Kako močno klimo kupiti?
Yugos ::
Ok vidim da se da preko izračunov priti do neke okvirne ocene ampak mene zanima kako precenjeni so te računi ker sigurno prodajalec hoče da kupiš čim močnejšo!
Jaz imam 60m2 in me zanima če ima kdo podobno kvadraturo in je zadovoljen tudi z klimo ki ni super draga!
MajorM ::
Če misliš hladiti celotno stanovnje in imaš OK izolacijo ter ne same steklene stene potem mislim da je 3.5kW zadosti. Če je mansardno stanovanje zna biti pa to na meji.
Če lahko montiraj v prostor ki je ali največji ali pa v prostor s katerega lahko reguliraš/hladiš celo stanovanje.
Jaz sem jo recimo montiral na hodnik in lahko z odpiranjem/zapiranjem vrat hladim poljubne prostore + spodnje nadstropje.
Če boš dal v spalnico se splača inverterska klima, ki drsi z hladilno močjo. Tako se ne bo zgodilo da bo recimo ponoči ko bo temperatura narasta se vključila klima na polno moč kar prinese revme in podobno...
Yugos ::
hvala za odgovor edino kar me moti je da služijo večinoma na montaži,200€+ za montažo klime je preveč, še zdravnik ki bi zdravil ali psiholog ne zaslužijo v 2-3h tok!
Ne vem a obstaja folk ki to zna in nima službe pa so to delal ker bi konkurenca sigurno to ceno znižala...
MadMax ::
Saj lahko sam zmontiraš.
Ne znaš?
Ni problema, imaš na netu dovolj znanja.
Nimaš orodja?
Tudi ni problema. Daš 2kEUR za osnovno orodje monterja, nikakor ne serviserja.
Se ne splača?
Zakaj že? A imaš službo, pa nočeš biti konkurenca za 100EUR, ker vsaj 100EUR je še materiala pri montaži (cevi, kanali, kabli, konzole, drobni material, ...)?
Pa ne mešaj zdravnikov in še sploh psihologov v to, ker povečini nimajo nič orodja, praktično nikoli pa ne hodijo na dom.
Pyr0Beast ::
200€ je čisto OK cena za montažo.
Pa nabavi malce boljšo klimo, ne pa nek šrot.
energetik ::
Yugos je izjavil:
Moč klime nima glih hude veze s ceno montaže, hladilni plin je itak že v zunanji enoti, cevi so pa par % dražje. Vse drugo je enako.
Kako močno vzeti je predvsem odvisno od števila osončenih oken, zunanje rolete DA/NE, debelina izolacije bajte, povprečnega števila oseb v bajti. Če sam sediš v bajti s 15cm izolacije, spuščenimi zunanjimi roletami in zračenjem ponoči, boš lahko v najhujši vročini shajal s 2kW klimo na teh 60m^2.
Če pa vas je povprečno 4 v južnem stanovanju v Fužinah, s kakšnim kuhanjem, plazmo, 2xPC, boš pa rabil vsaj 4kW, če ne več.
Yugos ::
energetik je izjavil:
Yugos je izjavil:
Ja problem je v tem da sem v 3 nadstropju in mam streho nad glavo, prisončna stran, kuha se ker se mora.... Polet je za znoret ne vem če bom zdržu še eno tako poletje...Rolete ne pomagajo! LOL Fužine? Kot da je razlika če si v kakem drugem delu LJ in maš cel dan sonce v okna...
Pyr0Beast ::
Nabavi zunanje žaluzije.
To pomaga.
energetik ::
Yugos je izjavil:
Dal se kot primer stanovanja, kjer se kuhaš zaradi ne-izolacije in lege na J strani.
Kot je napisal Pyr0, pomagajo samo zunanje rolete.
Kolikšno klimo so ti pa izračunali monterji? Glede na tvoj položaj, bi ti svetoval vsaj 4kW klimo.
meandmouse ::
Glede na kvadraturo in položaj bi ti svetoval 3,5kW klimo.
Predvidevam da boš vzel inverter klimo(manjša poraba elektrike, tišje delovanje zaradi uravnavanja obratov v kompresorju). Ravno tako imajo inverterske klime razpon delovanja npr.:primer 3,5kW inverter, reverzibilne(ima še gretje) klima naprave:
Hlajenje 3,5kW ima razpon od 0,8kW - 4,1kW,
Gretje 4,2kW pa razpon od 0,9kW - 5,6kW
Če hočeš, da ti bo klima RES delovala tako poleti kot pozimi ti svetujem, da vzameš:
Toshiba
ali
Daikin
ali
Mitsubishi
200EUR verjetno predstavlja komplet montažo do 3m, ki vsebuje bakrene cevi,nosilec za zunanjo enoto, preboji ter ostale drobnarije. Ta cena je normalna cena.
