Forum » Strojna oprema » Kako oz. s katerim programom nadgraditi BIOS?
Hobit2 ::
Ali kdo pozna kakšen program s katerim bi lahko nadgradil BIOS? "Bios Agent Plus" mi najde posodobitev ampak mi je ne nadgradi.
greš na uradno stan proizvajalca, tam si povlečeš bios in program za flašanje biosa
Janac ::
Hobit2 ::
Bi lahko dobil malenkost več pomoči saj se že lep čas trudim z iskanjem in mi nekako ne uspe.
Podatki matične plošče:
BIOS Type: Intel
BIOS Date: January 13th 2006
BIOS ID: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG-None
BIOS OEM: 6.00 PG
Chipset: Intel 2770 rev 129
SuperIO: Unknown
Manufacturer: MEDIONPC
Motherboard: MS-7204
BIOS Type: Intel
BIOS OEM: 6.00 PG
SuperIO: Unknown
to je msi plata. prepiši kaj piše na matični in daj v google. lahko pogledaš,če je kaj na uredni medionovi strani (komp je verjetno medion)
Janac ::
http://www.medion.com/de/service/downlo...
not napiši MD 8800 in boš dobiš stvari katere lahko downlodaš za ta komp
Janac ::
jup
Upam, da ne izpadem bedak ampak... zakaj MD 8800?
P.s.: Hvala za ponujeno pomoč!
oznaka racunalnika
- spremenil: Janac ()
ime računalnika pod katerim se je prodajal (medionova oznaka za računalnik=)
Janac ::
to ti jaz ne morem povedat.obrni kompa pa poglej kje piše model ali najdi račun kje piše model kompa
Hobit2 ::
zdaj sej preko S/N številke oz. šifre našel BIOS-e za omenjeni računalnik. Snelo pa mi je 3 datoteke z končnicami .bat .exe in .10P. Ima kdo idejo kaj zdaj narediti? Zgolj zagnati .exe file?
verjetno boš moral narediti bootable DOS usb ključ, gor prekopirati file, ko boš zbootal iz usb ključka zaženeš bat file,počakaš in to je to(zelo verjetno se ne da izvest bios update v windowsu glede na file katere si dobil)
- spremenil: mtosev ()
Hobit2 ::
Aha. Poznaš mogoče kateri program s katerim lahko naredim USB zagonski?
P.s.: Sem videl, da piše tak postopek:
Bitte verfahren Sie nach dem folgenden Schema:
1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei in ein von Ihnen gewähltes Verzeichnis auf der letzten vorhandenen Partition (z.B. FAT Partition D: bzw. E:)
2. Anschliessend starten Sie den Computer mit Hilfe der "Medion Application & Support-CD".
3. Im MS Windows CD-ROM-Startmenü wählen Sie "Von CD-ROM starten" und daraufhin im Support-CD Startmenü "MS-DOS Eingabeaufforderung".
4. Nun wechseln Sie in den Ordner mit den von Ihnen entpackten Dateien, der sich nun auf Partition C: befindet und starten die Datei autoexec.bat
5. Das Update wird nun ausgeführt.
6. Abschliessend führen Sie nur noch einen Neustart aus und der Vorgang ist beendet.
Bitte berücksichtigen Sie, dass sich einige Bios Werte im Anschluss an das Update verändert haben können. Deswegen sollten Sie stets Ihre wichtigsten Parameter vorher notieren.
Hinweis:
Zum Entpacken der heruntergeladenen Dateien klicken Sie bitte auf die Schaltfläche "Extract". Die Dateien werden in den unter "Folder" angegebenen Ordner entpackt. Wenn dieser Ordner nicht vorhanden ist, wird er erstellt.
Wichtig:
Für eventuellen Datenverlust, sowie Fehler an Hard- oder Software, die aufgrund der Ausführung des Updates auftreten, übernimmt die Medion AG keinerlei Haftung. Dies erkennt der Kunde bei Ausführung des Updates an.
Hinweis:
Wichtig:
če je zdaj dos gor pol lahko prekopiraš file (command.com/exe pomeni da je dos gor)
Hobit2 ::
Ne trenutno še nimam nič na ključku saj mi program ne pusti ničesar namestiti. Razpakirane 3 zgoraj omenjene datoteke imam na namizju ampak ko tam označim, da bi jih rad namestil na USB kot DOS jih pod Browse na namizju ne prikaže.
Kaj pa če omenjene 3 datoteke začečem na CD pod format ISO ali UDF (kot Windows)?
- spremenilo: Hobit2 ()
Hobit2 ::
To sem vse nastavil. Emulacija diskete in na strani CD-ROM (Zagon). Naslednji korak je lahko "Nova" ali je treba tukaj še kaj nastaviti?
imaš izbran IMG/IMA file na katerem je gor DOS? če imaš tak narejeno pol je to to.dodaš še file in to je to
drugače se dosti mučiš s tem jaz to naredim brez usb ključka al netora v roku 5min(je pa malo napredno tak da ne priporočam ker lahko zlahka zajebeš)
Hobit2 ::
mtosev :: danes, 19:49:42citiraj
imaš izbran IMG/IMA file na katerem je dor DOS?
