Forum » Elektrotehnika in elektronika » LCD zaslonček...
LCD zaslonček...
Tito ::
Pozdravljeni,
Izdelujem LCD zaslonček in imam eno vprašanje glede uporčka: zanima me kam je potrebno dati upor?
1.možnost med 3 in 1 pin
2.)med žici in 3 pin (tako povežeš žico z uporčkom do pina...)
Če veste nujno povejte, ker ga glih izdelujem... Samo še to se moram prepričati...
Hvala!
Hvala!
- spremenil: perci ()
Tito ::
V levem zgornem kotu je ena žarnica rdeče barve in me zanima če je to normalno, najbrž ni zato sem ga takoj izklopil. Mogoče je to zaradi upora dal sem 1k upor?
gumby ::
ne vem, ker nimam tega zaslona...
poglej točno, kareri tip je (verjetno ni hitachijev)
pri ic-elektroniki imajo modele ew20400 in pvc200403. je mogoče kateri od njih?
gumby ::
za ta model nisem našel nič pametnega... za drugega pa imaš tule datasheet. poglej, mogoče boš našel kaj pametnega (na zadnji strani je malo drugačna varianta za kontrast - pin 3)
sicer pa:
-kaj je tista rdeča žarnica, ki se je prižgala?
-ali je LCD delal, ko si ga priklopil?
-ali je backlight delal?
sicer pa:
Tito ::
Tista žarnica je ena od štirih, ki osvetljujejo zaslon.
LCD zaslon je sicer delal, ampak ne vseh, cel se je zapolnil samo enkrat (tik preden so se naložili windowsi)
Drugače je pa v spodnjem desnem kotu en pravokotnik zelo rad ostajal neobarvan, oziroma se je obnašal precej po svoje.
Backlight je bil od štirih led diod, od tega ena oranžne barve.
Tito ::
No pa sem neki najdu...
http://www.trikve.sk/katalog/gross/para...
http://www.trikve.sk/katalog/gross/sect...
In ugotovil, da so enake nastavitve in rasporeditev pinov!
Kaj bi še lahko bilo???
- da se nekje na mikroravni dva pina povezujeta
- da je upor drugačen kot sem rekel naj mi ga dajo...
Hvala
Hvala
- spremenil: Tito ()
gumby ::
tale rdeča barva mi je malo čudna... kakšne barve je sploh backlight? so tiste ledice slučajno dvobarvne (rdeče/zelene)?
sicer pa probaj zagnati tisti program za komunikacijo z lcd-jem. boš takoj videl, če dela...
Tito ::
A DLportio?
Drgač je una rdeča rahlo zbledela... Mogoče je pa kej narobe z kabli od lptja?
LCDC ga ne zazna (zaslončka).
krho ::
HM! ponavadi se zelen baclight spremeni v rdečega, če skozi LED steče prevelik tok.Predvidevam, da si backlight kar direkt na 5V priklopil.
gumby ::
verjetno je nekaj je narobe z kablom... preveri še enkrat vse povezave. poglej tudi, če nimaš kratkega stika med dvemi pini na lcd-ju.
tisti upor 1kohm mora imeti naslednje barve:
rjava-črna-rdeča-zlata
ali
rjava-črna-črna-rjava-rdeča
lahko probaš tudi priključiti samo backlight (samo 15. in 16. pin). stvar bi morala normalno svetiti - tukaj mislim na isto barvo vsepovsod...
ali
Tito ::
ja a nesmeš na osvetlitev na 5V dat?
Pa še neki pri osvetlitvi je zemlja rahlo tanek kabel, ker mi je debelejšga zmankal, tako da ni enako debel...
gumby ::
tanjša žica ni problematična, saj so tule majhni tokovi...
lahko pa daš med +5V in 15. pin en upor (do 10ohm, vsaj 1/2W)...
Tito ::
No sej zdej je povsod enoten zaslon, samo nemoram ga pripraviti k temu da bi izrisoval stvari... Ko ga vklopim obarva vse v črno potem pa počasi zbledi....
Tito ::
A je možno da sem ga skuru?
Ponesreč sem zamenjal rumeno in rdečo, tako da se mi zdi, da je gural pri previsoki voltaži
Ampak samo nekaj sekund...
Sicer na vzven nič ne kaže da se je kaj hudega zgodilo...
darh ::
skupej z backlightom !?!?!?!?!!?
svašta.. tolk sem jest dal za 4x20 brez BL..
Excuses are useless! Results are priceless!
Tito ::
Hja sheme so drugačne... Samo jst nevem če se mi splača vse šenkrat lotat... ker nevem če nisem česa skuru ker ko vklopim lcd se vse obarva po nekaj časa pa vse zbledi.... Nevem sam če ga bi dal na 12V bi se pa najbrž skuril (bolj spektakularno)
darh ::
dej plz preveri, ker sem jest takrat kupu Hitačija 4x20 brez BL za 7-8k SIT... brez BL pa zato, ker je bil oni z še enkrat toliko... pa bi ga res rabu z...
Tito ::
Ja v ic elektronika sem ga nabavil ti povem kolk stane.
Disp lcd 4x20-osv / pvc200403pyl pvc 6.416,69 SIT (nevem če je davek že vštet...)
Zdej me pa zanima, če si bo kdo delal zase če bo tako dobr da ga bo naredil še men, ker se nebom več šel te pizdar...! Pa če je kdo tako sposoben, da lahko popravi tako stvar mu ga dam (če mi naredi novga stm da plačam le surovine...)
krho ::
jest mam v pripravi tako zadevo, da se bo dal display priklopit na COM port ali USB. Doma zvezano mi ze dela narest moram samo se tiskana vezja.
Tito ::
če ti bo stvar delala bi se priporočal, da narediš še meni... Samo zanima me, če bo delal z vsemi programi? Na com vem da dela za usb pa še nism slišal...
Oj krho lahko dobim kak načrt?
Mail
PPG78 ::
Krho, a bi se mogoče dalo dobit te načrte za priklop na COM oziroma na USB?? Prosim pošlji na mail
- spremenil: PPG78 ()
krho ::
Bom bil priden
, pa bom probal napisati člančič.
Mislim, da ga bodo moderatorji z veseljem objavili na strani
kuglvinkl ::
Ti kar spiši članek in ga pošlji na team@slo-tech.com.
| » | lcd zaslonček (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 27759 (18019) | Mazo |
| » | Lcd misterij od HTOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1859 (1693) | zcetrt |
| » | problem z LCDjem 4*20Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1665 (1559) | gorjanc |
| » | LCD matrični zaslonOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2233 (1885) | Microsoft |
| » | Razlika med LCD displayiOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1497 (1411) | Zoidberg |
