Forum » Navijanje » a še navijate strojno opremo za vsakdanjo rabo?
gendale ::
tko mal sem razmišljal glede navijanja in ugotovil, da že zelo dolgo časa nisem imel ničesar navitega
včasih so bili procesorji dragi in počasni in je bilo navijanje skoraj obvezno
recimo pri celeronu 300A je bila razlika med 300MHz in 450MHz kot noč in dan
danes imam q6600, ki lahko dela stabilno na 3,2GHz, ampak ga imam ves čas na default nastavitvah
v benchmarkih je navit seveda boljši, v praksi pa je edina razlika ki jo opazim, da je z navitim v sobi kakšna stopinja več
če se prav spomnim, je bil zadnji procesor, ki sem ga imel ves čas navitega, athlon 64 3000+
kar se tiče grafičnih kartic, nisem nikoli sploh imel take, ki bi se jo splačalo navit (razen za benchmarke)
tisto kar so poganjale ok, so poganjale ok tudi na default nastavitvah
tisto kar se je na default zatikalo, se pa je zatikalo tudi z navito
kakšne so vaše izkušnje?
http://pastebin.com/QiWny5dV
- premaknil iz Strojna oprema: bluefish ()
shadeX ::
Sam nisem nikoli navijal, sem pa pred kratkim poskusil naviti mojega Q6600 ( isti kot tvoj ) iz 2.4ghz na 3ghz in sicer uspešno. Razlike ne opazim... ne v igrah ne nikjer..
MOBIKING ::
Jaz 24/7 uporabljam C2D E8400 iz 3.0 Ghz na 4.05 že skoraj 3 leta je pa dober primerek procesorja saj to doseže brez višanja voltaže edino NB voltažo na plošči sem rahlo popravil. Imam pa kvalitetno zračno hlajenje tako da so temperature v mejah normale. Je pa res da se neke blazne razlike ne opazi dugje razen v igrah.
Sssaga ::
24/7 naviti istemi za benchmarke in vsakdanjo rabo-igre, video editing...
Da, se pozna. Pa tudi hobi imam v tem in razumem risk.
Grafa, res je, 10 % OC ni praktično nič, vendar imam sam grafo navito čez 30% in se pozna v vsakdanjem igranju iger, ne samo v benchmarkih, ki se v bistvu pr men redno izvajajo :D
Navadnemu folku se ne splača tega, le entuziaistom...
v benchmarkih je navit seveda boljši, v praksi pa je edina razlika ki jo opazim, da je z navitim v sobi kakšna stopinja večVeč energije... Splača se, ko video urejaš in namesto v 2 urah imaš v urci in pol narejen HD rip.
če se prav spomnim, je bil zadnji procesor, ki sem ga imel ves čas navitega, athlon 64 3000+Isti proc (S754 Venice) razlika v bench-ih, gta 4 in podobno isto štekal, lol
kar se tiče grafičnih kartic, nisem nikoli sploh imel take, ki bi se jo splačalo navit (razen za benchmarke)Nope. Tudi stock grafo s stock ventom se splača kje naviti
tisto kar so poganjale ok, so poganjale ok tudi na default nastavitvahTrue dat
tisto kar se je na default zatikalo, se pa je zatikalo tudi z navitoTrue dat
- spremenilo: Sssaga ()
krneki0001 ::
Imam I5-2500K. Ker je kompletno odklenjen in se da vse nsatavit, sem si nastavil nekako takole:
- čisto neobremenjena ali malo obremenjena mašina 1600MHz
- srednja obremenitev 3300 do 3700MHz
- huda obremenitev do 4800MHz
Phenom II X6 1075 3.0GHz.
Balanced; HT 240MHz, P4 960MHz, P3 1800MHz, P2 2760MHz.
High Performance; HT 240MHz, P1 3600MHz.
Torej, za splosno rabo je cpu celo odvit. Za igre je pa pac high performance.
pingo76 ::
Zadnjih nekaj let vedno 24/7 navit vsaj proc. Trenutno še vedno furam i5 750 orig. 2,66GHz@3,34GHz+turbo aktiven nekje okoli 3,8GHz in dobro služi. Razlika je očina že na oko. Verjentno bi šlo še višje a bi pridobil realtivno premalo in dvignil porabo in temperaturo neprimerno višje.
Grafiko ni imelo smisla... (HD 6850). Ni posebne razlike če jo navijem za tistih cca 10%+.
kixs ::
V zadnji 20 letih sem imel vse procesorje in graficne navite, ce se je le dalo. Od kar imam Phenoma X6, pa ne eno, ne drugo. Nimam casa, da bi se s tem se ukvarjal.
harvey ::
Ne, nikoli. Ko mliček ne zmore opravil, menjam in tako "navijem".
amigo_no1 ::
Če je 24/7 samo še odvijam
Itak imajo novi i5/i7 turbo funkcijo, tako da lahko samodejno boosta cpu.
http://www.intel.com/support/processors...
- spremenilo: amigo_no1 ()
energetik ::
Imam tako narejeno, da ob stisku na Power gumb PhenomII X2 550 skoči na 3,6 GHz, če slučajno kdaj delam kaj požrešnega. Sicer pa večino časa idla pri nizkih frekvencah , ki mi jih nastavi Cool'n'Quiet.
Torej ne, nimam navitega razen v redkih primerih.
