Novice » Diski » V novih iMacih je menjava diskov skoraj nemogoča
jest10 ::
.cez kako leto pa "najavljeni "prvi" trdi diski s temperaturnimi senzorji ter 7pin napajanjem za mnozicno rajo" :))
Trdi disk s temperaturnim senzorjem sem imel v računalniku že 5 let nazaj. Za to se ne rabi 7pin napajanje, ker ima to že S.M.A.R.T.
Kot razumem rabi 7pin zaradi kontrole nad diskom
To lahko delaš tudi brez tega magičnega pina
PARTyZAN ::
klinker: tako kot mini display port, ne? "Industry standard" so pravili. Važno, da so prodali par mio adapterjev ;>
roli ::
Bolj bi se bunil, če bi to naredili pri MBPjih. Ker tam odviješ tiste par vijakov in lahko sam zamenjaš disk, RAM, ... Še celo v navodilih za uporabo ti piše kako lahko to narediš.
V iMacu pa ta poteza ni ravno problematična. Ker že samo da prideš do diska v iMacu se moreš malce pozabavati. Sicer ni pretirano težko ampak dovolj težko da ta del ni ravno "user-servicable". RAM pri iMacu zamenjaš tako, da odviješ en vijak pod monitorjem in to je to. Ostale komponente pa so precej skrite. Tako da do diska ni ravno enostavno priplezat. Za tiste, ki bi to počeli sami je sicer nov priklop problem ampak takih ljudi je bolj malo.
http://www.r00li.com
klinker ::
Seveda lahko, ampak pol zadeva ni tako ekskluzivna...mace prodaja lih ta ekskluzivnost, design, OS, itd.
From Gizmodo:
DreamTheEndless Thu 12 May 2011 1:20 PM
1. there is a second hard drive bay that you can put anything you want in. Also, you can boot off that second drive if you want.
2. if the primary drive fails, you can have it replaced for free
3. if the primary drive isn't large enough or fast enough, you can put something better in the second bay
4. this is a consumer, not a pro, machine; it's unreasonable to expect 12 tb of storage or some huge RAID.
Non issue?
http://gizmodo.com/5801275/you-cant-upg... (prvi komentar)
Non issue?
- spremenil: MrStein ()
klinker ::
Ramon dekers je izjavil:
Že tako preplačaš kišto
Že spet ta mit?
Oh, ti si to, kako kaj?![]()
Kaj se sploh ubadas s takim folkom ki primerja Mace s 500€ vrednimi kistami.
http://forums.macrumors.com/showthread.... komment #506
SATA power je 15 pinski, in nima rezervnega pina za neke temperature.
Vse se bolj zdi, da je to raca. (ampak za ene zelo okusna)
Me zanima koliko do heka...
Aha, en dan:
[Update] It didn't take long to find a solution:
http://www.hardmac.com/news/2011/05/14/...
OK, the end of the world is rescheduled. Move on. Nothing to see...
PrimozR ::
Kolko procentov, oziroma ce se bolj natancno izrazim, promilov uporabnikov Imacov je kdaj ze zamenjalo disk? Takega racunalnika itak ne uporabljas kot neko skladovnico podatkov in je vgrajen 0,5 ali 1 TB disk cisto dovolj za neko obicajno rabo. Za kaj vec pa uporabis NAS ali pac zunanji disk, a ne.
Kaj pa če odleti disk?
gendale ::
apple spet nateguje ovce
in namesto da bi se ovce zbunile, potem še zagovarjajo to nategunsko potezo
moram priznat, da ima apple res vrhunski marketing, ki proda še največji drek
zee ::
In znova so najpametnejsi tisti, ki so jabolka nazadnje videli v trgovini s sadjem.
zee
gendale ::
no pol pa povej en razlog (ki ni 'gremo čim bolj ožet uporabnike') za nekompatibilne diske
zee ::
MrStein ti je podal povezavo do mozne razlage in resitve. Se enkrat:
Vzrok 1:
Vzrok 2:
Razlaga:
(vir.)
Ne razumem sicer, zakaj te to tako sekira, saj brzkone ne uporabljas nicesar Applovega. Kaj delajo drugi s svojim denarjem je pa njihova zasebna stvar in prav nic tvoja.
