Forum » Navijanje » navijanje Durona 700
mcgardy ::
Imam Durona 7oo na plati abit KT7a. Zdej me pa zanima na koliko bi lahko navil mojega Duroncka da bi delal brezhibno!
AMD RuLs!!!!!
kuglvinkl ::
Zgoraj v oddelku imaš nekaj linkov, ki si jih le oglej. Tako boš denimo na enem od njih izvedel, da imajo bazo tudi za prav tvoj procesor. Poglej si kakšen je max in abg. navitje tvojega Durija.
Vesoljc ::
brez volt moda in ce mas mal srece 1000 ne bi smel bit problem. moj d600 je z 1.85V (1.92V) stabilen do 950, na 2.1V pa je stabilen do 1080.
epox 8kta3 +d700 dela na 7x136 pri 1.85v, sam ne smem rebootat al pa resetirat,ker pol se ne przge,ampak morm ugasnt pa spet przgat.
Blue3D ::
Mr_D: Jaz sem imel enako plato in enako navito, enak problem
z bootanjem. Enkrat sem dal gor novi BIOS pa noce vec delati
na 133 fsb. Si probal dati gor AMD XP ?
mcgardy ::
Odklenu sm procesor, v biosu navil, sm kej spustu?... Zato k v biosu mi pise da mam navitga zdej se bi pa rad preprical k ne vem ce je to realno navito. Kako?
Se nekaj. Kako ves ce si dost dobr L1 mosticke prefarbu?
AMD RuLs!!!!!
Vesoljc ::
ce lahko poljubno zbiras vse multipliere in ce se cpu res zbudi na dolocenem multiplieru, pol je vse kul. men recimo prvic ni cist ratal in sem lahko nastavlu samo "cele" multipliere (5,6,7,8; 5.5, 6.5, 7.5 itd pa ni šlo)
ceprav ne stekam cist v cem je problem...
ce je cpu realno navit ?!?!
ce v biosu nastavis multip. 7x in fsb 133 in ce ti ob zagonu napise 931 Mhz, pol je zadeva zelo verjetno cist realno navita :)
- spremenil: Vesoljc ()
Blue3D: jest mam bios datum 07 29 02 in mi se zmeri dela ql na 136fsb.XP pa nameravam v kratkem nabavt ker se mi je duron zdrobil (cudn da se dela), sam mam rahle finance tezave. je pa XP podprt ze neki casa (neuradno), baje dela uredu.
| » | QDI Advance 10T + Tualatin, max. overclock ?Oddelek: Navijanje | 2684 (2156) | Spajky |
| » | Athlon XP 1700+ temperatura in demontažaOddelek: Pomoč in nasveti | 2011 (1567) | krucymucy |
| » | NapajalnikOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1438 (1224) | franci |
| » | OC-anje ABIT KT-7A (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 6219 (5541) | AtaStrumf |
| » | A je to DOSEZEK??? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 7552 (6037) | msmiha |
