Zanic writer?
Zanic writer?
Tero ::
No pri snemanju cd-jev se mi pokazuje to sporocilo:
Drgac podatki na cd-ju delajo cist vredu. Mogoce bi kdo vedo zakaj tolkokrat uporablja burnproof?(justlink pravzaprav:))
Tr0n ::
Wow :).
Probaj z manjso hitrostjo, drugim CD-R medijem, drugim programom,... Ce ne pomaga, servis :).
Trupl0 ::
a mašino pustiš pr miru ko pečeš cedeje???al jo skos matraš:D
If you are going through Hell, keep going !
Tero ::
Ko snemam cd-je mam samo winamp prizgan.
Hmmm
Nekdo je sicer reko da ne popravljat nekaj kar ni pokvarjeno ne:)), ker kot sem ze povejal vsi cd ki jih zapisem so berljivi! Tak da... ne vem no..
  • spremenil: Tero ()
TheJack ::
Dozdeva se mi, da to ni problem s pekačem, ampak z dotokom podatkov. Lahko je problem v DMAju, čipsetu, IDE driverjih, preslabem (prepočasnem) hardveru, ''nasmetenem'' OSu....itd.
  • spremenil: TheJack ()
bastadu ::
Najverjetneje nimaš enejblan DMA8-)
Tero ::
In ki se to enajbla v WIn2000 ??
Zoidberg ::
am v tem sploh ni nic narobe samo tam daj dont show this mesage pa se ne obremenjuj s tem.
to ti pise samo to koliko krat se je just link sploh vklopile oziroma ce nebi bil v klopljen bi ti pri prvem errorju nehalo snemati.
Ne isci napak kjer jih ni :)
Just keep on trying, keep on flying. I will be the light.
bastadu ::
Zoidberg: Ne delaj se pametnega, ker vidim da nimaš pojma:|
Start > Settings > Control Panel > System > Hardware > Device Manager... > IDE ATA/ATAPI controllers <- Sedaj je odvisno kje maš pekač; najbolje da kr vse nastaviš na DMA if available. In to je to:)
Tero ::
Sem pogledal.
DMA je povsod enjblan.
Hmm.
Te je zgleda res nekaj z writerom narobe...
pa btw imam ga kot master na drugem IDE kanalu
(imam se en trdi disk ki je tudi master na prvem IDE kanalu)
Windowse sem instaliral pred nekaj dnev in vceraj mi je zacelo tako cudno kazati..
Do zdaj sem posnel 5 cd-jev in pri vsakem najmanj 20 krat uporabi justlink
bastadu ::
Ali piše spodaj, pod DMA if available, kateri mode je aktiven? Ker lahko imaš vse na DMA if available, pa še vedno piše PIO mode... V tem primeru uninštaliri vse kontrolerje in zaženi ponovno. Če pekač skozi aktivira Burnproof/Justlink, je vsekakor nekaj narobe s prenosom podatkov do pekača. A snemaš on-the-fly, ker je lahko tudi to razlog, da ti CD-ROM ne bere dosti hitro, ko pekač zapisuje... Če je CD normalno berljiv, najverjetneje s pekačem ni nič narobe...
kuglvinkl ::
Mislim, da mi je SP3 resetiral DMA in sem začuden gledal, kaj hudiča se dogaja. No ja, burn proof mi ni vključilo, sem pa imel visok CPU util. Kolk ti pobira procesor?
Tero ::
On the fly ne snemam ke imam samo en opticni pogon se pravi ta writer.
bastadu: Nisem te najbolse razumel...
No tu je slika:
AngelOfDeath ::
prvič vidim da bi se nekaj inštaliralo na drugi kanal kot slave pa da masterja sploh ni.
Preglej kable in se prepričaj da je rekorder nastavljen na master
gumby ::
lahko je na slave, to ni problem... tudi če ni mastera
Fury ::
probaj defragat disk.
napisi ker disk mas in s kaksno hitrostjo snemas!
bastadu ::
Hmh, čudno to... Probi za vsak slučaj dati RW na secondary master|O
Tero ::
Trdi disk imam maxtorja 80 GB (6L080L4 pokaze sandra).
RW sem pretikal po vseh moznih ide kanalih in ide kablih....
Vedno isto.
Drugac cd-je snemam vedno z najvisjo hitrostjo kot jo ima moj RW (32x)
ne vem no....
Mislim da bo ker kriv RW, pa naj bo se to tako cudno...
Tero ::
No tu sem še enkrat prtisno prinnt screen:
Se pravi hitrost diska ki jo pokaze Nero:
Matek ::
to je parkrat večja hitrost kot jo rabi 32x snemanje (mislim da rabi 4.800 KB/s), tak da tu ne bi smel biti problem.
Fury ::
Resno probaj defragat disk :)
NEC ND-4550A-ne snema dvd-jev!!
445818 (2800) hudychk
Kaj NE kupiti!!! (strani: 1 2 3 )
13711873 (8197) jastreb
CD-R mi unič use CD-je !!!!
201550 (1210) boštjan
BUFFER UNDERRUN
181908 (1585) Kriko
Neenakomeren pretok podatkov v CloneCDju :(
322149 (1783) AnWar
