27inch monitor
27inch monitor
11 / 15
BlackLight ::
Kateri monitor bi priporočali za 3-screene. Predvsem gledam 27 ekrane, budget pa je tam okol 1000€ za vse 3.
PrimozR ::
Za tak denar verjetno kar kak Dell 2412M, te bo prišlo nekih 800 €. Za 300 € boš težko dobil 27" oz. boš dobil samo 1080p TN krš ali pa low cost tajvance/kitajce, pri katerih je pa lahko problem, da imajo samo DVI vhod. Na grafični kartici ti jih bo hitro zmanjkalo in potreboval boš adapterje. Danes je pomojem zelo smiselno, da gledaš, da ima nov monitor DisplayPort.
mitja73 ::
Uporabljam takega in sem zadovoljen.
BlackLight ::
Še nekaj me zanima se splača monitorje vzet tudi preko Hardwareversand? Ter koliko bi potem priporočali da se odšteje za 27* pa da ni tako kot pravite tajvanc/kitajc. Grafična bo 780ti torej ima 2x dvi ter 1hdmi če sem prav pogledal.
Vaseer ::
Kateri 27'' monitor v rangu do ~250€ predlagate? Nakup v tujini (znotraj EU) ni problem.
PrimozR ::
Za dobrih 100 € več dobiš tajvanske eBay monitorje v evropskih štacunah z evropsko garancijo...
http://geizhals.at/eu/?cat=monlcd19wide...
Pač 2560 x 1440 pik namesto bednih 1920 x 1080.
gregyk ::
AndreAS ::
Zdravo,
Kaj pa tale bi bil za zamenjavo starega LG 227WTP ? Na 24 mi enostavno ni za it.
http://www.e-tec.at/frame1/details.php?...
Lp ,Andrej
PrimozR ::
Pri tej resoluciji je popolnoma vseeno če nekaj prihraniš in greš na 24". Razen če ti je ful fajn imeti ogromen monitor. V tem primeru lahko vzameš kar 40+" TV, efekt bo isti.
first_line ::
Gledam za:
27''
1920 x 1080 Full HD
IPS
Čim manj roba
~250€
Pa da ima vsaj 2x HDMI (da lahko priklopim tablico, PC, konzolo, v glavnem za video)
Kaj takega?
http://www.computeruniverse.net/product...
tiran2000 ::
first_line ::
Menda ima monitor PWM in je flickering kar moteč?
A bi kje lahko monitor prej videl, oziroma kje lahko testiram kak PWM monitor da vidim če me bo utripanje motilo?
Na jutubu so ene demonstracije tega flickeringa in je kar moteče...
PrimozR ::
Da daš na Youtube moraš posneti s kamero. Si kdaj gledal videe modernih avtov z LED lučmi, ki imajo prav tako PWM napajanje? Si videl utripanje? Vidiš to utripanje v živo? Pri kameri te rahlo zaj**e sampling rate, zaradi česar PWM zadeve utripajo, medtem ko v živo ne bi. Tako da ja, poskusi zadevo videti v živo.
first_line ::
Vem, podobno kot kolesa od avtov v filmu ki stojijo na miru ko se pelje. Sem zelo občutljiv na LED luči (50Hz je zame stroboskop) in ne bi rad da me vsak dan božjast meče :/
Verjetno bom raje vzel AOC i2757Fh 27'' IPS monitor.
Pa Raspberry pi gor in sem zmagal.
first_line ::
Primerjava med?
LG 27EA53VQ (27EA53VQ-P)
AOC i2757Fh
Ne morem se odločit :(
petrus ::
Nobeden od teh dveh ni brez PWM.
stati inu obstati
tiran2000 ::
kaj pa tole?
http://www.so-doo.si/lg-29ea73-p-73-66-...
mnenje, resolucija je visoka...na v nemčiji se dobi 300 eurov plus poštnina...
joze67 ::
tiran2000 je izjavil:
kaj pa tole?
Resolucija ni visoka. Je samo širok monitor (ni 16:9, ampak 21 1/3:9.
Lahko se špilaš slavista, ker je pač resolucija visoka v širino ne v višino, ampak resolucija je velika za zgolj 300EUR monitor. Za to ceno kaj več od klasike 1080x1920 ne dobiš. Tale monitor je za kupit...moj 16:9 monitor namreč pri sidebyside aplikacijah včasih malo zmanjša širine, sploh če zraven ruknem še kako Skype sidebyside aplikacijo kot tretjo.
