Softwersko DEKODIRANJE z SkyStar 2
8 / 18
rfmw ::
sorry za off-topic:
mogoče kdo ve, kje lahko dobim brezhiben (rabljen) 1.4 ali 1.8 m krožnik za sat-tv?
tnx!
Legendary 8RDA+ (reCAPed ;), XP1700+ 2108 @ 1.84 V, SLK900A AS3 @ 2500 rpm
1,5GB Samsung DDR333+Geil DDR400+SuperTalent DDR400 @ DC 200 MHz @ 6-3-3-2.5
mihec87 ::
sam me zanima a je v to cenu ukljucen tut kroznik in te stvari pa ce se da s to kartico spremljat dva satelita
Freelancer ::
Kaksno ceno, kaksen kroznik? Za 16kSIT al za koliko se prodajajo te kartice, dobis kartico, ostalo moras kupit sam, razen ce je izrecno povedano, da je kartica v kompletu s kroznikom...
Koliko satelitov lahko spremljas je odvisno od tvoje opreme (beri: kroznik in glava). Kaksno omejitev ima pa kartica pa nevem, vsaj dva satelita lahko spremljas 100%.
brabex ::
SKYSTAR 2 je 18000sit z talerjem in eno glavo vred. Glede na ceno in kar
lahko potem vidiš na njo (8 satelitov in na stotine programov) se lahko samo
klanjaš. Lažje je bilo it iskat to kartico 200km daleč kot videt en umazan oglas
v časopisu od naprimer (UGODNO - AKCIJA DIGITALNI SAT SPREJEMNIKI ŽE ZA
60000 sit).
CIAO
Keyser Soze ::
Eno vprašanje.
Končno imam inštalirano anteno z dual feed sistemom - dva univerzalna LNBja. Sedaj me pa zanima kako nastavim v ProgDVB da mi najde oba LNB - v meniju Settings/DiseqC?
Ker po pravici povedano nimam trenutno nimam pojma kaj delam z vsemi temi frekvencami, transponderji, ipd...:'(
OM, F, G!
Keyser Soze ::
A ni nobenega s tem znanjem tu.
Problem je ker ne vem ali je potrebno nastavit frekvence za LOF1 in LOF2 ali pustim default.
En LNB je usmerjen proti Astri 192 in drugi proti Hotbirdu 130. Astro mi zazna in prebere kanale, pri Hotbirdu mi pa ne zazna nobenega kanala. Se pa med skeniranjem nekaj trenutkov pokaže jakost signala 43%.
A je možno da je stikalo zanič?
OM, F, G!
Silikon ::
Izberi si disqsec 1.0 or 2.0, ter si nastavi lnb 1 na sastro, lnb 2 pa na hotbirda nato
za vsak lnb obkljukaj sort by lnb in sort by freq.
Meni tudi ni hotel najti hotbirda dokler nisem ročno v setup4pc pod status vpisal v manual nastavitve od enega kanala na hotbirdu, od takrat naprej del vse ok!
  • spremenil: Silikon ()
jerry2000 ::
Vidim fantje da se precej spoznate na satelitsko tukaj...
Bi si omislil tole kartico SkyStar 2, a potem kupim pa krožnik (kakšen?) in kdo mi ga montira?
Pa še nekaj me zanima, rad bi gledal Sci-Fi channel v angleškem jeziku. Ali to obstaja na satelitu? Vem, da je zakupljen od Sky TV, kar ne pomeni nič dobrega (zakodiran je), oddaja pa tudi preko satelita PAS 7 za South Africa območje (kodiranje Irdeto2)...
Je mogoče spremljati preko "Afrike"?
Mimogrede me še zanima, ali je češki HBO mogoče spremljati pri nas? Je v angleščini zvok?
