Forum » Pomoč in nasveti » računalnik zmrzuje pri igranju kur
MaX ::
Popravljam od sodelavca računalnik ( celeron 1,7 GHz, 256 ddr, 60 GB WD disk, shuttle micro ATX MV43N, gf2mx400 - manli.
Vse je nenavito. Računalnik je star 1 teden.
Ram sem testiral s programom memtest. Uspešno je prestal vse teste, brez errorjev . Naložil sem mu najnovejše gonilnike za plato VIA Hyperion 4.45 in integ. zvočno ter detonatorje 30.82.
Računalnik zmrzuje le v igrah. pri igranju moorhuhn zmrzne najkasneje po 4 odigrani9h igrah. Enak problem je pri igranju npr. RTCW.
Temperature v MBM pokažejo na 1. senzorju 40, 2. senzorju 31 in 3. senzorju 27. Čez 10 sekund po zagonu MBM-ja ( ne računalnika ), pojavi 73
. A ta 3. senzor sploh prov kaže in kaj kaže?
Aja sistem je win98SE.
Kaj bi se še dalo nardit, da se odpravi problem?
Tiger ::
Ponavadi so senzorji razporejeni takole; prvi senzor - temperatura procesorja, 2. senzor kaže temperaturo matične plošče in tretji senzor kaže temperaturo ohišja (celotnega sistema).
Zdaj ugibam ampak mogoče imaš v MBM tretji senzor nastavljen na Fahrenheitove stopinje in ne Celzijeve, ker 80 F stopinj je približno 27 C stopinj. Lahko pa imaš tudi kakšno staro verzijo MBM ki ima ali buge ali pa matične plošče še ne podpira popolnoma.
Glede tvojega problema, očitno se sistem pregreva, sedaj pa moraš ugotoviti kje, ali je to procesor ali pa grafična kartica ali pa kar oboje. Odpri kišto ter jo prezrači, prezrači tudi sobo v kateri je kišta. Nato poženi nekaj špilov ter s pomočjo ALT-Tab pregleduj temperaturo procesorja in si zapomni najvišjo vrednost preden zmrzne. Lahko dobiš tudi 3DMark 2001 in ga enkrat poženeš, če ti bo, brez da bi zmrznil, prišel do konca takoj poglej temperaturo procesorja.
Če se temperatura procesorja precej spremeni glede na začetno vrednost potem se procesor pregreva. Takoj ko ti zmrzne pa izklopi računalnik, ter potipaj hladilnik na grafični kartici (če bo tako vroč da te bo speklo potem se pregreva tudi kartica).
Upam, da ti bo uspelo rešiti problem.
| » | Programi za merjenje temperature (strani: 1 2 3 )Oddelek: Programska oprema | 36237 (13452) | BaRtMaN |
| » | temperatura sata diskovOddelek: Hlajenje in modifikacije | 3397 (2771) | Jan987 |
| » | Interna temp. dioda - kalibracijaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1575 (1437) | njok |
| » | volt "-12" .... prevec??Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1643 (1360) | morphling1 |
| » | ?? Temperatura grafičneOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2711 (2325) | mmisv |
