Softwersko DEKODIRANJE z SkyStar 2
10 / 18
borisvesolec ::
problemi sami problemi
prvič da mi je potegnil neki avi v redu dol in potem ga odperem in kaj se zgodi en tip kateri se snema s svojim starim avtom pa to crkneš>:D
|O
al je res SKYNET v p..... ali pa nimam pojma.
ima mogoce kdo drug kakšen nov program nekaj sličnega skynetu..:\
Aljo1 ::
Tudi meni več ne snema tako kot je pred dnevi ko sem dobival same cele mp3-je (samo nove in dobre muzike) in fimčke, sedaj pa ne deluje več tako kot treba?!?!
mico321 ::
Tudi jaz imam podobne probleme. Filmov in večjih stvari ne dobim celih dol, mp3 in ostalo manjše velikosti, se jih pa kar nekaj nabere. Zanima me če je možno to da je antena premajhna, kakšne velikosti so vaše moja je 80. Čez noč se mi nabere preko 8GB razne nepopolne navlake.
Silikon ::
Jaz sem imel čisto isti problem že dva dni nazaj odkar uporabljam zadevo, se je nabirala samo nedelujoča navlaka v začasnem direktoriju, tu in tam je prišel kak midi ali pa slika ok!
Nocoj ponoči pa je začela zadeva delat koliko tolko normalno!
čez noč je spet potegnilo kar nekaj mp3 in kratkih mpg , ko pa pridem iz šihta bomo videli če bo kaj drugače
SleepLess ::
a se še da na astri gledat sploh kakšne pametne kanale(angleške) kot so mtv pa cartoon network :)), al to več nič ne dela, ker mi zaenkrat lovi samo špansko, nemško, kako arabsko pa še ke bi se našlo >:D
Brane2 ::
Poleg slabih fajlov sem pri Skynetu opazil še nekaj drugega; ne "prime" vedno enako dobro ob startu. Vcasih takoj zacne stet IP paketke ko blesav, včasih pa se sploh "ne ujame" in ga je treba startati znova.
Mah. Bedno napisan program... :\
b0sTjAn ::
http://service.madonion.com/compare?2k1=4268638
Freelancer ::
Kaj pa je ta stran? Ker za brezveze se mi ne da registrirat :)
Brane2 ::
Kokr vidim, v glavnem se ukvarja s "klasično" satelitsko, Skystar itd pa je prisoten le bežno...
SleepLess ::
meni nič jasno, sem celo temo prebral ampak je veliko linkov že nedelujočih in še vedno nevem kaj naj naredim dda bom lahko gledal kake bolše ang kanale. plis naj nekdo pomaga. progdvb imam inštaliran ampak lahko gledam mogoče par nemških kanalov :(((((((((
Freelancer ::
Koliko je vseh kanalov, ki jih vidiš?
SleepLess ::
jih je kar nekaj, čeprav jih lahko z progdvb-jem gledam zelo malo, z dvbvier-jem pa večina ki jih lahko - malo je čudno vse skupaj.
SleepLess ::
em lahko gledam vse odkodirane kanale, a niti enega zakodiranega. Kako naj pripravim to do delovanja?? plis help
borisvesolec ::
>:D jan3594
vse ti lepo pise na
www.montsat.cg.yu
stran je v hrvaškem jeziku oglej si preberi download vse kaj rabis je tam samo kode moras it drugam. dowload teh chanel list na tej strani.
imate kakšen nov program boljši kot sky net???:D
SleepLess ::
najlepša hvala :))), ja pa skynet meni tudi ne dela vredu. začne dol vlečt ampak ne dononča nikoli skoraj (razen kaki low-quality pr0n ), vleče pa dol kar dobre stvari (call of duty, matrix revulitions) ampak mi jih nikoli ne dokonča :((((
Silikon ::
Koliko je meni jasno dela ta skynet na sledeč način :
Posluša stream preko satelita in ko "vidi" zanimiv fajl, naredi na disku datoteko veliko kot naj bi dejansko fajl bil, v programu nariše zeleno črto in jo kasneje polni z paketki (pravilno sprejeti in zapisani paketki so v beli barvi, manjkajoči oz napačno prejeti so rdeči), ko je enkrat tista dolga zelena črta polna belih črtic je datoteka uspešno prejeta in se kopia iz začasne mape v out direktorij!
Sam sem poizkušal še z nekaterimi drugimi programi in delajo napodoben načim samo je user interface drugačen, sicer pa lahko poizkusite sami:
Programi so :
Live inet
DVB workshop
P.S. Moja mašina doma že dva dni pridno posluša stream in polni 120 Gb disk! Bomo videli če bo kaj koristnega vmes!
