Forum » Strojna oprema » Sandy bridge
Sandy bridge
Letos bo sigurno se zanimivo. Ko bo nastopil AMD, bo tudi Intel sigurno se kaksne nove Sandye izdal
Seveda take, za ketere ne bo treba prodat ledvice.
batista ::
jao pa kdaj bojo dobavljeni ti proci. mam naročen 2500K pri AGT pa ne duha ne sluha. zdej že pri funtechu piše dobava 10-14 dni!! ma kdo kake informacije kdaj naj bi tole bolj masovno prišlo v slo?
Pa še a bo ramu kaj padla cena, naj naročim zdaj al takrat ko dobim procesor?
st0jko ::
Ok.. Dobil paket z 2600k. Razočaran glede haldilnika, ker sem pričakoval to
dobil pa to
no.. Svojo nalogo verjetno opravlja zadovoljivo pri stock, za oc pa itak imam mugen2. Zgleda da so malo zgoljufali pri intelu, ker so "vse" reviewerske strani dobile verzijo z zgornjim hladilnikom, "navadni smrtniki" dobimo pa budget verzijo.
dobil pa to
keks?
IvoJan ::
Je ze bilo povedano da je tist cooler prulozen samo extreme verzijam.
x45 ::
dobil pa to
pa to je jasno da imajo vsi ta tanek kuller razen 6 jedrnika tadražjega na 1366 lga. Dobro da nimaš navadne verzije ampak z k. tiste se navijajo samo 6 do 8 %.
Machiavelli ::
glede na coolerje so tudi ti low buđet stock čisto zadosti saj je 32nm in v loud SB porabi 60-70w manj kot kak 45nm i7/phenom
kar se tiče performanca je pa tak
2300,2400 je kot nek phenom II x6
2500/2600 pa ima dvojni paket za inštrukcije in je tudi po clocku hitrejši
AVX z win7 PS1 zelo lepo pohitri zadeve
Ampak kje je problem?
problem je v procesorih in platah ter cenah.
h67 ima podporo za grafično z cpuja in navija samo gpu in ne rama niti cpuja pa naj bo ta K ali ne.
p67 nima podpore za grafično z cpuja in je tudi ne navija,navija pa cpu če ni K 4x če je K pa kolikor gre.
Kasnejše plate pa bodo podpirale vse to.
Ok kje je keč?
cena 70-100eur je h67
cena 110-180eur je p67
In kar se tiče procesorjev pa isto neko čudno kopito
2300,2400,2500,2500k,2600k
155eur pa dalje
slo trg 170+
170+120 290eur kar po moči je enako kot kak phenom x6 1055t+katerakoli am2+/am3 plata 35eur dalje.
phenoma se da tudi malo navit na cenejši plati medtem ko h67 dovoli izključno turbo boost.
slo trg 170+35+ vs 170+120+ isti performanc 215eru vs 290eur nekje 60-75eur razlike za ta denar pa kupiš grafo,ali ram,ali napajalc..ob enem pa imaš enak performanc..
seveda je 2500/2500k kar dober procesor samo 2500/2500k stane in če želiš potencial tega procesorja pa zopet stane..
x6 bo z časom in optimizacijo applikacij dobil izraz,SB pa februarja z SP1 na win7 avx podpora.
avx bo imel tudi buldo samo brez dejanskega gpuja...
prašanje ali bo kak 6-8jederni sploh za 1155....kot mi logika pravi mogoče 6max
ker intel želi največ zmolzt hočeš 8jedernega?kupi novo lga 2011 itd..
bo pa am3 proc delu na am3+ plati,ki bo dejansko popravljena in bolje optimizirana+lahko boš šaltu ko ti zapaše..
Na koncu dneva pa ja SB ni slab nakup,samo če si že lastnik i7/x6 se nezdi lih kaj da je čas za zamenjavo,vsaj do april,maj....
Ok kje je keč?
155eur pa dalje
slo trg 170+
Nigaaazz
Machiavelli ::
eno vprašanje za Tilena
Čemu ti rabiš 16gb rama?
aj nerečem 8-12 samo 16???
