Računalniški servis in nakup rezervnih delov
Kurzweil ::
Torej v imenu kolega me zanima sledeče. Če odpreš s.p., in imaš prijavljeno kot dejavnost servis (kakršenkoli), kako se v tem primeru kupi nova matična plošča (za primer, naesto tega je lahko grelec pa pralni stroj ali karkoli pač), mora za to imeti prijavljeno pod s.p. tudi trgovino?
Naj pa povem, da bi on zgolj popravljal in ne preprodajal strojne opreme, torej naročil bi samo in le tisto, kar je potrebno zamenjati pri stranki, lahko to počne brez da ima prijavljeno še trgovino oz. kakšna je praksa?
Torej kako to v praksi opravljajo serviserji in kaj vse te še bremeni potem, ČE moraš imeti prijavljeno še trgovino... so potrebne še kakšne prijave na obrtno zbornico, je kaj posebej potrebno vedeti pri računovodstvu?
...aii se zgolj nov razervni del naroči na s.p. in se kar sešteje na računu z ceno servisa vred? in se potem pač knjiži kot naročilo (odhodek) in storitev (prihodek, ki vsebuje servis + naročen razervni dela ali strojna oprema), pač dva poslovna dogodka?
Hvala za razumno razlago
Kurzweil ::
Ce ze drugega ne, bi bil vesel vsaj tega, ce nekdo pove ali mora biti za narocanje rezervnih delov poleg servisa v dejavnosti tudi trgovina?
#000000 ::
Jest mislm da ni treba.
Kurzweil ::
Bilo bi super ce je tako, ampak se bojim, da bi a taksen nacin preprosto lahko izvajal trgoino, ce bi izkoriscal, bi bilo pa zelo nesmiselno da bi za to moral imeti prijavljeni se trgovino, ki je poleg vsega fizicno sploh nima...
(se opravicujem za post brez sumnikov)
#000000 ::
Nisem sicer čist prepričan, ampak logično se mi zdi da če nekomu popravljaš računalnik mu komot zaračunaš materijal, ki si ga seveda kupil.
knesz ::
#000000 je izjavil:
Mislim da bi lahko, ampak si ne smeš obračunati marže.
Poleg tega, če nimaš maloprodaje (trgovine), načeloma ne moreš nabavljati robe od Avtere in ostalih dealerjev, vsaj ne po dealerskih cenah.
Kaj boš napisal na račun? :)
Kurzweil ::
No to pa je tudi res, nek malar ali zidar tudi ne rabi imeti trgovine prijavljene, vprasanje pa ce se naprimer trdi disk smatra isto, kot kanta barve, ker je navsezadnje tudi v igri garancija in podobno, potem kot posrednik verjetno ti dalje jamcis za garancijo, ali mu das zgolj racun v roke, pa se naj od tam naprej za unovcenje garancije ukvarja sam? ker v tem primeru, se na naroceno strojno opremo ravno neda zasluziti, ko pa dobi v roko originalen racun stranka, verjetno je to tisti pogoj, da ce noces, da moras prijavit se trgovino nesme biti med tvojim dobavitaljem in stranko nobene marze, ker to pa dejansko potem je trgovina, ampak se obracuna samo storitev, material pa mora ostati ista cena?
shinko ::
Za to kar ti pišeš ne rabiš imeti prijavljene trgovine. Novo matično kupiš na firmo (dobiš orginal račun, pomožnosti plačaš s službeno kartico) in potem se ti to šteje v stroške firme. Ko pa izdaš račun pa na njega napišeš cene rezervnih delov + serviserjve ure.
knesz ::
To, da mu daš račun v roke pa naj se sam zajebava z garancijo v primeru okvare, ne neprofesionalno. Če mu ti kot serviser vgradiš novo komponento je logično, da v primeru okvare v garancijski dobi ustrezno poskrbiš za popravilo oz. menjavo. V tvojem primeru bi moral ti to komponento nesti v trgovino kjer si jo nabavil, oni pa pošljejo na ustrezen servis oz. k dobavitelju.