LP vsem
SleepLess ::
ok, vem da sem že tečn in težim tolko s tem, ampak bom popi*dil, ker ne morem tega progdvb-ja spravit do delovanja oz. da bi lahko odkodiral katerikoli kanal :(. vem da so neke nove zaščite prišle pa to, ampak da mi nobenega zakodiranega ne "lovi" je pa že sramota:((., aja pa imam softcam-keye in tudi tisti yankees plugin. Tak da bi se priporočal če mi kdo prosim pošle celotno mapo progdvb in vse kar ima v njej, pa da potem probam če bo delalo.
aja, ups še moj mejl jan3594@email.si
Ingoo ::
Haloo!
kar nekaj časa že pridno berem tale forum in naj vam povem da mam tud jaz SS2, satelitsko obrnjeno na astro, prog DVB, odkodirane kanale gledam... škoda da ni več premiere paketa... no ja pa tud prej ga nisem kaj prida gledal... je pa mi všeč tale skynet... hehe tukaj pa so presenečenja... morem povedat da sem včeraj mel pol ure prižganega pa je potegnil dol okoli 200 slik --- ne kake porno hard ampak lepe estetske slike... sem jih nastavil na 500K - 2Mb, a ste opazli, da če nastaviš spodno mejo ti zgornjje sploh ne upošteva, ker vleče kupe tistih z najmanjšo velikostjo ki je določena
kako pa je s Workshopom? sem ga potegnil dol pa upam da špila...
zdej pa eno vprašanje... razmišljam o tem da bi gledal več satelitov ne samo astre!
se mi splača dat ca. 6000 SIT za nosilec 2 LNBjev in LNB al naj kupim rotor za ca. 16 jurjov? katerega priporočate? jst sem za tistega lepo okroglega, plastično ohišje... ne vem pa znamke... skupaj z 90 cm anteno in LNBjem pride 23.000 jurjev!
je kaka razlika (OPAZNA) med anteno 80 cm in 90 cm .... če je bi pol kupil ta komplet! (sam pol bi pa mel eno anteno 80 cm in lnb viška:-)) no če se najde kdo ki bi to rabil naj pove... pa se lahk kaj zmenimo
al naj kupim še en LNB in nastavim na astro in hotbird?
pa še nekaj... a obstaja kaka šansa da sam montiram ali rotor ali razdelilec... zaj mam 82% signal... lahko bi spodaj postavil anteno in gledal gor kot pa tak dalje:-)) se da al moreš met inštrumente?
al pa se mogoče da prej nastavit z analogno in ko je dober signal bo delala še digitalna?
no pa hvala vsem ki ste to prebrali do konca in lepo prosim za kak pameten odgovor in pomoč pri odločitvi!
Lep pozdrav!
Tahitian NONI sok
ps. če vas kaj razpizdi pijte NONI!
pps. ej ti gori ko pišeš da ti ne odkodira... vsi smo se zajebaval s tem in preberi si parkrat ta forum pa boš vedel zakaj gre.... mogoče nimaš softcama... sam not v mapo progDVB ga daš pa yankseje si not vržeš in to je tudi vse...
Ingoo ::
halooo!
ja kja je zdaj kje ste vsi?
mi bo kdo svetoval glede rotorja al ne?
kako gre kaj skynet?
vam tudi vse šteka zraven ko ga mate vkloplenega?
LP!
borisvesolec ::
Ingoo
Tudi jaz imam isti problem kot ti ne vem kaj naj naredim ali kupim nosilec z dvema LNB ali pa rotor za vec satelitov.
po vsej verjetnosti si bom nabavil nov nosilec drugi LNB in disac ker ga moras imeti drugace ta stvar ne deluje koliko mi je znano.
nekje sem zasledil da baje SS2 in rotor ne deluje vredu ne vem če je ta podatek točen probaj preverit
Vidim pa da imate vsi kar dober signal okoli 85%. moj signal je samo 51%.