Lahko do naredi test na gta4?
Nigaaazz
- spremenil: Machiavelli ()
4x4GB v AT dobis ze za 130EUR... A je kej potrebno razmisljat?
Machiavelli ::
ja samo un najcenej low mhz,high cl,no cooler...
drugače pa ja se splača
Nigaaazz
Brez hladilnika? A da ja?
http://geizhals.at/a511543.html
http://geizhals.at/a563816.html
http://geizhals.at/a566892.html
Vsi so 1333 Cl9 1.5V. Torej imas se 0.15V fore, skoraj tezko verjamem, da nebi prisel na 1600 CL9, ali vsaj na 1333 CL7.
Machiavelli ::
Samo 3-4 trgovine furajo za Slovenijo...
Nigaaazz
Tilen ::
Kot je že DR_M zapisal, vzel sem, ker so ugodni. Razlike med 1333 Mhz in 1666 Mhz v igrah ni, kot tudi ni razlike pri CL7 ali CL9.
http://www.tomshardware.com/reviews/Int...
Vzameš torej najcenejše z največ garancije. To je to.
- zavaroval slike: bluefish ()
galu ::
Jap, to je res. CL10 vs CL7 ni razlike v igrah.
2. vprašanje: Kaka pa je razlika med 4GB in 16GB?
Tako to gre.
Jaz sem pred casom delal teste med frekvencami in latenco v Crysisu.
Pri povprecnem FPS razlike ni bilo, tudi ne v max fps, se je dvignim pa min fps za cca 20% (iz 19 na 23 v 1680x1050 High nastavitve, kar pa ni nezanemarljivo)
V prvem primerju je bilo 1100 6.6.6.18, v drugem pa 1660 6.6.6.18. Ko sem na 1100MHz pocel latenco na 7.7.7.21, je min fps padel za 1.
Kaksnih grozno visokih zneskov se res ne splaca dajat za rame, ampak se pa splaca iztisnit najvec iz tistih ki jih imas.
Tilen ::
Intel recalls Sandy Bridge chipsets due to SATA screw-up
Intel Identifies Chipset Design Error, Implementing Solution
In some cases, the Serial-ATA (SATA) ports within the chipsets may degrade over time, potentially impacting the performance or functionality of SATA-linked devices such as hard disk drives and DVD-drives. The chipset is utilized in PCs with Intel's latest Second Generation Intel Core processors, code-named Sandy Bridge. Intel has stopped shipment of the affected support chip from its factories. Intel has corrected the design issue, and has begun manufacturing a new version of the support chip which will resolve the issue. The Sandy Bridge microprocessor is unaffected and no other products are affected by this issue.
The systems with the affected support chips have only been shipping since January 9th and the company believes that relatively few consumers are impacted by this issue.
- spremenil: Tilen ()
Tilen ::
V kolikor prav razumem, so defektni čipi bili poslani proizvajalcem matičnih plošč po 9. januarju. Glede na to, da sem jaz opravil nakup 12.1.2011 dvomim, da bi plata že imela čip iz te serije in gre najverjetneje še za starejše zaloge. Time will tell.
Tilen ::
Anandtech
Intel's DP67BG—The blue SATA ports on the right are 6Gbps, the black ones are 3Gbps. The Blue ports are unaffected by the bug.
What About Current Sandy Bridge Owners?
On its conference call to discuss the issue, Intel told me that it hasn’t been made aware of a single failure seen by end users. Intel expects that over 3 years of use it would see a failure rate of approximately 5 - 15% depending on usage model.
Tilen ::
Zelo na kratko povedano. Rešitev je prestavitev diskovja na SATA3 porte kateri so backward/forward kompatibilni tudi s SATA 2 napravami.