Hvala in pozdrav
Jerry
  • spremenilo: jerry2000 ()
link_up ::
hmmnja... bom poskusil malo pojasnit zadeve okoli te sat tv. Torej cena je res nizka, spremlja pa se lahko precej precej stvari. oprema je tu zelo pomembna, saj odloca o tem koliko programov je moc sprejemati. Z najmanjso anteno, 30cm lahko gledas le dva satelita, astro19,2 in hotbird13,0, torej vse skupaj okol 400-500 kanalov, ne vem natancno. Antene so razdeljene na parabole in offset. parabole imajo gorisce na sredini, offset pa malce bolj pod sredino... no bistvena razlika je v moci signala, parabole ga poberejo vec in imajo zato boljsi sprejem, offset je cenejsi in ima kaksne 30% slabsi sprejem, kar pa pri digitalni televiziji nima prevec pomena. No optimalna antena pri nas je okoli 80-110cm. s to anteno je mozno pokriti(ce je povsod sight of view 100%) od 68West do 72East. To je okoli 46 satelitov, torej nekaj vec kot 4000 programov.
Ok dekodiranje. od teh 4000 programov jih lahko piratsko gledamo okoli 2000. stari sistemi so razbiti, vendar se vedno bolj uporabljajo novi...ki se se razbijajo. s ss2 je dekodiranje sila preprosto, recimo progdvb in yanksee odlicno sodelujeta.
Glede sky digital: jao jao ... ok res je da ima sci-fi, filme katere predvaja pa predvajajo skoraj vsi evropski digitalni ponudniki, pravtako sport in vse ostalo. je sicer premik v dekodiranju tega paketa, vendar bo treba se malce pocakat.
no... pa se to. primerjava adsl tv in skystar2. 100/1000
jerry2000 ::
Kje pa lahko nabavim kartico in opremo? In monterja? Imam leve roke za te stvari...
Kateri filmski programi pa se dobijo na satelitih (brez Sky Digital)? Zanimajo me tudi serije (kot so bile na Sky One)...
Jerry
jerry2000 ::
Pa še nekaj...
Canal Digital (paket Španskih kanalov) in Digital+, je zvok samo v španščini ali je tudi v angleščini? Morda kdo ve?
Jerry
matter ::
Španski majo tut angleško, ampak ne dela ker je seca :(
Edino če maš key, pol se pa priporočam
Keyser Soze ::
Seca, Irdeto,... ipd.
To so kodirni sistemi, right?
Sedaj pa me zanima kaj je s temi CAM moduli, karticami, ki vsebujejo potreben ključ(Fun kartica, Matrix??,ipd) in podobnimi termini ki sledijo digitalni satelitski ter kodiranju le te. Katere termine moram poznati, da mi bo jasno za kaj se gre. Kaj je CAM modul, kam paše, katere vrste kartic obstajajo ipd. So le te združljive ene z drugo?
Ok inu še eno vprašanje.
Prvo sem imel probleme z iskanjem Hotbirda 130 in ko sem ga našel, mi je po enem dnevu izginila Astra 192. Kje je problem?
NA analognem sprejemniku, ki je na tv-ju so kanali z obeh satelitov!
Še moje nastavitve. Povejte če bi moralo biti kaj drugače.
OM, F, G!
  • zavarovalo slike: OwcA ()
jerry2000 ::
Ampak Digital Canal naj bi bil Seca 1, za te pa obstajajo ključi. Če pa ne, potem pa ne najdem več nobenih pametnih programov v angleškem jeziku :-(((
Ključi so tudi za Nagravision, ki ga ima Digital+ (Španski kanali). Vprašanje pa je, v čem je zvok :-/ Morda ve kdo, ki jih lovi?
krneki ::
CAM - Conditional Access Module, to je pcmcia device, ki ga vtakneš v CI. Zna delati z različnimi kodirnimi sistemi in vanj vtikaš razne kartice od ponudnikov (ali piratske). Če piše recimo Irdeto CAM, potem CAM podpira Irdeto sistem kodiranja, če piše conax potem podpira Conax... itd
CI - Common Interface, je reža v katero vtakneš CAM
Irdeto 1/2, seca 1/2, viaccess 1/2, cryptoworks, videoguard, betacrypt, TPS, nagravision itd, so kodirni sistemi. Razbiti so seca1, viaccess1, irdeto1, betacrypt, tps, nagra (mogoče sm kakšnega pozabil kje).
