Forum » Strojna oprema » Softwersko DEKODIRANJE z SkyStar 2
Shogun ::
Pozdravček!
Kot sem obljubil vam sporočam naslednje:
Skystar2 kartica brez problema obrača motorček! Problem je samo v softweru. Sedaj mi vse lepo deluje.
- spremenil: Shogun ()
Silikon ::
Hmm, jaz pa imam sledeč problem da mi ne preklallja kanalovna Astri!
Zgodi se namreč da lahko normalno menjam kanale na Hotbirdu (signal med 60 do 80 %) ko pa preklopim na astro pa signal pade na nulo in ne morem vklopiti nobenega signala(če izberem kanal a hotbirdu je spet signal),
včasih pa le preklopi in lahko gledam kanale na astri normalno (kvaliteta signala med 40 do 90 %)
Poizkusil sem z hlajenjem skystar kartice!
Vse nastavitve so ok, milsim pa da bi lahklo bil problem z discseqom!
V prog sdvb-ju sem pod diskswq nastavil na samo 1 lnb na astro in zadeva normalno preklaplja, če pa imam nastavljeno na 1.0 or 2.0 oz na 2 lnbja pa mi preklaplja samo na hotbirdu!
Ima kdo podoben problem?
Silikon ::
Obstaja še kje kakšna razlaga kako dela filegrabber, namreč potegnič sem dol tale plugin in readme datoteka je komplet neberljiva, in ne vem kako zadevo uporabiti!
Aljo1 ::
Končno sem našel en programček, za prestrego sat. interneta ki celo nekako deluje.
Čez noč sem posnel kar zajetno število MP3-jev, da se o slikcah ne menim, pa malih filmčkih, posnel mi je tudi nekaj crackov in programčkov.
Je uporabniku malce neprijazen glavno pa je da deluje. Vse kar morete naret je da si nastavite na netsystem providerja (desni klik na zelen krogec) ter v skynet.ini nastavite previlno pot za shranjevanje na disk (čisto na koncu datoteke)
Dodatne nastavite imate na tipki G, shraniš nastavitve ctrl+S
Eno link:
SKYNET
Poročajte kaj ste še drugega pogruntali!
Eno link:
SKYNET
Brane2 ::
APJ:
Na katerga providerja moraš nastavit "zeleni krogec" ?
Kokr vidim, ga stvar nastavi sama ob startu, cifre zgoraj nekaj letijo (kaže, kot da sprejema pakete), vendar v ciljnih mapah nimam nič...
Aljo1 ::
netsystem oz. poglej v *.ini datoteko. Sam sem na netsystem.
Pod tistimi ciframi se morajo pojavljat zelene črte potem pa se barvajo kakor prihajajo paketi Pa sam si kreiraj cilne mape.
Včasih imam problem da ne začne delovati, ponavadi takrat, ko prej gledam TV.
največ se dobi preko noči, p o 1 uri
- spremenil: Aljo1 ()
Brane2 ::
Cifre že letijo, samo pod njimi ni barvastih črt. Videt je, da je sprejem O.K., Vendar nekaj drugega ni v redu. Zanima me še nekaj.
A lahko pogledaš na nastavitve satelita (tisti zeleni krogec) in mi poveš:
- seznam PIDov(Packet ID), ki naj jih stvar upošteva ? To imaš pod "data services" v spodnjem desnem vogalu pod "PID list" pa poglej ce je odklikano "hexadecimal".
-proxy IP adress, proxy port number. To dvoje se ti odpre , ce dvoklikneš zgoraj desno na ime transponderja (pri meni NETSYSTEM, a to sem itak nastavi ročno)
Tomy_MMX ::
Hmm, meni vse dela, sam nikjer ne najdem zelenega krogca, kje bi ta naj bil??
Aja pa kolko ti je to prib diska pobralo in v kolikšnem času??
Aljo1 ::
mislim da je downloadl do 4MB/s, torej hitro sfali diska
Maš pa opcijo v *.ini datoteki da nastaviš min. velikost diska
Aljo1 ::
Recimo če nočeš da ti v trenutku napolni disk z 1kB - 10kB slikicami, si nastaviš na min 100k, pa dobiš le kvalitetne in večje od 100kB.
celica ::
APJ bingo ....
Taksni so potrebni, da dajo linke do uporabnih stvari ... Program sem samo "dol-potegnil"
raspakiral, nastavil *.INI, minimalno 1MB, pognal program, pa se je v trenutku zacelo nabirat ..HA HA ..Kdo bo cistil vso to salato ..majke mi, jutri se mi bo zmesalo, ko bom pogledal v ciljno mapo ..hi hi
Zelenih crt imam sedaj po dobrih 10.minutah ze za pol ekrana na resoluciji 1024x768 .. ostale barvanke pa se kar hitro mesajo.
