Forum » Šport » Kolesarjenje, ko ni več mraz
nitro2 ::
Zjutraj sem dal gor ultremo 700x25C gume in razen tega, da bo še par sto kilometrov, preden se ujaha, šiba enako kot normalna specjalka (mu pa zmanjka prestav, ker je 48x11 največji prenos - verjetno bom ob priliki gor poskusil obesiti 53 verižnik, ampak tudi s tem se da čisto ok vozit po ravnem).
Vajenc> Lep in sorazmerno poceni za Colnago.
Hja, razen tekmovalnih biciklov Colnago vse zdaj dela nekje na Tajvanu, tako da razen nalepk nima kaj dosti zveze s Colnagom - je pa tako temeljito poliman z logoti in napisi, da se praktično ne more zlomt.
Zelo lep CX si nabavil.
Kolk je velikost okvirja in na koliko imaš nastavljen sedež (sredina BB in vrh sedeža)?
Okvir je 60 (in ima top tube malo nižje kot 58 Altain), sedež sem pa ravno zjutraj premikal, ker mi je bil malenkost prenizko, tako da moram izmeriti.
nitro2 ::
Sem gledal geometrijo. Zanimivo, da ima head tube zelo nizek za takšno velikost okvirja. To sem opazil že pri nekaj CX biciklih, da imajo zelo kratek head tube.
Kakšno je počutje na biciklu ti je udoben glede na to, da imaš precejšen drop.
GamerBoy ::
Spremlja kdo bicikel.com in temo "pokaži kaj voziš"
Nek revež je dregnil v osje gnezdo, s svojem dokaj realnem, no morda malce preveč grobem komentarju. Sedaj pa samo še kokice manjkajo in lahko uživam v vpogledu v glavo nekaterih kolesarjev
Ne maraš potuhnjencev in dvoličnežev ?
Potem podpiši:
www.locitev-drzave-cerkve.org/obdavcitev-cerkve
Potem podpiši:
Daedalus ::
Ja, sej to je vedno tak. Važno je kupit pa se pokazat... pol pa bicikl po možnosti menjat, ker so letos v modi druge barve, kot so ble lani. Marsikak šminker na PST-ju trpi za tem sindromom
jype - a ti še maš kako "kozo" na zalogi? Nekaj sem gruntal, da bi poleg offroada začel še po bolj civiliziranih terenih vozit, pa moj trenutni cestni bicikl ni lih primeren. Skoz morem fixat gonilni ležaj...
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
ProGo ::
Lepo se je začela commuting sezona. Prvi dan, prva izsiljena prednost pri prehodu čez železniški prehod in posledično skoraj prvi padec po tirih.
Bo treba goproja zalaufat.
Aston_11 ::
Jaz imam kar srečo letos glede raznih izsiljevanj in bližnjih prehitevanj. Jih je bilo sicer precej, vendar nobene posebno tragične. TOK TOK TOK. Sem si pa omislil extra rumeno fluroscentno tanko vetrovko, s katero me vidijo na kilometer + rdeča utripajoča lučka tudi podnevi. In ne, kot vidiš posameznike, črn bicikl, črne hlače, črna majčka in črna čelada. Ga ne vidiš, dokler ga nimaš pred sabo.
Ste že v kratkih hlačah?
- spremenil: Aston_11 ()
Daedalus ::
Zakaj pa ga ne zamenjaš?
To bom verjetno itak moral narest. Drug problem pa je, da je bicikl bolj klasična varianta s fiksnim prenosom... kar ni lih za bolj strme vzpone.
Na gorcu ja. Je pa treba še vetrovko s sabo vlačit...
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
GamerBoy ::
Od začetka marca že
Potem podpiši:
Potem podpiši:
Aston_11 ::
Zunaj sonce, vikend z nekimi deževnimi obeti, sploh nedelja. 1+1 = grem kar zdej. V kratkih hlačah + 2 panina s sabo.
mr1two ::
@Daedalus
Fiksni prenos as FixedGear ali kot SingleSpeed?
Drugače pa se kr splača menjat te ležaje. Drobiž stanejo, kolo pa gre potem spet normalno :).
V kratkih hlačah: itak, samo zjutraj malo zazebe. Zgoraj je vseeno bolje vzeti nekaj daljšega(lih prejšn vikend sem se nasral in pol prehlad ujel)...
42
Aston_11 ::
Evo, kratke hlače so bile OK, kratka majica, preko dolga kolesarska majica in vetrovka in preko Črnega vrha, kjer je bilo nekaj hladno navzdol proti Ajdovščini. Morda bi pašalo kaj preko kolen, ma nima veze, je šlo. Je pa pihalo ves čas v prsa, tako da je mestoma komaj šlo, razen od Razdrtega proti PO (bi moral iti kontra, z vetrom;).
Daedalus ::
Single speed.
Mnja, bo treba. Nekaj razmišljam, da bi tole:
zamenjal s tem:
Sam morem do ene štacune preverit, če se da...
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
googleg1 ::
Tok spektakularno spet ni. Tole je mislim, da vzpon iz Sostrega proti Javorju in gre z navadno specijalko čist lepo. V obe smeri.