Pyr0Beast ::
Inverter pokuri čisto enako štroma, če ne še več. Frekvenčnik pač ni zastonj. Lahko je še glasnejši zaradi njega in tega ne moreš vedeti, dokler ne sprobaš.
Resna prednost je samo v boljši regulaciji temperature oz. delovne moči.
In ena klima, če imaš več prostorov ne bo ravno dobro ohlajala vseh prostorov. V enem boš imel mraz, v drugem 25°C, sploh če imaš nizka vrata.
meandmouse ::
Pyro
Ravno zaradi inverterja(krmilne elektronike) pokuri manj elektrike. Ker ta sistem upravlja moč naprave pri visokih temperaturnih razlikah med dejansko in želeno temperaturo in s tem omogoča 100% izkoriščenost električne moči.
Predstavljaj si, da se pelješ z avtom po ravnini s hitrostjo 100km/h.
Pri fiksnih obratih imaš samo dve možnosti da vzdržuješ to hitrost ali vožnja brez gasa ali poln gas. Torej, da bi vzdrževal teh 100km/h boš moral dati poln gas ter ga pustiti, da ne presežeš 110km/h. Ko ti bo hitrost zaradi tega padla na 90km/h boš moral zopet dodati poln gas, da to hitrost dosežeš in tako naprej.
Pri inverterju pa boš 100km/h vzdrževal s samo 10% pritiskom na gas.
Pri kateri opicji boš pokuril manj bencina?
Kaj se tiče glasnosti je pa odvisno od samega človeka. Pri fiksnih obratih npr. poslušaš klimo 20min s polnimi obrati in potem 10 min nič. Pri inverterju pa konstantno slišiš delovanje ampak tišje, ker ne uporablja 100% moč. Sedaj kaj je komu boljše vsak pri sebi ve.
Pyr0Beast ::
Inn. Če tega sistema ni, kolikšna je potem izkoriščenost ?
Zadeva je enaka.
Lahko pa slišiš kako ti kitajski inverter tuli.
Če te moti delovanje greš gledati za klimami ki imajo scroll kompresorje. Sicer hrup ni nižji, je pa bolj sprejemljiv.
energetik ::
meandmouse je izjavil:
Vem, da ne boš verjel, ampak boš manj porabil če boš "pulziral" z gasom. Razlog? Bencinar ima boljši izkoristek pri polnem gasu, kot pri 10% gasa. Ko pa gas spustiš, se zapre dovod bencina. Preverjeno s strani mnogih (predvsem v ZDA), ki takole dosegajo minimalne porabe.
Seveda pri klimi ni glih tako, ker gre za asihronca, ki nima take karakteristike kot bencinar.
Jaz bi na uč reku, da bo poraba elektrike pri navadni/inverterski klimi približno enaka, je pa udobje pri inverterski sigurno večje.
telexdell ::
Pyr0Beast je izjavil:
Inverter pokuri čisto enako štroma, če ne še več. Frekvenčnik pač ni zastonj. Lahko je še glasnejši zaradi njega in tega ne moreš vedeti, dokler ne sprobaš...
So imeli v neki firmi ventilator s tam 200kW motorjem z Y-D zagonom. Pa so jim montiral inverter s pogojem, da ga brezplačno odstranijo, če se v letu in pol ne bo poplačal s prihrankom od porabe el. energije. In ne moreš verjeti. Poplačal se je že po enem letu.
Drugače pa inverter dela po principu M=k*u/f. Če torej držiš razmerje u/f konstantno imaš konstanten tok in konstanten moment na motorju. Električna energija pa se izračuna po formuli W=U*I*t. Torej, nižja kot je napetost (in s tem hitrost) manj energije porabi motor.
energetik ::
telexdell je izjavil:
Bo pa delal dalj časa (pri klimi), da bo vzrževal konstanstno temperaturo v sobi. Toplote je potrebno enako odvest.
Pyr0Beast ::
Potem očitno niso rabili tako močnega ventilatorja ?