Me prav zanima, kako bojo winsi reagirali, ko bo prostor, ki je na voljo proti koncu.
Kot sem opazil, prvo shranjuje v TEMP podmapo, v mapi ki sem jo kreiral, a se to potem postavi v default mapo, ker potem se bo pomojem vse dupliralo ..??
negre..! gre ..? joj GORI ..!
celica ::
Ha ha ..to se moram napisat, potem pa grem spat, se prej pa bom povecal minimalno velikost ..ha ha ...
V cirka 20.minutah se je nabralo za kaksnih 827 MB raznorazne navlake, AVI, MOV, JPG, ZIP, ACE ..
Bljak ...Fuj ... Kaj narod vse zahteva ...
Ha ha ..kdo bo to ve sortiral ...
- spremenilo: celica ()
Brane2 ::
celica: kaksno konfiguracijo pa mas ?
Meni ne dela.
Zmontiral sem si ravno vceraj novo Skystar 2 kartico in nanjo najnovejse Technisatove driverje. Tako za kartico, kot tudi tist program za download. (Data services alkaj je že)
V glavnem, na to sem si skopiral Skynet, ga razzipal in startal. Aja, predtem sem si nastavil ciljne mape v sekciji [disk] v filetku skynet. Pa seveda nastavil na "zelenem krogcu" taprav kanal-Netsystem.
Pa nič. Stvar startam in tam nekaj steje pakete. Lahko vidim, koliko IP ali TCP paketov je stvar sprejela itd, a filetkov od nikoder.
BTW: Kje nastavljas dolzino, ki sta jo omenjala ?
Meni ne dela.
celica ::
Zdravo ...
V skynet.ini, cisto na koncu datoteke:
[disk]
min_free_space=50M
disk=f:
dir_temp=f:\snema\temp
dir_ok=f:\snema
Kot vidis, imam trenutno nastavljeno minimalno velikost datoteke 50MB ..(upam da to drzi ..hi hi
Jas imam samo gonilnike, te tazadnje 4.2.8 ProgDVB in nic druga ...
Direktorije sem nastavil tako kot vidis. Ce nimas nastavljenega TEMP direktorija, potem od sprejema nebo nic. Jas sem na zacetko na njega pozabil, pa ni bilo nic. Kakor hitro pa sem nastavil se TEMP pa se je navlaka zacela nabirati ..
PA ne samo da tukaj vpises TEMP, direktorij mora dejansko na disku tam obstajat ..kapito ..
Zdaj ko to pisem je ze 399MB salate....
Moji mulariji bom moral prepovedat dostop, to moras videt kaj se vse nabira .. bljak ..
Oni program za data servis pa si deinstaliraj, je neuporaben, z njim si lahko samo zaklenes kartico, ce si rojen pod nesrecno zvezdo ..
[disk]
min_free_space=50M
disk=f:
dir_ok=f:\snema
Sandi79 ::
Mah ja o tem sem že pisal v "željni sat interneta"
priporočam, da ne uporabljate tega vsaj v novi ERI virualnega nastopa to več ni varno. Itak je kup navlake pa sex dialerjev...
ADSL rulz !
ADSL rulz !
Freelancer ::
OK, bedna fora totalno. Meni ni delalo, 10x preverim nastavitve (btw. tisto o zelenem krogcu nevem ce bi lahko se bolj dvoumno povedal
; sploh pa sm pol ugotovu, da se kartica avtomaticno nastavi na netsystem brez pomoci Setup4PC al kaj je tista rec). Na koncu za foro probam dat program direkt na root dir od particije - voila, dela.
se pravi nastavitve mam
disk f:
ok f:\skynet
temp f:\skynet\temp
dokler nisem dal programa na direkt na f: ni delal... mal bedno, ha?
Mene drugace zanima kaksen je sploh prenos. Ko mi je zacelo dljat mi je monitor za skystarjev mrezni driver kazal ~ 1700KB/s (skoraj 14mbit), samo to ni mogoce. Kaksnih 200kB/s pa more bit pomoje...
disk f:
ok f:\skynet
temp f:\skynet\temp
Keyser Soze ::
V root? Tam nastaviš c: oz oznako ciljnega pogona.
Potem imaš temp direktorij, kamor ti meče nedokončane datoteke, in še direktorij, kamor meče končane datoteke.
Kar se tiče pa nastavitev.
Tistih 50MB pri celici ni to kar hočete.
Pritisni G na tipkovnici. In se ti odpre eno okno po katerem se pomikaš z smerniškimi tipkami. Mišak pri tem programu ne deluje.