Tale skynet poopizdis no ne gre in ne gre tako kot bi mogel.
probla bom tega drugega bomo vidli kako gre
jan3594 pocasi pocasi se ti bo uspelo. kako dolgo ze imaš ta progDVD.
dalje na delo!!:\
borisvesolec ::
silikon
daj mi prosim internetno stran od koder si downloadow ta DVB workshop in live inet
pleace:D
SleepLess ::
mi je v bistvo že uspelo >:D :D , samo SECA (pa totih novih) še mi nene odkodiravle, ostale pa večinoma vse :))
Ingoo ::
Bravo Jan sej bo... :-)) no totih novih še ne boš kar tak odklenil:-))
mam pa še en problem kak je kaj s kvadratki pri vas... neki elecard kodek zajebava pa mi mp3 ji štekajo, pa slika gre pomalem al pa kar nekaj šrota... sem mel neki krek pa je blo vredu pol pa sem ga nekje "pozabil"
ma mogoče kdo krek plus elecard... naj mi ga prosim pošlje na sok_noni@email.si
Jaz pa razmišljam o rotorju... sem s epozanimal mal pa ta ki ga mam v glavi pride 14000 SIT, sem pa klical enega, ki pa ga ma za 120 evrov in mi odsvetuje nakup cenejšega, ker se baje kvari še posebej v vetru! - ALI TO DRŽI?
rotor dela vredu itak!!!!!!!!!!!!!!!!!
sej se neki še inštalira pa ga komot obrača - preveri mal više al pa zadaj to piše ... ko je en bil v dvomih pa je pol rešil zadevo.... help zdej pa nama pomagaj!
si zadovoljen z rotorjem?
pa še ta problem mam hiša je na desni strani 2 m naprej od satelitske antene.... kaj morem videt oz... koliko m stran pred krožnikom ne sme bit ničesar?
Uf vam težim......
pa k.... sej je forum za to:-)))
ps. to je ta stran
http://www.keyteam.de/dvingena/
Silikon ::
dvb workshop tukaj :
za live inet pa se ne spomnim več kje oz ne najdem linka
borisvesolec ::
lp silicon
pomagaj -te
inštaliral sem si DVB Workshop. stvarca kot vidim dela. snema mi na datoteko strem. te datoteke ne morem odpreti.
kaj je s totimi filtri!!!
kaj moram nardit da vidim kaj mi je dol potegnilo.
ali lahko kaj nastavim tako kot pri SKY netu.
v malem času sem dobil 760mega samo ne vem česa kako lahko to vidim prosim pomagajte.
Slovenija gre naprej!!!!!!!!!???????????????!!!!
Ingoo ::
borisvesolec
Mam isti problem in ne vem kaj naj si začnem s stremom
Mislim da se bom odločil za nakup še enega LNBja nosilca in diseq pa dal na hotbird in astro te pa ima da špila...
ve mogoče kje je RealitiTV možno gledat?
al mi kdo priporoča rotor?..... pa kerega
ko sem napisal da rotor dela sem s tem mislil da dela skupaj s ss2 pri meni pa še ga ni pa še ne more delat:-))
Slovenija gre naprej... jutri je nov dan
borisvesolec ::
Imam problem z free x tv. Signal je 44 % nastavil sem novo ferkvenco in tema pri guzli nič od njega.
Realiti tv lahko gledaš na hotbirdu če se ne motim.
Potrebujem podatke glede:
TWILNB rotor in SS" kartica če deluje to vredu ali je premala napetost za obračanje rotorja. Vem da LNB in rotor delujeta kaj pa to.
Rabim pa TWIN LNB zaradi reciverja na televiziji.
Shogun ::
SS2 ima izhodno moč 350 mA, preveri motor (ponavadi 150 mA) in LNB (ponavadi 150 mA).
Go-ahead ::
Po inštalaciji XP-jev mi je SKYNET začel delovati, vendar do sedaj mi še ni uspelo prenesti ene cele datoteke. Ali obstaja kakšna finta, da bi začel normalno delovati.
borisvesolec ::
Hvala shogun!!
Nevem koliko twin LNB porabi twin LNB moči!!
Kaj je kaj novega pri Sky NETU!!
Po vsej verjetnosti ni finte ampak pač dela in ne dela.
Katere programe največ gledate na astri?
Kje so dobri filmi,akcija, grozlivke,ZF, porno itd.
Nekaj novega
Ingoo ::
AHA hvala za informacijo... torej SS2 dela z rotorjem normalno!
ampak kaki rotor kupit?
kak je s hitrostjo obračanja? so med samimi rotorji kake razlike?
gledam aljazira, national geographic... in mislim da nem več prešaltal, ker sem velik ljubitelj živali...
Lep pozdrav!
ps. še vedno iščem kako pametno informacijo glede rotorja
DJG ::
Zdravo!
Dve vprašanji za redne gledalce sat programov:
-Ali ima kdo kakšen delujočo (beri crackano) verzijo Elecard Mpeg2 codeca? -Ali sploh obstaja kakšna alternativa le-temu codecu?
-Ali slučajno kdo ve, če se te mesece kje predvaja nanizanka JAG (po možnosti v angleškem audiu)?
