Forum » Navijanje » r9500 --> r9700 Utvara ali realnost?
Fury ::
no ni sans da tole dela.. probu 3 driverje razlicne.. ampak! PAZI ZDEJ TO!¨
V Fillrate testu na single texturing mam artefakte TOCNO cez zgorno desno polovico ekrana.. odrezani so s crto od levega zgornega do desnega spodnega kota! mam pa cist lepo sahovnico :)
v multitexturing mam pa cez cel enkran artefakte s tem da se se zmer vid crta po sred ekrana...
je pa tko .. na stock dobim 10500 ce navijem na 380/320 mam 12900 pik
Fury ::
s shackanimi driverji ma multi texture fillrate totalno v kurcu (800 mtexl/s)..
s svojim r8500 dobim 2000 ....
bom pocaku se kksn tedn ce se kej novga zve pol gre pa na oglas kartica
Malecky ::
Nč ne dojamem več...ne da se mi pa več brat teh forumov pa tega, sploh nimam časa..trenutno si raje rihtam zalogo 1700+ in 1800+ Tbread B procesorjev...ti mi ne zatajijo pa poznam jih v nulo
Praviš da še SW mod ne dela kot bi moral? Ne razumem več...nč...js mam score čist lep morphling ko sem mel moddano kartico vse je blo lepo in prav in z 1700+ dosegu 105fps v nature testu ipd...
Še vedno nevem kako softmodat to kartico če Rivatuner ne zazna driverjev..
ps...mod sem pobrisal še vedno tam piše 256bit R300...je to pravilno sploh?
slon ::
ok sem probu ta nature test in rezultati so:
1. 270/540 59,3 fps tle so originalni gonilniki +riva+riva patch.
2. 270/540 87,4 fps tle so wizardov mod+riva
3. 350/620 105 fps tle so wizardov mod+riva(to uporabu samo za dvign hitrosti)
morphling a lahko poveš kok siti mel kej tle z tvojo 4200+ mod+ vodno
AMD Ryzen7 5900x & MSI MAG 570x TOMAHAWK
& Asus TUF 3080 & 32 GB 3200MHz@3600MHz
& Samsung 970 Evo plus 1TB & LG 27GL850
Malecky ::
Sloro: Lahko napišeš še kakšen je tvoj sistem! Pa kako softmod spraviš v delovanjeeeeee:)))
slon ::
moj sistem je
xp1800+ fsb 133
256mb rama fsb 166
grafa sapphire radeon 9500nopro 128mb
winxp sp1
d9x
pa en kup krame od programov.
najprej sem instaliral original gonilnike, Po resetu sem instaliral riva.ponovno resetiral. naredu riva patch in ponovno instaliral. rezultat noben. pol pa sem vzel gonilnik od wizarda in ga kopiral v mapo BX_.... , nato šel v lastnosti, adapter, ponovna instalacija gonilnikov, ročno pokazu v mapi 2KXP_INF na datoteko C2_01792
in sistem je nadeljeval sam, resetiral sistem in prveru v nature testu in dobil prejšne razultate.
xp1800+ fsb 133
256mb rama fsb 166
winxp sp1
d9x
slon ::
sam z rivatunerjem ne me zanima pa kje je problem?
Dant3 ::
Ok, zdej pa men ni cist nic ve jasno... Govorim namrec o tejle zadevi:
To nekak ovrze teorijo o binningu chipov.
Drugac sem tut jest probu softmodat 9500 dons, pa lahko zdej sah spilam u 3dMarku :(
A friend of mine has tried the SoftR9700 script on his 9500 Pro (I told him not to, but he just doesn't listen) Guess what happened ? Arti****ts!!! (artifacts)
Malecky ::
ja js ravm da naj to nardijo eni R9700 uporabniki...enga R9700 bi mogl sporbat pa bi lohk ovrgl vse teorije zarote:))))
slon ::
imam še eno vprašanje ker program uporabit da spraviš prikaz na tv. mam radeon9500
če uporabim control penal slika na tv utripa. in pravi da lahk prklopim sam ntsc in100hz.
kake so rešitve za geforca vem tle pa sem nov
hvala
hvala
morphling1 ::
Jaz imam 85 fps na 300/600, saj zdaj vidim da imate pospešek v nature, samo ostala mašina je neoptimizirana da ja score tak.
Se da kakemu pogledat kateri teden imajo gpu ker 50 in novejši naj bi bili zaenkrat 100% uspešni.
slon ::
Razumem druže kapetane
morphling1 ::
2300+ ? raje povej v MHz ampak še vedno dosti pod zmožnostmi sistema tudi na tem procu.
asPeteR ::
Tocna frekvenca: 1911, pa se FSB 183, na cas 2.5 ...
