Povezava DVD in CD-RW
Tejc ::
Zanima me povezava DVD enote z CD-RW enoto. Kako je najbolje povezati vse to z HD-jem. Mislim predvsem na "fore" master->slave. Prosim pomagajte!!
Igor ::
1 disk, dvd, rw
primary master disk
primary slave dvd
secondary master cdrw
secondary slave zrak
lahko snemy cd on the fly, iz diska na cd ....
2 diska, dvd, rw
primary master disk
primary slave dvd
secondary master disk
secondary slave cdrw
lahko snemas cd on the fly
snemas iz prvega diska (primar master) na cd
ni pa priporoclivo snemat iz druzga diska na cd
yjj ::
Primary MASTER: HDD
Secondary MASTER : CD-RW
Secondary SLEAVE : DVD
matevzm ::
Samo majno opozorilo, ceprav je problem trapast:
recimo Pioneerjevi DVDji morajo biti pri flashanju njihovega BIOSA prikljuceni kot secondary master.
Mogoce je najbolje, da ga tistikrat enkrat preklopis pa je.
Matty ::
Heh... res da imam CR-R samo z 2x hitrostjo... Mam pa nastiman DVD na secondary master in CD-r na secondary slave... in pa dela np tudi disc-on-the fly... samo brat mora vsaj s 4x hitrostjo... :)))
(res pa je, da takrat ne smem totalno nic drugega pognati, ker bi takoj zmanjkalo bufferja. Zato taksna konfiguracija ni priporocljiva...
Tejc ::
Hvala lepa za napotke. Se pravi da je najboljsa ta povezava: Na PRIMARY HD in DVD.... na SECONDARY pa CD-RW.. A to nic ni problema k ma DVD Slave, glede predvajanja filmov mislim?
Matty ::
matej... odvisno... sam imam Hollywood+ kartico (za prikazovat DVD na TV) pa noce delat ce ni DVD na secondary master...
p.s.: sem probal gledat film DVD in snemat CD-r... in dela, nisem dobil buffer underrun...:D
miranpozar ::
Kot sem v nekem odgovoru pred dnevi ze povedal, sploh ni fora v temu, kateri je master/slave! Je cisto vseeno... no recimo edino pazi na ono foro o flashanju BIOSa pri Pioneerju.
Kar si velja zapomniti kot genericno pravilo je, da je najboljse, da je disk cisto sam na kablu, saj bo tako deloval optimalno hitro. To pa je itak samo primary master.
Na drugi kabel daj DVD in CDRW je pa cisto vseeno kako... ce imas novejse naprave, ne bo nobenih problemov, niti on-the-fly. Dosti ljudi zajebe peko on-the-fly zaradi drugih razlogov, ki pa jih ne razumejo, potem pa trosijo taksne gluposti kot master/slave!
Fantje! Peka CDR je umetnost polna fint, za katere morate dobro prestudirati teorijo delovanja CD in CDR(W) tehnologij, kot jitter correction in podobne zadeve, potem pa bo vse delovalo ali je na master ali slave! Pomembna je zelo kvaliteta bralnika CD (najbolj so cool Teacovi CD-ROMi). Mogoce bi bilo dobro napisati en test/clanek z navodili in opisom vsega potrebnega za uspesno peko, a kot ste opazili teh informacij na tem forumu nekako ni mogoce dobiti... vecina namrec te stvari varuje kot skrivnost, ki jim daje prednost pred drugim lokalnim piratkom ;)
Miran Požar, Portorož, http://sites.google.com/site/miranpozar/
A.L.T. ::
Glede tistega z flashanjem na pioneerju, js ma dvd pioneer 105 na primary master, cdrw pa kot primary slave. To so mi na servisi dal not tko da nemorm nč spreminjat primary/slave, ampak me zanima če se bo dalo flashat pioneera?:|
P.S.: Disk mam na raid kontrolerju.
Don't worry about life; you're not going to survive it anyway.
matevzm ::
V navodilih za flash pise:
Continue this procedure only if your DVD drive is connected on SECONDARY MASTER
We suggest to disconnect any other CD or CDR devices connected on secondary IDE port!
Ker sta tule naenkrat dve tezavi, je najbolje, da za upgrade zatezis servisu, jim pokazes navodila (tole so sicer Feketejeva navodila, a so mislim da verbatim originalnih) in reces, naj naredijo popravijo situacijo ali pa samo ugradeajo BIOS.
Ce si bolj doma v racunalnikih, lahko to sicer naredis sam, razen ce te skrbi garancija. V tem primeru si zopet naja pri tocki 1.
Matty ::
Alt... samo nekaj... dali so ti DVD na primary master???? Uff... ti pa res dobr znajo racunalnike sestavljat...
Na pekaču ne morem vklopiti DMA mode (sedaj je PIO)
141912 (1655) smile-
Priklop diska, DVD in pekaca.
101521 (1333) bodom
BUFFER UNDERRUN
181908 (1585) Kriko
priklop pekača
61780 (1601) drofa
Priklop pečice
132941 (2816) Loki