To je tako kot da bi šel zatemnjevati žarnice, da ne porabijo toliko štroma, če bi lahko namesto 100W fliknil notri 60W pri tem pa popolnoma zanemaril, da ti osvetlitev prostora v luxih pade na polovico.
Fetiš na šparanje in nič drugega. Marketing bo pa prodal vse, pa čeprav nima veze z realnim stanjem.
Brias ::
pri kvadraturi ni pomembno samo 60m2, pomembno je koliko imas visoke stene, koliko ti v tej kvadraturi zasede pohistvo...
in seveda vsi faktorji nasteti v zgornjih postih...
jaz sem se zacel zanimati za klimo ze januarja, in zadnje dni v februarju dal zmontirati klimo mitsubishi msz-GE25VA/Muz-GE25VA...
Model klime MSZ-GE25VA je Inverter z maksimalno močjo 3,5kW hlajenja ter maksimalno močjo 4,5kW gretja in je primeren za kvalitetno hlajenje ali ogrevanje prostora površine do cca 60m2. Zagotavlja velike prihranke energije in tiho delovanje - samo 19 dB(A).
ce samo izracunas koliko pri tej klimi privarcujes pri elektriki... vidis da 2 hladilnih sezonah privarcujes vec kot 200 eur na elektriki z to klimo... ce jo primerjas z koliko toliko spodobno v razredu pot to...
ce jo pa primerjas z klimo za 400 eur :)
potem pa v primerjavi z to... privarcujes kar veliko vec...
ne gledat samo glasnost, ceno, etc... zapicite se v porabo...
bos kupil klimo ki kadar dela kuri 3 KW 24/7 ? :)
Od podjetja sem narocil klimo + montazo, montaza je zajemala:
- en teden pred izvedbo ogled prostora
- notranjo enoto smo sprva zeleli imeti blizje, vendar je priporocal cca 2 metra odmik od zeljenega mesta, in s tem 2 metra vec materjala, z nespremenjeno ceno...
- cca 5 metrov parapet v stanovanju, malo vecjih ker smo se odlocili da kondenz od notranje enote preusmeri v zunanjo
- preboj debele stene ob oknu ker nismo hoteli uniciti oken in zakomplicirati morebitno zamenjavo oken
- vse zunaj na balkonu je tudi v parapetah, cca 2-3 metre vkljucno z odtokom od klime
- vse cevi je uporabil konkretne bakrene z konkretno izolacijo
- notranji filter te klime enostavno vzames ves in sam umijes
z gotovinskim popustom in !!!racunom:)!!!, in artiklom v ZAPAKIRANIH SKATLAH :) je bila cena za popolnoma vse 854 eur
ima pa kao v akciji PANASONIC RE 12 JKX INVERTER
Split inverter klimatska naprava, hlajenje in gretje prostora do 60m2(120m3), največja moč hlajenja: 3,5kW, največja moč gretja: 4,25kW. A energijski razred,
proti-alergijski filter - SUPER alleru-buster.
CENA Z MONTAŽO IN 8,5%DDV = 729,00EUR
vendar ze pri tej v 2 letih zgubis privarcevano razliko pri elektriki :)
lahko ti dam PM za to podjetje da ne bodo rekli da reklamiram
  • spremenil: Brias ()
Pyr0Beast ::
Yet to be seen.
Taka klima je že skorajda industrijske narave in sposobnosti hlajenja preko 10kW.
Ajde. Izračunaj nam :)
vidis da 2 hladilnih sezonah prisparas vec kot 200 eur na elektriki z to klimo
Ej ne vem zate. Ampak meni se zdi, da klima štrom porablja, ne pa vrača v omrežje.
Imaš kvečjemu manj stroškov. Privarčeval bi pa 500€+ če bi klimo vrgel ven. Samo vidi ti tega vraga ! :)
energetik ::
Brias je izjavil:
V bistvu je daleč najpomembnejše število oken kamor sije sonce, površina zunanjih sten, njihova izolacija, število delujočih aparatov in število oseb v bajti. Kolikšna je površina, koliko je notri pohištva, predelnih sten itd je manj pomembno, ker je to samo buffer za toploto.
ce samo izracunas koliko pri tej klimi privarcujes pri elektriki... vidis da 2 hladilnih sezonah prisparas vec kot 200 eur na elektriki z to klimo... ce jo primerjas z kolokor toliko spodobno v razredu pot to...
Ja, ampak v glavnem prišparaš zato, ker uporablja boljši kompresor in boljši hladilni plin, ne pa toliko zaradi inverterja.
