Vprašanje glede RAMDISKA
Atl33T ::
Pozdravljeni!
Tle gor sigurn ve kdo tale problem. In sicer sem si nalozil GiliSoft Ramdisk enostavna stvar vsaj tak se mi je zdelo... Naredim disk na ramu in pol pac dam noter mozzilo firefox in vidim da mi ne dela nic hitreje :( Kolegu ko ima priblizno enak racunalnik (mogoce mal manj rama)pa dela v nulo :( nevem v cem je problem da meni noče delati :( prosim ce mi kdo lahko svetuje kako bi to naredil :) ker bi rad se izkoristil mal rama da mi bo delalo se hitreje :d Hvala
Lep pozdrav!
DeeCoy ::
Js se s temle še nisem igral, ampak VSEKAKOR odsvetujem. Povezava med diskom-procesorjem je VELIKO slabša kot pa ram-procesor, zato po nepotrebnem bremeniš plato in disk. Dokupi nekaj rama pa bo najbolje.
PrimozR ::
DeeCoy swap != ramdisk.
kixs ::
Atl33T
in zakaj bi moral FF potem delat kaj hitreje? Kaj sploh mislis s tem "hitreje" - se hitreje zazene, hitreje nalaga strani, hitreje vlece fajle???
S tem, ko ga namestis na ramdisk, se bo edino hitreje nalozil. To je tudi vse. Torej brezveze. Lahko sicer gor nastavis tudi FF cache, pa tudi tu ni neke prednosti.
Skratka ne vem zakaj bi bil ramdisk dober za FF!?
Z ramdiskom se spilaj, ce imas viska rama, torej 8GB ali vec.
DeeCoy ::
Ooops :DD Slabo razumel tole :P
Atl33T ::
kixs je izjavil:
Atl33T
Ja ok ce ze vsi tak govorite pol ne bom nic naredu :D drugac pa mam ga 6GB se mi zdi velik :D Ja hitrej bi mi ga nalozl ja to bi rad sam ce mi ze vsi govorite da ne pol pac ne bom :D
Hvala in LP!
Pyr0Beast ::
Če maš 7-co ti ustvari 'ram-disk' že ob prvem zagonu brskalnika. Zadeva se naloži v ram in tam ostane
Spajky ::
Jest sem Opero potable montiral v Ramdisk, da od tam dela; hudo hitro >:D
Dragi ::
Dela dosti hitreje ker vse stvari naloži v ram in ne na disk.
Ram ima dostopni čas v stilu nanosekund. Svinjsko hitro.
Sam imam 4GB ramdisk in notri napopane vse programe. Stvar hitra za znoret.
Pyr0Beast ::
Spajky: Kateri ramdisk uporabljaš ?
Aston_11 ::
To je neka nova fora, da se ti ob zagonu še vse nalouda v ram disk?
Aston_11 je izjavil:
Ne. Je že na voljo ene dvajset-trideset let, če ne več ...
RAM disk @ Wikipedia
Spajky ::
Pyr0Beast je izjavil:
Mam win98seLite in se avtomatsko iz autoexec.bat ob bootu (pred OS) postavi XMS.EMS RAMdisk.. OPERAUSB1063 sem odpakiral nekam in vse nastavil in sprobal ter počistil kar mi ne rabi, nato pa z WinRar napravil self-extractable 32bit exe iz preostanka fajlov (extract direkt na RamDisk particijo-črko, ga prenesel nato v Prog.files mapo in napravil shortcut za zagon iz StartUp-a in bližnjico iz RamDiska za štart te Opere na desktopu. Ko reštartaš/ugasneš komp, ni dokazov o tem kaj si brskal po netu >:D ...
Prej enkrat sem pa windows program ala RamDisk uporabljal nekaj časa s travnika ;) pobran ...
kixs ::
Dragi je izjavil:
In potem cel dan zaganjas in zapiras programe 8-O
Kaj pa tisti, ki programov sploh ne zapiramo, a bo kaj hitreje delovalo?
Dragi ::
kixs je izjavil:
Dragi je izjavil:
No pomisli preden sprašuješ bedarije no...
Izi ::
Firefox kar pusti kjer je, v RAM pa obvezno prestavi cache od brskalnika. Za to ne rabiš RAMDISKA.
Navodilo za Firefox:
* Type about:config into the address bar and press enter.
* Set the value of
browser.cache.disk.enable
to false.
* Create a new integer value named
browser.cache.memory.capacity
and set its value to -1
* Restart Firefox.
To navodilo deluje za katerikoli operacijsksi sistem.
Firefox bo seveda po tem uporabljal bistveno več RAMA, ker bo ves cache v njem in bo deloval tudi opazno hitreje.
Vrednost -1, ki smo jo nastavili, določi Firefoxu, naj si sam dodeli primerno količino RAM glede na celotno količino le tega. Če ga imaš med 4 in 8 GB potem bo Firefox vzel za svoj cache 30 MB RAMA.
če te bo zanimalo kaj vse ima Firefox v tistem cache RAMu pa vpišeš:
about:cache?device=memory
in dobiš natančen spisek kaj vse je trenutno v Memory cachu in koliko zasede.
Edit: Pozabil sem še dodati, da zadeva ima eno "malo" slabost. Ker je cache v RAMU se vsakič ko zapremo Firefox, le ta v celoti izprazni.
  • spremenil: Izi ()
kixs ::
Dragi je izjavil:
kixs je izjavil:
Dragi je izjavil:
Bedarija je to kar ti pocnes. Se prav trudim najti kje bi ramdisk grozno prispeval pri normalnem delu!? Ja, pri normalnem delu, ne pri kaksnem indeksiranju baz in podobno, kjer je I/O res kljucnega pomena ali kaksni zvocni obdelavi velikih WAV datotek... vendar, ce je program dober, bo sam dal zadeve v ram in je ramdisk brez pomena. Pa tudi OS vec ali manj porabi ves razpolozljiv ram za cache.
Ja, pred 20 leti sem tudi sam uporabljal ramdisk, danes v x64 okoljih to bolj skodi kot koristi ali kvecjemu ni nobene razlike. Da se mi FF ali Chrome zazene 5 sekund prej, pa upostevaj se, da si moral prej te programe spravit na ramdisk, nisi naredil nic.
Pyr0Beast ::
Browsa še vedno hitreje ker je firefox blaaaazno neumen brskalnik in škrablja po disku tudi če imaš hdd cache izklopljen, poleg tega pa stalno dostopa do profila
Chrome za Windows postal 64-bitni (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Brskalniki
7348616 (42577) Tr0n
Pospešitev računalnika z RAM-Diskom
233598 (2995) krneki0001
Ram kot shranjevalni prostor
285148 (4548) ABX
Ali lahko namestim 64bitni OS?
162107 (1833) c0dehunter
Kako spremeniti "Cache Directory" v Firefoxu?
Oddelek: Programska oprema
71487 (1444) G@MER