Vzrok 1:
the main goal of this technology is to monitor the temperature of the disk as precisely as possible. It is absolutely necessary in a confined architecture such as the one of the iMac, and it is the only way to keep the fans running at the right speed to cool down the disk while keeping the computer quiet, without the fan blowing at full speed all the time
Vzrok 2:
If it was doing so with the SMART system, it would shrink the disk bandwidth and would freeze the disk for a very short time at every check.
Razlaga:
Therefore Apple decided to do it with an Out of Bandwidth system, outside of the data channels of the disks.
(vir.)
zee
Varnost uporabnika in njegovega premoženja (fizičnega in podatkovnega), ter prijetno tiho delovanje računalnika.
Glede branja temperature preko SMART: upočasni delovanje, lahko celo povzroči izgubo podatkov
Zloben, zloben Apple, gleda na korist uporabnika. Naj se po Telekomu zgleduje, uspešnemu komunističnemu podjetju, ponosu Slovanije!
Ramon dekers ::
apple je res zloben. Lol sem videl to pri ipod shufle in njihovo kompatibilnistjo z winsi, kjer rabiš celo znanost da preneseš to čudo ki se ji reče glasba na i-mp3 player, preko njihovega i tunsa.
Ko sem videl to sem si rekel za bruhat, kolegu pa naj si kupi normalen mp3 ki bo deloval tako kot pač deluje usb ključ, micro sd... daš gor in poslušaš.
Kar se njihovih kišt tiče je pa škode besed.
Jaz vidim predvsem problem v sledečem:
V primeru, da želiš podaljšano garancijo na računalnik, te itak prisilijo, da kupiš Apple Care, ali pa v Big Bangu opcijo "Se zgodi", pri EPL-tu opcijo "Polna zaščita" ipd.
To še nekako razumem, da želijo zaslužit še malo denarja. Čeprav na srečo še vedno obstaja kar nekaj proizvajalcev, pri katerih dobiš avtomatično 24 mesecev garancije (pri nekaterih celo 36 mesec -> Medion), so sedaj nekaterili krenili po Apple-ovi poti, ki ti da 12 mesecev (recimo HP).
Torej, kupimo Apple Care oz. kaj podobnega.
Če razmišljamo naprej:
poteče ti garancijski čas (tri leta) in ti čez nekaj mesecev crkne disk, ki ima ta magični 7-pinski priklop (s custom firmware-om). Recimo, da ne bi obstajala rešitev (kateri je na MrSteinovem linku). Večina lastnikov iMacov, kateremu je potekla garancija, bi v tem primeru morala kupiti nov iMac. To je seveda dobra poteza za Apple, saj uporabnike prisili v nakup novega izdelka.
- spremenil: opeter ()
Večina itak kupi po takem času nov računalnik: http://www.alter.si/tabla/showflat.php/...
roli ::
Zakaj bi morali pa kupiti novega? Ker diska ti pač na uradnem servisu ne morejo zamenjati?
Ramon dekers ::
heh Mrstein slab izgovor je tole. Moj komp je star hmm 9-10 let, na njem deluje vse kar se spodobi za povprečnega userja.
Pa mislim da je veliko takšnih ljudi kot jaz, ki jim je škoda menjati stvari dokler delajo. Saj konec koncev naj bi se apple kupil zato ker dela in naj bi bil sploh oh in joj, temu primerna je tudi cena če pa se slučajno kaj pokavari pa seveda sedaj takoj po novega. rubbish
To ni izgovor niti ni moje, ampak izjava tistih ljudi, ki so pisali v tisti temi.
floyd1 ::
Točno ta fora z Itunes je meni pred leti res zagrenila sicer fantastično prvo izkušnjo z Ipodom (Itunes več ne uporabljam, ipoda pa še vedno, sem se ga pač navadil in priznam, "zlezel mi je pod kožo", vsaj kar se tiče poslušanja glasbe "na terenu"). Se pa na srečo danes dobi veliko boljši SW za PC-ipod sinhronizacijo. CopyTrans Suite naprimer (free). Če se gre za organiziranost - na android telefon vržeš folder s komadi (drag and drop) in jih lepo prikaže kot album s "artwork" slikico - enako lepo organizirano kot ipod, a glasbo preneseš v nekaj sekundah. Z Itunes pa sem se jeb*** ure in ure, preden sem stvar skapiral. In nisem edini, tu je še kar nekaj kolegov, forumi so bili polni jamranja, nenazadnje pa sem kasneje Toucha kupil od tipa, ki si ni znal na njem zorganizirat muzike in je popenil ter mi ga (ugodno) prodal... Ampak Apple bi v svoji glasbeni trgovini zaradi "drag and drop" variante verjetno preveč denarja izgubljal - to bi se potem kopiralo vse povprek.
