Sandy bridge
Sandy bridge
19 / 19
Anney ::
Zdaj sem ga spravil na 1,336V pa dela stabilno, kje je ta llc (samo bios verjetno), plata je Asus P8Z68 V-LX, v ai suite je samo VCCIO Voltage in pa PCH Voltage oboje na 1,050V.
  • spremenilo: Anney ()
OChack ::
llc bi moral biti pod epu oziroma digi+ , sicer pa bios.
Sicer pa edina napetosti ki sem jih spreminjal je napetost CPU, DDR potem pa nekaj ofseta če je cpu pod avto. kalibracija pa največ do 50%
pa sem dosegel 5.2GHz (2500k)
Int€l inside, IDIOT Outside
  • spremenil: OChack ()
Anney ::
Sej navzgor ni problema, zanima me najmanjša napetost da deluje stabilno, koliko imaš na 1600mhz napetosti v idle?
OChack ::
mislm da je pod 1 volt, drugač mi na 5GHz dela z 1.39v (CPUZ) asus kaže 1.46 nastavljen je pa na 1.36 :)
pol se pa znajdi :)
Anney ::
Aha, pravijo da nekje varna voltaža je do 1,40V, za daljše časovno obdobje, s tem pa jaz pridem največ na 4600-4700mhz, zdaj sem spravil 4500mhz na 1.312, tako da bo kar tako ostalo, samo na idle mam še vedno 1,057V, bom še malo tu pobrskal :)
OChack ::
za sandy 1.45v, delal naj bi do 1.55.......verjetno odvisno od hlajenja, samo ja čimmanjša napetost tembolje
Xserces ::
Ne? Res?
54j0 ::
Dokler ni neke potrebe po tako hitrem procesorju (v večini primerov dejansko ni), je 2500K najvarneje gnati na okroglih štirih GHz (pač, če te je strah crkota). Še posebej, ker se pri tej frekvenci da celo undervolt-at. V mojem primeru -0.100V (1.18V peak). Seveda lahko to pri enakih čipih variira, ampak sem skoraj prepričan, da lahko vsakdo zmanjša voltažo pri 4 GHz, vsaj malo.
fr4nc ::
Si kdo tukaj lasti 2500K in ima katero od teh dveh iger gor: Far Cry 2 ali Crysis 2 ??
Če ima kdo to, bi prosil za test - koliko je CPU usage (v %) med igranjem ene ali druge igre??
Lp in hvala
19 / 19
Katero ploščo za i7 2600k?
253558 (2974) PNG
Gaming PC (strani: 1 2 )
5219262 (18111) Sharky
Nakup proc + matična + rami (strani: 1 2 )
7016048 (15114) mihco
Nov Računalnik 1155 Sandy Bridge (strani: 1 2 3 4 )
15933037 (29952) jazbec
Intelov Sandy Bridge je tu! (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Procesorji
5113689 (10859) Tilen
