Forum » Kaj kupiti » Prosim pomagajte z nasvetom kaj izbrati med temi komponentami!
Tomaz27 ::
- ABIT KD7,ATX,SocketA,KT400,DDR400,DMA133 36.000 sit ALI
- Asus A7V8X/LAN ViaKT400,3xDDR,Socket-A,6xPCI,AGP 8X,6xUSB
2.0,SB,LAN 37.000 sit ALI
- Gigabyte 7VAXPU,KT400,8xAGP,5xPCI,ATA133,SB,10/100 LAN,ATX,
RAID,SerialATA 38.000 sit
Predvsem me zanima nadgradljivost teh plat, ali bom lahko v to plato cez
leto ali leto in pol dal novi amd-jev procesor in nove rame ter podobno.
Ali naj raje izberem katero drugo plato? Katero?
AMD Athlon XP 2100+ (Palomino) 35.000 sit
Tu mislim da se mi vecjega procesorja ne splaca kupovat ker je ze kar
dosti drazji ali pac?
DDR RAM 256MB PC333 22.000 sit
Naj vzamem raje 512 rama ali je 256 zaenkrat dovolj in pocakam na padec
cen? Ali vzamem raje pc266 ali celo 400 ram ??
Maxtor 80Gb, UDMA133, 7200RPM 35.000 sit
Western Digital 80Gb WD800JB, ATA 100 7200RPM, 8MB 40.000 sit
Katerega od teh diskov? Vsi hvalite ta WD disk z 8mb. Pri cem mi bo teh
8mb pomagalo. Za igrice ali pri zvoku al kje? Al raje vzamem maxtorja
ki ima udma 133?
ABIT GeForce 4 4200 64MB DDR AGP+TV out 45.000
Gigabyte ATI RADEON 9000 PRO II 128MB DDR AGP 36.000
Hercules 3D Prophet 9000PRO DDR 128MB,TV/DVI 45.000
InnoVision GeForce4 Ti4200 64Mb DDR DVI+Tv-out 43.000
ATI RADEON 9000Pro ( 275 / 275 ) 128MB DDR analog + DVI TV-out 38.000
Tudi pri graficnih si nisem cisto na jasnem, katero od teh se bolj splaca
glede na to da mi pri denarju kr malo skrta ze. Ali raje katero drugo?
Ok pol pa se pride polek en poceni cd-rom in en pekac.
Lg Electonics CD-RW 40x/12x/40x bulk (LG8400B) 17.000 sit
LiteOn CD-RW 48x/12x/48x oem 17.000 sit
SONY CD-RW CRX-215A 48/x24/x48 ATAPI, Burn Proof, bulk 20.000 sit
3.5" FDD 1.44 2.500
GENIUS tipkovinca KB-06 SLO, PS/2 1.500 sit
GENIUS NetScroll, PS/2 800 sit
OHIŠJE MIDI TOWER ATX 300W 9.000 sit
Ali sem si vredu izbral komponente al mam cesa prevec/premalo.
Za racunalnik sem pripravljen dati do 200.000 sit oz maximalno nekje 210.000 !!!
Sestevek vseh teh komponent je bil ravno nekje 210.000 po ceniku KFM,
vendar tu nisem stel sestavljanja in kablov. Kolko si zaracunajo to zraven? Ali so komponente se kje cenejse?
Najlepsa hvala za odgovore!
ki ima udma 133?
3.5" FDD 1.44 2.500
Zheegec ::
Toliko vprašanj
Nimam veliko časa zato samo:
Epox 8Rda+
Epox 8Rda+
Janez Janša, 29.04.2014
San ::
Plate so vse ok - izbiraj po najljubši firmi. Ali pa kupi predlagano Epox, če bi rad maksimalno za svoj denar. Notri bojo sedli prihajajoči proci, do Hammerja. Torej Barton brez problema.
256 333 DDR je dosti, da poganja igre vendar če si zahteven gamer in komaj čakaš Doom 3 bo treba 512 za maximalni efekt. Vendar tudi 256 je čisto zadosti. Vzami 333 zopet, če je denar v igri, ker je zlata sredina (266 bi delal nesinhrono z novimi proci, ki so na zunanjem vodilu 333, zato bi ga to bremzalo)
2000+ je 5k cenejši in malenkost, res malenkost počasnejši. Dodaj teh 5k h grafi. Sploh če imaš namen nadgrajevati, ker novi proci niso tako daleč - beri: do poletja bi moral biti Barton z 512kb cache enako kot je sedaj 1900+.