Pravis, da je se prostor za kaksno tocko? Jah, na kartico mislim, dati crystal orba, pa hladilnike na rame, mogoce bo pa stevilka 14000 prebita, ce ne prej pa s pomocjo bartona ...
Off topic: Se ze kej ve kdaj kanijo priti bartoni v nase loge? Nikjer se nic ne govori ... Wired.
kuglvinkl ::
aSPeter in ostali: kot vidite, tema postaja milo rečeno glomazna. Tko da, dejmo se držat teme.
azeed ::
V celi zmedi teorij, filozofij in tez... nov članek X-BitLabs.
You gotta say YES to another excess!!!
azeed ::
aja sorry. star članek. se vidi da sploh ne berem več drugo kot forume...
a zgleda da bo počasi te zgodbe konec. Ker se ne počutim kot srečko, bom za cca 70k nabavil 9700, pa mir
morphling1 ::
asPeteR ,ogromno placa za napredek, brez navijanja radeona zmodanega na 9700, vse v plati in sistemu, min 1000 pik pa tudi cpu-ja ti ni treba bolj navit.
dexter_II ::
evo se ena dobra, nikjer nobenih pizd....
ob priloznost bi se zahvalu bratcu,ki je imel tako `srecno roko` in PRAVO zbral
poj se guis-u, ki je pomagal na vse mogoce nacine, da ne omenjamo njegove adsl linije (Telemach-BRAVO
pa mami ke je bil dons tko dober burek
pa....
azeed ::
dexter_II lepo bi bilo, da bi postal malo več informacij, npr. način moddanja, kak 3dmark, mogoče kak RAM ima tvoja kartica, kje si jo nabavu, itd.
dexter_II ::
sorry, malce sem ze pjan od veselja
brez zajebancije!
kartica je sapphire 9500 128mb hynx 3.6
kupljena v AGT,kartica je kao 51 teden (to je guis reku)
driverji so pa wxp-w2k-radeon-7-81-021218a-007192c-efg.exe
pa ati2mtag.7192c.sys s tele strani (torej 2 od zgoraj)
stran z driverji
na xp 1600 (10.5x133),k7s5a,nic oc sistem
pa kartica original nastavitve dobim 3dmark 10500, slika je pa perfektna, tudi ati 9700 testi so cisti
clo fastwrite dela na k7s5a, kar mi prej na 8500le ni hotlo
I fell so lucky today!
brez zajebancije!
stran z driverji
AtaStrumf ::
Ne veseli se prehitro, 10500 je pa nekaj malo za 9700.
Drugača pa kaj pravite na tole teorijo (nisem vsega prebral (čeprav tudi ne prav malo), tako da mogoče ponavljam za kom):
glede na to, da se ISTI problem pojavi tako po hard (obe verziji) kot tudi po soft modu, bi jaz rekel, da problem ne more biti softwareski (vključno z driverji), ne poškodba pri modiranju, ampak le in samo že prej obstoječa napaka nekje na kartici, najverjetneje na GPU-ju.
Fury ::
bom prodal to pa sel v AGT
Drugace pa zdej tkole c/p iz futuermarka:
ABIT KX7
Athlon XP1600+ @ 1.75ghz
166MHz FSB sync w/ ddr333 ram @ cas2
Radeon 9500 @ 365/310 rock stable..
http://service.futuremark.com/compare?2...
12300 3DMarkov kar niti ni tok slabo za NAVADEN IN NEMODAN :) radeon 9500... ram ga zacne srat pr okol 320 pa sem mu mal lufta dal GPU pa je cudn... prej je delu ene 4 ure normalno na 385 zdej pa noce niti na 375 vec pa sem na 65 dal k se mi ni dal vec probavat :)
tko da oglasnik here i come pa prodam pa letim v agt al kako? a so vse kartice tam po 50 tednu?
