KT400 in DDR 333
KT400 in DDR 333
kingec ::
Kupil sem plosco ASUS A7V8X, z via čipovjem KT400, in sem dal not 512mb ddr (333MHz - 2700) rame. In mi rami delujejo na 266mhz in nevem kako naj nastavim da bo delovalo na 333. V biosu sem nastavil na 333 pa ni razlike...
HardFu ::
Hmmm odgovorit ti ne znam...ampak mislu sem da KT400 in 333Mhz ram sploh nista
kompatibilna...ne vem....uglavnem če se boš znebil Rama me pokliči na 031/601-674
Ga kupim za zmerno ceno :)
morphling1 ::
Malo mešate hitrost rama ter hitrost vodila.
Če nisi nič navijal FSB ti dela na 133 MHz , ram če si pa nastavil v biosu na 333 ti tako tudi dela. Pomeni da imaš računalnik v asinhronem načinu, kar roko na srce ne pomaga veliko pri izboljšanju hitrosti. Nastavi FSB na 166 (verjetno boš moral odklenit procesor, razen če ti brez težav deluje pri višji končni frekvenci) ram na ddr 333 in to je to.
Hitrost rama pa lahko pogledaš recimo v SiSoft Sandri že zdaj, pa gledat moraš memory speed in ne front side bus speed !(motherboard info)
kingec ::
Aha... hvala ti
Pa bom dosti pridobil ce to naredim? In procesor bo pol tud mogel delati na višji ferkvenci ne?
morphling1 ::
Ja skok iz 133 na 166 se pozna v okoli 10% hitrejšem delovanju celega sistem, pri enaki frekvenci procesorja (nižji množilnik). Procesor bo seveda pri enakem množilniku delal na višji frekvenci. Zdaj če ti procesor ne dela stabilno pri tej višji frekvenci, je dobro če ga odkleneš in znižaš množilnik.
kingec ::
Hmm... problem je v tem da če dam na 166 se mi racunalnik sploh vec ne vklopi... pol pa resetiram pa mi spet v bios vrze... tak da bi verjetno mogo faktor zmanjsat? ali je mozno da je kaj druga narobe?
zanima me pa še do kolko se lahko povprečno grejejo AMDji? meni se zdaj greje tam do max 42 stopinj...
morphling1 ::
Ja 166 zna bit preveč, če imaš default množilnik že visok. Kaj maš za en proc.
O tempearturah pa tako. AMD procesor lahko deluje do 90°C novejši tbredi pa do 85°C to je temperatura merejena z interno diodo. To je temperatura pri kateri naj bi še deloval na default frekvenci, če naviješ, bo seveda procesor že dosti prej postal nestabilen. Če nimaš eno redkih plošč ki dejansko bere to notranjo temperaturo jedra, ti kaže temperaturo iz socket diode, ki je nekako 10-15°C nižja od interne, samo spet zelo niha od plošče do plošče, nekatere so zelo nenatančne.
kingec ::
Imam AMDja XP 2000+ in ASUSovo plato A7V8X ko ma gor od vie KT400.
Je kaksna moznost da to zrihtam brez da odklepam procesor... je to normalno da se racunalnik sploh ne zazene niti do biosa ce zvisam ferkvenco?
p.s. ventilator pa mam volcano 7+
morphling1 ::
Saj je čisto enostavna računica.
2000+ imaš 12.5*133 se pravi 1666MHz, zdaj če to prestaviš na 166 bo cpu 2083 MHz na kar seveda lahko pozabiš z Volcanotom in default voltažo. Že z vodnim in povišano voltažo čez 2V bi v večini primerov videl samo črn ekran. NO GO
ps ventilator nimaš V7+ pač pa hladilnik z ventilatorjem :D
Realno lahko pričakuješ na zrak okoli 1800MHz na palominotih , ob izjemni seriji procesorja 1900 MHz za oboje boš moral seveda že dvigovat napetost jedra.
Zakaj se računalnik resetira ?
Oddelek: Navijanje
252496 (1936) jest10
Kako je z Athloni 2500 XP (strani: 1 2 3 )
13210108 (7785) Tarzan
asus a7nx8!!!
131518 (1381) boštjan
Naviti Athlona XP, nič mi ni jasno več
Oddelek: Navijanje
161632 (1437) Tarzan
FSB in ... (strani: 1 2 )
594863 (4302) morphling1
