USB IR Sprejemnik za amaterje (IgorPlug-USB)
2
3
TRIROG ::
hMMM ...
kaze da mi gre vse narobe ...
nikakor ne uspem sprogramirati atmelckov ...imam 3 in na 2 dobim isti error pri verifikaciji, na 3 pa nekaj podobnega ... vsi so v smislu
avrdude.exe: verification error, first mismatch at byte 0x0000
0x51 != 0x00
avrdude.exe: verification error; content mismatch
Kaj to pomeni?!
TheHijacker ::
Preveri programator in vse povezave. Nastavi v BIOS-u za LPT port ECP. Copy paste vrstico, ki jo pokličeš za programiranje. Kateri model Atmel čipa imaš?
http://www.google.si
TRIROG ::
popravek ... 2 sem uspel normalno sprogramirati ...3 pa ne morem za nič na svetu ... šel v HTE ... zamenjal čip ... in napaka se je preselila iz porejšnjega stanja na
avrdude.exe: verification error, first mismatch at byte 0x0004
0x70 != 0x00
nekaj v tem smislu ...
ce bi vsaj vedel kaj ponmeni ... imam pa atmel 2323-10 kot je napisano ...
TheHijacker ::
Lahko napišeš ukaz s katerim programiraš?
TRIROG ::
avrdude.exe -p 2343 -c bsd -U flash:w:usb90s23x3.hex:i
od zacetka sem uporblajl sicer igorjev programator pa ni šlo ... potem sem presedlal la BSD ... ta normalno dela na 2 ... 3 pa ne morem ...
TheHijacker ::
Poskusi s tem:
avrdude.exe -p 2343 -u -c bsd -U flash:w:usb90s23x3.hex:i
S parametrom -u preprečiš preverjanje fusov, ko konča s flešanjem. 2323-10 itak nima fuse nastavitev.
Pa si probal čip vseeno vstavit v vezje?
TRIROG ::
jap sm ... 2 od 3 cipov mam sprogramirana injih mam v vezju ... samo ocitno sm ga neki tut tm posrackou ... windowsi mi normalno najdejo usb plug in vse program tudi ... amapk ne dobim unga osciloscope viewva ... pa ce kliknem rs232 send dobim ̿ľ˝˝»Ę˲·Í̸ľÍÍÂČIJŔ˛ąłĂ¸ÁČ .....in se nadaljuje ...
bomo vidl grem se enkrat cez vezje ... ocitno je napaka na delu za cipom ... in pride cudm input v cip ...
dodatek ... uspešno lociral napako ... problem je bil ... hmmm način kako sme priklopil senzor ... naredil sem napako ker sem gledal 2 shemi ... nisem pa bil pozoren na različen pinout ...
skratka ... imam 1 delujoč sprejemnik ... št 2 gre zdaj v izdelavo ...
  • spremenil: TRIROG ()
TheHijacker ::
Poskusi v Girderju. Naloži IgorPlugXP.dll plugin in pritiskaj tipke na daljincu. Če ti najde kodo in je za isto tipko vedno ista, potem deluje. Tisti Igorjev program je bolj čuden glede 2323 čipa.
Lahko probaš tudi tale moj demo program, ki zna dekodirat RC5 kode:
IR RC5 dekoder
Zraven je tudi source. V programu se lepo vidi, kakšen je buffer shranjen v čipu in celoten postopek, kako ta buffer dekodiram da dobim ven numerično kodo.
Pa dvakrat preveri vezje in če si pravilno vezal IR sprejemnik. Če ne vidiš osciloskopa potem ga vezje ne zazna. Preveri tudi DATA- in DATA+ linije.
TRIROG ::
samo se eno informacijo bi prosu ... v tistem demo programu se mi baud nonstop spreminja ... pa obcasno se mi desno od polja rs232 received text narise rdec kvadratek kjer pise overrun ... se tebi tudi to dogaja?
pa ce kliknem read EEporm dobim same 255 vrednosti v poljih ... je to normalno ?
drugace mam zdaj 2 delujoca sprejemnika ... no ce je to kar sem opisal zgoraj normalno ...