Magic, Matrix (reloaded), Joker, Ice itd CAM-i, omogočajo delovanje z večino kodirnih sistemov (piše kere podpirajo), tako da maš all-in-one. V njih pa vtikaš kartice kot so fun, gold, silver, titanium, original, mosc (modified original smart card) itd kartice, ki jih prej sprogramiraš s programatorjem (ni vsak za vse kartice).
Če hočeš nekaj odkodirati rabiš oboje, CAM in kartico, seveda če imaš SS2 ali podobno je druga zgodba.
Keyser Soze ::
Hvala za dokaj popoln odgovor.:)
Mislim, pa da sem pogruntal kaj je narobe z kartico, da včasih ne "potegne" kakšnega satelita. Potrebno jo je primerno ohladiti.
Ko sem v njo obrnil vent, mi je po treh minutah zaznal Astro.:\
Torej ne obstaja neka univerzalna kartica, ki bi krila vse ali vsaj večino kodirnih sistemov?
OM, F, G!
krneki ::
Jah Magic, Matrix, joker CAM ti pokriva večino...kaj točno pa poglej pod specifikacije.
link_up ::
@kyzer
ok... verjetno imas precej prevec segret celoten sistem, da ti zaradi tega nebi delala. Ce je lovila dva dni nazaj, mora tudi danes...razlog zakaj naj nebi lovila...preverii f-konektor, kroznik in lnb...kartica pomoje ni kriva.
vsi, ki bi radi iskali satelite si snemite kaksn sat finder. spanski digital+ in tv cabo v originalnem tonu oddajata 30W na Hispasatu.
ce imas kartico skystar2 ne rabis ci modula ali cam-a, fun kartice...rabi se samo nov softcam.key in emulator=emu.
any other questions ;)?
ps. pa skini dva odvecna "not conected"
  • spremenilo: link_up ()
jerry2000 ::
Ampak če prav razumem tudi Magic CAM ne pomaga pri recimo Irdeto 2, če nimaš originalne kartice?!
Jerry
krneki ::
Tako je.
Keyser Soze ::
Emulator??
Razsvetli me.:D
Drugače pa kaj si mislil z skini dva odvečna "not connected"?
Ampak ta satelitska je pa tud zakomplicirala sistem. Niso mogli enih standardov vzet pa čao.
A sploh obstaja kakšen sprejemnik, preko katerega bi bilo mogoče naenkrat sprejemat vse programe, brez da bi pri vsakem prestavljanju kanalov, ki so v drugem načinu kodiranja, menjaval kartice ter module?
Tehnika pa taka.
OM, F, G!
krneki ::
So taki receiverji (recimo dreambox, humax 5400...) oz. lahko je karkoli s prostim CI slotom + Matrix cam (ali drugim all-in-one) + fun kartica z vsemi razbitimi kodami. Samo te stvari pač stanejo in niso za uporabnike brez interneta oz. take uporabnike, ki bi samo pritisnili na gumb in program mora da dela.
jerry2000 ::
Res nihče ne ve, ali je Digital+ na 30W satelitu gledljiv ali ni? Ker ima veliko v angleščini.
Sicer me pa zanima res nekaj enostavnega, so kakšni filmski programi na kateremkoli satelitu, k imajo kodo, ali jih ni? V angleškem jeziku (v drugih jih je dovolj).
Jerry
link_up ::
@kyzer
emulator tistga cam modula. vse nardi procesor. tocno to dela tvoj procesor v masini, ko ti gledas kodiran kanal preko skystar2...procesor je tisti cam, softcam.key pa tista kartica, ki je ne rabis menjavat, ker je vse skupaj.
uporabniku ne prevec prijazen vendar uporaben dreambox temelji na ss2 tehnologiji in njegovi softwerski emulatorji temeljijo na multidec varjantah...itd.
tist "not conected" je misljeno za tvoje disecq nastavitve.... screenshot kaze da mas disecq 1.0 oz. 2.0... in potem dva lnbja... ce mas samo dva, potem ne rabis se dodatnih dveh... stisni remove.
