AMD napovedal odpuščanje
AMD - AMD je včeraj napovedal, da bodo do konca leta in v prihodnjem letu izvedli prestrukturiranje podjetja, v sklopu katerega bodo odpuščali, prekinjali pogodbe in združevali oddelke ter tako "povečali produktivnost, skrajšali čas med pripravo prototipa izdelka in končno prodajo ter se bolj prilagoditi trendom, ki bodo najverjetneje gonilo rasti".
Skupno bodo odpustili 1400 zaposlenih, kar je približno 13 odstotkov vseh zaposlenih v AMD-ju po svetu. S tem bodo v zadnjem letošnjem četrtletju privarčevali le 10 milijonov dolarjev, saj bodo dodatni stroški zaradi prestrukturiranja znašali 100 milijonov dolarjev, celotni stroški poslovanja pa se bodo potemtakem povzpeli 610 milijonov dolarjev. Opaznejši prihranki pa bodo že naslednje leto, ko bodo znašali 118 milijonov dolarjev zaradi prestrukturiranja in okoli 90 milijonov zaradi drugih optimizacij v proizvodnji, s čimer bodo skupno prihranili 200 milijonov dolarjev.
AMD-jevi poslovni rezultati sicer nihajo. V prvem letošnjem kvartalu so ob 1,6 milijarde dolarjev prihodkov ustvarili 510 milijonov dolarjev dobička, a večino na račun prevrednotenja investicije v Globalfoundries; dobička iz poslovanja je bilo le 54 milijonov dolarjev. Drugi kvartal so zaključili z 61 milijoni dobička, tretjega pa že s 97 milijoni dolarjev. Prihranek 200 milijonov dolarjev na letni ravni torej za AMD ni zanemarljiv. Še pred tem pa so dolga leta poslovali z izgubo, in sicer v letih 2001-2003 in 2006-2008.
32 komentarjev
najbolje da začnejo pri razvoju. okrepijo pa vodstvene kadre LOL
69charger ::
Tiste ki so bili zadolženi za zgradbo Buldožerja,odpustit. Potem pa najet nekoga ki ima točno predstavo o novi arhitekturi procesorja.
To bi lahko bil le
Dirk Meyer @ Wikipedia
tip je bil kapaciteta ... so se fejst zaJ, ko so mu pokazali vrata ;((
Brane2 ::
Ne verjamem, da so zadolženi krivi. To sop pač inženirji, ki jih je šef postavil na ta task.
Najprej bi moral odletet VODILNI del. Ti so s svojimi mokrimi sanjami delali štale.
In to , da se ob AMDju pojavi ARM v taki obliki je razlog, da nekoga ustrelijo na kakem internem dvorišču in pokopljejo neznano kam.
zenith1 ::
Vedno je kriv najvišji po rangu. On sprejema odločitve in je temu primerno plačan. No, v Sloveniji deluje ta princip glih kontra (politika naprimer).
  • spremenil: zenith1 ()
Isotropic ::
http://www.theregister.co.uk/2011/11/03...
mja, saj sedaj lovi ARM. upam samo, da ne z x86 arhitekturo.
murmur ::
The team that designed the K6-2 was the CMD team, which was formed by the acquisition of a company called Nexgen. That team also designed Athlon 64 and Opteron (Athlon was designed by the TMD team). By 2007, all the key CMD folks were gone. The team that was left sucks, and has accomplished little since then other than shrinks to smaller technology and bolting more of the same cores on.
murmur je izjavil:
To pa je res žalostno.
Torej kaj normalnega od AMD-ja na CPU področju (razen naslednikov Llano) ne morem pričakovati.
Namesto, da bi svojo energijo potrošili na zmanjšanje trenutne arhitekture Athlon/Phenom (recimo na 32 nm ali manj), povečali recimo cache, zmanjšali porabo. Potem pa bi lahko svojo energijo, čas in denar preusmerili v ARM arhitekturo.
Ma kaj tolk jamrate ... jst verjamem AMDjevi viziji razvoja arhitekture in integraciji GPUja in CPUja, upam samo da preživijo tako dolgo da splavijo tovrstne izdelke in zgradijo okrog njih potreben softverski ekosistem.
Tale layoff pa je pomoje kar dobrodošel, sedaj so se že toliko spojili z ATIjem da približno vedo katera dela se podvojujejo in kdo je odveč.
sj kolikor sem gledal jim je ta sparitev cpu & gpu dokaj uspela, tudi kar se tiče P/P. ampak druge slabe odločitve jih tepejo, ker so vodilni zabiti...
pegasus je izjavil:
Mene zanima, če si že celotni ATI plačali, ali še ne.
En čas so imeli zgubo, a zgolj zato, ker so še vedno plačevali obroke za ATI.
gruntfürmich je izjavil:
Fjužn jim je res dobro ratal.
Upam samo, da bodo naslednje generacije buldožerjev tudi tako uspešne ....
