Forum » Strojna oprema » Težave z grafično kartico 9800 GT
somebody110 ::
Imam težave s svojo grafično kartico Nvidia 9800 GT 512 Mb, ki je iz lepega začela zelo slabo delovati. Vse igre, ki so mi prej delovale povsem normalno sedaj "štekajo", sam test za windows aero je padel iz 6 točk na 3! Ob tem pa so driverji vsi najnovejši, ventilator dela,temperatura je normalna...
Res nimam pojma kaj bi to bilo, zato me zanima, če ima kdo kakšen pameten nasvet?
dogo ::
Če si naložil nove driverje naredi reroll na prejšnjo verzijo. Drugače pa poskusi na novo naložiti driverje, če nisi nič spreminjal. Lahko poskusiš še kak furmark da vidiš če tam dosega kar more.
AnarchoS ::
Kolk je stara?
Če je stara jo mogoče daje kaka napaka pri lotanju, sam sem imel podoben problem na svoji gigabyte 8800gt. A vidiš kakšne artifakte ko igraš te igre?
- spremenil: AnarchoS ()
somebody110 ::
V furmarku dosega katastrofalne rezultate, povprečno 4 FPS. Stara je slabi dve leti. Ne artifaktov nisem opazil ampak se vse premika neverjetno počasi, preprosto šteka. :)
Reroll ne pomaga, tako da res možno da je neka strojna napaka, saj druge rešitve sam ne vidim.
LP in hvala za pomoč!
- spremenil: somebody110 ()
Kaj pa temparature in napajanje je vse ok ?
Možno je da ti umira al pa je kak slab stik gpuja z pcbjem.
somebody110 ::
Temperatura je okoli 35 stopinj, tak da ne bi smel bit to problem, napajanje pa nevem, s čim bi to najbolje previril?
mr1two ::
Možno je tudi, da imaš kakšnega zajedalca na delu, pa pobira resourse sistemu. Če imaš možnost testiraj grafično na drugem sistemu, ali pa friški windowsi
somebody110 ::
Napetost sem previru in zgleda v mejah normale.
Pinks ::
Rad bi se že zdej opravičil za neprimeren komentar oziroma za pomoč, ki ni primerna da jo tlele objavljam. Vendar ne vem na koga se naj obrnem.
Moj problemn je ta da ne znam oddat temo, ki bi se objavila pod "sveže teme", oz. pod "teme zadnjih 24 ur"
Oddal sem temo, vendar jo moraš poiskati. Oddelki --> Kaj kupiti --> in šele potem lahko najdeš mojo temo.
Zaradi tega pa veliiko manj ljudi opazi mojo temo, kar pa mi ni všeč.
Dost bo samo če mi kdo obrazloži kje pa kako objaviti temo.
Hvala
Hvala
donfilipo ::
Moram priznat, da se meni dogaja praktično isto, ali vsaj zelo podobno. Ampak zanimivo, ne pri vseh igricah. Nekatere delujejo super, starejše pa kot bi naletele na nek filthy bug:)
In potem zašteka. Računalnik enostavno zamrzne in pomaga zgolj reset. Bemti kot za časa winsow 98
No podobno je (kar ne obremeni grafike do maxa) če nekaj časa gledam po več flashev naenkrat. (Saj veste, gledaš en you tube, prekineš na pavzo, pa drugega, pa tretjega itd., in na koncu imaš odprtih 10 flashev.)
In zdaj nastopi Sherlock:)
Sem sem še v linux (my favorite at the moment Ubuntu) in glej zlomka, tam pa ne šteka. Namreč lahko gledam 10 flashev praktično paralelno in res, da se procesor bolj obremeni, ampak vsaj crasha mašina ne in ne zamrzne!!! (ja tudi blue screene sem doživel na novih winsih)
Za igrice je na žalost Ubuntu bolj dreko peko, (no cedega in Wine zadeve malo popravita), ampak sem pa prepičan, da bi tudi če bi se šel test s cedego in kako igrico, ki mi na Winsih šteka, pod emulatorji linuxa ne bi.
Pomeni napaka je v driverjih, ali pa tu nekje blizu.
In kaj na to poreče Watson. Sem kaj spregledal?
In times of Universal Deceit, telling the truth
becomes revolutionary act. Orwell
Pyr0Beast ::
Overheat ?
donfilipo ::
Nope, meril z programčkom Speedfan, ki dela tudi graf.
Grafikulja pride do 74 stopinj.
Pa še nekaj je. Tisti sporni multitab flashi. Do nekega updata, o čemer sem že pisal, je vse delalo ok. Vsaj po mojem občutku, je bil vzrok update. Če bi bile igrice same, bi se pač že sprijaznil z pogrebom:) Tako pa flash filmčki (kar ni nekaj za silno pregrevanje) in paralelno v linuxu brez zamrzovanja pri istih flashih, da misliti.
Je pa res, da ima tudi linux verzija flasha svoje muhe. Torej vidi se, ko se pri določenih flashih bliska, da nekaj ni spisano ravno perfektno. Pri drugih flash aplikacijah, recimo Comedy Central oddajah, pa dela linux super. Winsi se pa usujejo. Tako da linux začuda, kar se gledanja filmčkov in tv tiče, zdaj pri meni poje:) O čemer sem že poročal. Je pa hec. Nekaj časa, nisem mogel niti pingati comedy central z ubuntuja. A glej vraga, ščasoma se je zadeva uredila, pa nisem opazil nobenega update-a v povezavi s tem:)
Možno je, kar sem davno že posumil, en bug v wins driverjih, ki veselo pika določene aplikacije, ali pa se hardware simptomi (slaba grafika), drugače manifestirajo v winsih in linuxu. Kar pa mi je čudno, saj bi po moje fuč grafika, morala odpovedati tudi v linuxu. Pa ne.
Skratka zadeve že delajo perfekt, pa jih novotarije in novi hrošči malo sfižijo. Pač cena napredka. Če imam prav.
Če ne, potem bo pa treba novo računalo. Ah klinc:)
- spremenilo: donfilipo ()
| » | PC zmrzuje samo v winsihOddelek: Pomoč in nasveti | 3108 (2782) | donfilipo |
| » | Izšel Flash Player 10.1Oddelek: Novice / Windows Mobile | 12533 (10631) | techfreak :) |
| » | Izšel Ubuntu 9.10 (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 36542 (27244) | Gandalfar |
| ⊘ | Linux na zmogljivo novo mašino? (strani: 1 2 )Oddelek: Operacijski sistemi | 5366 (4173) | Mavrik |
| ⊘ | Ubuntu sux (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Operacijski sistemi | 15869 (10870) | OmegaBlue |
