Prvič navijam
Prvič navijam
Dugii ::
Pozdravljeni:)
Kaj se tiče navijanja sem šele začetnik oz. sem navil samo mojo grafično kartico, zdaj pa bi se lotil še mojega procesorja pa ne vem kako.
Vsaka pomoč bi mi prišla prav in se že v naprej zahvaljujem.
To so moji trenutni podatki:
Lp Dugii
  • zavaroval slike: OmegaBlue ()
TOP ::
Nobenih podatkov kaka je konfiguracja PC.Pa gor maš ogromno strani od tega.
Dugii ::
Priložil sem se dodatne slike moje konfiguracije.
Upam da si to mislil.
Drugače bi bil pa hvaležen že z kakšnim linkom z navodili.
Lp Dugii
glistovje ::
grafična - že tok je švoh, se ne splača
cpu - možen oc, vendar ne boš pridobil nič posebnega kot pri grafični, pa še g41 chipset nima nekega navijalskega potenciala, ta je bl za pisarniško rabo kokr se jst spomnim.
Blinder ::
10x je množilnik, tako da če ne bo drugih ovir do ene 333 mhz fsb(3.3 ghz) bi moralo it. V biosu zmanjšaj frekvenco ramov(iz 800 na 667) ali pa z tistimi razmerji fsb:dram. Za 3.3 ghz nebi smel potrebovat višje napetosti tako da te to ne bo oviralo. Pa ko boš navil mal spremljaj temperature, čeprav neki full se povišat nebi smele če ga naviješ za teh 25%
jurko111 ::
Jst si bom sposodil temo in bi prosil nekoga ki obvlada navijanje da mi malo razloži imam nov PC in isto sem začetnik in bi rad malo navil mašino
konfiguracija : intel i5 2500k sandy bridge , gigabyte p67a-ud3 , corsair venegeance 4gb dd3
Nekaj sem že navijal samo ne razumem ko navijem npr. na 3.9 mi na začetku ko restartam comp v cpuid kaže da je 3.9 potem pa kar odenkrat pade na 1596 vsa jedra , spremenil sem tudi frekvenco ramov
prosim nekoga če bi mi pomagal naviti .
galu ::
Izklopi vse varčevalne funkcije v -- CPU options/settings--, le turbo (vsaj probaj) in jedra imej vklopljene.
Voltažo procesorja (vCore) daj na cca 1.35V (to bo dovolj do 4.5GHz) in potem zvišuj množilec. BCLK frekvenco pusti primiru. Tudi ostalih ne rabiš tikat, za frekvence do cca 4.7 - 4.9GHz.
Tako to gre.
jurko111 ::
tako imam nastavljeno
CPU clock ratio 40x
real time changes in os , disabled
intel turbo boost tech , enabled
Turbo ratio 1core 40
2core 40
3core 40
4core 40
BLCK 100
zanima me če so to te varčevalne funkcije
CPU enhanced HAT auto
c3/c6 state support auto
cpu thermal monitor auto
cpu eist function auto
bi directional auto
galu ::
bi directional auto
bi directional in HAT ne vem točno kaj pomeni. Poglej če kaj piše pod podrobnosti, pa povej. Ostalo vse pa daj na DISABLED.
Tako to gre.
jurko111 ::
Sedaj dela hvala samo stestirati morm še , kaj pa frekvenca jst sem dal iz 1333 na 1600 pustim ?
galu ::
Ja odvisno kaj ti piše na škatli od RAM-ov.
Sicer, če ti dela na 1600MHz, se ne sekirej. Sam timinge (zakasnitve) si naštimaj na 9-9-9-24, ali pa hitreje.
No, sicer pa niam veze. Verjetno imaš timinge na auto (torej, CL10/11), ampak nima veze. Razlike itak ne boš opazil. Mej na 1600 pa je to to.
Tako to gre.
jurko111 ::
vrže mi bluescrene ko sem nekaj časa v windowsh ko sem hotel naviti na 4.3 mi sploh ni pršlo v windowse
galu ::
To zdaj, ko imaš RAM na 1600MHz, ali tudi prej ko si imel 1333MHz?
Če tudi prej ko si imel 1333MHz, potem pač višej voltažo (Do 1.45V lahko greš na fazi 'testiranja'. Drgač pa nekje max 1.42V). Pa pazi na temperaturo (mogoče je pa Thermal Shutdown :P )!
Tako to gre.
jurko111 ::
oboje dal sem na 1.4 v in navil na 4.2 noče pridt v winse je treba še kaj pri voltaži naštimat ker tm je dosti stvari naštimano na auto
mi lahko gdo pomaga?
  • spremenilo: jurko111 ()
Stokarino ::
Lp, jaz sem navil e6800 (3,33)
na cca 3650.
Temperatur mi grejo redko nad 50 stopinj toda ko
hočem še bolj navit recimo 3800 3900 mi bluescreena malo predtem
ko mi zažene namizje oz. takoj ko se te osnovne stvari naložijo (bios pa to)
.. Pomoč?
Sssaga ::
BSOD-a ti zato, da lahko vidiš kaj je vzrok nastalega problema. Torej moraš videti kaj piše v besedilu.
Drugače pa višaj napetost, znižaj frekvenco ramov preko ram multiplierja in počasi, počasi dviguj z 3650 Mhz po korakih ;)
Stokarino ::
Ja sem znižal frekvenco ramov in sem ga spravil
na 3750.
Samo to da bi povišal napetost pa nikjer ne najdem v biosu
mam Asrock matično.
zaenkrat hvala :=)
Stokarino ::
Še nekaj. :)
a ko navijam moram povišati vcore voltage
ali vtt voltage?
Blinder ::
3750, kr dobro leti
Stokarino ::
pa ja kar, sam sm vidu da ga je 1 spravu na 4.16
to še bolj leti :P
pa tud drug hladilnik bom kupu če bo treba samo ker
mi temperature ne gredo čez 50
Sssaga ::
Vcore povišuj, a spremljaj temperature.
Vtt tudi lahko, a prioriteta je višanje vcore za doseganje stabilne visoke frekvence. Temperature bodo pri 0.1 volt+ drastično poskočile :D, zato bodi pripravljen. Pa testiraš s Prime95 oz. IntelBurn vsaj eno uro?
Ko boš zadovoljen s frekvenco pa nižaj voltage>temperature in testiraj po urco, dve.
Navijanje fx-8320 (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Navijanje
24552471 (39248) GenZNPC
Fx-8120 (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
5418097 (16722) barocco
Problem pri navijanju INTEL E8500? (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
8413367 (12630) Sibirc
I7 sistem, nastavitve ramov (iz 1066 na 1600) (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
6817647 (15445) MonkeyHead
I7 920 + X58 UD5
Oddelek: Navijanje
222384 (1637) ModriN96
