Forum » Znanost in tehnologija » Ogrevanje z elektriko cenejše kot na kurilno olje?
sul_ ::
Ravno se selim, novo stanovanje ima peč na kurilno olje (investiral ne bom nič, saj bom živel notri max. 2 leti).
Moj izračun:
Energijska vrednost kurilnega olja: 10 kWh/L (podatek dobljen na večih mestih z interneta)
Cena 1L kurilnega olja: 0.94€
Cena 1 kWh elektrike: 0.065€
Torej za 1 kWh "toplote" porabimo s kurilnim oljem 0.094€, z elektriko pa 0.065€.
Poleg tega ima električni radiator 100% toplotni izkoristek, peč pa niti približno toliko.
Sem se kje zmotil?
Moj izračun:
Sem se kje zmotil?
MadMax ::
Pri ceni elektrike si pozabil vračunat pripadajoče dodatke.
Namenoma?
Ker jih je še enkrat toliko kot same gole energije.
Kurilne vrednosti pa ne boš izkoristil več kot ene 75÷80%, s kondenzacijsko pečjo (ako imaš za to pogoje-radiatorji to niso) pa max. 90.
Namenoma?
- spremenil: MadMax ()
sul_ ::
Namenoma?
aha, nikoli nisem analiziral računov za elektriko. ni namenoma, ker me dejansko zanima kaj je cenejše, ker bom moral račun tudi dejansko plačat.
mogoče veš, koliko dodatki pridejo na uč?
0.94/0.8 = 1.175
0.65*2 = 1.3 (če so dodatki x2).
tam-tam pride
- spremenilo: sul_ ()
MadMax ::
Dodatkov je še cca enkrat toliko, torej si prav napisal, x2. Čeprav mislim da je nekaj manj, a ena decimalka ne spremeni kaj dosti.
Če pa je neka kombinirana peč iz jeseni prejšnjega stoletja, pa računaj na 60% ali še manj.
Spajky ::
Trenutno te bo IMHO enako stalo ogrevanje, bilo na kaki način ...
sul_ ::
ok, hvala, vsem. samo želel sem se prepričat, da nisem totalno falil izračun, če tvegam z elektriko.
sicer bom pa sproti gledal števec.
ja, kurilna peč je precej stara + radiatorji so na zunanji steni, elektično pečko si pa lahko postavim na sredino sobe.
gendale ::
trenutno maš srečo, da je itak tako vroče, da ne boš rabil veliko gretja
http://pastebin.com/QiWny5dV
MadMax ::
Radiatorji so na zunanji steni z razlogom....
Malajlo ::
Pa še pod okno so jih montirali... kekci...
kakorkoli, EL-KO je cenejši.
- spremenil: Malajlo ()
pviran3 ::
Moje razmišljanje:
Zunanje stene - vlaga; pod oknom - še večja vlaga + čim več hladu iz okna preprečiti vstop v prostor?
dzinks63 ::
iz drugega foruma:
Postavitev radiatorja pod okno 'kot jih to počne večina' ni slučajna. Predvsem ima okno praviloma vedno slabšo (večjo) toplotno prehodnost kot ostali zidani del zidu, zato ima nižjo temperaturo in hladen zrak 'pada' pod oknom k tlom. Hladno okno tudi seva svoj hlad v prostor, kar človek občuti kot neugodje, zato se temu poskušamo izogniti. Zato se pod okna namešča radiatorje, da ta zrak in steklo ogrejejo in tok zrak obrnejo v nasprotno smer. Tako se doseže bolj človeku ugoden temperaturni profil zraka po prostoru. Tudi problem rosenja oken je s kroženjem toplega zraka ob oknu navzgor bistveno manjši kot če pod oknom ni vira toplote. Res pa je, da se zaradi postavitve ogrevala pod okno nekaj energije skozi okno zanesljivo izgube več, kot če tam radiatorja ne bi bilo. Ampak če bi bili radiatorji nameščeni ravno na nasprotni (notranji) steni, bi bil tok zraka najbolj neugoden za počutje človeka v prostoru; hladen zrak bi od okna padel k tlom in bi zato, ker je težji od toplega, vztrajal tam. V prostoru bi bilo tako pri tleh hladno, pod stropom pa pretoplo, saj bi se na nasprotni stran prostora topel zrak dvignil in ne bi šel več dol. To pa je ravno v nasprotju z ugodjem, ki ga zahteva človekova narava; da mu je pri tleh toplo in pri glavi ne pretoplo.
energetik ::
Ravno se selim, novo stanovanje ima peč na kurilno olje (investiral ne bom nič, saj bom živel notri max. 2 leti).Za 2 leti brez investicij se absolutno splača električno gretje, še posebej če je druga opcija neka stara peč na kurilca.
Za večje udobje nabavi el-oljne radiatorje ali pa cenejše konvektorje s termostatom (ne kaloriferjev z ventilatorjem) in jih postavi pod okna. Boš dal za vse skupaj nekih 100€, odvisno od števila sob.
Recimo nekaj takega.
| » | Ogrevanje na Elektriko (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 74344 (43793) | konspirator |
| » | Pomoč pri izbiri ogrevanja stanovanjaOddelek: Loža | 18909 (6278) | letmein |
| » | Poraba elektrike (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 58263 (44887) | Duhec |
| » | Toplotna črpalka zrak-voda TERMOTEHNIKAOddelek: Loža | 16510 (15965) | clancy |
| » | ogrevanje na olje ali na strom ?Oddelek: Loža | 9856 (9323) | Oxford |