P.S. Drugače pa tudi meni SkyNet noče delovati. Sem ravno zadnjič dal DL Mp3-jev, pa mi je čez vse potegnilo rdečo črto, tako da sem po eni noči DL imel 0 sucessful in 176 unsucessful DL's.
lp,
DJG
SleepLess ::
ja tudi meni skynet nikakor neče potegniti dol kakega celega fajla, če je ta malo večji :((
ingoo a mi lahko pošleš tvoje cam-keye, ker bi tudi jaz rad gledal national geographic pa ne najdem teh ključev nikjer.
jan3594@email.si
ljubo19 ::
Pozdrav ! V kratkem nameravam kupit opremo za gledanje sat-tv prek PCa (PCI-DVB in vso ostalo kramo ..) Torej, zanima me kaj kot izkuseni uporabniki teh kartic priporocate .. SS2, Hauppauge, Siemens, Galaxis in kje se to karto najceneje nabavu ... Nekako bi se sam odlicu za SS2 ampak me sandijevi posti nakak poskusajo prepricat v nasprotno :)
Torej kaj menite o tej zadevi. Hvala ze vnaprej !
LP L
Ingoo ::
Živjo DJG...
hehe kaj ti je elecard pokazal zobe:-) SPET KVADRATKI?!?!
mislim da sva mela že enkrat tak problem ... pa si mi ti pomagal, zaj pa lahko jaz tebi samo pošlji email, ker ga nimam več...
na esaee.com sem potegnil crack + elecard 2
in zaj nič več počasnih posnetkov, še mp3 ji mi niso prej delali!
SkyNet mi mp3je vleče brez problemov, prav tako jpg - v eni uri potegne dol 2G slik ampak je potrebno nastavit od 50k - 1Mb
za mp3 je pa od 3Mb - 5Mb... pa pustite naj malo šrota
Lep pozdrav!
DJG ::
Ingoo: e-mail
Tokrat si ga bom posnel na CD ;)
lp,
DJG
pujsek_ ::
Problem, Imam dig satelitsko in dek modul...
Zadeva mi vlece samo tri satelite!??
HotBird (13°) ,Astra(19.2°V) in oni na sredini seveda. Ker pa sem mel enga majstra kateri je reko, da obvlada zadevo vendar sma po 4 urah ugotvila da je to sele njegov 2 motorni kroznik. ( HA HA ) No on mi je zatrdil, da se drugih satelitov neda dobit ker mi je kao "kos strehe napoti". In ker mi to ni dalo miru sva s prijateljem pujskom_ to dala na streho. V 5 min sva imela nastimano na te 3 obstoječe satelite. In ker sedaj ni bilo vec strehe nad kroznikom bi mogli tudi drugi delat in glej ga zlomka isto kot PREJ.
Kako bi naso vec satelitov!!
Aha tam ko se nastavi geografska lega je zame potrebno nastavit naslednje parametre:
dolžina 16.2 ° vzhodno
širina: 46 ° Severno
S temi parametri mi je nemogoce da najdem signal! Oz ga naznam!!
Vendar meni je majster nastavo naslednje parametre:
dolžina: 0.6° vzhodno (kar je nekje v Angliji blizu Greenwecha)
širina : 46 ° serverno (kar odgovarja)
S temi parametri pa deluje za te 3 satelite!!
Taler imam 85cm, in ta motor...
  • zavaroval slike: Predator ()
Ingoo ::
Serbus!
Zaj pa res ne vem več kaj dela pa kaj ne dela!
Sem bil v intelsatu pa mi je majstor rekel da ni šans da bi SS2 obračala motor ker ima premalo moči!!!!!!
GRRRRRRRRRRRRR
zato pujsek povej ali tebi obrača tale motor ki ga maš na sliki SS2?
ALI SE MOTOR OBRAČA S SS2 KARTICO???
NUJNO RABIM ODGOVOR!
Pujsek maš vaservago ravno štango?
malo še se zajebavaj mislim da bi moglo delat...?!?:-(
pujsek_ ::
jaz nimam karte mam resiver!
MEn normalno obraca, saj vsi avtomatski motorji sami obracajo...
JA mam pod vaservago.... ;((
pujsek_ ::
Kolk je meni znano so najboljsi rotorji HH100 & hh120!
Aljo1 ::
skystar 2 kartice ki so sedaj na voljo (ver2 ) seveda obračajo motorček, vendar pa ne vsakaga!
