Ojačevalec zvočnega signala
darh ::
Evo... CarMP3player smo poštimali... samo problem je... k je zvočni signal z kompjutra cca 50% manši v primerjavi z kaseto ali radijem... seveda če navijem softversko do konca šumi... pač... slaba stran starih cheap zvokulj (sb16).
Če bi dal med komp in radio nek ojačevalec... to bi bila rešitev. Samo kolk močnega, kje ga dobit, kolk stane to, a mi ka kdo podari :D ipd...
vhod in izhod bi bilo fajn če bi ble činče...
any suggestions?
Excuses are useless! Results are priceless!
Microsoft ::
Pa ka mas pol to res neko staro karto. Sej jst sm to tud mel, pa se mi je isto poznal, sam v hisi.
Mam eno teoreticno zamisu, sam nevem ce je sploh izvedljiva: Ce bi naredu nek tak vezje, ko bi obrnalo fazo, pol bi pa +pa - signal zdruzu, pa dobil glih 2x vec, kot na zacetk. Recimo, da je na izhodu trenutn signal velek 1V, vezje ga obrne, pol pa sestje razliko med +1 in -1 = 2V. Mogoc bi slo.:\
Lahk bi pa mende tud dal nek simpl ojacevalc...|O
Copciller ::
Enostavna rešitev! Če maš mogoče kakšne computorske zvočnike, ki jih ne rabiš (npr. one plastične od Juster-ja, ki naj bi bili 120W), tam lahko zmotiraš ven ojačevalec. Za napajnje potrebuje 12V, kar ni problem (samo diode v napajalnem delu mu odstrani da se bo kaj smodilo; max. lahko daš gor 18V samo ne predolgo) poleg tega pa imaš še regulacijo glasnosti... idealen predojačevalec, razen če si audiofil.;) :D
Copciller
alien-w ::
Copciller: dobra ideja, samo tist je cca 8W kakor jest vem, tko da je potem 4+4W rajt? In to pomeni, da bi bil 1W predojacevalec za cca 1000SIT tut dost (dva - za vsak kanal eden)?
darh ::
kaj pa šumenje ? ga nič ne doda tole ?
Microsoft ::
Ja šumenje da tak usaka stvar. Sam je res najbols, da das zvočno kartico na 50% glasnosti, pa pol se en predojacevalc, pa pol na radijo. Sam pazi, ker je v namiznih zvocnikih HUDA kvaliteta! Ker ko das stopnje zaporedno se z vsako stopnjo siri frekvencni pas, tak da glej da bos to nekot uskladil, da bos pol sploh se mel nizke tone. Ce gledas, majo kake fajn naprave frekvencni raspon od 10Hz pa tud do 30kHz. Sej res, da slisi od 20Hz pa do 17kHz, sam pazi, da bos nakonc mel saj 25Hz spodnjo frekvenco, da bos pol mel sploh se kake fajn base. Ce bos mel vec, pol nevem, kak bo to zgledal! Ker bas zvocniki bi naj delal od 20-100Hz. :)
Miti o zvoku pri PC-ju (strani: 1 2 )
Oddelek: Zvok in slika
5618032 (16201) Nummy
Kako je folk naiven - ne vedo kaj kupujejo (strani: 1 2 3 4 5 6 )
27433561 (18885) CoolBits
Komarjevo zvonjenje (strani: 1 2 )
588693 (6249) OwcA
Napetost na izhodu iz audio kartice
422502 (2070) Business