Tetris ::
Samo jih bo pa kr konkretno stal tale bugger, odpoklicat vse maticne ni mala malca pa se delnice so sle dol :(
mr1two ::
Ne bo jim hudega ne, so dovolj uspešno podjetje, da bi jih ena takšna napaka pahnila v rdeče številke
valvoline1 ::
Itak Intela več stane ustavitev proizvodnje, slab marketing in vrnitev plat pri distributerjih kot jih stane dejanska menjava plat kupcem. Čeproavpomoje bo to tako zgledalo, da proizvajalci dobijo keš od Intela za defektne plate, sami pa bojo denar pobasal in bo na trgu veliko tega ostalo.
Xserces ::
še nikoli niso prosili kupcev naj vrnejo... prostovolno je xD
Torej razen par slo tech geekov bo ostalo z istimi platami:) No čeprav je res da early adopterji so ponavadi lih geeki:P
LuiIII ::
Uf šele aprila pričakujejo zadovoljivo dobavo plat. Tole pomeni dvomesečne probleme pri kompletni prodaji Sandy Birdga in upad prodaje v tem času in jih bo kar fino udaril po žepu.
Tilen ::
Referenčen test na starem zabasanem sistemu.
Danes sem kar preko remote desktopa, 4 mesece kasneje na novem sistemu (zasedenost preko 700GB) naredil test (sata 2 porti) :
Tako, zdaj bom pa spremljal.
GrimReaper ::
V HDTune sta trenutno oba moja HDD diska enako hitra kot na P5Q Deluxe, kaj bo čez čas bomo pa vidli. Sicer imam pa plan sprobat še kako je z Marvell kontrolerjem, če je enako hiter, zame sploh ne bo problema, tut če grejo SATA2 porti. Trenutno imam 1xSSD, 2xHDD in 1x optično enoto, naslednji 2 leti pa ne mislim dodajat diskov, če že, jih bom preprosto zamenjal za večje/hitrejše.
Tetris ::
Gigabyte je objavil, da lahko vrnes maticno nazaj v trgovino (ne glede na stanje) in ti lahko
Problem je v primeru ce hoces kupt neko drugo podnozje, ker se ne ve al bodo refundal tud cpu..
- dajo denar nazaj oz.
- pocakas do aprila/maja na novo maticno.
mayne ::
Zakaj bi pa CPU refundali, sj ni z njim nč narobe.
Tule je pa še za Asus informacije glede teh plat. http://event.asus.com/2011/SandyBridge/...
Seveda nikjer ni Slovenije na seznamu, že kdo ve kako se bo dalo pri nas to uredit?
Machiavelli ::
Ja dokupiš si pci kartico ali pa kupiš novo revizijo plate....
Zakaj pri nas še vedno nesramno prodajajo te plate?? Kljub javni napaki ??
Nigaaazz
aljazp ::
Zdajle sem govoril z AGT-jem in je stvar taka, da morajo plate že nazaj pošiljati distributerjem, tako da z novo mašino tudi jaz nimam sreče. Upam, da čimprej pljunejo ven tiste Z plate, ki so planirane, ker drugače bo res treba do aprila čakati...
batista ::
jaz sem že kupil plato, čakam še na 2500k, mam 2 diska sata 2 jih bom priklopil na sata3, itak zraven plate ni blo sata2 kablov, samo 4x sata3.
sej ne bo problemov right, naj bi blo kompatibilno?
Ja kabli so neki drugacni, verjetno kaksna dodatna zascita.
bluefish ::
Am, sodeč po wiki-ju razlik ni. Omenja se le spremembe pri priključkov pri nekaterih OEM firmah.
detroit ::
mogoče debelejš kej pri kakih boljših firmah da zmanšajo presluhe odboje hehe (ORA2 ftw)
Skero
| » | Katero ploščo za i7 2600k?Oddelek: Kaj kupiti | 3527 (2943) | PNG |
| » | Gaming PC (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 19006 (17855) | Sharky |
| » | Nakup proc + matična + rami (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 15841 (14907) | mihco |
| » | Nov Računalnik 1155 Sandy Bridge (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Kaj kupiti | 32744 (29659) | jazbec |
| » | Intelov Sandy Bridge je tu! (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 13564 (10734) | Tilen |