Ingoo ::
Pujsek ja valda da ti te normalno obrača če nimaš kart... meni je pač v intelsatu rekel da ne gre s SS2 pa pika... ampak jaz sem pa tukaj prebral da gre... AJM keri pa so ti rotorji oz. katerega mi priporočaš? ali bi ta ki je zgoraj na sliki (stane 12990 SIT) obračal? je res tak zajebano pol nastavit krožnik na satelite, da bi mi zaračunali v prej omenjeni firmi kar 10 000 SIT kar se po mojem mnenju zdi dosti!
ali je dovolj da ga nastaviš na astro pa mu poveš kje je pol pa se že sam obrača?!?
Lep pozdrav!
ps. pujsek daj malo več napiši o teh rotojih ker mi oznake ne povejo nič... kak si nastavil tvojega?
Ingoo ::
APJ prej sem te preimenoval v ajm;) sory kak pa naj vem če je moja kartica verzija 2?????
SkyStar 2 TV mit persönlichem videorekorder PVR - to piše na škatli!
Aljo1 ::
če je tista ki nima hladilnih reber oz . poglej tukaj www.skystar.de
pujsek_ ::
Cuj jaz sam ne vem kak je s temi motorji, saj ti pravim jaz sem imel enga cudaka tu k ma manj pojma ko jaz, pa se je neka pametnga delal pa mi je sam tri satelite poiskal, taler je na motor tut kr prblizno gor prstaufal....
Meni je samo to da mi dela vec satelitov, ker si bom potem itak dreamboxsa kupo...
Samo ze s tem mam probleme...
Za Dreambox si pa bom kupl; motor hh100 & AL taler 105cm Gibertini, en tipson mi nekaj jamra da to ni dobro...;((
Je keri maher gor, k se spozna na te zadeve pa je doma blizu Slov. Bistrice, pa bi po kaki solidarnostni ceni mi pomagal mal to porihtat?????:\
Shogun ::
Pozdravljeni ljubitelji SAT!
Moje izkušnje: imam SS2 kartico, krožnik 1m in motorček ISKRA SAT ROTOR 110 DiSEqC 1.0 - 1.2.
- drog postavite navpično!
-motorček pričvrstite pod kotom kot je v navodilih napisano (geo. širina) in smer jug!!!
-krožnik samo narahlo privijte
-s sat finderjem poiščite kak satelit na jugu!
-sedaj gremo za PC in zaženi DBwiever in ugotovi na katerem satelitu si
-s diseqc programom postopoma premikaj po 2 koraka v eno in nato v drugo smer krožnik, spremlaj na DBwieverju sliko oz. signal
-vsak satelit shrani na naslednjo pozicijo
-ko dobiš skrajne satelite spet nastopi sat finder
-na skrajnih dveh satelitih ugotovi kam moraš premakniti krožnik za boljši signal (gor ali dol)
zasukaj motorček, s tem se bo lok spremenil (gor ali dol) in dobil boš boljši signal
-nadaljuj dokler ne dobiš vseh dosegljivih satelitov
Če kdo gleda National georaphic bi ga prosil za ključ. shogun@email.si
  • spremenil: Shogun ()
Ingoo ::
Heloov! spet jaz....
no pa prilagam mojo sliko SS2 karte pa mi vi povejte je nova al stara verzija ker sem nasel na njeni strani da je nova verzija ampak ma pa hladilna rebra... grrrrrrrrrrrrrr kaj je zaj to?
Moja:
in neue version?:
LP!
je res da kartica zgubi garancijo če na njo priklopiš rotor?
Aljo1 ::
stara! sem jo imel sedaj pa imam novo ver
Ingoo ::
Se pravi da mam staro in s tem je konec sanj da bi imel rotor!!!! grrrrrrrrrrrrrrr
zaj pa sem jezen:-((((>:D ;(( >:D
kolko pa stane nova? je še kakšna vidna razlika med tema dvema karticama (staro in novo) al je finta sam v tem da ena obrača druga pa ne rotor?
LP!:'( :( ;( :\
ps. shogun kero karto maš ti? ... al mi daješ še kaj upanja in boš rekel da maš staro:P |O :O
  • spremenil: Ingoo ()
Aljo1 ::
Tukaj imete programček za playliste radijskih postaj (offline), če kdo snema muzike z satelitskih radijskih postaj
link (800k)
  • spremenil: Aljo1 ()
10 / 18
DVB-S2
193538 (2092) mumbo
Total TV (strani: 1 2 )
Oddelek: Zvok in slika
5115353 (13451) fulgur
satelitski programi in sprejemniki (strani: 1 2 )
7217426 (15758) BlackHole
Kako s SkyStar 2 odkodirat programe (npr. premiere)???
62014 (1850) Freelancer
kartica za Digitalno satelitsko
225120 (4496) ts
