WCPREDIT in KT400 - ne dela
the_unborn ::
imam plato ABIT KD7 na VIA KT400 chipsetu in WCPREDIT 1.2a ne dela, pravzaprav dela, samo ni nobenih opcij, vsa polja so prazna.
ali obstaja kaksen plugin ali kaj podobnega?
morphling1 ::
Ja najprej moraš naložiti pcr file od chipseta. Samo za kt400 ne boš dobil, dobiš kt266a, ki dela tudi na kt400
the_unborn ::
a je ta pcr ze zraven ali ga morem kje iskat
prej, na KT333 je delovalo iz prve, mi ni blo treba load-at pcr-jev
the_unborn ::
ok, ze mam, hvala
dej povej priblizno kolko bi mogu dobit v sandri memory benchmark za 133 FSB in vse potweakano, da bom vedu, kdaj nehat:D
morphling1 ::
Neki pcr filov je že v direktoriju. Tam zgoraj ti more pisat vendor ID 1106 VIA VT8366 (KT266)
Men to dela trenutno na kt333, delal mi pa je tudi na kt400.
Poišči ta pravega mora bit tam, ime fila je 11063099.pcr ~28 KB ga je
morphling1 ::
damn mi je adsl neki dol vrgel.
Približno ti bolj malo pomeni. Glej izkoristek, če bo nad 95% je dobro. Men je do zdaj maximalno ratal 97% in to so procenti od teoretične prepustnosti, se pravi 2100,2700,3200 MB/s itd
the_unborn ::
ok hvala, zdaj imam 96% za prvo in 91% za drugo meritev
morphling1 ::
Druga je odvisna predvsem od cpu clocka, 96% je dober rezultat. Res pa je da je Sandra bolj tko bench. Q3 je zame 100x boljši bench za memory. Nastavi minimalne nastavitve in požen, v tem primeru grafična kartica (če nimaš ravno kake bede, ampak to vidim da je OK) ni ozko grlo in sistem zadiha na polna pljuča. Potem pa laufaj recimo demo 1 pa glej kako se ti spreminja rezultat z nastavitvami.
the_unborn ::
Spet problem...ne shrani mi nastavitve. Spremenim en bit, stisnem set in stvar pade nazaj na prvotno nastavitev. Kje tici problem?:\
morphling1 ::
Ja, to je pa problem biosa, ki ima določene nastavitve čisto zaklenjene in se jih ne da spremeniti, o katerem registru govoriš ?
the_unborn ::
to sem probal na offset 92 (1. bit) in 95 (8. bit) vkljucit idle za cpu, kot sem nekje zasledil v enem clanku (vcasih je delovalo)
morphling1 ::
To bi moralo delat , si dal 92 na E9 ter 95 na 1E ?
the_unborn ::
vrze mi nazaj na 00 (00000000) ne glede na to ali odgovorim z yes/no/cancel
morphling1 ::
Ja potem pa to zgleda da ne deluje na tvoji plati (čipsetu), sicer pa to ni nobena zelo koristna funkcija.
RAM
Oddelek: Navijanje
121306 (1186) CHAOS
Pomoč pri vodnem hlajenju (strani: 1 2 3 )
1368136 (6639) Jure2k
Fast writes/radeon 8500
253638 (3239) Tic
AMD XP 1800 na ga-7VRXP - 65°trenutno.. ??
351963 (1274) Malecky
update microcode
Oddelek: Navijanje
101182 (1029) Malecky
