Forum » Hlajenje in modifikacije » Težava niprave frekvence procesorja
amigo_no1 ::
Flashanje na winsih je vedno loterija (preveč stvari gre lahko narobe).
In ti imaš win8.
In ti imaš win8.
- spremenilo: amigo_no1 ()
SuperVeloce ::
To nima s samim sistemom direktne veze. Važno je samo, da onemogočiš vplivanje sistema (imaš v tistem videu). Flashaj iz windowsov. Če boš naredil vse prav in se vseeno ne bo zbudil ob restartu, ga boš izklopil iz napetosti (po tem še pritisnal power gumb) in pogledal v ohišje, če ima kakšen reset pin ali pa boš ven vrgel baterijo za 15min. S tem se bodo resetirale nastavitve biosa
Miha20 ::
Imam pa še eno drugo težavo učasih se mi računalnik niti do biosa noče povezat pol pa kišti usekam se zažene v windows drgaš pa a so slabi kontakti
Miha20 ::
Pa nekaj je podobno kot kondenzator zraven baterij sam v sredini lukno ali je tisto mogoče reset
Miha20 ::
a mi pri biosu kej nagajal spyboot
A morm kej na usb naložit tiste datoteke?
- spremenil: Miha20 ()
Miha20 ::
Hm neznam
Razmišlam o tej nadgradnji http://www.mimovrste.com/artikel/242000...
http://www.mimovrste.com/artikel/238010...
http://www.mimovrste.com/artikel/244000...
A disk morm tud zamena pol al ne Pa sm skos 250
A 16 gb spomina dovolj?
Kateri sisitem morm naložit d bo podpiral 16 gb rama
Miha20 ::
amigo_no1 kolk maš tel mi zaupaš da te pokličem sm star 15 tuk d nimam še nevem kva pojma utem
SuperVeloce ::
Glede na to, da marsikdaj praznejo stare zaloge z Nemčije... Kdaj pa je bil sploh računalnik kupljen? Je mogoče še v garanciji? Da bi kar garancijo koristu. Čeprav... po prebranem na forumu zna biti tudi to loterija
- spremenil: SuperVeloce ()
Miha20 ::
Pred petimi leti grancije je imel 3 leta pa še to me jezi da piše d računalnika ni treba pucat jz sm ga udpru ored enmu letom je pa pu kile prahu blu not
Pa hladilnik sm zamenu artic coolng frezer 64 pro tok d se temperatura giblje med 2 - 20 stopinj ob navijanju 25
SuperVeloce ::
Se ti zdi to realna temperatura? Vse kar je nižje od 5 stopinj nad sobno temperaturo na neobremenjenem procesorju, je precejšen kiks. K tvojim temperaturam si lahko kamot prišteješ 20 stopinj, če ne še kaj več. Poglej temperature s programi core temp ali hwmonitor
Miha20 ::
To mi kaže v cpu id
HWMonitor
AMD over drive tud ista teperatura
core temp pa kaže 4-20
HWMonitor
SuperVeloce ::
Zanimivo, nekaj precej napačno interpretira informacije iz senzorjev. Kje pa živiš? Si po možnosti kje blizu Velenja?
Če ne... potem najbolje da daš bios nadgraditi tistemu kolegu, za katerega praviš da se spozna.
Miha20 ::
Katero matično pa za naprej svetujete poleg tega procesorja: http://www.agt.si/racunalniska-oprema/p... da ne bo takeh problemu ausus?
SuperVeloce ::
Asus in Gigabyte (kar imaš recimo na tej strani) sta uporabniku dokaj prijazna, kar se takšnih stvari kot bios upgrade tiče. Vendar verjetno ne boš naletel več na takšne težave, kot jih imaš sedaj
. Osnovno ploščo si pa izberi glede na potrebe (če rabiš usb3.0, ...). Podnožje mora biti FM2 (če si seveda prepričan, da hočeš ta procesor).
Za ta procesor 1333 rami niso dovolj, vzami vsaj 1600. Višji kot je bitrate, bolje bo, zakasnitve niso toliko pomembne.
Miha20 ::
ddr2 sam ko bom novo nabvlu jih bi zamenu
aha a napajalnik pustim istiga
Miha20 ::
http://www.agt.si/racunalniska-oprema/m... matična tale dobra?
kulk je pa buldo močnejši do tega procesorja?
a naj raje počakam na pliver jedra?
A je tale hladilnik ko imam zadaj not dober za ta procesor?
artic frezer 64 pro 150 wat hladilne moči?
Iz kje pa itergrerana grafa jemle pomnilnik
te komponete mislim kupit čez slabe pol leta
SuperVeloce ::
Pri ramih nimaš izbire, rabiš nove (DDR3). Integrirana grafična na APU si deli delovni ram, zato pravim da najcenejši 1333mhz niso dovolj! A10 je že piledriver (trinity torej, brez L3).
Hladilnik bi zmogel hladiti, vendar ne vem ali ga boš lahko namestil (če sploh ima prave pritrditvene nastavke za FM2). Novi imajo, vendar tvoj je verjetno star par let. Poglej malo po tujih forumih.
Kakšen je napajalnik? Model, skupna moč, amperaža na 12V?
Miha20 ::
Ima sem prebral na njihovi spletni strani da paše na fm 2 podnožje piše da je za vse podnožja.