eieieie1 ::
Hjao a ne razumeš da lahko stvari, ki se tu skurijo zamenjaš na uradnem servisu? Ne rabiš it po cel komplet novega imaca če ti crkne trdi disk lol
Itak pa zakaj sploh jamraš o tem, če si ga itak neboš nikoli kupil?
- spremenil: eieieie1 ()
Ramon dekers ::
saj ne jamram mi je pa debilno gledati kaj korporacija dela in kako jo ljudje še podpirajo.
Jah če bo disk 30% nove cene si bo user raje kupil nov komp lol. Servis NI brezplačen.
Sicer pa še enkrat: mogoče apple misli da ste njihovi uporabniki preveč zabiti da bi menjali dele v njihovih kištah. samo misel:)
lurker ::
Rešitev sem že pred dnevi napisal v eni drugi temi. Tu je MrStein povedal isto, plus prilepil linke.
PC userji so pa preveč zabiti, da bi to skapirali in še vedno jamrajo. Klasika.
nsignific ::
Ja, da morajo uporabniki sami iskati rešitve, je odlična reklama za takšno firmo, kot je Apple. S tem ste res utišali PCjaše, ni kaj XD
Morda obstaja nek krog ljudi, ki točno vejo zakaj imajo Apple, vendar jih jaz ne poznam. Zanima me, kakšen davek na psiho terja ta zaslepljujoča zaverovanost, ki ti ne dovoli videti očitnega - Apple produkti so modni dodatki.
P.S.: uporabljam oboje, enega dobesedno pod prisilo (pustimo detajle).
floyd1 ::
Blisk ::
Applu je v interesu, da naredi naprave čim bolj unikatne, zato, da ne moreš uporabljati s temi napravami nič drugega kot spet apple naprave in zadeve. Zato pa se jim dobiček povečuje. Zato je edini apple imel napajalnike, ki niso združljivi z drugimi.
S strani apple je to super, saj več zaslužijo. S strani uporabnika pa slabo, saj mora vedno kupiti drage apple zadeve.
Ali je apple zaradi tega toliko boljši od drugih, je pa že druga zgodba. Kdor pač ima viška denarja ni panike, kdor nima bo kupil kaj drugega.
NI pa fora zdej, da napravo razstaviš na prafaktorje in shekaš zadevo do skrajnosti, da lahko daš not večji disk, ali večji ram, itd. Ker s tem gre tudi garancija.
- spremenil: Blisk ()
lurker ::
Ja, da morajo uporabniki sami iskati rešitve, je odlična reklama za takšno firmo, kot je Apple. S tem ste res utišali PCjaše, ni kaj XDTežave za katere NOČEŠ uradne rešitve, moraš po definiciji reševat sam.
eieieie1 ::
Ramon dekers
Ja točno zaradi tega je Apple to naredil, a si sploh prebral o čem se gre in zakaj so to naredili? In ja, menjava 1tb diska te bo ziher stala 350€... Mislim bravo, ti si super primer kako kredibilne izjave imajo apple haterji :)
Ljudje, ki si kupijo mac ne jamrajo o tem da z menjavo diska plačajo namesto 80€ (če bi samo kupili en 7200 rpm disk) 100€ ali pa še kaj več... O tem jamrajo ljudje, ki maca nimajo in ga nikoli nebodo imeli.
In če že tako zelo želiš sam menjat disk, je tudi to možno... Poglej enega izmed gornjih linkov.
No zdaj pa še pojdi jamrat na kak forum Virgin Galactica, ker ima zate prevelike cene za polete v vesolje v upanju da boš z jamranjem koga prepričal, da si premisli...
Matev ::
če si ti kupiš nov avto, ko ti crkne žarnica
ej ... je to tvoj problem
floyd1 ::
Hmmm, res so ti maci že od nekdaj nekaj posebnega, vsaj po ceni in folku, ki je pripravljen to plačat...
