Forum » Pomoč in nasveti » Ubuntu linux vsftp
Ubuntu linux vsftp
next_byte ::
Mogoce kdo ve kako nastaviti da deluje skupaj z joomlo ?
za začetek bi bilo mogoče koristno vsaj če kdo zbrisati vsftp ter ga ponovno naložiti, tako da se zbriše tudi vsftpd.conf in vse kar bi lahko vplivalo na novo inštalacijo.
Ni mi še polnoma jasno ali je mogoče v joomli novi template naložiti brez da imaš inštaliran ftp server v tem primeru lahko preskočim zgornje ... in naredim samo to.
Sicer pa mi ni jasno ali more Joomla biti v ftp direktoriju ali je lahko ftp lahko kjerkoli recimo lahko tudi na mojem mobitelu :)
Glede ponovne namestitve googlaj za apt-get purge.
Joomla zna tudi brez FTPja nalagati reči, a morajo dovoljenja na datotečnem sistemu to omogočati.
Ja, joomla hoče FTP račun od svojega direktorija.
- spremenilo: jype ()
next_byte ::
next_byte ::
Mogoče veš še kej o temu ali mogoče kak link ? ali pa kaj naj napišem v google ?
joomla
joomla
black ice ::
Moraš imeti omogočen RWX (Read Write eXecute) na tem direktoriju. Za zadnji parameter nisem 100%.
next_byte> Mogoče veš še kej o temu ali mogoče kak link ? ali pa kaj naj napišem v google ?
Najbolje je, če uporabiš ACLje in setfacl, recimo
# dovoli www-data userju pisat po joomli
setfacl -R -m u:www-data:rwx /kjer/mas/joomlo/
# nastavi tudi privzeto vrednost, da novo nastale datoteke/imeniki podedujejo ta privilegij
setfacl -R -d -m u:www-data:rwx /kjer/mas/joomlo/
Seveda je fino enaka dovoljenja dodat tudi za uporabnika, ki dela z datotekami mimo spletnega strežnika (isti ukazi, le namesto u:www-data daš u:uporabniskoime).
To mora datotečni sistem podpirati (v fstab mora biti pod flags tudi acl in če trenutno ni v uporabi moraš pognat "mount / -o remount,acl" oziroma namesto / katerikoli datotečni sistem vsebuje joomlo).
next_byte ::
ja to imam že :) sicer pogruntal http://docs.joomla.org/Why_can't_you_in...
da morem to naredit direktoriju tmp pa potem fizično skopirat zip datoteko ter jo odzipat ..tko da neki ratalo.
sem dal install pa napisalo da je uspešno spodaj, zgoraj nametalo
sicer da se nemore povezat cel seznam.
ko odprem stran pa.
The template for this display is not available. Please contact a Site administrator.
no če ima kdo kako idejo naj kar napiše :)
Hvala!
ko odprem stran pa.
Hvala!
- spremenil: next_byte ()
| » | Pravice skupine na Ubuntu serveruOddelek: Pomoč in nasveti | 1005 (823) | fx3zRejSz0cS |
| » | Kako najlaže rešiti problem z unix permissioniOddelek: Pomoč in nasveti | 2512 (2259) | eVro |
| » | Kako zaščititi /uploads direktorij?Oddelek: Izdelava spletišč | 2974 (2737) | MrBrdo |
| » | Zaščita spletne straniOddelek: Omrežja in internet | 2562 (2252) | *ziga* |
| » | clarkconnect rabim poomoč pri inštaliranju! (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Operacijski sistemi | 18894 (10433) | Gapi |