TheHijacker ::
Kot sem že napisal je tisti demo program bolj za 2313 čip, kjer je bolj komplicirano vezje in omogoča tudi ročno zapisovanje v čip. To da vidiš overrun se dogaja tudi meni. Tudi, ko prebereš iz eproma in dobiš same 255 je ok za 2323 in isto dobim tudi sam.
Prosim preveri v Girderju s IgorPlugXP pluginom. Če ti najde kode in so za vsako tipko vedno iste, potem zadeva deluje ne glede kaj ti javlja demo program.
TRIROG ::
No zadeva dela ... ma ne samo da dela ... dela super ... HvalA!
roli ::
Mene pa nekaj zanima.A je mogoče dobiti kaka zelo simpl navodila za izgradnjo IR sprejemnika.Vendar hočem kaki COM ali LPT port.O Elektroniki nimama najmanjšega pojma zato rabim nekaj simpl.Imam sam IR sprejemnik,ki sem ga potegnil iz starega satelitskega sprejemnjika in dalinjec,ki je bil poleg.Tako,da to deluje.Sedaj mi preostane samo še sestavit stvar.No to je seveda problem.
http://www.r00li.com
TheHijacker ::
Seveda. g. Igor Češko je sprva sestavil vezje tudi za COM port IR sprejemnik, ki ga je zelo enostavno sestavit. Načrte in vse potrebne si poglej tukaj.
roli ::
Hvala! Ampak kot sem napisal nimam pojma o elektroniki.Kar pomeni,da mi ti prikazi ne pomenijo čisto nič.Oziroma mi povejo le kam je kaj povezano pa še to ne.
Moj sprejemnk ima 3 pine kot vsi zgoraj ampak nimam pojma katerega tipa je.
  • spremenil: roli ()
TheHijacker ::
Slikaj in nam pokaži ;). Drugače pa vzemi lupo in poglej na zadnjo stran IR sprejemnika. Naj bi bilo napisano. Če pa se še ne da razbrati, pa ne boš padel na beraško palico, če raje kupiš nov sprejemnik na 38Hz, ki bo prebral skoraj vsak daljinec, pa še pravilno vezavo pinov boš vedel :).
Vezje je pa čisto preprosto. Če ga sam kot amater razumem bi ga moral tudi ti. Poglej si vezje USB IR sprejemnika in ga primerjaj s sliko končnega, polotanega in sledi kako sem kakšen element vezal ter poišči vezavo na načrtu. Tako boš dobil precej idej in tudi ostala vezja bodo bolj razumljiva. Poškili tudi na temo o USB termometru. Enako kot tu lahko primerjaš sliko vezja in sliko končnega sestavljenega produkta.
Vso srečo! 8-)
roli ::
Hmm nimam lupe vendar fotoaparat naredi potrebno.
Torej zgoraj na vrhu piše tole:
19 000
TK 1836
Izgleda pa takole:
Načrt sem nekako približno pogruntal kako je zvezano kaj.Zanima pa me kje dobiti potrebne stvari in kaj te stvari sploh so.Če pa kako stvar najdem v kaki škatli z "črevi" ostale razstavljene elektronike pa tudi dobro.
  • zavaroval slike: Azrael ()
bagi ::
Živio
tudi jaz sem se odločil za izdelavo IR sprejemnika, vendar sem naletel na težave. In sicer sem čip sprogramiru in nej bi bil vredu! sedaj ko imam vezje narejeno in vtaknem v usb mi najprej napise Unknown device, če pa hočem inštalirat driverje pa, da čakocija ki jo podajam ne vsebuje informacij o strojni opremi. Ali je kdo naletel na podobne probleme. Sicer sumim, da čip ni vredu sprogramiran, ampak mi na dugem tudi ne dela??? Če ima kdo kašno idejo bi bil zelo vesel.