Predvsem odvisno, koliko časa/leto se jo uporablja. Če jo samo v najbolj vročih dneh, zmaga klima iz Špara za 250€. Nasprotno če laufa non-stop, prav tako za gretje, se splača investirati v veliko bolj varčno. Vse je relativno.
Klima, ki kuri 3kW, ti naredi iz povprečnega stanovanja hladilnico. :)
Točno tako.
Spajky ::
Po moje inverter ali navadna (imel oba tipa) nima veze za poleti, ker sploh ne gre toliko štroma (na okoli 24-25°C naštelano). Medtem ko se razlika za gretje (jeseni/spomladi) pozna. Pa inverter klime za gretje zelo težko zamrznejo pri večji vlagi, ker ne delajo na full in posledično manj štroma pokurijo, saj se ne rabijo odtajevat.
Meni se je dogajalo da je pri veliki vlagi že nad nulo "zmrzovala" in se odtajevala navadna, medtem ko je inverterska delala tudi pod nulo BP ...
Pri poletnem ohlajevanju nisem imel neke bistvene razlike v porabi elektrike, medtem ko pozimi je bla (Obala)!
bond007 ::
Tudi mene zelo zanima tak izračun, ker se mi zdi da ne ločiš električne in toplotne moči (lahko, da se motim - čakam izračun!). Recimo COP pri navadni klimi za 200€ je tam 3,5, pri tvoji za 700€ pa 4,6. Ampak to je v delovanju razlika ranga 100W. Se pravi, če bi klima delovala 24/7 vse dni v letu in to na polno (100% obremenitev), bi bila letna razlika med tvojo klimo in navadno klimo tam cca 100€. Ker pa verjetno nobeden ne uporablja klime v takem režimu, ampak verjetno še polovico leta ne in še v tej polovici leta, ko klima deluje, je verjetno obremenitev pod 50%, tako da na koncu dobiš številke, da s tvojo klimo letno prihraniš par 10€ napravm el-cheapo klimi za 200€.
Pa sicer je tvojo klima zelo solidna in bi verjetno tudi sam nekaj podobnega vzel, ampak ne izključno zato, da bi prišparal pri porabi, ampak z njo dobiš druge stvari - gretje pri nizkih temperaturah, pa tiho delovanje, razne filtre, mogoče malo bolj kakovostne komponente... To pa potem že marsikomu prevaga, sploh, če se s klimo tudi ogreva!
zlobcek ::
Sam brez komplikacij fantje.
Pametna računica hlajenja je 30-35W na kubik. Vzameš najcenejši nov model s potrebno močjo, malo pogledaš energijski razred, plačaš še montažo in to je to.
Če ne plačaš montaže rabiš kolega, ki ima pumpo za vakumirat in orodje za cevi pedenat. Če ma pa to te bo pa še pertlat nauču.
To je totalno kompletno vsa umetnost.
  • spremenil: zlobcek ()
telexdell ::
Točno tako! In če imaš premočno klimo prihaja zaradi toplotne vztrajnosti do večjih nihanj temperature. Torej boš namesto konstantno 25oC imel temperaturo med 23 in 25oC. In tista razlika 2oC predstavlja več odvedene toplote in s tem povečano porabo energije.
PS- da o samem izboljšanju karakteristik ali podaljšanju življenjske dobe motorja in zmanjšanju vzdrževalnih del zaradi inverterja niti ne izgubljam besed.
Spajky ::
@ Yugos : vzami kvalitetnejše firme 3,5kWh toplotne moči klimo (lahko invertersko), bo več kot zadosti za tvoj plac in vzami z montažo od ponudnika. Montirana bo v dobrih 3h in te ne bo prišlo tako dosti več, kot če boš kupil sam in se zezal sam z montažo, saj bo enaka klima malce cenejša zaradi tudi zaradi samo 8,5% vračunanega DDV ...
Pyr0Beast ::
Ravno inverterske klime so imele bajne težave z izpiranjem olja iz motorja in s tem posledični zarib.
telexdell ::
Olje v motorju??? Mogoče misliš v kompresorju? Pa do tega zagotovo ni prišlo zaradi inverterja ampak konstrukcije kompresorja.
Brias ::
panasonic ma EER 3,47, in po njihovih podatkih pokuri cca 505 KWH na sezono,.,.,. racunajo da dela 500 ur,,,
mitsubishi ma EER 4.46 ( lahko na pamet recemo da pokuri cca 330 KWH na poletje )
higher EER the more energy efficient system.
