navijanje intel E2200
gogi13 ::
komponente:
Matična: Asus P5KPL-AM
Rami: 3gb 800mhz
graficna: 9600gt
procesor: intel dual core E2200
napajalnik: 400W
Procesor je navit na 256 FSB. Frekvenco ramov pa sem zmanjšal na 667mhz zaradi stabilnosti. Overclockal sem tudi voltažo procesorja in sicer na 1.5W ter voltažo ramov na 1.25W. vCore je na +100mv, ampak še vedno mislim da bi se procesor dal naviti malo bolje. Pred vsemi spremembami voltaže sem imel 250FBS stabilno, zato se mi teh 6fsb-jev ne zdi veliko, Če gledamo na vse ostalo spremenjeno... Če naštimam na 258 se računalnik sesuje (beri blue screen). Ali bi bilo pametneje dati rame nazaj na 800mhz in procesor naviti cisto malo (dokler bo pc še stabilen), ali pustiti kakor je? Moj cilj je da bi bil računalnik čim hitrejši.
Vnaprej hvala za odgovore.
Blinder ::
huh celo voltažo procesorja lahko povečaš na tem G31 8-O
E2200 ima 11 množilnik. 11*250 je le 2750 mhz. Rami so šli iz 667 mhz na +25% kar pride 833 mhz. Mogoče, da te rami omejujejo. Imaš še kašno možno nastavitev za rame? naprimer 533 mhz.
Napetost se drugače meri v voltih in ne wattih :) Pa 1.25 ne more biti napetost ramov, ker oni imajo 1.8-1.9V napetosti original. Lahko poskusiš dat napetost ramov na 2.0-2.1V, ampak dvomim, da boš pridobil kakšen mhz.
Če boš videl, da z dviganjem napetosti dosežeš le par mhz več, rajši vrni na original vrednosti. Pa preverjaj še temperature procesorja, original cooler je kr švoh zadeva.
gogi13 ::
Da, rami me omejujejo. Ne, za rame imam nažalost samo 667 in 800mhz. Procesor se mi ob polni obremenitvi zgreje do 70 stopinj.
V BIOSU imam trenutno vse nastavljeno tako:
Memory over voltage [auto], se neda spreminjati
1,25 over voltage [auto, 1.25V, 1.4V] nastavljeno imam na 1.4V, kar se pomoje navezuje na tisto zgornje (opomni me če se motim)
VTT_CPU over voltage [auto, 1.2V, 1.3V] nastavljeno imam na 1.3V
1.5V over voltage [auto, 1.5V, 1.6V] nastavljeno imam na 1.5V, kar se pomoje navezuje na tisto zgornje (opomni me če se motim)
VCore over voltage [auto, +50mv, +100mv, +150mv] nastavljeno imam na +100mv
  • spremenil: gogi13 ()
Blinder ::
Jaz bi napetosti vrnil na auto ali default pa fsb na 250 mhz.
Lahko pa poskusiš naredit BSEL mod. Bi moral delovat na asuski. Samo rabiš kupit prevodno pasto, ki ni tako poceni. Ali conductive pen.
gogi13 ::
Malo sem sedaj bral o BSEL modu, tudi prej sem že slišal za to, ampak bom pred tem moral zadevo še malo preštudirati. Kje pa se da kupiti ta pvevodna pasta ali conductive pen (katera je bolj priporočljiva?) in koliko približno stane?
dzinks63 ::
To je preveč, sčisti in na novo namaži procesor s kvalitetno termalno pasto. In pa seveda dobro prepihaj in sčisti hladilnik, če je ta zaprašen.
Zadeva bi se morala bp navit na vsaj 3GHz tudi na tej obstoječi plošči.
Blinder ::
Ma ni težek za naredit ta bsel, samo moraš 3x prečekirat, če si povezal taprave nogice.
Prevodno pasto nevem kje kupiš, stane pa kake od 5EUR dalje. Conductive pen je pasta v kemiku, tako da je bolj praktična za uporabljat.
Meni se 70°C za original cooler pri 2.75 ghz zdi normalna temperatura. Sej pr meni je bla podobna temepratura pri tej frekvenci z skoraj istim coolerjem(spet box intel).
Kvalitetna prevodna pasta spet stane, tako kot tista za bsel mod. Ta denar lahko investiraš v boljšo rabljeno ploščo.
gogi13 ::
Hvala za vse odgovore, bom še premislil :)
Kako naviti procesor??
Oddelek: Navijanje
3411114 (4252) Blinder
Problem pri navijanju INTEL E8500? (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
8413431 (12694) Sibirc
I7 sistem, nastavitve ramov (iz 1066 na 1600) (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
6817735 (15533) MonkeyHead
kateri procesor, in katero grafično naj kupim?? predlagajte. (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
915814 (5024) gogi13
ASUS P5KPL-AM, E8500 PROBLEM
Oddelek: Navijanje
293074 (2720) nejko8