Bagi
TheHijacker ::
Preveri vezje. Preveri USB linije. Če je šlo 100% čez ob programiranju čipa potem je čip OK, samo kakšno povezavo si falil. 2x preveri in pomeri z merilnikom.
TRIROG ::
če ti napiše da čip ni verificiran potem je verjetno v tem težava ... pod domnevo da je vse ostalo v redu ... od 3 cipov tudi meni ni uspelo sprogramirati 1 , tudi po zamenjavi ...
TRIROG ::
EMmm ... VolkD ... kako ves ali je cip skurjen ? Namrel moj AVR se ne odziva najbolje na nič ... kako lahko potrdim?
VolkD ::
Ne veš 100%, vedno je še kaka možnost, da se da rešit zaklenjen čip. Ampak izkušnje kažejo, da je ceneje vzeti nov čip. Drugače pa.. programiranje z razločnimi orodji da različne rezultate. Jaz recimo orodju za programiranje, ki je vgrajeno v CodeVisionAvr ne zaupam prav nič ! Raje programiram z PonyProg2000.
Preden zaspiš zapri oči. Preden zapreš oči, ustavi avto.
blue ::
na visti delajo driverji ?
TheHijacker ::
Na žalost nimam Viste, da bi preizkusil.
Good Guy ::
tut jst delam ir sprejemnik in mam težavo z programatorjem..
povejte mi mal katere žice rabiš in kam jih zvezat..
http://goo.gl/7ItKpU
Naj računalnik dela za vas^^
Phawex ::
Tudi jaz sem navdušen nad idejo upravljanja računalnika z daljincem. Stvari sem se lotil in danes sem naredil programator, jutri (ko dobim še zadnje kose (daljinec Logitech Harmony 555 in USB podaljšek, ki bo postal USB kabel za IR sprejemnik) pa bom naredil še glavno vezje. Čip je sprogramiran, dump se ujema, objavljam pa slike programatorja, ker se mi zdi preprost in praktičen.
Če se kdo sprašuje, čemu vijaka in palčka čez: da lažje porineš/potegneš programator v/iz LPT porta, ker gre na trdo.
Hvala Hijackerju za pomoč.
lampa ::
Mene pa pri tem vezju zanima ,če lahko uporabim 4 Mz quartz namesto 12 Mz.Vezje sem naredil vendar mi pri inštalaciji meče ven modre zaslone na enem računalniku na drugem pa vezja ne prepozna .Vezje sem večkrat preveril in vse štima ,razen quartza.Vsi odgovori so dobrodošli.
Lampa
peky ::
Jaz pa pri programiranju dobim tale error.
C:\Documents and Settings\Peky^\Desktop\avrdude-5.0-w32\bin>avrdude.exe -p 2343
-c igor -u -U flash:w:usb90s23x3.hex:i
avrdude.exe: can't open device "giveio"
avrdude.exe: failed to open parallel port "lpt1"
Povezave preverejno delujejo, ker sem jih preveril z ohm-metrom, LPT pa tudi deluje, ker sem še eno uro nazaj printal. LPT sem v biosu nastavil na ECP.
Phawex ::
Najprej poženi datoteko install_giveio.bat, ki se nahaja poleg avrdude.exe.
peky ::
Ravnokar sem hotel editat prejšni post, da sem našel rešitev :)
http://www.site.uottawa.ca/~jdesa066/av...