Disk med WD in Maxtor po izbiri - noben ni slab. Zopet, če je denar problem, potem ne rabiš tistih 8Mb. Samo da je 7200obr. pa je ok. Je pa hitrejši pri obdelavi velikih fileov - recimo obdelavi videa, oz. delanju DiVX filmov, vendar predvidevam da jih boš bolj gledal kot delal, tako da prišparaj tisto razliko. Ali pa vzemi če je manjša od recimo 4-5k. Osebna izbira.
Grafa: od teh je daleč najboljša ABIT GeForce 4 4200 64MB DDR . Inno se izogibaj na daleč, ker je krš roba. 9000pro je tudi ok, vendar ne doseže kolen GF4 4200 - no seže do pasu. Če te zopet baše denar, lahko kot opcijo vzameš Hercules 8500LE z 128 RAMa, ki se bo poznalo zopet pri Doom3, ki zahteva vewlik pomnilnik za teksture, pa še dokaj sledi 4200 - oziroma mu seže do vratu. Dobiš za 35k ali ceneje.
Od pekačev je tukaj Liteon - imajo dobro podporo in se mi zdi daleč boljši od LG in Sony.
Za 20 k pa dobiš TEAC, ki je boljši od Liteon, enakih hitrosti.
Kje je ceneje? Jah, povsod po malem. Te štacune so podobne tržnici v Turčiji - nujno cenkaj, pejt po predračun še drugam, nesi zopet nazaj in probaj znižat ceno, pa je. Po komponentah ne kupuj, če nimaš izkušenj in še manj če tvoj kolega pravi, da bi on znal to skupaj dat, ker po navadi je potem lahko cela štala. Zato poglej mal po forumu, kako so bili zadovoljni s servisi, saj če je ta zanič boš zelo, zelo razočaran. Sam sem imel svoj comp. na servisu 2 meseca v enem letu, ker so bili tako ažurni do odpravljanja napak. Torej, ni vse samo v ceni.
Uf, tole je bilo pa naporno.
Pripombe na moje predloge naj bojo prosim kulturne. Hvala.
Zheegec ::
Da se razumemo; Hammer ne bo pasal notri, v nobeno od naštetih gotovo ne bo
Epox 8Rda+ je zelo v redu plata, podpira DualDDR (!!), ima zelo dober south-bridge, ter zelo dobro integrirano (5.1) zvočno ter LAN. Poleg tega je hitrejša in stabilnejša od KT400 plat (ki jih imaš zgoraj navedene), pa še boljša za nadgradnjo, saj 200FSB gotovo ne bo problem pri Bartonih na tej plati (sicer ne trdim da na KT400 ne bodo šli
Če vzameš Epox 8Rda+ (na kar računam
Raje vzemi XP1700+ Throughbred. Verjemi mi, razlike med procesorji niso tako ogromne in skoraj ne boš opazil razlike, poleg tega pa je AXP Palomino, predlagani pa Throughbred in bi ga bilo mogoče čisto lepo brez odklepanja spraviti na 166FSB (sinhrono), pa še cenejši je.
WD je boljši (8MB je okoli 4K dražji od 2MB) in se kar splača, sploh imaš pa 3 leta garancije na disk, kar je redkost.
Glede INNO se strinjam
Tako je!
Probaj recimo z AGT-racunalniki, folk je menda kar happy s "postrežbo".
Tole je bilo zelo težko
- spremenil: Zheegec ()
Tomaz27 ::
Ok sn se odloco za epox 8rda+!
Zaj pri AGT sn zasledil procesor 1700+ ampak kak naj vem al je palomino al ne. Pise neki P polek torej je verjetno Palomino. Ki naj zaj dobim onega drugega?
Za graficno na tej strani pise ATI Radeon 9000 128MB PRO DDR OEM kar pomeni
da nima tv-out ne. Zaj sn ugotovil da pri nobeni firmi nimajo cisto vsega kar bi
clovek rad. Se najvec majo pri KFM edina stvar ki je tam nimajo vredu pa je da nimajo
te plate epox.
Heh kaj te naj nareim zaj. Kupim plato drugje pa jo posljem njim dol da jo zmontirajo not ;))!
Naj mi nekdo napise eno ok konfiguracijo za 200.000 sit prosim.
Disk naj bo 80 GB, graficna nekaj srednjega za okoli 40k sit +- nekaj tisocakov.
Pa kje vse to dobit na istem mestu ;))!
Tnx
te plate epox.