Na račun ne smeš napisati komponent ki si jih vgradil kot svoje postavke, ampak kvečjemu kot potrošni material. Če bi to hotel, bi moral delati prevzeme, to je pa že trgovina, četudi je marža 0.
shinko je izjavil:
Res je.
Ampak, če dobi v servis kak računalnik, ki se mu ga ne splača popravit, bi, če bi imel trgovino, mimogrede hitro lahko prodal nov računalnik. Tako ga pa lahko le pošlje na mimovrste (bodo oni zaslužili), ali pa v računalniško trgovino ki ima po naključji tudi sama servis in mu speljejo stranko :)
  • spremenil: knesz ()
Kurzweil ::
In kaj potem, das originalen racun stranki in sebi naredis kopijo (govorim zgolj o narocenem rezervnem delu) in potem on operira z garancijo?
Kopijo racuna pa mislim zaradi tega da ga seveda imas za racunovodstvo?
knesz ::
Kurzweil je izjavil:
Če rezervni del ki si ga zamenjal crkne, ga lahko odsloviš in ga pošlješ naj sam rešuje garancijo :) Ampak to boš naredil samo enkrat :)
shinko ::
Ne, original račun zadržiš za sebe. Če pa zamenjan del crkne pa prinese k tebi in ti uveljeviš garancijo...
knesz ::
shinko je izjavil:
... in si avtomatsko narediš izgubo, ki si jo v primeru trgovine vsaj približno pokriješ z maržo. Glede na to, da moraš po isti ceni artikel prodati naprej, imaš avtomatsko izgubo že zaradi stroškov knjiženja :)
Seveda, lahko garancijo uveljavljaš pri trgovcu kjer si artikel nabavil in s tem tvegaš, da se bo že na tej stopnji kaj zalomilo, ali pa rešiš tega trgovca obveznosti in sam uveljavljaš garancijo pri uradnem servisu. :)
#000000 ::
Samo a ni smešno, ko končni kupec ki je zadevo kupil recimo na spletni štacuni, hoče uveljavit garancijo tam kjer je kupil, ga pošljejo v recimo AVTERO ipd.
knesz ::
#000000 je izjavil:
Ker imajo spletne trgovine ala mimovrste ogromno bazo strank. Poleg tega boš kljub temu tam verjetno še kupoval. Nek ata, ki prinese računalnik v servis pa pričakuje, da mu ti daš garancijo na rezervni del, ne? :)
Kurzweil ::
In potem ce vkalkuliras v ceno se morebitne stroske posiljanja na garancijo vsaj enkrat ti dejansko od servisnega prihodka res bolj malo ostane. Torej ce bi hotel stranki dobro in narocil ceneje del iz Avstrije, Nemcije, pac kjerkoli bi ceneje najdel, bi naredil njemu uslugo, sebi pa strosek (v primeru garancije) ki bi znasal skoraj toliko kot si zasluzil s tem da si nekomu menjal naprimer napajalnik. Torej v tem primeru tujina odpade, res je zacaran tale krog.
V tem primeru pa potem bolje da imas trgovino prijavljeno in vsaj na marzah spravis notri tisto, ker te bo stalo, ko bos vnovcil garancijo. Aampak nevem pa kaksni so to potem stroski,in ali moras imeti fizicno trgovino ali spletno trgovino obvezno navedeno, ali pa vsaj odpiralni cas in cene nekje na javnem mestu, kako pa je s tem? in za trgovino moras menda potem placati in se prijaviti se na gospodarski zbornici?
St235 ::
Kot prvo ne moreš imet registrirane dejavnosti servis vsega. Amapak so te stvari ravno tako klasificirane in za določene servise rabiš ustrezno obrtno dovoljenje in izobrazbo.
Kot drugo: Če opralvjaš servisno storitev si ne moreš zaračunat marže na opremo, ki jo vgrajuješ. Še vedno pa lahko lahko profit ustvarjaž na račun rabatov.