Kot vidiš imaš v tem oknu raznorazne tipe datotek, od video, jpg, bmp, zip, mp3, ipd... Pri vsakem tipu datotetke imaš dve številki. V večini primerov sta to 0 in 0. Prva številka pomeni minimalno velikost fajla, druga maksimalno. Spreminjaš jo tako, da greš z tipkami levo, desno, gor, dol z oglatim oklepajem na željeno številko, ter nastaviš z tipkami + in - vrednost oz min. in oz. max. velikost tipa datoteke.
Najpomembnejši je pa tisti plus, ki je ali ga pa ni pred imenom določenega tipa datoteke. Ta plus označuje ali se določeni tipi datotek prenašajo na računalnik ali ne( + se prenaša, brez znaka se ne prenaša). + pred oznako tipa datotetke(recimo zip.) pomeni, da bo program prenašal vse zip datoteke velikosti v razponu, ki smo ga nastavili. Če se premaknete z oklepajem na ime tipa datoteke lahko z tipkami + in - spreminjate ali hočete prenašati ali nočete sprejemati določenega tipa podatkov.
vse spremembe shranite s tipkami CTRL-S.
Na kratko. Čeprav nisem dobil nobenega pametnega fajla. Same porn slikce pa filmi ter neke "ogabne" slike - rotten.
Folk je izprijen.
Folk je izprijen.
OM, F, G!
Freelancer ::
Nice, to sm rabu. Od vceraj se mi je nabralo kakih 10GB sare, vmes vecino nekih neuporabnih ZIP/RAR/ACE fajlov, mp3jev in kratkih pornjakov, v glavnem nic pametnega. Edina uporabna zadeva je ene 5 HQ delov nanizanke The O.C., sam nevem kera sezona pa keri deli lol. Na sreco js nism dobu nobenih slikc
Ampak tole je za popizdit, odprem en .VMW file pa me skor s stola odnese, kurcev gay porn AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!! Must wash eyes, must wash eyes.............!!!!! Vsi minimumi grejo na 200MB!! ... YUCK!!!
njokocar ::
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!????
ta reč meni nikakor noče pravilno dol vlečti!!(SKYNET:(
najprej mi dela nekam počasi( za fajl od 19Mb rabi okrog 20min)
drugič, kadar se postavim na netsystem mi sploh ne dela,
tretjič, na mestu kjer prikazuje hitrost prenosa, mi vedno skače med 0 in tam okrog 5000 do 6000 (nevem če je to normalno!!!??)
Brane2 ::
Freelancer:
Kako nastaviš minimalno dolžino filetka ?
Stavr mi je v enem dnevui požrla cel 40 Gb HDD, pa full neuporabne sare je gor.
Kako se sploh znajdete med trilijoni kratkih rar & zip fajlov ?
Ziher je kje kaka fora kot pri EONu. Nek "vozni red" alpa kak utility, ki sam razpakirava te rar-e...
celica ::
Ojla ...
Evo mene opet ...
Ker sem sel vceraj zvecer v nocno, sem pred odhodom v nastavitvah (crka G) izbral samo AVI. Minimalnmo 300MB, maksimalno 1.5GB, vse ostalo sem odklopil. Fantje, neboste verjeli, ampak potegnilo mi je kar nekaj DiVX filmov, sicer tri nepopolne, dobil pa sem Matrix zadnji del v 16x9 formatu HQ rip AC3 ... spica ...
Mogoce je bil to slucaj, ali pa tudi ne. Je pa danes, ko je tukaj v MB slabo vreme download zelo slab, grrrrr
drugace pa je slika preko SS2 vredu. Bom poskusil se nekaj noci zapored, da vidim kaj se bo nabralo.
Btw ... meni je "nahranilo"
80GB disk, od tega 80% stvari nepopolnih. Nekaj HQ nadaljevank, nekaj erotike, skratka nic uporabnega razen Matrice ..lol ...
Evo mene opet ...
Brane2 ::
njokocar:
Ce ti stvar dela bolj levo, potem verjetno parametrov prenosa nimas prav postimanih.
Ce imas SKYSTAR 2 kartico, potem si nainstaliraj namesto starih nove gonilnike s prilozenim softverjem za prenos podatkov.
Stvar te bo ob instalaciji vprasala ce lahko prepise staro podatkovno bazo s seznamom kanalov- ce nimas not nic posebnega, pritrdi.
Mane je stvar podobno zezala, ko sem se igral s PIDi paketov.
V glvnem, nainstaliraj se enkrat Technisatov softver za sprejem...
Keyser Soze ::
Rabim eno pomoč glede izbire sprejemnika za satelitsko.
Rabil bi pa en sprejemnik, ki bi omogočal sprejem SLO kanalov HRT kanalov, pa še kakšen šport(fuzbal, košarka,...). Za fotra. Pa da ni nek blazen strošek.
Sem gledal. Humax IDD-CI24. Ki ima en IC slot. Verjetno bi rabil še en modul ter kartico. Katerega oz. katero da ne bi preveč udarilo po žepu.