@jerry
sej sem ze povedal... hispasat 30W bo verjetno do konca leta oddajal v nagravision ordinary, potem pa bo presel v nagravision alladin, to kar ima premiere. spanski kanali se za zdaj se dajo gledat, za naprej se pa ne ve
jerry2000 ::
Link_up: hvala. Kakšen krožnik pa rabim za sprejem Hispasat iz Ljubljane, 80cm ali večjega? Če kupim krožnik in 2 LNB-ja za Astra in Hotbord, je mogoče usmeriti tudi proti Hispasatu na 30W če jo prestavim (če ne bom imel kaj gledati na Hispasat bi obrnil potem na Astro)...
Zanima me, ali kdo pozna koga, ki bi mi anteno napeljal (računalniški del bom že sam), torej montiral na fasado bloka in prav obrnil, ker se mi ne sanja, kako jo obrniti prav. Pred davnimi leti sem ta staro Astro nekako ulovil s premikanjem na roko, tele digitalne je pa menda težko pozicionirati. Pravzaprav ne vem, kaj pomeni teh 30West. Zahodno od kje? Nekaj vem da je odvisno kje si (kot, naklon), morda da lahko kdo kaj več informacij za Slovenijo, da sploh vidim, ali imam okno na pravi strani, je to zahodna stran neba torej, če iščem 30West?
Pozdrav in hvala za pomoč
J
link_up ::
vsi ti sateliti so geostacionarni, kar pomeni da so tocno nad ekvatorjem.torej ce si na severni polobli potem mora tvoje okno gledati proti jugu. tiste stopinje pomenijo koliko stopinj od juga na vzhod ali zahod.
priporocam kaksen sat finder za usmerjanje antene...
boris22 ::
jaz imam reciver humax 5100+ckycript black ice cam+fun card 6+infinity programator.Softver od cama je zadnji v.078,kode dobivam na strani www.phillsfiles.com.Kaj obstaja kakšna varianta da bi vidu sky Italijo.Kaj obstaja še kakšen program, ki predvaja avtomobilizem 24 ur na dan razen abmotours in motorstv.Moti me tudi to da je slo1 kodirana če je kakšna pomembna tekma kljub temu da sem obnovil kjuče.
krneki ::
Hmm, RTVSLO ni zamenala klučev že od pamtiveka. Sky Italia ne sploh.
link_up ::
ja res... nasa televizija ocitno ne zna menjat kljucev :) sky italia se nekaj casa ne bo mogoca, razen ce das 140 evrov za white card, ki naj bi trenutno bila najblizja hacku seca2 sistema.
Tomy_MMX ::
Hmm.. kaj je kdo na tekočem, kak je zdaj s Premiere?
Sicer bi naj sli na novi sistem kodiranja, sam kolko vem bota se kar dolgo laufala oba sistema, saj imajo vzhodni nemci neke cudn pogodbe ipd..
Komu se da naj prebere to:
Habe ich auf einem Board gesehen, und gedacht das muss hier rein!!
Was haltet Ihr davon? Ist das ne Verarschung ???
Es war uns vergönnt, als Gast einen kompetenten und erfahrenen Aussendienstmann eines der grössten deutschen Receiverhersteller um uns zu haben.
Er sprach über Historie, Entwicklung und diverse Produkte seines Unternehmens.
Nach etwa 20 Minuten war beim Stichpunkt „ Premiere – taugliche Receiver „ endlich die Mauer gefallen.
In etwa sechs Stunden vergönnte uns dieser symphatische Mensch Einblicke in Sachen, wo wir bisher der Meinung waren, um dieses und jenes Bescheid zu wissen – es war weit gefehlt.