JC Denton ::
Fusion definitivno lavfa v mobilnem segmentu, problem je, ker je povpraševanje zaenkrat večje, kot pa proizvodnja. Če, je seveda to res, kar se na netu prebere. Kot drugo, bi pa bil Fusion (Trinity) lahko dobra rešitev za naslednjo generacijo konzol, kar bi s sabo prineslo tudi PC gaming na low-end mašinah.
zos ::
A fusion da laufa v mobilnem segmentu? Jaz osebno ga nisem se zasledil nikjer. A ma kdo kake stevilke?
69charger ::
V zadnjih treh mesecih se je pojavilo kar veliko netbookov in tudi prenosnikov z Fusion procesorji. Predvsem pri ASUSu.
donski ::
malo nevmesno, al vseeno:: vsi nasploh bi bili radi bolj "ekonomični"..meli bolj vse soptimizirano, da s čim manjšimi stroški čimveč skozi spravijo..isto so vsa podjetja, tehnologija pa stremi k temu, da je vse uporabniku ali proizvodnji bolj prijazno....
kdo bo pa dajal folku plače, če jih nikje počasi nebojo rabli...kam gre to "gospodarstvo" napaka??
čez 20 let se bosta 2 kregala kdo bo nesel papir iz ene mize na drugo, ker folk počasi nebo mel več kaj delat
Tilen ::
Ne, še papirje bodo nosili roboti!
stara mama ::
Odpuščali bojo, potem pa
A procesorji se bojo pa sami od sebe nardil ?
kody ::
saj AMD več nima tovarn
Mitch ::
Hja morda pa AMD spet računa na kakšno "darilo" od Intela, ki ga bo vsaj kratkoročno odrešilo težav. :D
morbo ::
Slabo se bere te novice o AMDju. Včasih sem kupoval izključno AMD proce (486 -> Duron -> Athlon XP), v zadnjih letih pa moraš bit orto fanboy da imaš AMDja na namizju.
morbo je izjavil:
... v zadnjih letih pa moraš bit orto fanboy da imaš AMDja na namizju.
niti ne. le pravi cenovni razred moraš izbrati. pri nizko in srednje cenovnih razredih imaš izbiro med enim in drugim.
69charger ::
Jaz sem za 100€ dobil štirijedrnika in plato,pri Intelu tega še nekaj časa ne boš videl.
jest10 ::
69charger je izjavil:
Smo že videli. Krajši čas so bili Q6600 in Q8200 malenkost čez 100€
black ice ::
jest10 je izjavil:
Seveda, takrat, ko je Q6600 bil že 'zastarel'.
Mitch ::
AMD si je sam kriv za nastale težave saj so se manadžerji preveč začeli vtikat v vizijo in strategijo podjetja ki deluje izrazito tehnološkem področju. Odpustili oz. izgubili so ključne ljudi, ki so veljali za uspešne na svojem področju. Če naštejem le par imen kot so Dirk Meyer, Dave Orton in Rick Bergman. Zamenjali so jih z manadžerji, ki nimajo dovolj znanja na področju katerega njihovo podjetje pokriva. Žal tako ostaja grenak priokus, da bo AMD počasi postal marginalen igralec vsaj na področju CPUjev. Na srečo imajo ATI, ki jih vsaj deloma rešuje iz zagate. Sicer pa se tudi Intel najbrž zaveda, da če izgubi edinega konkurenta bo še pod večjem drobnogledom FTCja, zato mu po mojem ne bo zadal "smrtni udarec"...
jest10 ::
black ice je izjavil:
jest10 je izjavil:
Si siguren?;) Phenome 1 je pojedel, Phenomom 2 pa kar lepo konkuriral.
69charger ::
Ja 4 jedrnik je bil že 100€,kaj pa plata? Do nekje 150€ je AMD optimalna izbira,naprej pa itak SB.
Brane2 ::
Mitch je izjavil:
V bistvu gre zdaj bolj za to, da če ubije drugega igralca v x86 peskovniku, bo peskovnik sam prišel na seznam za odstranitev zaradi premajhnega obiska. Ne bo sicer odstranjen že jutri, ampak vseeno ni lepo biti na tej listi. Sploh v dirki z drugimi peskovniki, ki prav lepo uspevajo in se širijo.
jest10 ::
Najcenejša okoli 45€. Tako, kot tudi sedaj. Za Intel ja
Mitch je izjavil:
Odpustili oz. izgubili so ključne ljudi, ki so veljali za uspešne na svojem področju. Če naštejem le par imen kot so Dirk Meyer, Dave Orton in Rick Bergman. Zamenjali so jih z manadžerji...
zveni takooooo znano; iz slovenskih logov...:O:))
bosko1333 ::
Držim pesti za AMD!
Isotropic ::
Brane2 je izjavil:
kaj bi se potem sploh zgodilo z intelom? bi ga razbili na razvojni in proizvodni oddelek ali kaj?
AMD presenetil z izgubo (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Rezultati
8637595 (30903) GenZNPC
Zynga zapira in odpušča
2410274 (8378) Jst
AMD zaradi izgube odpušča
146811 (5765) opeter
Yahoo povečal dobiček, a oglaševalski prihodki še vedno padajo
76856 (6230) Tilk
Yahoo začenja masovna odpuščanja
2813723 (12330) Gandalfar