EER can be expressed as
EER = qc / p (1)
where
qc = cooling energy (Btu/hr)
p = power consumption (Watts)
tako da tako drasticna razlika res ni...
lahko pa naredim primerjavo za klimo brez inverteja made in china :)
pa se to... DDV.... ce kupite samo klimo je DDV 20%, ce pa kupite klimo z montazo je pa DDV 8,5%,,,
( tudi na klimo !!! )
mitsubishi ma ziher kak scythe vetrnico gor, he he... ze tukaj prisparas :)
Pyr0Beast ::
Ravno zaradi inverterja je do tega prišlo. Pri enih je hladivo veselo nadomeščalo olje, pri drugih pa je zaradi prenizkih obratov samo mazanje z oljem lepo odpovedalo, tretje so pa imele probleme s prevelikim uhajanjem olja v sam hladilni sistem.
Spajky ::
Brias je izjavil:
Jest mam tako navadno klimo od 3,5kW toplotne moči in za 44m2 neto (vzhodna stran in 25°C) pokurim čez poletje vsega cca.200kWh. Za dogrevanje jesen/pomlad (centralna, blok!) pa še 40kWh letno. Malenkost! (max.30€)
Ko sem bil pa podnajemnik v neto 25m2 garsonjeri, pa sem pokuril za dobrih 100€ štroma za klimo(južna stran) čez celo leto z gretjem (20°C) vred. Je bla pa inverterska Panasonic 3kWh toplotne! Samo tle na Obali hudega mraza glih ni na pretek 8-), pa sem še nekako lahko grel samo s klimo; samo pa ni glih prijetna toplota gret samo na klimo pozimi ...
BugiMen ::
@Brias
Jaz se tudi odločam za točno ta model klime, zato bi prosil če mi lahko daš ime in naslov firme pri kateri si nabavil. Ali ima ta firma tudi servis?
Vnaprej hvala.
Born to be wild and wild to be born
Brias ::
pozdrav...
klimo mi je zmontiral in prodal Cool Line - boris zupanec s.p.
garancijski list imam od uradnega uvoznika, REAM d.o.o. in tudi kot serviser je pooblascen cool line... ce pa on ne zmore, pa zmore REAM :)
omeni 10% popust na gotovino...
njegov mobi 041 452 988
BugiMen ::
Hvala za informacijo
fackon007 ::
Živjo!
Ko smo letos kupovali klimo sem imel isti problem, da ne kupim premočne (beri predrage) klime. Iskal sem na spletu, se pogovarjal s prodajalci in monterji. Dobil sem oceno, da za normalno izolirano stanovanje potrebujem cca 25W/m3 prostora, ki ga hladim oz. grejem. Potem sem primerjal še različne ponudnike in reference. Na koncu sem se odločil za HITACHI klimo 3,5KW. Zdej jo ob večerih uporabljamo za gretje ker smo centralno že ugasnili. Fajn dela, je tiha, prostor hitro ogreje. Vesel sem, da si je prodajalec vzel čas za svetovanje, monter pa točen ko švicarska ura :) Če koga zanima je tuki njohov link www.gruman.si jaz sem zadovoljen in z veseljem priporočam tudi drugim.
Pyr0Beast ::
Še več prikritega oglaševanja ?
koyotee ::
lol, registriran 8.5. XD
Rear DVD collector!
JTD power!
fackon007 ::
Res zanimivo, ko berem predhodne poste, se posamezniki sklicujejo na točno določen model, blagovno znamko in firmo, celo telefon montažerja pripišejo (takrat to ni oglaševanje)... Res sem nov na teh straneh, a potem imam tako veliko omejitev, da lahko napišem samo: kupil sem eno klimo, ki so mi jo zmontirali in sem srečen, da dela ....:'(
Nisem lastnik, solastnik ali moderator omenjene spletne strani!
Pyr0Beast ::
Tako si bil srečen, da si se šel samo zaradi tega razloga registrirati na forum ? :)
Šimpanz ::
>:D
LordTado ::
Dobri lobisti nimaš kej:)
Katera klima (strani: 1 2 3 4 … 161 162 163 164 )
81621846780 (19413) RealmanSlo
Climastar Avant radiatorji
196655 (6271) Moharsan
Gretje s klimo pozimi
1515988 (15524) Pyr0Beast
Klima 2.6KW vs. 3.5KW in poraba elektrike
2314045 (12786) energetik
