temperatura cpu?
temperatura cpu?
ganzi ::
Moj Athlon xp2000p+ se z vulcanotom 7+ in v odprtem ohišju segreje na 47-48 stopinj?
Zanima me ali je to normalno?
Vulcanota imam nastavljenega na medium(ker je zelo glasen).
Hvala!
  • premaknilo: bastadu ()
vili ::
preveri napetost na procesorju mor bit 1.75V in ne 1.8V
men z enim levim hladilnikom ne pride cez
43 C, idla pa na 36 C
ViLi was here !!!
the_unborn ::
malo je odvisno tudi od jedra, palomino odda 70w, thoroughbred pa 60w toplote, rekorder je pa seveda thunderbird 1400 pri 74w:D
freejack ::
Manjša tempeatura, boljše. Ampak vzem tukaj max temperaturo proca, ki je okrog 80°C. Vse do tu (ok, recimo do 60) je popolnoma sprejemljivo. :))
boštjan ::
ganzi,če je volcano kaj zaprašen ga spuči.pa še nekaj ,a maš slučajno comp poleg radiatora
ganzi ::
Vulcano ni zaprašen k je še nov pa sem ga pred dvemi tedni montiru.
Res pa je računalnik zelo blizu radiatorja.
Skrbi me da nisem slabo nanesel termalno pasto.
boštjan ::
glede paste še preveri ja,če maš preslabo,pa comp daleč vstran od radiatora
SisQ ::
Pa od stene, tako da bodo reže za dotok zraka proste.
Pa ventilatorje na ohišje namesti.
  • spremenil: SisQ ()
kingec ::
Meni se pa greje isti procesor 2000+ do max 35, v idle pa cca 30, z istim ventilatorjem, ampak na LOW (najpocasneje nastelan).
Je lahko kaj narobe? kr se mi zdi da se premalo greje :)
boštjan ::
kje si pogledo za T?najbolje je bios.sicer pa če maš samo 35C za to mrcino je very good
kingec ::
V biosu sem gledal ja... sem pa zdaj pogledal v Sandri... tam pa mi kaze 53 stopinj, v istem trenutku pa mi kaze programcek org. od plate 33 stopinj... (ta program kaze isto kot bios)
Nic mi ni vec jasno:)) ker 20 stopinj razlike je malo dosti al ne?
boštjan ::
sandra ti laže al pa tudi ne.naloži si motherboard monitor.meni sandra in bios isto kažeta,pa še aida32 tudi
kingec ::
sj motherboard monitor pa bios mi isto kazeta... sandra pa cisto drugace...
boštjan ::
kero sandro maš2002 ali 2003?po moje sandra laže
kingec ::
2003. Samo po moje je pa mozno da kero drugo diodo kaze sandra... samo pol se mi pa zdi malo prevlka razlika 20 stopinj??!? to se mi zdi zelooo dosti
the_unborn ::
moj AX1800+ ima pri full load 55 stopinj (v jedru 72), imam pa en lev hladilnik z 80x80 ventom na 1500 rpm (neslisno)
Damjan Jagar ::
No se moje porocilo za P IV 1600 MhZ:
Sandra 2003................. 33 stopinj C
MotherBoard Monitor ..... 33 (35) stopinj C
Pri zagonu aide 172 (al neki tazga) mi resetira kompa :(
snoop ::
Ja mene tud zanima če se moj procesor AMD 2100XP+ preveč segreje, saj mi kaže 56 C in imam ventilator zalman?
Donheled ::
Men kaže 29-35 ob polni obremenitvi. Glede sandre pa men kaže enak kot bios...
Amd Athlon 64 3000+, OCZ DDR2 6400 512MB Gold XTC, Gigabyte M55s-s3
Gigabyte Radeon x1600pro 128 MB - moj prvi sestavljen PC leta 2009..mislim. RIP
Kako gledate temperature CPU in GPU
314576 (3900) Pro_moted
Temperatura cpu
383477 (2249) rejven
Koliksna je lahko max temperatura plosce in cpuja? (strani: 1 2 )
7210417 (7816) Vuli
CPU na 65°C
341820 (1376) Eddy
čudne temperature
261705 (1451) Yacksy