Zusammengefasst liess er uns in folgende Sachen hinein, die ich hier einmal in der nötigen Kürze wiedergeben möchte :
Die neuen Karten von Prem
Einige kennen die Karten ja nun schon.
Auf der Rückseite sind sie mit grossen Buchstaben beschriftet – so S1 oder S2 oder K01 oder K02.
Bedeutet : ( Stand so schon in etwa auch im Board )
S1 – 3.83 Kartentyp
S2 – 3.84 Kartentyp
Beide für Sat
Entsprechend K01 und K02 für Kabel..
Sensationell war die folgende Aussage.
Auf den neuen Karten befinden sich Z W E I Cryptsysteme !!
Eimal finden wir das bekannte Betacrypt wieder, zum anderen das neue System von Kudelski, sprich Nagravision.
Beide Systeme arbeiten völlig autark zueinander.( bzw gegeneinander )
Also schluss jetzt mit dem Schwachsinn von Nagragetunneltem Ir**to oder ähnlichem Firlefanz, über den ich mich hier schon des öfteren aufgeregt habe.
Das alte Betacrypt läuft aus zwangsweisem Geldmangel wie gewohnt weiter.
Natürlich mit neuen PMK und ProvID – Kennungen.
Eventuell wird es noch eine sogenannte Vorverschlüsselung geben, die dem ganzen vielleicht vorangesetzt ist – aber das ist noch nicht in dem Topf wo es hin soll.
Betacrypt läuft also definitiv weiter, alldieweil sich rund 1,5 Mio D1 und D2 Boxen von oben nicht patchen lassen.
Weiterhin gibt es mit Ösiland klare Verträge für die nächsten 10 Jahre, die ein Abschalten von Betacrypt nicht zulassen.
Cryptoworks spielt zwar bei den Ösi – Karten eventuell eine Rolle, betrifft aber vorerst nur die Staatsprogramme ORF 1 und ORF 2.
Alle neuen, Premiere-tauglichen Geräte müssen das neue Kudelski-System verstehen und auch von Prem gepatcht werden können.
Diese Geräte werden ausschliesslich den Nagra – verschlüsselten Teil der Karte inhalieren und entsprechend auswerten.
Also, was sagt uns das ???
Es geht tatsächlich ohne Probleme weiter.( Betacryptgeräte vorrausgesetzt !!! )
Warum seit Mai keine Keywechsel mehr ??
Die Erklärung ist dermassen simpel, dass man tatsächlich von selbst nicht drauf kommen kann.
Betaresearch hatte noch im Januar diesen Jahres 180 Leute in Lohn und Brot.
Anfang Mai standen diesem Unternehmen noch 3 zur Verfügung.
Diese Leute hegen und pflegen die Rechentechnik und halten Kontakt zum Play-Out Center von SeS – Astra .Zum Programieren von neuen Keys reichts da eben nicht mehr.
Tja, mehr gibt’s da nicht zu sagen.
Receivertechnik
Die schärfste Aussage kam jedoch von dem guten Mann in Bezug auf alle im Markt befindliche Sat, bzw Kabelreceiver.
Was keiner von uns bisher wusste, war die Tatsache, dass das MPEG – Signal, sprich also der Datenstrom der von oben kommt, in keinster Weise verschlüsselt ist.
Wäre das so, würde keine FEC funktionieren, um bei Bildfehlern entsprechende Korrekturen vornehmen zu können..
Nach dem Tuner – bei älteren Geräten ausserhalb der erste Schaltkreis, bei neuer Technik bereits im Tuner integriert, befindet sich der sogenannte CODER ( also dieser Chip )
Der Coder liefert an die CPU der Receiverplatine die erst mal wichtigen Video, Audio und Dateninformationen – immer noch unverschlüsselt.
ABER : Der Coder wertet auch die zu jedem Einzelsender gehörigen Servicekanäle aus.
( 99 Servicekanäle pro Einzelsender garantiert )
Ein Servicekanal kann zum Beispiel die Uhrzeit enthalten, ein anderer dass AC 3 Signal.