Humaxa sem gledal na Ebayu. 80 evrov.
Lahko pa tudi kakšno drugo opcijo.
OM, F, G!
- spremenil: Keyser Soze ()
DJG ::
Zdravo!
Tudi jaz sem preizkusil Skynet 0.82 in mi je v 14h potegnilo dol 330Mp3-jev. Kar vzpodbudno. Zdajle pa mi ni nič potegnilo že dve uri. Čez vsak file se mi riše rdeča črta. Kaj to pomeni?
A mi lahko nekdo prosim pošlje svoj skynet.ini, ki mu deluje bp.
email
lp,
DJG
lp,
DJG
babylon9 ::
Zivjo,
je kdo iz Ljubljane, pa ima skystar 2 kartico, da bi mi pomagal,
stvar do konca ustimati. Prvo me zanima, kako ves ce nimas
signala al je kriva antena al kartica. Rad bi pa gledu Astro
al pa Hotbird
Lp Jure
al pa Hotbird
Lp Jure
SleepLess ::
sem dobil kartico pa me sedaj zanima, kam imate sedaj vi satelite obrnjene če pravite da na astri ni več nič pametnega. Pa kam morem imet obrnjeno da bom lahko z onim programom prestregal filme in mp3-je??
borisvesolec ::
kako imate nastavljeno na netsystemu
proxy ipp address
proxy port namber
ker men stvarca ne dela
proxy ipp address
proxy port namber
borisvesolec ::
ali tudi vam pri skynetu skacejo cifre med0 in5000kb glede prenosa podatkov.
prosim pomagajte mi ker bom znoru
Brane2 ::
Ja, tudi meni "skacejo" cifre prenosa...
Je pa tko, da moras presnetti celotno vsebino mape Skynet v root C diska, drugace stvar NE DELA.
Ce tega nisi storil, se ti bo dogajalo tocno to, kar se ti dogaja. Stvar sicer sname filetek iz antene, a se potem na disku ne znajde....
Go-ahead ::
Ta skynet sem instaliral po navodilih in nič. Ko kliknem na skynet program mi sploh ne odpre programskega okna. Ustvari samo neko .txt datoteko v kateri piše
21:06:03 start
21:06:03 !StartDVB
21:06:03 exit
V mapah kamor naj bi se shranjevalo je vse prazno.
Help
21:06:03 start
21:06:03 !StartDVB
21:06:03 exit
Help
Aljo1 ::
To pa je zato ker imaš verzijo kot plugin, in ti delala le če jo daš v progdvb/moduls mapo, in v programu progdvb zaženeš kot modul
matter ::
Men že dlja, ampak avi ne predava, če pa že pa je čisti malo pa slika u kurcu (kot da ni dol posneto), vseeno mi pa plac kuri. Imam pa v ini na f; naštiman. Aja pa file mi ne da tam kamor mam naštiman, ampak samo v tempu so.
Freelancer ::
Js imam odkar sem dal limite na 200MB ful malo koncanih fajlov. Ko sem prvic pustu cez noc stvar prizgano mi je dol dalo en kup kratkega sranja pa ene par kvalitetnih zadev od 300-700MB. Ko sem pa nastimal limite, da bi se losal nepotrenih stvari po par MB in par 10MB sem imel pa v tempu malo morje nekoncanih stvari, koncani pa le dve datoteki... Se komu kaj sanja?
- spremenil: Freelancer ()
borisvesolec ::
Kako to mislis root c. to mislis na c disku al kaj.
vse polno krame mi dol potegne. imam nastavljeno da mi vleče samo avi file večje kot 100MB. ampak nekaterih ne morem odpret drugih mi napise invalid format itd. ali pa imam samo nekaj sekund uporabnega avi. in avi fili ostanejo v tisti mapi kjer so bili od zacetka napisani torej v temp.
vprasanje kvaliteta signala koliko ona vpliva na to jaz imam samo 45 % signal
Brane2 ::
Freelancer:
Jaz imam popolnoma enake izkušnje. Sploh sedaj, ko sem nastavil limite, ne dobim NITI ENE zadeve nepoškodovane dol.
Nekaj časa sem mislil celo, da gre za napake pri sprejemu (šum itd) ali napake pri oddaji a sedaj se mi zdi, da je softver (Skynet)bebast...
| » | DVB-S2Oddelek: Kaj kupiti | 3538 (2092) | mumbo |
| » | Total TV (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 15353 (13451) | fulgur |
| » | satelitski programi in sprejemniki (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 17426 (15758) | BlackHole |
| » | Kako s SkyStar 2 odkodirat programe (npr. premiere)???Oddelek: Strojna oprema | 2014 (1850) | Freelancer |
| » | kartica za Digitalno satelitskoOddelek: Kaj kupiti | 5120 (4496) | ts |