MacBook-i so zakon (ali zakaj ne želite zamenjati svojega PC-ja)
Zmagovalna misel iz zgornjega linka, gre pa za MacBook:
"Poučna zgodba: medtem ko je prodajalka razlagala, da se pokvari samo pod 1% prenosnikov in da smo mi pač v tem nesrečnem procentu, se edina druga stranka v trgovini obrne do mene in reče: "Hej, a se nisva midva zadnjič srečala, ko sem prinesel svoj prenosnik na servis?" In imel je prav. Računanje verjetnosti, da dve stranki, katerih prenosnik se pokvari z 1% verjetnosti, dvakrat zaporedoma istočasno prideta na servis (kjer se zadržita recimo 20 minut) ... prepuščam strokovnjakom."
- spremenil: floyd1 ()
detroit ::
Sam nimam kaj za povedat čez apple mašince, so lepe. Me pa zanima če so precenjen kos plastike. Ne poznam druzga kot ifon, bi steška ocenil.
Primer mam komp i5 2500k, 4gb rama, p8p67, 560gtx ti oc, 2232bw samsung, 2x tb spinpoint f1, ssd c300, chieftec mesh ohišje, noctuo nhc14 (or something). Cena okoli hmm ka pa vem 1000-1100€. Po kvaliteti razen rama (nek jeftin kingstone brez kulerjev) spada blizu vrha, ni nekih manli firm notr:).
Sedaj me pa zanima kaj dobiš za 1100€ pri Applu. Če dobiš isti oz. boljši hardware, ki je še dokaj lepo zapakiran pol je win win situation. Drugače pa ne vidim fore razn bragging rights.
P.S. sam sem sicer bil Samsung "fanboy" ampak je to "stanje" usahnilo. Tako, da ne bomo samo po applu bashal.
-Monitorji so postali povprečni (ne vse serije seveda)
-Kupil sem dvd od samsunga, ni prebral originalnega dvdja, ki ga je laptop z lahkoto. Zamenjal za enak samsung dvd zgodba podobna samo, da tokrat s težavo prehandla
- Diske so nehal delat...wtf?
Skero
- spremenilo: detroit ()
nekikr ::
Dodaj OS. Dodaj IPS LED monitor. Dodaj cca. 200€ k tvoji konfiguraciji. Potem gremo naprej :)
- spremenil: nekikr ()
detroit ::
Ok IPS monitor mora biti hp oz. dell. Ali kak higher end Samsung:)
Ooops v ceno sem pozabil všteti monitor, samo monitor je že od prej. Ampak recimo
1000 + 300€ monitor + 200 za sistem (a apple os se plača:P)
1500€ dobiš kaj?
1500€ dobiš kaj?
Skero
nekikr ::
Kje si dobil 1500€?
Tak sistem te pride brez monitorja cca. 1300€ (sam praviš, da komponente razen rama niso klump). Dodaš 300€ za IPS LED monitor in 150€ za OS in si na 1750€.
In kaj dobiš za podoben denar. Recimo tole. Zamenjaš disk za SSD in si na cca. 150€ dražji mašini s tem, da seveda tu dobiš vse v lepem majhnem paketu (če ti to kaj pomeni). Pa pri Applu dobiš še brezžično tipkovnico in miško, torej je razlike največ 50-100EUR :)
Matev ::
detroid
pa zakaj siliš v zaadevo ki ni zate
kot zame ni maserati
tako zate ni apple
pleska pri šištarju je tudi cenejša kot kosilo v lokalni menzi
detroit ::
Kje si dobil 1500€?
1000€ sm ocenil svoj komp, pozabil sem všteti ceno monitorja. Sam osebno ne bi kupil monitor pod 250€ tako da sem ga ocenil na 300€ in dodal 200€ za sistem (ceno sem razbral iz posta nad mano).
Torej 1500€. Od oka.
Matev: ? Čemu ne bi bil zame, mogoče veš kaj delam oz. kakšne imam hobije (ja ni jih:D). Ti zgledam kak hater mogoče? Sicer imam preference ampak se poizkušam držat "empiričnih" raziskav. Ne bom hvalil ščiša ker ga uporabljam in ne bom grajal stvari, ki je ne poznam. Torej...
Mislim a zgledam kot črv, da apple ni zame
Skero
Ramon dekers ::
pleska pri šištarju ni nujno cenejša od tiste v menzi (interpsar varianta) prej dražja.