TechBeats ::
jep, zakaj pa ne? :D
Trenutno imam Q9450 @ 3.64ghz (1.368v bios oz 1.328v idle)
temp. motherboard 34C
cpu total 26C
cpu total 26C
AciD TriP
para! ::
Kaj resno grejo do tolk te današnji CPUji? Kakšno hlajenje?
Drugač pa sm tud sam nehal navijat, konkretno nekje v času prvih Athlonov.
Death before dishonor!
- spremenil: para! ()
RejZoR ::
Grafe nimam navite, ker se mi noče stabilno navijat niti za 10MHz več. Je pa sicer tovarniško navita in to kar visoko, tko da se ne mečem glih ob tla (čeprav bi jo rad navil prasičko). Procesor pa je že dolgo časa na 3,8GHz (Core i7 920). Oldie but goldie in odlično služi namenu. Cilj je sicer magičnie 4GHz ampak mi kar ne rata. Po drugi strani pa nekoč tud 3,8GHz ni bilo stabilno za 24/7, sedaj pa je. Mi bo že enkrat ratal.
korenje3 ::
jaz imam core2duo@e4300 navitega na 2,7GHz zato, da lahko gledam fullHD filme. Sicer jih ne morem pri 1,8GHz.
bluefish ::
Bi ti jih moralo tudi na privzeti frekvenci.
Raje za predvajanje uporabljaj grafično ali boljše kodeke.
- spremenil: bluefish ()
Sssaga ::
korenje3 ::
ok no sedaj ko H.264 codec podpira večjedrne procesorje + imam novo grafično. ko sem kupil procesor nisem mogel gledati full-hd posnetkov na privzeti frekvenci.
sedaj mi kuri procesor tam do 80%, ko gledam youtube posnetke v 1080p. sam ne mi rečt da nimam software poštiman :p
Aja še ta fenomen, če je video na youtube v full-screen se vklopi pospeševanje preko grafične kartice. takrat pade poraba procesorja na 20%.
- spremenil: korenje3 ()
TechBeats ::
Ja lohka da ti šopa 80% ampak samo, če imaš disablan flash HW acceleration.. :)
Pri meni je tam 20-25% (ko buffra), če pa polaufam original 4K potem pa je tudi okol 50-60%.
AciD TriP
Nikol nisem navijal, sem pa razmeroma pogosto odvijal. Tišina in stabilnost sta pomembnejši.
TOP ::
Jaz do zdej vse proce kar sem jih mel sem navil in imel sem jih več malo morje.Trenutno mam 2600K ki je navit na 4,8 in dela lepo za 24/7 sam pa mam tud vodno hlajenje,drugače ni šans.Sem pa tud probal maxsimum in prišel do 5400.Včasih je bilo tole navijanje večji užitek,še posebej ko se je na OC LAB strani tekmovalo kdo bo dosegu več točk,sedaj je tole zanimaje upadlo.
Od leta 2006 si lastim e6300 procesor navit na 3ghz in 4 gb rame, vse skupaj na matični asus p5kc. Ker mi zaenkrat se vse dela(24/7 skoz) ne vidim potrebe po menjavi.
We are fine without wings.
Nikonja ::
meni je osebno bolj pomembna poraba elektrike in glasnost celega sistema, imam ga skoz na cool'n quite in mi najbolj paše tako, ker mi je res brezveze da zvečer ko spim proc nabija na 3-4Ghz ko samo leecham ali seedam torrente. Res ne vidim logike zakaj plačevat skoraj 100 eur letno več elektrike za nič.
TechBeats ::
Ja saj ni treba, da ti laufa na recimo 3.6ghz, zato je pa tu C1E - ta zmanjša cpuVID iz recimo 1.25v na 1.15v in cpu multi iz 8 na 6 (2.6ghz).
AciD TriP
RejZoR ::
Nenavijanje ni pogoj za tišino. Sam sem si zastavil cilj, da zbašem kar se da high end hardware v najmanjše možno ohišje in da je sistem praktično neslišen. In ga imam. Sicer sem imel nešteto ovir in težav na začetku ampak se je splačalo. Lahko bi spravil še na manjše ampak pol bi se bolj jebal, je trenutni rezultat čist ok. In zadeva sploh ni vodno hlajena (vbistvu je tolk majhno, da not ne morem zbasat niti Corsair H50 vodnega coolerja). Vse je zračno hlajeno in deluje na tolk nizkih obratih, da se da ob kišti spat, pa šum ventilatorjev ni moteč. In ko poženem najbolj zahtevno igro se stanje ne spremeni, ker zadeva deluje na istih obratih kot ponoči (izvzeta je edino grafična kateri obrtai narastejo za samo 10-15%. Kar je povsem neslišno celo med povsem tihimi sekvencami v igrah. Za izjemne primere imam vse ventilatorje sistema vezane na en potenciometer s katerim lahko po potrebi zvišam obrate vseh ventilatorjev. Da se naredit marsikaj, samo nekaj časa in truda moraš vložit. Pa pametne izbire komponent, ko se spraviš delat tak build. Zbasat stvari v orjaško ohišje in ga naredit tihega ni noben problem, isto naredit z majhnim ohišjem pa je pravi izziv.
| » | Navijanje AMD Phenom II X6 1055T (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 25400 (22458) | gddr85 |
| » | Hlajenje i5 2500k/i7 2600kOddelek: Strojna oprema | 3628 (3225) | Wox |
| » | Ci7 860 problem?Oddelek: Strojna oprema | 2345 (1745) | Valvoline |
| » | Predlogi za SLO dvoboj AMD proti Intel (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Navijanje | 15710 (11137) | bluefish |