Tnx
Zheegec ::
www.agt-racunalniki.com
Tisti P+ pomeni performanse rating, kar imajo pa vsi Athloni. Pokliči jih in vprašaj, če imajo XP1700+ ali pa mogoče XP1800+ z Throughbred jedrom.
Torej vse skupaj:
Midi Tower ATX 300W 14K (tole sem kr tko napisal, neki je treba, sam si izberi tower)
Epox 8Rda+ 38k (se je ravno podražila)
AMD Athlon XP1800+ Throughbred 22K
Volcano 7+ 6K
256 DDR PC2700 RAM 21K
WD ATA100 7200rpm 80Gb 8MB 39K
Radeon9000PRO 128MB DVI, Tv-out 35K
disketnik 2K
Tipkovnica + miška 5K
182K. Kolikor ti pa ostane do 200K lahko daš pa meni
Torej vse skupaj:
Volcano 7+ 6K
disketnik 2K
Tomaz27 ::
Cuj hvala za pomoc samo nekaj se. A moram res hladilnik za 6k kupit in ali je ta volcano vrei za navijanje kasneje kdaj.
Pa za ram mi povej zakaj nebi recimo pc400 vzel ko je menda 1000 sit drazji.
In graficna nevem ce ma rauno tv out. Na njihovi strani pise samo radeon 9000 pro oem
nic ni tv out omenjeno in podobno. al je vseeno tu polek to?:))
Za tistih 18k sit ko jih je ostalo se morem jas cd-rom pa pekaca dobit :)))!
Hvalaaaa
Zheegec ::
Aja, nisi omenil :) Sicer lahko DDR400 RAM kupiš, samo boš imel že na DDR333 asinhron način, če ne boš FSB v BIOSu povečal in multiplikator znižal. R9000PRO bi pa po mojem moral imeti Tv-out skor zihr.
Tomaz27 ::
OK za graficno se mi nisi povedal menda ta nima tv-out ne?
Aja pa zaj sn malo forume gleal kaj se tote svije res tak grejejo od athlona. Ker jas mam
adsl in mi racunalnik laufa po 1 tedn skupaj ne da ga vgasnem in nebi rad ravno skuro procesorja vsakih 14 dni. Keri se najmanj greje od teh al je vse isti kurac?
Za neke ventilatorje in hladilnike pa tui nebi dajal 15k sit ker pol raje intelovega pentiuma kupim pa je mir.
ajde brajde
ajde brajde
Zheegec ::
Zato sem pa rekel, da vzemi Throughbred jedro, pa še svinjski hladilnik. Če boš imel srečo, bo nekje okoli 40C pri jedru, recimo okoli 45C v jedru, kar je primerljivo s P4. Pa ne vsega drugim verjeti. Če bi pa Palomino 2100+ vzel, bi pa imel čez 50C
. Milsim da boš lahko kar nekaj mesecev imel prižgan tole brez ugašanja
Za grafično sem pa 99% da ima DVI in Tv-out, sicer pa lahko lepo vprašaš. Pa res se izogibaj INNOVISION produktov
kuglvinkl ::
Glede na to, da se bo verjetno dalo v kratkem času kupiti 70mm vent., kar vzemi Volc 7+. Ima najboljši c/b. Sam bi raje vzel dobra rebra od TR, Y.S Tech (ali Delto) vent. in TT nadzor vrtljajev.
Switch ::
Ok, tukaj je moja konfiguracija s Intel Pentium 4 procesorjem po AGTjevem ceniku:
CHIEFTEC CS601 CRN, BEL BREZ PS 16.900
ABIT BE7, 533MhZ DDR,+SB LAN 40.520
Pentium 4 2400A (BOX) 512k 533Mhz 64.330
ATI Radeon 9000 128MB PRO DDR OEM 35.830
DDR 512MB PC333 41.960
Enhance 300W 8.500
Skupaj: 207540
Hladilnik in pekač ti trenutno ne znam priporočati. Seveda bo to naneslo še 20 000 SIT več, ki pa jih lahko prišparaš, če kupiš 256 ploščico RAMa. Cena pa zmeraj pride nekaj več kot 200 000 SIT (dobiš tudi močnejši procesor)
Popravek:
Popolnoma sem pozabil na disk... Se pravi dodatnih 40 000 SIT
Se opravičujem. Če pa boš slučajno imel še nekaj denarja pa mogoče
Enhance 300W 8.500
Skupaj: 207540
Popravek:
- spremenil: Switch ()
Tomaz27 ::
Sej ravno razmisljam o pentiumu ja ampak kaj te vem no. Kr ene 50k vec pride skora vse skupaj. Se nekaj druga je, kaj pa ta plata:
Asus A7N8X?????