Vseeno hvala z ahiter odgovor ;)
  • spremenil: peky ()
Good Guy ::
Priklop LPT kabla: Lpt pin 4 na Atmel pin1
Lpt pin 25 na Atmel pin4
Lpt pin 5 na Atmel pin8
Lpt pin 2 na Atmel pin7
Lpt pin 15 na Atmel pin6
Lpt pin 3 na Atmel pin 5
Na pinu 2 in 3 pa je kvarc
evo tkole sm zvezu tut jst pa ne štima
ne vem ka ne dela (kvarc ni važn kako obrneš), sm všteku v lpt port pa ne duha ne sluha tut zazna ga ne :S
David1994 ::
Mogoče je malo off-topic, vendar me zanima ce bi lahko tale USB-IRDA-3 dongle uporabljal z Girderjem 3.3... a se mogoce dobi kak plug-in al pa kak podoben program da bi lahko tole nucu?:\
lampa ::
Nabavil sem 12 Mz kristal in zdaj stvar deluje.4Mz kristal je bil dober za programiranje Atmela, ko pa je bil vgrajen v vezje sem dobival isto napako kot uporabnik Bagi.
peky ::
No jaz imam pa sedaj problem z girderjom. IR mi je lepo zaznalo, inštaliral sem driverje in vse je zgledalo OK. Potem pa, ko sem skopiral Igorjev plugin v Girderja in ga želel omogočit mi ta javi tale error:
Zanimivo pa je, da mi javi ta isti error, tudi če IR ni vklopljen v računalnik.
EDIT: Sem že našel napako, v nastavitvah za plugin nisem nastavil na USB, ampak je bilo nastavljeno na defoult ( COM)
roli ::
Čisto tako mimogrede se bom malo uštulil. A se,da kak tak USB ali serijski IR sprejemnik kupit? Pa nebi rad kaj dragega ampak kaj okoli 10€.
Seveda bi bilo dobro, da se kaj takega, da spariti z linuxom.Ampak kolikor gledam ima lirc podporo za Igor Cesko's USB IR Receiver.Bi bil kdo slučajno pripravljen kaj takega narediti zame?
Good Guy ::
ok zadeva zdej dela sam ne pr men doma :S
sm jo ušol sprogramiru pa posnev driverje je delal a zdej doma pa noče wtf;(( ;((
Good Guy ::
ok zadeva deluje in sm najdu foro
vsem k ne dela zameniote 68 omske upore z 230 al pa kj podobnga del bp :)
ok ne dela :D
un program usb tester mi ne zazna ko pritisnem tipko ne nariše una oscilatorja zdej ne vem kaj bi blo lohk ma kdo kšno idejo
  • spremenil: Good Guy ()
Aasimar ::
Ali bi bil kdo pripravljen to zadevo v delujoči obliki (za primerno ceno) sestaviti zame?
lp,
Select ::
Hijacker car si... Sm tud sam zlotu to zadevo, zlo uporabno pa simpl za sestavt
bluefish ::
nisem šel skozi celotno temo oz. skozi vse topice, tako oprostite, če se je vprašanje že pojavilo.
Zanima pa me, ali je možno programator narediti tudi na USB port, saj LPT porta nimam na compu? Dobrodošla bi bila tudi kakšna shema.
5er--> ::
Tudi, če je shema... bi moral prej programator na USB portu sprogramirat, za kar bi s5 rabil programator.
bluefish ::
aha :'(, ni kaj.
lampa ::
Da malo obudim to temo.Naredil sem si 2 usb receiverja in oba sta delala kot se šika.Na enem računalniku sem menjal večino komponent in tu receiverja ne morem več instalirati.Ko ga vklopim mi windows javi neznana naprava in pod nobenim pogojem ne morem instalirati gonilnika za igor usb receiver.Poskusil sem vse živo tudi windows sem ponovno inštaliral ,pa ni nobene razlike.Iskanje po internetu ni obrodilo nobenih sadov.Računalnik uporabljam kot HTPC in je brez daljinca majn uporaben.Vsi nasveti so dobrodošli.
trapezz ::
Živjo,
a je že probal kdo na Visti? Da se nebi lotil dela zamanj... :O
trapezz ::
Torej sprobal sem na Visti, vendar le COM-Port varjanto Igorjevega sprejemnika. V izdelavo USB verzije bi raje šel bolj zihr, da bo delalo :D
Sprobal sem z girderjem 4 in 5 (trial). In če uporabim najnovejši IgorPlug.dll (tisti ki ma vse UDP,USB,COM in ki je v zipu IgorPlugXP.zip) mi zadeva po nekaj časa crkne (včasih hitro včasih traja malo dlje). V bistvu ne sprejema več nič iz daljinca.
