trdi disk
trdi disk
ella ::
Zdravo
Jaz bi pa vprašala če kdo ve zakaj mi računalnik ko ga vklopim ne zazna trdega diska ne pridem v windows.Smo probali z drugim td pa ista pesem?Hvala
kixs ::
Preveri, ce ga vidis v BIOSu. Sicer pa preveri kable, da je vse pravilno prikljuceno.
ella ::
Hvala smo preverili v biosu pa ga tudi ne zazna ko zaženem računalnik mi napiše disk boot failure insert system disk and pres enter a bi blo to res možno še zaradi kablov ali kaj drugega?Hvala
Frenckie ::
A imaš več diskov priklopljeno na PC.
Če jih imaš, je lahko nek disk v okvari. To se je tudi pri meni izpisovalo. Imel sem tri diske priključene in se je izkazalo, da je okvarjen tretji disk. Po izklopu tega ja PC deloval normalno in Winsi so se hitreje zaganjali.
ella ::
Ne prikljopljen je samo eden in ko smo probali z drugim diskom je pisalo še vedno isto tako da ne vem...
Na tistem drugem verjetno ni sistema, zato se ni zagnal "Windows".
Kaj pa BIOS? Ali ta pokaže priklopljen(e) disk(e)?
dzinks63 ::
Katera matična? Nekatere imajo na različnih portih različne kontrolerje in zahtevajo dodatne driverje pri začetni instalaciji diskov. Za začetek prestavi priklopni kabel na drugi konektor na matični.
ella ::
Hvala vsem za nasvete.... in ja kabli so bili tisti krivci:)
Select proper boot device
415465 (3494) arc-x
Sestavil PC - monitor neodziven, matične ne piska
355639 (3767) Riff
PROBLEM z matično: ASUS P5KC (mislim da ide-pata konektorji ne delajo)
102900 (1475) s1m0n
Zunanji Disk Se Ne Odziva
499927 (8761) Lyon
Problem po menjavi matične plošče
231813 (1365) Pyr0Beast
