dd-wrt in zaporedni routerji
monaco ::
Prosim za pomoč, ker mi nič več ni jasno. Situacija:
1. modem internetnega ponudnika, na katerega je obešen WRT54GL z DD-WRT (router 1), nastavljen na navaden AP mode, automatic configuration (+DHCP). Preko njega brez težav dostopam do interneta preko LAN in WLAN
2. WRT54GL z DD-WRT nastavljen kot "Client bridge" (router 2) in brezžično povezan na (router 1) (+DHCP). Preko njega brez težav dostopam do interneta preko LAN (WLAN v tem načinu ne oddaja, niti ga ne potrebujem).
3. WRT54GL z DD-WRT (router 3) nastavljen kot navaden AP in preko LAN povezan na (router 2). Nastavljen automatic configuration. Nastavljeno vse enako kot na (router 1), toda do interneta nimam dostopa ne preko LAN ne preko WLAN. Če na ta kabel priklopim laptopa, dostopa do interneta brez težav. Oziroma če direkt LAN kabel iz modema, ki gre drugače v (router 1) priklopim na tega, prav tako dostopam do interneta brez težav preko LAN in WLAN.
4. WRT54GL z DD-WRT (router 4) nastavljen kot "Repeater bridge" in brezžično povezan na (router 3). Če imam modem priklopljen direkt v (router 3) dostopam do interneta brez težav, če pa imam modem priklopljen na (router 1), dostopa do interneta seveda ni.
Nikakor mi ni jasno, kje je problem. Glede na to, da "internet preverjeno pride" v wan port v (router 3) ne bi smela bit razlika ali je na drugem koncu tega kabla (router 2) ali modem.
Ali sem kaj zgrešil??
www.ramsak.si
Pyr0Beast ::
Zdi se mi da bi moral 3-jko malce drugače skonfigurirat -> premakniti iz DHCP server na DHCP forwarder, enako z 2jko in 4 IMO.
monaco ::
Še malo dodatne pojasnitve situacije.
Situacija je takšna, da je/bo (router 1) v prvi hiši, (router 2) in (router 3) sta oba v drugi hiši, toda vsak na svoji strani, vmes je kabelska povezava, da nimam izgube signala med stenami. Iz (router 3) se vidi (router 4), ki je v tretji hiši.
V prvi hiši se bodo preko wi-fi povezovali na (router 1), v drugi hiši preko wi-fi na (router 3) in v tretji hiši preko wi-fi in preko lan na (router 4).
Ipji routerjev:
(1) 192.168.2.10 AP mode
(2) 192.168.2.20 Client bridge
(3) 192.168.2.30 AP mode
(4) 192.168.2.40 Repeater bridge
Če priklopim modem (oziroma sploh ni modem ampak Amisov Thomson gateway, ki sicer že deluje kot router in vanj ne morem posegat) direkt v (router 3), do interneta dostopam brez težav preko 3 in preko 4 (ki sta med sabo brezžično povezana).
Logika v ozadju je: če preko wan porta v (1) pripeljem internet, lahko dostopam do njega preki (1) in (2). Enako potem če preko wan porta v (3) pripeljem internet, lahko do njega dostopam preko (3) in (4). Težava je zdaj v tem, da če v (3) pripeljem internet direkt od Thomsona, zadeva deluje, če ga pa na enak način pripeljem iz (2) pa zadeva ne deluje (če pa ta isti kabel priklopim direkt v laptopa pa deluje).
Vmes sem tudi (2) nastavil kot Repeater brige, pa sem še preko njega lahko dostopal do interneta preko wi-fi, toda iz (3) še vedno ni šlo.
Pred časom sem imel že doma podobno povezavo. Najprej Sinope gw, potem WRT54GL z dd-wrt kot AP, nato (skoraj 1km zračne razdalje, brez dodatnih anten!) WRT54G z dd-wrt kot Repeater Bridge in nanj preko kabla priklopljenega še Asusa 500g (Oleg) kot AP, vse ostalo avtomatsko, pa je delovalo brez težav, preko wi-fi sem se povezal na tistega, od katerega sem imel boljši signal (namerno različen SSID).
Bom probal še na 2,3 in 4 izklopit DHCP server (in nastavit forwarder, če je sploh ta opcija).
www.ramsak.si
x.sci ::
Iz 2 v 3 poskusi navaden port, ne wan. Pa glej, da ne bos mel cel kup dhcp serverjev potem.
monaco ::
Sem že ugotovil napako in zadeva deluje.
V (3) sem moral priklopit v LAN1 in ne WAN, pa DHCP sem pustil samo na (1), na (2) in (4) je tako ali tako Repeater bridge in DHCPja ni, na (3) pa sem nastavil DNS Forwarder in vpisal IP od (1).
Hvala vsem za pomoč.
www.ramsak.si
Postavitev domacega omrezja in deljenje internet povezave (strani: 1 2 3 4 … 34 35 36 37 )
Oddelek: Omrežja in internet
1841637199 (14595) mailer
Kako vzpostaviti omrežje z več ruterji in enim modemom? (strani: 1 2 )
8735913 (16779) fpopla87
ASUS RT-N66U 3x (strani: 1 2 )
7818811 (17400) styled
Router kot repeater - nekaj vprašanj
165892 (3405) mile
2 routerja, težava s QoS
81886 (1707) Vaseer