Tega najbolje ne razumem saj to delam prvič. Imam samo .zip file v katerem so tiste datoteke, ki sem jih prej naštel.
P.s.: Ko naredim ta CD verjetno nimam kaj dosti za zafrknit več al?
Zgoraj mi je pisalo tole:
C:\Program Files (x86)\Nero\Nero Burning ROM\DosBootimage.IMA
ko narediš cd dodaš file, zapečeš in bootaš iz njega
v tem dosbootimage filu je not MS DOS in to je vse kar rabiš poleg tistih filov katere rabiš za bios update
Hobit2 ::
Sem to uredil in tudi nalagat je začelo. Vstavilo pa se je in mislim, da hoče da vpišem nek ukaz. Vstavilo se je pri tem -->
[DR-DOS] A:\>
Mogoče veš kaj tukaj vpisati? Če se prav spomnim si prej rekel, da je treba zagnati .bat datoteko.
[DR-DOS] A:\>
Če ti vse deluje, potem ne flašaj. Kar nekaj folka si je že zje***** računalnike.
Hobit2 ::
Če se gre za mene, da jaz "obvladam" pač tako je :). Ne rodiš se s tem in zato vprašam. Raje več krat in bom enkrat vedel, kot pa, da kaj naredim narobe.
V bistvu se je že začelo. Samo zdaj ne vem dalje kaj tukaj vpisati.
napišeš
DIR
pol se ti bodo izpisali file na cdju
(poglej če je gor tisti "bat" file iz tistega arhiva katerega si downlodal iz medionove strani)
"imefila".bat
udariš ENTER slediš navodilim in počakaš med tem ko ti flaša bios
@invitus jaz to delam že dolgo časa pa mi je vedno šlo gladko skozi
DIR
"imefila".bat
napiši
DIR *.bat
in povej kaj dobiš
DIR *.bat
in povej kaj dobiš
Hobit2 ::
Kaj pa v primeru da ne gre ničasar vpisat? Kaj se lahko tukaj naredi? Ponovni zagon že kaj poškoduje?
če še ni začelo s flašanjem biosa se ne more nič zgoditi.ko ti bo pisalo *ERASING* oz *FLASHING* in boš restartal med tem boš imel zaflašano matično ploščo in komp se sploh več ne bo zagnal:)
Hobit2 ::
Ali mogoče veš zakaj mi takoj ko je potrebno nekaj vpisati tipkovnica odpove oz. vgasnejo lučke? Pred tem, ko pa še bere iz CD-ja pa gorijo normalno.
imaš tipkovnico priklopljeno preko USBja,če je odg da priklopi tipkovnico na PS2 port?
Hobit2 ::
mtosev moram ti povedat, da si mojster in pol! Samo konektorček (USB-PS2) sem dal vmes in tipkovnica dela! Kaj je bolje vpisati najprej DIR ali kar cel ukaz, ki si ga napisal kasneje DIR *.bat?
DIR pomeni da ti izpiše vse file kateri so na cdju, DIR *.bat pa samo file kateri se končajo s končnico .bat
Janac ::
Hobit2 ::
Res je mojster in pol
Se popolnoma strinjam. Nima le surovega znanja ampak se tudi znajde in ve odpraviti težave :).
Najde mi 1 .bat file tako kot je na CD-ju.
Kako pa postopam naprej?
če je to file katerega si dobil v arhivu katerega si downloadal in medionove strani je to to.
Autodos7
uradiš ENTER in slediš navodilom in pokačaš da upgrada bios
kak je ime bat fila v zip arhivu katerega si downloadal in medionove strani?izgleda kot da ga sploh nisi dodal na cd preden si ga zapeko.če je tak pol lahko greš narediti še en cd in gor rabiš obvezno prekopirat te file katere si dobil iz medionove strani
Hobit2 ::
Gor sem dal vse datoteke. Ampak .bat, ki ga imam tudi na tem namizju trenutno se imenuje autoexec. Ker zapekel sem samo 3 datoteke, ki so bile v .zip-u.
če napišeš DIR, a ti izpiše ta in ostale file iz arhiva al ti jih sploh ne izpiše?
odpri bat file v windowsu z notepadom in ročno prepiši kaj piše v vrstici kje piše afuflash.exe al nekaj podobnega
nisi dodal file iz arhiva preden si zapeko cd.ko si v Nerotu klikno New/novo si rabil dodati tiste file in arhiva in pol zapečti cdja (če nisi tak naredil je problem v tem)
Hobit2 ::
| » | Sony KDL-50W829Oddelek: Zvok in slika | 8237 (1837) | MrStein |
| » | osvežitev BIOSaOddelek: Pomoč in nasveti | 4327 (3824) | gddr85 |
| » | Posodobitev biosa (težava z navodili) (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 12772 (11784) | Miha20 |
| » | Težava niprave frekvence procesorja (strani: 1 2 3 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 11272 (10022) | Miha20 |
| » | Microsoft bo ponudil Works zastonjOddelek: Novice / Ostala programska oprema | 6272 (4592) | SmeskoSnezak |