Weiter geht es mit Videotext, EPG oder ähnlichem und dann eben zum Verdruss von uns auch der sogenannte BC – Service ( Betacrypr-Service )
Dieser Kanal sorgt also im Receiver für eine Verwürfelung des Signals.
Eine achtpolige Verbindung vom Coder zum Hauptprozessor ist für die Übertragung dieser Informationen zuständig.
Ein direkter Zugriff eines Smartcardmoduls auf Coder und Prozessor mit entsprechend freigeschalteter Karte sorgt wieder für Ordnung im System.
Ulli Hermann ( Dr. Owerflow ) hat jetzt einen Emulator entwickelt, der dem Receiver vorgaukelt, dass eben dieser oder egal welcher Codierungsservice nicht am Coder anliegt und somit jedes – aber auch jedes System aufgemacht wird.( hatten wir schon mal ähnlich bei der D Box 1)
Egal, ob es sich um BC, Seca 2 oder Power Vu handelt.
Der Receiver schaltet einfach den entsprechenden Servicekanal vor dem Coder ab.
Sehr bedeutend fand ich auch die Aussage des Herrn, dass es seit ein paar Tagen eine total überarbeitete Version des Prog DVB geben soll, bei der eben genau dieser Umstand mit dem Rechner auf der Digital-PCI – Karte realisiert wurde.
Konnte ich noch nicht testen, weil mir erst mal dieser Artikel am Herzen lag.
Noch ein letztes Wort zum weiteren Empfang :
Einfach, wenn’s los geht, mal auf F – Karte loggen und schauen , was dort abgeht.
Es wird nicht lange dauern, dann sind die ersten PMK – Listen im Umlauf.
Und Dank unserer Ösi – Mitstreiter wird’s dann ganz schnell helle – denn die Ösis werden vorrangig ja weiter mit Betacrypt berdient – und das freut uns in der bunten Republik natürlich ganz besonders.
quelle
[ nachricht wurde geändert!: krzak von 2003-09-20 17:31 ]
No v glavnem zanima me če ve kdo kaj več?
celica ::
Ojla ...
Pri meni je se vse OK. Kar se je odkodiralo do sedaj, se se stalno.
grrrr>:D Me pa jezi v PC-ju ta SS2 kartica. Se greje kot kak AMD procesor ..he he
Dokler je nisem zacel prisilno hladit, je ta skupek elktronike :D nasel vsak dan majn kanalov .. Tako, da, ce ima kdo probleme, da mu enkrat kanale odpre, cez nekaj casa pa zopet ne, poskrbite za solidno hlajenje, pri meni je pomagalo.
negre..! gre ..? joj GORI ..!
Tomy_MMX ::
A mi potem lahko prosim pošlješ tvoj softcam.key?
na
sodttopl@volja.net
hvala
Keyser Soze ::
Pa še meni. Če se ti da.:\
Moj mail na katerega lahko pošlješ softcam.key.
Verjetno imaš kartico od tistega italijanskega proizvajalca, katerega imena se trenutno ne spomnim. Meni dela iste probleme. Če je segreta mi sploh ne zazna hotbirda , danes pa še celo astre ne.;(
OM, F, G!
Freelancer ::
Ja, kartica se greje :). Ampak meni SS2 ni delala problemov niti poleti, ko sem mel ob najbolj vrocih dnevih temperaturo v ohisju skoraj 40°C.
celica ::
Zdravo ....
>:D >:D >:D Jezen kot ris. Evo, od danes tudi meni vec ne odpira kompletnega premiere paketa. Zgleda da so menjali system kodiranja, ali pa samo kljuce dolocenim kanalom.
Dajmo malo primerjat, pri meni ne delajo komplet Premiere-DIREKT, Premiere-Avstrija. Druga pa zaenkrat se deluje.
Irdeto/Beta ... fantje lov na kljuce je po medmrezju ogromen. Po vseh forumih, kjer se dajo dobit kljuci, je povprasevanje ogromno.