ABIT KX7
morphling1 ::
Ati sucks, te se morajo pa se veliko nauciti od nvidie kako se driverje napise. 9500 128 MB no name (enostavno dobil v vrecki brez oznak, zgleda kot Ati oz. nikjer ni kake druge znamke napisane, gor pa pise made in China) ker delam test teh kartic se nisem zezal z modifikacijo ampak sem jo hotel samo stestirat. Kot prvo sem moral na novo naloziti winse, ker drugace sploh ni pravilno delovala, no potem intsliram na novo ter lepo catalyste 2.5 gor, vse ok in zacnem s 3dmarkom, puf nic, samo crn ekran in stek, probam se enkrat vse odvijem, isto. Probam q3, dela, nic jasno. Druga bedna stvar pri tem Atiju je, da sploh ne jebe visoke fsb-je. 190 na kt333 ki ima deljitelj 5 samo stekne, beda GF4 mi dela do 220 ! No potem da noter se drugo testno kartico tokrat Gigabyte 64 MB, pri tej je slo pa vse lepo cez driveji prijeli brez tezav d3d deluje. Tako da zdaj nadaljujem s testiranjem te. Tako da nevem, cigava je tista 128 MB kartica, ampak jaz take OEM kartice ze nebi kupoval.
Se oproscam za par hudih besed, ampak, ko se par ur brezeze zezas z necim ne gre drugace.
morphling1 ::
Fury, hladilnik moras dat dol pa pogledat na gpu, tam bos videl podobne oznake kot na procih se pravi nekaj 0250...
boštjan ::
i say fuck no name video cards,sami glavobol z njimi.
morphling,a mogoče veš kdaj bo 9500pro od gigabyta na voljo.
- spremenil: boštjan ()
morphling1 ::
Ma crap ja, zame samo preverjeno Hercules, ATi original, Gigabyte ter Saphire v tem vrstnem redu. Ceprav te karte zdaj ne mislim kupovat, ker ce ni sposobna delat na min 76 MHz AGP (190 FSB na kt333) je ne mislim menjat za mojega GF4 s katerim dosezem 15k+ pik v 3dmarku.
Nforce2 bi bila resitev (agp lock) ampak tudi plate za enkrat ne mislim menjat
morphling1 ::
Tega ne vidis, to ti pokaze samo povecan fill rate, v rivi vidis samo tip procesorja ter tip spominskega vodila, pa se cel kup drugih zadev, samo st. cevovodov pa ne
boštjan ::
in za koliko bi naj ta fil rate bil večji ,če maš 8 cevovodov.tak v % približno da veš da ti je ratalo.
morphling1 ::
single tex je malo vecji, multy tex se pa vec kot podvoji :) logicno.
morphling1 ::
Aja ravno sem zasledil da je v Evropi veliko Yuan 9500 128 MB, kartic tako da je moja testna skoraj sigurno to kitajsko skopucalo
asPeteR ::
morphling1: Hm, sam mislm, da sem v BIOSu, nastavil vse kar se je nastavit dalo, do konca ... Kje bi bila se rezerva, rami delajo sinhrono, timingi kakor pac se gre ... Kaj je se za nastavt?
Me prav zanima ...
Me prav zanima ...
Muflon1 ::
Da dodam še moj piskerček...
Imel na testu Sapphire Radeona 9500 nepro imel artefakte...opazil sem da je imel na spodnji strani točno pod čipom napisano TEST FC 50
Kupil dva druga imata TEST FC 91 in pa poleg še V2 eden in drugi V33 oba delata brez artefaktov nature test 153 FPS (nenavit).
Mogoče vam to kaj pomaga...?
Thanatos ::
Fury: AGT je v petek dobil novo pošiljko 9500 128MB tako da je čist možn da so nove delano po 50. tednu.
jerry2000 ::
Naj še kdo kupi danes, da vidimo
PS - Kolk je pa cena, 51 jurjev - 3% na gotovino?
- spremenilo: jerry2000 ()
planetparty ::
Ja, dečki, jaz sem danes naročil pri AGT in bom vam jutri poročal o uspehu/neuspehu.
Torej: rabim samo riva tuner in 9700 bio
to je vse?
testiral pa bom na Athlon XP 2380Mhz+420Mhzddr+Enforce2
Slinite se za rezultate
to je vse?
- spremenil: planetparty ()
Hehe ::
Kje na kartici pa piše TECT FC91?
ker mogoče je možno kako oem verzijo dobit :) ( k se vidi čez vrečko )
| » | Radeon 9500 in čudna slika (črtna koda)Oddelek: Strojna oprema | 2511 (1862) | mi_c_ho |
| » | Radeon-Nemčija? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 10534 (9314) | ferdo |
| » | Sapphire Atlantis Radeon 9500 Pro ali Enmic HIS Excalibur Radeon 9500 Pro?Oddelek: Kaj kupiti | 2168 (1685) | falotXP |
| » | soft mod 9500 non proOddelek: Navijanje | 4377 (3840) | boštjan |
| » | Radeon 9500 v Radeon 9700Oddelek: Novice / Grafične kartice | 3230 (3230) | TESKAn |