Z Javora sem šel po ta strmi v dolino Besnice - z navadnimi gumicami gre brez težav (morda malce popustijo, ker se segrejejo), z diski pa... So bili rotorji spodaj čisto modro-vijoličaste barve, čeprav sem pazil, da sem jih "pumpal".
GamerBoy ::
A tile cyclocross imajo vsi do zadnjega diske ? Je hitrost kaj opazno nižja proti klasični specialki ?
Potem podpiši:
Potem podpiši:
Isto je, samo da je precej težek (10 kil, tolk kot oba moja stara cestaka) in precej bolj trd (tog) v primerjavi s tistimi, ki sem jih vozil prej.
Kupil sem ga prav zaradi diskov, ker je pozimi z ozkimi gumami in nezanesljivimi zavorami prenevarno. Verjetno si bom omislil še klasično gonilko in, če se bo izkazalo, da drugače ne gre, večje rotorje.
letmein ::
Da se diski segrevajo je normalno in ni problem, če je material vsaj kolikor toliko kvaliteten, kar glede na to da je proizvajalec Avid je(samo ne jih polivat s kakšno vodo). Če si malo težji se mogoče res splača stegnit za kakšne kvalitetne 180mm rotorje, ko znucaš te.
Se mi je zdelo, da ni panike. Kolega mi je zrihtal tudi
s katerega lahko odčitam, da nisem šel preko 300 stopinj celzija, kar naj bi bila še normalna (čeravno visoka) delovna temperatura.
Reč je tudi precej poceni: Večji rotor (gledal sem 180 in 200mm) z adapterjem stane manj kot 50 evrov.
- spremenilo: jype ()
letmein> samo ne jih polivat s kakšno vodo
Ja, tok bukov pa še js nism :)
letmein> Če si malo težji se mogoče res splača stegnit za kakšne kvalitetne 180mm rotorje, ko znucaš te.
Blazno težek sem, pa težak tudi :)
dolenc ::
Verjetno so kot prvo vgradnja organske ploščice, ki večino temperature zadržijo v diskih.
Dej sintrane gor, ki boljše prevajajo(ker so pač kovinske :)) in del temperature porazdelijo še po čeljusti. Pa slabo vreme jih tudi ne zmoti, med tem ko organske čudežno pobere.
Leprechaun ::
hmm, potem pa imam na današnji dan super aerodinamiko
Dami ::
Pri poročilih na rtvslo sem zasledil da bo prva pomoč obvezna oprema pri kolesarjih. Ta je že bolj taka da ne veš al je res al ne, če ne bi bil 1. april
Aston_11 ::
Kot pri avtu, ko je fajn imeti par vezic s sabo. Sem si enkrat pritrdil plastični odbijač spredaj, ko sem nad tolminom nagazil na kamen, ki na srečo ni prebil tudi karterja. Če bi pa karter prebil, pa salotejpa nisem imel s sabo. Ali pa sem imel? Tistega sivega, močnega...
Master_Yoda ::
Kaj rabim kaksno posebno orodje za menjavo zavornih oblog na Shimano Deore hidravlicnih disk zavorah ? Je menjava enostavna ali bolse da peljem v bike shop ?
dolenc ::
Rabiš ustrezen imbus pa en izvijač, da s starimi ploščicami batke nazaj porineš. Zamenjat ni težko, mal se hecaš potem z centriranjem, poglej na youtube kako menjajo.
negotiator ::
Master_Yoda je izjavil:
Kaksne kljucavnice imate na vasih kolesih ? Sem si nabavil novo kolo za v sluzbo oz. po opravkih, pa me zanima katero kljucavnico priporocate ?
Najbolje je verjetno U (oz. D) lock, zanima pa me katerega priporocate.
Haha, (U, ali D lock), a to je tista, ko se jo lahko s flomastrom odklene?
PS: pa še prav draga...
All easy problems have already been solved.
- spremenil: negotiator ()
GamerBoy ::
Ja določen tip ključavnice, klasične pa seveda ne...
Potem podpiši:
Potem podpiši:
Tilen ::
Vzemi kak Abus, level 15. Precej pomembno je tudi to, na kak način oz. kam ga prikleneš, da ti ne odnesejo z nosilcem vred.
- spremenil: Tilen ()
Master_Yoda ::
Hvala, bom probal te kar sam, tak levi verjetno nisem da mi nebi to uspelo :D.
Glede kljucavnic: Vcasih se je res baje dalo kljucavnice z okroglimi kljuci z BIC kulico odkleniti, samo so to ze resili. Trenutno zaklepam kolo z tem in tem. Jype imas prav za dobro kolo pa je najboljse to da si ga das na rame in neses.
Vajenc ::
GoPro, je na sliki še kaj drugega omembe vrednega, razen dostavnika našega lokalnega "šipca".
Woody Allen
Woody Allen
| » | Kolesarska steza je za kolesa! (strani: 1 2 3 )Oddelek: Na cesti | 36739 (29566) | zmaugy |
| » | Prepoved vožnje kolesarjem po regionalnih cestah (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Šport | 67659 (60948) | BigWhale |
| » | se malo o cpp (strani: 1 2 3 4 … 8 9 10 11 )Oddelek: Loža | 76861 (70051) | jype |