Če uporabim verzijo iz IgorPlug.zip (ki ima samo USB in COM) potem se mi omenjeni hrošč ne pojavi in zadeva kr lepo dela, razen če je comp bolj obremenjen pol zna mal ribljat...
Velja za oba Girderja, saj sta zelo podobna... problem je edino, ker ima Girder4 probleme z Visto - npr: Volume control in take funkcije, drugače pa delata enako. Girderja 4 ne bodo prilagajali na Visto.
To so torej moje ugotovitve...
lp!
Tugo ::
lampa: imel sem enak problem. Ko priklopim v USB, ki je v monitorju, stvar deluje. Mogoče rabiš samo kakšnen USB razdelilec, pa bo stvar delovala. Probaj.
lp, T.
lampa ::
Ma sem presedlal na COM port ,tam pa stvar deluje.Vseeno hvala.
KontraCepec ::
Kako je torej z USB verzijo in Visto (32 in 64 bitno)?
Kakšna je prihodnost delovanja naprave na novih Windowsih ( ki bodo baje že 2009 in naj to ne bo tema debate :) ) ? Igor, po strani sodeč, ni ne vem kako zavzet za vzdrževanje združljivosti naprave v prihodnosti (zadnji update 2004!). Je stvar toliko enostavna, da gre ob njeni priljubljenosti pričakovati, da bo te update spisal kdo drug?
Krijejtiv
KontraCepec ::
A se da kupit ohišja v obliki USB ključka?
Napravo bom uporabljal na prenosniku, okrog katerega se po mizi vleče že itak preveč nadležnih kablov ( napajanje, zvožniki, printer, miška ... ).
Krijejtiv
KontraCepec ::
Stvar sem sestavil in ne dela. Na enem računalniku napravo prepozna, na drugem je ne in ostane kot Unknown device. Na nobenem pa ne dela s testnim programčkom (oscilogram se ne riše, če pritiskam na daljinca...).
Prej sem naredil že 7 reciverjev za serial port. Pa so včasih delovali, včasih ne. Pa spet na enem računalniku so, na drugem včasih, na tretjem nikoli... zelo nezanesljivo skratka. Zato sem rekel, da bom naredil to napravo za USB, da bo zihr delovalo vedno in povsod. In spet ista zgodba.
NAUK, ki sem ga iz tega potegnil:
Kupi podobno stvar v trgovini in se ne zajebavaj sam, ker je to kakorkoli vzameš cenejše, manj stresno, enostavneje in predvsem ZANESLIVEJŠE.
Razen če gojiš posebno ljubezen do svojega spajkalnika in uživaš v smradu cina.
Krijejtiv
KontraCepec ::
Malo sem poguglal in našel napako. USB konektorjih na laptopih zaznajo kot napako, če je napetost na DATA+/- večja od 3,6V. Rešitev sta torej 2 zener diodi 3,6V, ki sem ju speljal na ozemljitev.
Prvič sem tudi narobe zvezal IR diodico, ki je SFH5110 in ima drugačne pine kot TSOP dioda.
Kot pravim sedaj deluje kot se šika. Vedno in povsod. Če nas bo le Igor pridno zalagal z driveji za nove OSe ;)
Krijejtiv
2
3
Termometer na USB vodilu (načrt, vezja, izkušnje in slike) :P (strani: 1 2 3 4 5 )
23038080 (26256) SloMusty
Upravljanje PC-ja preko daljinca
326519 (5092) kulSMS
Popolni IR sprejemnik
Oddelek: Novice / --Nerazporejeno--
207405 (6074) TheHijacker
IR sprejemnik ali daljinec za PC (strani: 1 2 )
5113966 (12933) sidd
