Kako oz. s katerim programom nadgraditi BIOS?
2
si file iz arhiva dodal na levo stran kot je na sliki prikazano preden si klikno zapeči,če teh filov nisi dodal kot je na sliki prikazano je tukaj problem?
  • spremenil: mtosev ()
Hobit2 ::
Prvi korak. A je nastavljeno ok?
Tiste 3 datoteke pa imam na namizju.
P.s.: Ne vem če je vredu tam pri Browse...
  • spremenilo: Hobit2 ()
prvi korak je pravilen.
ko klikneš na "nova" in se ti odpre naslednje okno
na levo stran dodaš file iz arhiva kot je prikazano na sliki.fili iz arhiva rabijo biti na levi strani kot je prikazalo na sliki preden klikneš zapeči
Hobit2 ::
Drug korak. Vse tri datoteke notri.
amigo_no1 ::
http://www.filefactory.com/u/local
daj gor kar si dobil na medion strani.
awfl... je za orodje flashat, bios je v w7204...
V samem v biosu nimaš opcije da flashaš kar tam ?
Hobit2 je izjavil:
za vsak slučaj preimenuj autoexec.bat v nekaj drugega npr bflash.bat da slučajno ne pride do kakšnega konflikta zapečeš in to je to
Hobit2 ::
amigo_no1 ::
A v 1 fajl (rar/zip) ne znaš dati ?
Hobit2 ::
Vse skupaj je blo sneto v tej obliki, ki jo bom sedaj naložil. Mislim, da je .zip.
http://www.filefactory.com/file/36wjdza...
amigo_no1 ::
Na usb ključek !
HP USB Disk Storage Format Tool
http://files.extremeoverclocking.com/fi...
dos files
http://uploaded.to/file/risy8spr
razpakiraj v eno mapo in pri "HP USB Disk Storage Format Tool" izberi "Create a dos startup disk"
potem skopiraj gor 3 fajle iz mediona in restartaj.
V medion autoexec.bat je že vse lepo zapisano kaj mora delati
@echo off
cls
echo. start flashing BIOS MS7204 Medion
pause
Awfl859g.exe W7204IM7.10P /Py /Sn /Cd /Cp /Cc /E /R /F
  • spremenilo: amigo_no1 ()
Hobit2 ::
Ko hočem to narediti mi napiše "There are no valid DOS system files at the spedified location."
heh dosti se mučiš s nečem kar se naredi v maX 5min=)
amigo_no1 ::
Meni dela, preveri če si izbral pravo mapo !
V
X:\dos files\
imaš 3 fajle
COMMAND.COM
IO.SYS
MSDOS.SYS
Hobit2 ::
Verjamem mtosev. To delam prvič in bi rad spravil skupaj :). Zdaj bom zapekel CD.
amigo_no1 kaj naredim z tistim linkom dos files? A ne dam tistih not ki sem jih snel iz Mediona?
amigo_no1 ::
V
X:\dos files\
imaš 3 fajle
COMMAND.COM
IO.SYS
MSDOS.SYS
ko opravi svoje skopiraj medion 3 fajle na usb (tole http://www.filefactory.com/file/36wjdza... ).
ne pod dos files rabiš izbrati mapo kjer imaš dos file,ko to narediš pol odpreš vsebino usb ključa v raziskovalcu in tam not prekopiraš file katere si snel iz medionove strani
Hobit2 ::
Zdaj sem označil v tem "USB" programu tiste 3 dos file ki so bili dodani in mi boot-a ključek. Če prav razumem kasneje samo odprem ključek in preprosto prilepim vse 3 fajle vanj.
da
Hobit2 ::
Fantje zdaj upam, da bo delovalo. Se opravičujem, če sem preveč "leve roke" :). To delam prvič in raje večkrat vprašam, da naredim dobro.
Hobit2 ::
Kako pa nadaljujem ko imam vključen ključek in z ukazom DIR poiščem .bat fajl? Ali kako? Amigo je tam zapisal nekatere ukaze, ki so očitno že vpisani in se sami izvedejo.
fila ne rabiš iskat,če je si ga pravilno dal gor
samo napiši imebatfileizmedionovestrani.bat uradi ENTER in počakaj da si flasha bios
če ne najdeš fila uporabi DIR drugače ga ne rabiš
lahko pa tudi not ročno napišeš Awfl859g.exe W7204IM7.10P /Py /Sn /Cd /Cp /Cc /E /R /F in uradiš ENTER
amigo_no1 ::
Če boš dal gor tudi 3 medion fajle bo autoexec.bat sam izvedel potrebno proceduro...