Je 4k sit drazja ampak to ni neka vlka razlika! Ma pa tudi nforce2.
Ker one tak baje ni za dobit.
Asus A7N8X?????
Zheegec ::
No ja. Je tudi kar v redu in ne boš veliko zgrešil, če boš to vzel, je pa malo dražja. Mislim pa da ima isto SB in LAN?
Tomaz27 ::
Evo tako kombinacijo sem si zbral in pride vse skupaj okoli 200.000 sit
-ASUS A7N8X/L NForce2-S, Socket-A,5xPCI,AGP 8X,6xUSB 2.0,SB,3xDDR Dual c.,LAN
10/100,IEEE1394,SATA,Intervideo 42.000
-AMD Athlon XP 2100+ (Palomino) 35.000
-DDR RAM 256MB PC333 21.000
-Maxtor 80Gb, UDMA133, 7200RPM 35.000
-ATI RADEON 9000Pro ( 275 / 275 ) 128MB DDR analog + DVI TV-out 38.000
-LG Electronics 52x CD-ROM, Bulk 7.000
-LiteOn CD-RW 48x/12x/48x oem 17.000
-3.5" FDD 1.44 2.500
-GENIUS tipkovinca KB-06 SLO, PS/2 1.500
-GENIUS NetScroll, PS/2 800
-OHIŠJE MIDI TOWER ATX 300W 9.000
Edino glede procesorja se lovim se in graficne. Aja cene so iz 20.12 tak da ta procesor
2100 je zaj okoli 30.000 sit ostale stvari so pa verjetno kr po istih cenah.
Graficno nevem ce nebi raje ABIT GeForce 4 4200 64MB DDR AGP+TV out je pa 7000 sit drazja, a je tolko hitrejsa da se splaca? 7000 je pa ni dosti ne. Al se mi bolj splaca pocakat
z to radeonovo kake pol leta in pol menjat graficno?
Procesorjev pa pri tej firmi kfm nimajo druga kot palomino tak da bom mogo vzet palomino
a se mi pol bolj splaca 1700+ al 2100+ al se kaj vec?
Danes zvecer jim posljem narocilo tak da pol vec nebom gnjavo z tem hehe.
Hvala
Hvala
Zheegec ::
Vprašati jih moraš, če imajo Throughbrede, ker najbrž na ceniku ne piše. Pa XP2100+ se najbolj greje od vseh AXP procesorjev, tako da vzemi vsaj AXP2000+ ali pa Throughbred če ga imajo.
kuglvinkl ::
Super, odličen avto s skajem namesto usnja. Dej malce pozrnosti posveti tudi keyboardu in miški. Pa ohišju.
Tomaz27 ::
Evo zaj sn nabavo to masinco in res dela super. Dobo sn xp2000+ tbread in mam temperaturo 40 stopinj zaj ko racunalnik laufa 2 dni. Nimam cisto nobenega dodatnega ventilatorja not samo oni vun piha od napajalnika. Pa se v sobi mam kr vroce;))
Aja gor je pa vulcano 7+ na medium narjen.
Plata je asusova a7n8x!
Zaj pa me zanima ker mi ram dela na 266 mhz a se mi bolj splaca nastavit na asinhroni nacin(prednosti in slabosti in kje se to pozna) al je boljse mnozilnik dat na recimo 11 in frekvenco na 166 z tem bi ga tudi malo navil ze;))???
Hvala
Hvala
Jux ::
Lover: a mi lahko prepises napis, ki je napisan na procesorju? Da vidim ce je tbred-A ali tbred-B in ce se stepping zacne z crko A ali z crko J. (ce je tbred-B z stepingom A****, ga z lahkoto navijes cez 2GHz (torej vec kot xp2400)).
web&blog&etc: http://lukabirsa.com
koyotee ::
vsekakor epoxovo plato k se jo da najbol navit, pa tud cena je sprejemljiva!
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
| » | Katero grafično kupiti do 30k?! (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 10130 (8372) | js |
| » | Kdo rad sestavlja računalnike :) (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 8274 (6333) | kloshar |
| » | Pomoc pri Konfiguraciji za vsesplosno mletje (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 5339 (4601) | Zheegec |
| » | kišta!:)Oddelek: Kaj kupiti | 1335 (1195) | Matek |
| » | Kaj naj kupim? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 10441 (9258) | B_U_R_I |