Kje se pa pogleda amperažo napajalnika
Miha20 ::
Ne najdem proizvajalca samo mislim da je ST na napajalniku pišr P/N: 9PA35509900
S/N: S8491015212
S/N: S8491015212
Miha20 ::
Sam računalnik bom zdaj raje zmeraj kupoval po komponetah saj veš kaj kupiš da ni kako sranje k ti ponavad napišejo sam za disk, procesor pa ram podatke pa grafa
Sploh pa nevem zakaj se tako zaničuje AMD procesorje, najbrž sam zato k je od intela malenkost bolši procesor za igre v programih za vsakdanje življenje ga pa amd prekaša zaradi pravih jeder
Miha20 ::
Intel ima eno jedro dela za 2 jedri za to je najbrž slabši za navijaje rekord ima amd 8 ghz
Imaš gmail, skype, facebook? tam bova lažje kako rekla
Kje naj dobim podatek proizvejalca?
S/N: S8491015212
SuperVeloce ::
4 jederni intel 4 fpu enote, 4 jederni trinity pa 2fpu enoti (2modula, vsak modul si deli FPU, decoder, fetcher in L2, pa še par zadev...). Arhitektura je precej drugačna in za tekmovanje s 4 jedernimi inteli potrebuješ 3 ali 4 module (torej 6 ali 8 "jederni" amd) in višjo frekvenco. Intel konkurira s HyperThreadingom (dve niti na jedro). Sicer pa tukaj 8Ghz rekordi nimajo nobene veze in ne vplivajo na končnega uporabnika ali trenutno price/performance razmerje.
Nekje na napajalniku bi moral imeti vsaj osnovne informacije (tabelo) o moči in proizvajalca/model.
Miha20 ::
to pa žal nimam nikjer edino če je na skriti strani
Za kako bol resno navijanje a bi se dalo nardit tako ko imajo skrinje narejeno hlajenje
SuperVeloce ::
Takšen, kot je gor že od začetka. Te grafične niso veliko vredne, tudi zmogljive ne preveč... prva vredna omembe je bila 4650
Miha20 ::
Ker mi zdj grozno ropota
A bi biu dober uni k so za čipe
http://www.agt.si/racunalniska-oprema/z...
Katero grafo pa naj kupim za 40€ da bo kaka razlika med to ko mam zdj
Miha20 ::
Al potem raje kupim A10 procesor hočem saj da bo nomalno delala GTA4 v najnižji ločlivosti abo če kupim ta procesor z grafo?
SuperVeloce ::
Ja tudi to sem zasledil na forumih glede tega mediona, problematičen ventilator...
Tile hladilniki so šli gor na stare grafične kartice pred 10 leti, sedaj ne vem če še pašejo. Če res hočeš kupiti nov računalnik, potem svetujem da še malo potrpiš. Grafična kartica na tem procesorju je verjetno v rangu HD6650 (če jo kombiniraš s hitrimi rami). Če pa sedaj kupiš HD6570 ali HD6670, jo boš lahko v crossfire uporabil tudi z A10 procesorjem. Če se to dejansko splača, bo pa moral povedati kdo ki ima s tem izkušnje
Ni smiselno, kakorkoli obrneš.
Za kako bol resno navijanje a bi se dalo nardit tako ko imajo skrinje narejeno hlajenjena kratko: Ne!
Miha20 ::
A bi šlo da bi kupu zraven dvo komponerno lepilo prav za to stvar ki odlično prevaja toploto
Miha20 ::
Kaka takšna grafa bi še bla ka uredu: http://www.alternate.de/html/product/Po...
kako da imam amd veliko cenejše grafične kartice od nivide pri amdju doše 2 bolši grafi za ceno ene nvidie
Sicer bi jaz sam ventilator zrihtu k mi gre naživce hru kaj nej kupim da bo saj molo tišje?
Bom počakal eno leto na tole: Richland A10-6800K
Našel suport disk !!!!!!!!!!
Miha20 ::
Mi lohka eden malo razloži nadgradnjo biosa kaj najprej nardim bom raskeral.
A mi lohka kdo napiše katere gumbe treba prtiskat
Miha20 ::
SuperVeloce je izjavil:
A flešam z windowsa?
Kaj treba nardit v programu d flešaš bios
Miha20 ::
http://si.msi.com/product/mb/#/?sk=Arch... ena od teh je nevem kera mam pa računalnik Medion akoya e3300
SuperVeloce ::
Po mojem mnenju je mogoče bolje, da malo potrpiš do novega računalnika. Namreč pri grafični kartici, ki jo imaš, se ti višja frekvenca nikjer ne bo poznala. Bolje tako, kot pa da si do takrat brez računalnika, ker bi pri flashanju naredil kakšno napako... Boš pač takrat računalnik prodajal po delih (brez te neuporabne osnovne plošče), ne kot komplet.
Miha20 ::
AMd jev 8350 dovolj a se da je jedra izklapjat če se da bi tega nabavu pa po trebi če bi se dalo naštimat sama računlnik spreminja kolk jeder nuca
SuperVeloce ::
Zakaj bi jedra izklapljal? Drugače pa za cca. 40eur manj dobiš 8320, pa si z rahlim navijanjem na istem. Kakšno grafično kartico pa nameravaš uporabiti, da potrebuješ tako močan procesor? Mogoče bi raje vzel FX-6300, predvidevam da kaj bolj resnega kot igre niti ne boš delal... Intela ti pa niti ne bom predlagal, ker vem kakšen bo tvoj odgovor
PS: bi lahko pisal malo bolj pravilno slovensko?
| » | Kaj vemo o napadih Spectre in Meltdown na procesorje (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Varnost | 49669 (44164) | D3m |
| » | Nadgradnja BiosaOddelek: Pomoč in nasveti | 4758 (3065) | BivšiUser2 |
| » | Posodobitev biosa (težava z navodili) (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 12770 (11782) | Miha20 |
| » | msi ms 7800Oddelek: Strojna oprema | 2643 (2039) | Dito |
| » | Kako oz. s katerim programom nadgraditi BIOS? (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 10947 (10405) | mtosev |