Sicer pa nevem kdo bi hotel zamenjati wind 7 z mac os. sistem. Sam na winskih ne vidim nobene pomankljivosti več, od inštalacije do sedaj mi delujejo enako.
lurker ::
Ja, samo Yugo ne deluje skoz enako slabo. Yugo s časom postane še slabši, tako da nisi bil čisto fer.
detroit ::
Jaz windows 7 ne zamenjam za noben denar:) Ne bom pa strmel v kot in se pretvarjal, da drugi mogoče niso dobri. Glede linuxa moram rečt, da mi je bash zakon (pozabil sicer vse že, ne morem primerjat s powershellom ker ga nisem kaj prida rabil še). GUI mi je pač MS bolj domač. Glede macos pa isto velja kot za linuks, komaj sem znal karkoli nastavit glede neizkušenj in sem se stvari raje lotil iz shella (ki ga poznam tudi bolj malo).
All in all, še moj kolega, ki je ZAGRET linuksaš že malo manj kot 30let je priznal, da je win7 super. Can't be that bad.
Nekikr: ne štekam, kaj ima
slab avto vs. dobr avto veze z primerjavo
Dobr kvaliteten komp/1.5k € VS. Dobr kvaliteten komp - apple/neka cena. Probejmo ostat na nivoju, da razčistimo, če se povprečni osebi splača kupit appla.
p.s. cene še sedaj nisem zvedel.
Skero
Ramon dekers ::
se ga ne.
+ tega ti oni zaračunajo še os. Medtem ko veliko pc uporabnikov namesti sam os (vemo od kje).
nekikr ::
detroit: ceno sem ti napisal zgoraj, celo linke sem ti dal. Zakaj hudiča ne preberete celih postov, samo tiste par besed, ki vam ustrezajo.
Če se povprečni osebi splačat kupit Appla? Kaj pa je povprečna oseba prvo povej. Mamica, ki rabi malo internetov? Njej sigurno ne. Ne rabimo nič razčiščevat, stvari so jasne. Če hočeš lep, all-in-one računalnik potem boš odcolal 10% več za Appla. Pa še to le če potrebuješ/hočeš malo boljšo stvar, ker Apple pač ne izdeluje računalnikov za 300€.
Ramon: OS stane. Obračaj kakor hočeš, ampak OS stane. Če ga lahko dokaj preprosto ukradeš še ne pomeni, da je zastonj. Saj boš odrastel in mogoče razumel, do takrat pa uporabljaj Partis in živi v prepričanju, da je vse zastonj ;)
PrimozR ::
Tako kot Dell in HP, ki imata samo za svoje kište primerne napajalce? Da ne omenjamo napajalcev za prenosnike...
Ne dobiš, ker Apple nima primerljive kište.
- spremenil: PrimozR ()
lurker ::
če se povprečni osebi splača kupit applaTo je trg že davno razčistil. Povprečnežu se ne splača.
PrimozR ::
floyd1 ::
Matev ::
ja če bi se povprečni osebi splačalo kupiti maseratija - v čem bi bil potem smisel teh avtomobilov?
dajte si že dopovedati - za povprečneže je win + pc (tudi zame)
za haj klas ali pa za ljudi ki z kompom ustvarjajo zelence - je pa kaj v haj klas varianti
ni nujno apple - lahko je tudi kak dell ali hp delovna postaja
ki sta tudi lahko kar precej dražji kot pc od lokalnega sestavljalca (mlacom ali pcx computers...)
| » | Nakup: iMac ali PC? :)Oddelek: Pomoč in nasveti | 8431 (7267) | Mr Hilter |
| » | V novih iMacih je menjava diskov skoraj nemogoča (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Novice / Diski | 62097 (56752) | Limit-sky |
| » | Le nadgradnja BIOS-a je potrebna za dvanajstjedrni Mac Pro iz leta 2009Oddelek: Novice / Ostala programska oprema | 6351 (5085) | lurker |
| » | Apple je prenovil iMace - enaki po zunanjosti, drugačni po notranjostiOddelek: Novice / Zasloni / projektorji / ... | 18252 (16462) | lurker |
| » | Kupuijem računalnik, ki bo primeren za grafično oblikovanjeOddelek: Kaj kupiti | 5331 (4477) | opeter |