Lp.
celica ::
Zdaj pa je res GRRRR ...>:D
Nasel po medmrezju, ob iskanju informacij:
Nemški plačljivi paket Premiere bo z 16. oktobrom začel opuščati sistem kodiranja Irdeto Betacrypt. Najprej se bo to zgodilo pri glasbenem kanalu Goldstar, potem pa počasi še z ostalimi, tako, da bo od 23.10 deloval le še v sistemu Nagravision Alladin, ki s strani piratov zaenkrat še ni razbit.
Pa se nekaj od nasih juznih sosedov:
Premiere počinje sa gašenjem Betacrypt sistema kodiranja na svojim kanalima. Poslije više odlaganja, evo i novog rasporeda gašenja Betacrypt sistema na kanalima: 23. oktobra: Premiere Goldstar paket (Goldstar Tv i Heimatkanal), 27. oktobra: Premiere Plus paket (Krimi, Serie, Nostalgie, 13Th street, Sci fi, MGM, Fox kids, Junior, Discovery, Planet, Classica, Music choice i Beathe Uhse), 28. oktobra: Premiere Start i Sport kanali, 29. oktobra: svi PPV kanali (Direkt i Erotik) i 30. oktobra: Premiere Film paket (Premiere 1-7 i Disney Channel).
Kaj pa bomo sedaj .. |O
Keyser Soze ::
Meni že dva dni noben Premier ne dela več.
Podn od podna.
A je sploh še kaj pametnega za gledat na Astri in Hotbirdu?
OM, F, G!
krneki ::
Obrnte si na Sirius, tam je zaenkrat še solidno.
celica ::
Zdravo ...
Hja, meni zaenkrat se dela kaksnih 60% kanalov v Premiere paketu, komplet Premiere 1 do 6, pa se kar nekaj ostalih programov v Premiere paketu.
Sirius, kaksen kroznik je priporocljiv za sprejem slednjega, ter kaj je tam aktualnega ?
Sem se pred kaksno uro vrnil iz Avstrije, med obiskom Media-Markt sem zasledil, da ze imajo veliko akcijo, TechniSat digital sprejemnik + 1.letna narocnina na Premiere+ paket (Nagravision) za samo 130€. Od jeze nisem hotel niti vprasat kako je s narocnino.;((
Sorodniki v Gradcu so tudi brez Premiere, pa ceprav so narocniki na njihov paket ze kar nekaj casa. Dobili so obvestilo, da jim bo brezplacno zamenjan sprejemnik, in to brez kaksne kartice. Kdaj, pa nic ne omenjajo .. he he ;(
OK..zivi bili pa videli, mogoce pa se najde kaksna moznost.
krneki ::
80cm je več kot dovolj za sirius. Jaz imam 90cm in 3 glave gor (astra, hotbird, sirius) in mi sirius mal crkuje, če je res ful oblačno in da zravn ščije ornk. Gor je Viasat kodiran z viaccess. Vrtijo pa ene 6 filmskih programov, 8 PPV (3 pr0n, 5 filmi), 2 dokumentarca...vglavnem je to to, vse v orignalnem tonu (95% angleščina).
Go-ahead ::
Pomotoma sem si zbrisal iz hard diska delujočoo verzijo progdvb-ja.Nato sem dowloadal novega in ga inštaliral.Sedaj bi pa moral znova nastaviti vse skupaj.
A ne bi bilo precej bolj enostavno, če bi downloadal delujoče verzijo tega programa z vsemi nastavitvami in podprogrami, yanksee. Če kdo pozna naslov strani s katere bi bilo to mogoče, naj ga prosim objavi.
celica ::
:'( :'( :'( Smrk ... Smrk ...
Od danes vsaj pri meni, ni vec nobenega kanala v Premiere paketu, ki bi se delal ..:'( :'( :'( Kaj pa zdaj...
Hmmm..Sirius mi fizicno ni dosegljiv, bom moral prestavit anteno ce nebo druga.