  • spremenil: Lonsarg ()
PrimozR ::
Za 250 € dobiš 1920 x 1200 pri Dellu. Kar je IMO bolje od 2560 x 1080. Če pa želiš širino je pa za 300 € potem bolje kupiti 2x 1920 x 1080, višina je enaka, širina pa bistveno večja.
PrimozR je izjavil:
Če ti je važna količina informacij spravljenih navpično res. Če ti je pa važna kvaliteta izpisanega teksta na ekranu (večji DPI), pa je 2560x1080 pač boljše od 1920 x 1200, identično velik tekst bo zapisan z več piksli. In jaz sem mislil da se ponavadi pogovarjamo o kvaliteti ekranov.
Ker če namreč govoriš o količini informacij je velikost monitorja dosti pomembnejši podatek, kot pa resolucija...
PrimozR ::
Em... Ne. Žal je današnja narava operacijskih sistemov (okej, Windows, ampak z uporabniškim dleežem, ki ga imajo, je varno izpostaviti samo to) takšna, da so elementi prikazani glede na piksle, iz katerih so sestavljeni, ne glede na fizično velikost, ki jo želiš. To pomeni, da je element (črka) sestavljen iz toliko in toliko pik, ne glede na ločljivost in diagonalo zaslona. To se sicer popravlja na račun 2560, 3200 in celo 4k zaslonov v 13" ter 15" laptopih (ter seveda 24" 4k zaslonov za na mizo), ampak nekaj časa bo še preteklo, da bo to res.
Če govoriš o DPI-jih in s tem povezanih stvareh je važno kako velika je pika na monitorju. 24" s 1200 px višine ima glede na kalkulator 0.2692mm piko, 21:9 27" pa 0.2468 mm. Je nekaj malega v prednosti, ampak ne pretirano. 2560 x 1440 27" je potem še boljši in ne pretirano dražji ter seveda bistveno bolj uporaben.
Kvaliteta ekranov pa seveda ni samo DPI. Moj 20" 1680 x 1050 Samsung 206BW je recimo bistveno boljši od 24" 1920 x 1200 Samsunga 2443bw, ker ima prvi za razliko od drugega nekaj, čemur se reče vidni kot (oba sta sicer TN). Matrika Della 2412 je seveda zelo pohvaljena. 1920 x 1080 monitorje, ki niso opremljeni s TN matriko, se pa dobi že od 100 € dalje. Torej lahko kupiš tri takšne za enega 21:9, piko imajo pa veliko praktično enako. Torej za isti denar in 'isto kvaliteto' po tvojih kriterijih dobiš točno dvakratnik površine.
Seveda vse to še vedno ne nadomesti pomanjkanja višine.
first_line ::
Nažalost kaj več kot 1080p raspberry pi ne zmore. Če bi kupoval monitor za zmogljiv PC bi definitivno vzel kaj več. Da bi kupil monitor, ki ga ne morem izkoristiti pa je podobno kot tista fora s terenci v mestu.
Ravno danes je en godel kako ima 4K TV. Ko sem ga vprašal kaj pa gleda gor, je rekel da 4K fotografije, drugega itak ni :D
PrimozR ::
Jah TV je še problem, za desktop monitor se pa hitro najde uporabne stvari na 4k. Debata je pa letela bolj na vprašanje tiran2000 glede 21:9 monitorja.
Ja, in kaj je narobe s tem? Jaz recimo razmišljam o nakupu 4K projektorja, ne za to, da bi gledal filme, ampak da bi gledal fotke. Razlika v kakovosti slike je ogromna in v resnici je prav smešno, da fotke večinoma gledamo na 2K, imajo pa recimo 16k.
O.
first_line ::
Nič ni narobe če ga rabiš, samo poleg telefonov in avtov so monitorji za ene nek statusni simbol. Če imaš IQ nad 2, lahko hitro prepoznavaš take gumbce: imam 4K monitor (pri 30Hz) in gledam gor CAM ripe pa RTV SLO 1, ti sploh nimaš pojma kok je to špica slika...
PS: AOC i2769Vm se lepo navije na 75Hz :)
4K monitor je skoraj nuja za vsakega razvijalca. Če ti natančnost barv ni pomembna, je tudi najcenejši 30Hz 4k monitor dovolj.
Sicer so pa tudi 60 Hz že dovolj poceni.
PrimozR ::
Natančnost barv? Natančnost nima veze z refresh rateom, ima veze s tipom matrike. S tega vidika pa ne vem, če sploh obstaja kak TN televizor, torej poceni 4k monitor s 30 Hz. Okej, nekaj je stvar kalibracije, ampak IPS svoje barve, tudi če so sfaljene,d rži z vidnim kotom, TN je ne. Pa nasploh je IPS slabši pri odzivnosti, zato so vsi 120+ Hz monitorji TN.