Ne glede na to, da nisi trgovina si dolžal za dele, ki si jih ugradil urejat garancijo, če je stranka dele kupila pri tebi. Stranke čisto nič ne zanima kje in od kakšnimi pogoji si ti dobil matično. Garancije na dele nisi dolžan nudit edino, če stranka sama kupi nek del in ga prinese tebi,da ga vgradiš.
Trgovino seveda lahko odpreš samo moraš izpolnjevat zahteve Zakona o trgovini. V gospodarsko zbornico se ne rabiš učlanjevat ker gre za prostovoljno združenje, obrtna zbornica pa ima obvezno članstvo.
kupim9 ::
knesz je izjavil:
#000000 je izjavil:
No ja pa sej se ne gre samo za spletno štacuno, tudi v fizičnih trgovinah imajo enako urejeno, namreč vsak al pa velika večina, te pošlje k uvozniku.
shinko ::
poskrbiš, da da te stroške vključiš v "serviserjeve ure" tako, da se ti splača. Pri naši firmi imamo tudi dogovor z slovenskimi serviserji, da se k njim pošilja na njihove stroške, nazaj k nam pa na naše stroške.
RejZoR ::
A ni pol vseen če bi vsak plačal svoje stroške lol?
shinko ::
Seveda, point je v tem da se stroški razdelijo...
Kurzweil ::
Zanimivo vpršanje pa mi je dal za konec, kaj pa če ima naprimer prijavljeno računalniško svetovanje, mu dejansko lahko brez marže na SESTAVLJENEM računalniku (ki ga naroči isto kot rezervne dele o katerih je bilo prej govora) lahko obračuna svetovalno delo/storitev (pač ločeno) ?
knesz ::
Če ima prijavljeno računalniško svetovanje, potem naj ne bi smel popravljati računalnikov, ker nima servisa. Lahko pa stoji zraven stranke in ji svetuje, medtem ko ta menja osnovno ploščo :)
St235 ::
Seveda, če imaš računalniško svetovanje je del storitve lahko tudi svetovanje kateri računalnik kupit. Tak račun potem lahko izda neodvisno od tega ali stranka dejansko preko njega kupi računalnik ali ga kupit trgovini.
Samo, če nima trgovine potem ne sme preprodajat računalnikov (svetuje lahko vseeno). Ravno tako jih ne sme sestavljat/servisirat, če nima servisa.
Kurzweil ::
Torej, nič kaj jasno ni nihče napisal, če lahko to podjetje, ki svetuje tudi naroči računalnik in si zraven zaračuna svetovanje kot storitev in na računalnik ne nabija marže.
Sicer pa seveda da ima vse prijavljeno, ste že videli, kako zgleda oz. vam je kdo govoril kako se prijavi dejavnosti na VEM točki ali Ajpesu, dejavnosti lahko naštancaš miljon (seveda da nimajo kakšnih dodatnih pogojev) in tudi če nebi imel poleg servisa registrirano tudi svetovanje, bi to naredil jutri v 2min na VEM točko, tako da ni to nobeden problem.
Ali lahko uglavnem samo svetuje, naročiti pa nesme takšen s.p. in more stranka kateri se svetuje potem to sama naročiti, ti pa ji potem pošlješ račun za svetovanje, kar bi malce smešno izpadlo?!
knesz ::
Že pri tvojem prejšnjem vprašanju mi ni bilo čisto jasno, kaj želiš vprašati, ta zadnji post je pa še večja solata :)
Mislim, da nas je kar nekaj, ki ti probamo svetovati, dalo vse te opcije že skozi in pišemo iz izkušenj. Verjamem pa, da ti odgovori niso všeč :)
Cena mehanika (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
5121008 (18929) korenje3
Kdaj začne teči garancija?
215236 (4348) St235
Nekaj vprašanj v zvezi z odpiranjem S.P.-ja (strani: 1 2 )
5617467 (16029) pirx
Slovenski trgovci ter tujina (strani: 1 2 3 4 )
19554197 (50521) s51as
Podjetniška ideja: Profesionalni nakupovalci (strani: 1 2 )
9819962 (17278) fosil