;(( Me res zanima, kako bo to s Premiere vplivalo na prodajo, ter na cene SS2 kartic. Saj, kogar koli vprasa, je imel kartico v 90% za gledanje Premiere paketa.
Lp.
Shogun ::
Lep pozdrav vsem!
Imam kartico SS2, krožik z enim NLBjem in motorček, ki podpira Disecq 1.0-1.2. Krožnik sem ročno nastavil na Sirius in zadeva lepo deluje z ProgDVB. Nikakor pa ne morem pripraviri motorčka, da bi obrnil krožnik. A ima kdo kakšno idejo? Hvala lepa.
celica ::
Pozdravljen ...
Nevem kaksen motorcek imas, ampak kolikor je meni znano delovanje, skoraj ga ni motorcka, ki bi ga obracala SS2 kartica. Ima namrec premalo moci v napajanju LNB-ja .., zato ti verjetno motorcek noce obrnit antene.
noce => nemore, ker nima dovolj moci v napajanju, da ne omenjam moznosti preobremenitve napajanja, kar vodi v se vecje "glavobole" ...
Lp.
  • spremenilo: celica ()
Shogun ::
Imam čisto nov motorček (Iskra antene), verjetno imaš prav. Kakšno rešitev predlagaš?
Shogun ::
Kaj bi se zgodilo, če bi vzporedno priklopil še reciver? A je možno da skurim SS2 ali LNB? Reciver ima izhod 300 mA, motorček pa potrebuje 150 mA.
celica ::
Zdravo ...
Vsak, kolikor toliko posten "majstor", ki montira SAT opremo ti bo odsvetoval priklop motorcka na SS2 kartico.
Vsporedno, nevem kako bi to izpeljal, ampak tudi pri taksni vezavi znajo biti problemi, saj na en LNB lahko priklopis samo en sprejemnik....no ja, lahko tudi vec, ampak tam je obvezna uporaba multi-stikal, in v tem primeru lahko sprejema signal samo en sprejemnik. Da se resit, da na kroznik namontiras LNB, ki ima dva izhoda, na enega priklopis SS2 kartico, na drugega pa sprejemnik. Motorcek das v vejo, ki pelje na sprejemnik, torej bos lahko prestavljal kroznik normalno na sprejemniku, in tudi na SS2 kartici. So se druge resitve, ki pa zadevo precej zapletejo, in podrazijo.
Lp.
Shogun ::
Imam star reciver (analogen), ki ga ne nameravam uporabljati! Uporabljal bom samo SS2 kartico, reciver bi imel samo za napajanje motorčka. Videl sem, da prodajajo nekekšne simpl Y razdelilce za F konektorje . Kaj misliš o tem?
link_up ::
@shogun
ss2 komot obraca motorcke. vse kar si mors snet je plugin. najdes ga na montsatu... mislm da je www.montsat.cg.yu
...cene pa google.
za sprejem siriusa je dovolj 55 cm... za 56% signala.. vse kar je vecje more zihr delat! astra 19.2 je trenutno precej nezanimiva, razen ce so vam vsec francoski kanali.
za vse tiste zelnje filmov, serij ... itd priporocam 30W Hispasat... trenutno najzanimivejsi... zadstuje 80 cm antea. drugace pa upajmo da bo zima malo bolj zanimiva glede hackiranja druge generacije kodiranj.
do takrat pa uzivajte v gledanju, kar se da :)
Shogun ::
Žal sem to že sprobal in ni delovalo, danes bom priklopil reciver, sporočim vam v ponedeljek če bo delovalo.
Lep pozdrav vsem!
8 / 18
DVB-S2
193538 (2092) mumbo
Total TV (strani: 1 2 )
Oddelek: Zvok in slika
5115353 (13451) fulgur
satelitski programi in sprejemniki (strani: 1 2 )
7217426 (15758) BlackHole
Kako s SkyStar 2 odkodirat programe (npr. premiere)???
62014 (1850) Freelancer
kartica za Digitalno satelitsko
225120 (4496) ts