24" 4k Dell je dobrih 700 €, najcenejši IPS. TN monitorji se začnejo pod 500 €, sam IMO to ni pameten nakup, resoluciji navkljub.
http://geizhals.eu/?cat=monlcd19wide&xf...
Meni se to zdi dovolj poceni. Čer pa kdo orgazmira o 4k monitorju, 200Hz, in pravimi barvami za 200 EUR, pa naj.
PrimozR ::
http://geizhals.eu/?cat=monlcd19wide&so...
Takole je bolje poklikano.
  • spremenil: PrimozR ()
kuglvinkl ::
Okapi je izjavil:
O.
Si že kaj ugledal?
Ja, samo je vse še predrago.:'(
O.
kuglvinkl ::
Še to, pred win9 ne vidim smisla za 4k. Ne toliko zaradi samega os, pač pa zaradi časa, ki bo na voljo proizvajalcem, da prilagodijo gui.
Sicer pa,27 palcev, je way to go 1440 po krajši stranici. Se že dobijo!
Okapi je izjavil:
O.
300 kosmatih... http://geizhals.eu/de/?cat=beam&xf=74_4...
PrimozR ::
Proizvajalcem softwera misliš?
kuglvinkl ::
Yes, seveda :)
PurplePapet ::
Rabim 27" Monitor, 120Hz, in pa 1440P
PurplePapet ::
Zanima me če se vidi razliko med 27" 1440p in 27" 1080p
PurplePapet je izjavil:
Pri nepremikajoči sliki česa majhnega(tekst naprimer) in ne preveliki razdalji se vidi da. Za filme in igre ne rabiš vlgavnem.
PurplePapet ::
Se prav lah kupim 27" 1080p pa ne bo razlike pri gamingu
Seveda, pa še grafična se bo manj matrala(oziroma bo več slik na sekundo).
Da.
PurplePapet ::
Gledam tale monitor pa nikjer ne piše Hz https://www.mimovrste.com/monitorji/lg-...
PrimozR ::
A sploh obstaja 2560 x 1440 panel s 144 Hz? Oz. z več kot 60 Hz. Zelo malo je take resolucije na TN tehniki, ki je nujna za 120+ Hz.
Aha, en obstaja: http://geizhals.at/asus-rog-swift-pg278...
Tistle na mimovrste je 99,999 % ziher 60 Hz, ker je IPS.
PurplePapet ::
PurplePapet ::
Jaz bom verjetno tegale kupil http://geizhals.at/asus-rog-swift-pg278...
tiran2000 ::
kaj pa tole? za casual rabo bi moral biti ok?
http://www.computeruniverse.net/en/prod...
gddr85 ::
zgleda v redu, mogoče za to ceno še mal dell-e pogledaš
  • spremenil: gddr85 ()
PrimozR ::
Je ~100 € dražji, morda še malo več, sem ravno gledal 2 dni nazaj ;)
Tale BenQ je najugodnejši 'brandname' 2560 x 1440 monitor, cenejši so le še Korejci (tisti z nižjo klaso panela), za podobno ceno pa se dobi sicer lepa Iiyama, a ima čez panel šipo ter ima glede na en review na overclockers.co.uk malce problemov z backlight bleedom (en nesrečnež je imel doma dva, nakar je dobil povrnjeno kupnino.
Steinkauz ::
Jst sm kupu perfect pixel QNIX QX2710
http://www.ebay.com/itm/Perfect-Pixel-Q...
Zdej ko sem končno dobil keš nazaj od carine lahko rečem, da me je stal 300eur.
Full sm se odločal al bi skeširal 500eur za Della al pa prihranim 40% in kupim korejca.
Monitor je brez mrtvih pixlov, backlight bleeda ma pa tut tam tam kot moj stari 20" 1600x1200 samsung.
Všeč mi je, da se ga lahko navije, res je pa pa ima prenos samo prek dual dvi, tako da vsi hdmi in podobno odpadejo.
Je pa resolucija zakon in se recimo pr programiranju full pozna na delovnem placu.
medenko ::
kako nazaj denar od carine, čemu? si pošiljal na servis?
11 / 15
monitor 27" (strani: 1 2 )
5539331 (23684) Argica
27" monitor (strani: 1 2 )
7026546 (18734) scipascapa
Nakup ekrana/monitorja 2012 (strani: 1 2 )
8125719 (20794) Spock83
Samsung predstavil novo linijo LCD-monitorjev (strani: 1 2 )
7333651 (31194) ST-777