Hobit2 ::
Kaj pa izberem da mi boota iz USB-ja? Možnosti so
-Removable
-Hard disk
-CDROM
-LAN
če bootaš iz ključka pol removable,če iz CDja CDROM,...etc
vidim da bolj malo znaš o tem=)
Hobit2 ::
To mi je znano in sem že poskusil dati Removable pa ni šlo in sem raje spet napisal. Dalo me je kar v Windows :).
kar pa pomeni da nisi pravilno naredil usb ključ bootable.boota ti ne,ker ključek ni bootable:D
Mesar ::
Jaz bi z Windows Update probo, je najbolj ziher varjanta pa vse ti sam naredi.
Your turn to burn!
amigo_no1 ::
http://www.bay-wolf.com/usbmemstick.htm
Ponovi vajo, tu imaš še komplet win98 fajle s floppyja.
filesystem naj bo FAT
Hobit2 ::
Še enkrat delam ključek. Piše Formatting the device. Kaj to samo formatira ali naredi tudi zagonsko to stvarco?
Windows update mi ne najde ničesar v zvezi z BIOS-i. (navadno iskanje "Preveri ali so na voljo posodobitve"
amigo_n1 program je tako enak kolikor vidim. Delam skozi na FAT32 (NTFS sploh ne ponudi te možnosti). Zdaj uporabim DOS system file ta 98 pack?
amigo_no1 ::
You kidding me ?
-> Step 6 - Check the box next to Create a DOS startup disk.
Da.Moralo bi iti tudi samo z onimi 3 fajli, vse ostalo je luksuz :)).
zagonsko ti naredi,če mu daš prave DOS file in če nekaj ne zajebeš drugače ti samo formatira ključek
PS osebek mesar je troll
Hobit2 ::
Sem označil tisto :). Quick Format pa je odznačeno :).
P.s.: Tam v programu, ko poiščeš DOS system files sem označil mapo "dos files" ki mi jo je amigo_n1 primel zgoraj...
Hobit2 ::
Tudi tukaj mi napiše enako :(.
rajše uporabi prt screen na tipkovnici kot da lepiš slike iz fotkiča
Hobit2 ::
Ne vem kaj je narobe ampak tudi z ponovno zapečenim CD-jem ne gre. Ponovno se vstavi tam kot prej. Je pa preverjeno gori tudi fajl .bat. Vpišem DIR in mi najde iste stvari kot prej.. :/
Janac ::
Mtosev daj mu prek teamviewerja ustimi madonca
Hobit2 je izjavil:
jaz sn flashal biose in firmware na 3različne načine in vsi so mi delali bp.ti delaš nekaj narobe ali pa te jebe hardware
Hobit2 ::
Resnično mi več ni jasno kaj bi lahko bilo narobe. Vse sem poskusil kot mi je bilo povedano in me vedno tam zaustavi in zahteva da nekaj vpišem. Ne najde pa drugega .bat fajla kot pa tisti AUTO***7 :/.
Sem pa preimenoval .bat fajl v BFLASH kot si mi predlagal. Zapekel in preveril če so vsi 3 gor in so bili.
Edino da tole počakam da naredi ta formated in potem še 1x pritisnem start, da vidim, če bo začel spet s tem svojim formated ali bo začel nalagati stvari ki so potrebne...
Hobit2 je izjavil:
odpri cd v raziskovalcu in prilepi sliko sem gor
2
Sony KDL-50W829
Oddelek: Zvok in slika
418234 (1834) MrStein
osvežitev BIOSa
334325 (3822) gddr85
Posodobitev biosa (težava z navodili) (strani: 1 2 )
8812764 (11776) Miha20
Težava niprave frekvence procesorja (strani: 1 2 3 )
10211269 (10019) Miha20
Microsoft bo ponudil Works zastonj
366271 (4591) SmeskoSnezak
