Forum » Zvok in slika » Gledanje filma na 42" - DVD ali 720p?
neocodex2 ::
Vprašanje za tiste ki gledate HD filme na 42" 720p plazmah ali lcd televizorjih, kakšne so vaše izkušnje - ali je bolje 720p ali je DVD resolucija 480p dovolj?
Namreč, kaj se je meni zgodilo (prvič gledam filme na HDTV): V moji zbirki HD filmov, katero sem pripravljal še pred nakupom HDTVja so večinoma vsi filmi 720p, sem pa zadnjič slučajno pogledal film Yes Man kot navaden DVD in bil s kvaliteto slike precej zadovoljen in je bila boljša kot sem pričakoval. Robovi so manj ostri in zdelo se mi je celo, da je slika tekla tudi bolj tekoče (morda višji fps? 720p imajo "le" 23 fps). HD filme gledam na NMTju Popcorn Hour A-200, najnovejši firmware (trenutno se predvaja preko USB diska, možno je tudi vgraditi fiksen 2.5 ali 3.5 HDD).
Včasih se mi 720p zdijo preprosto preveč ostri in ne preveč gladki, nekako "manj mehki" kot slika s IPTVja in DVDjev. TV ima 600hz in je plasma 720p, kar v teorijo pomeni najbolj odzivno sliko. Zato imam na 720p vklopljen noise reduction na max, da malce zmehča sliko. TV gledam prav tako z razdalje 3m+, kar je za 42" že tako daleč, da je že navadna IPTV slika kar precej čista.
Je še kdo prišel do podobnih ugotovitev, in v katerem formatu vi najraje gledate filme na HDTVju?
miranpozar ::
Hmmm... izgleda, kot da te pretirana ostrina HD posnetkov moti, kar je res škoda. Ali pa PopCorn nekaj ne prikazuje kot bi moral (skoraj ne verjamem), lahko pa tudi, da si si nabavil slabe HD posnetke - glede tega ti priporočam, da v nekem gusarskem zalivu poiščeš IMAX.The.Alps.Climb, ki je 720p posnetek, ki je noro dobro posnet! Če ti ta ne bo izgledal OK, potem bog pomagaj.
Jaz imam štiri leta staro 720p plazmo in HD posnetkov (HDMI) ne moraš primerjat z IPTV (T-2, S-video), satelitsko (Dreambox, scart) ali DVDjem (Pioneer, composite).
Omenjaš tudi gladkost. Obstajajo tudi 60fps HD posnetki (zdaj ga ne najdem, ampak je nekaj od NASA space shuttla) in je to po mojem prav taka razlika kot med SD - HD.
Si prepričan, da si si res naredil zbirko KVALITETNIH HD posnetkov, ker na netu dobiš v HD pakirano vsemogoče sranje! Ti svetujem, da iščeš ključne besede IMAX, pa ne pobrad datoteke manjše od 2GB!
Miran Požar, Portorož, http://sites.google.com/site/miranpozar/
Nagi Bator ::
In kako imas priklopljen ta player na tv?
Naceloma morajo 720p zgledati bolje od DVD.
To mas verjetno negega LG-a ne (sklepam po tistem 600Hz "nategu")? Na teh plazmah 480p zgleda zelo dobro,
vendar mora 720p seveda se bolje. Res pa da sem opazil da tu in tam preostra slika nekoga moti.
edit:
pa tudi to kar je rekel Miran, da imas na travnikih cel kup upscale 3,14zdarij ki nimajo neke veze s HD-jem.
edit:
- spremenilo: Nagi Bator ()
neocodex2 ::
Da, LG PJ350 "600hz-nateg" model je :)
HD posnetki so veliki 4-6GB, res da niso IMAX, so pa vsi scenski s fps 23.976, kar mislim da naj bi bil nek standard.
Kvaliteta in ostrina sta super, to sem res zadovoljen - morda le nisem navajen takšne ostrine, oz. me je res zmotilo občasno "štekanje" slike. Primer:
Gledanje enake oddaje - npr. Into The Wormhole with Morgan Freeman na Discoveryju; na IPTV je slika popolnoma gladka in tekoča, a res precej bolj meglena kot na 720p ripu, ki ga imam na disku, na 720p pa je opazna razlika in slika več ni enako hitra, kot da bi se občasno res minimalno zatikala.
Pa btw, zatikanje je bilo še večje s stock firmwerom (že res takoj opazno) po nadgradnji sem dobil občutek, da je to bilo popravljeno in predvaja nekoliko hitreje, prej je bilo recimo odzivnost pri gledanju enakega 720p posnetka Into The Wormhole nekje 75%, zdaj je 90% v primerjavi z IPTV, na žalost opažam da res ni enaka hitrost. V prvi meri tu morda sumim ker se predvaja preko USB diska.
- spremenil: neocodex2 ()
MisterR ::
Kako misliš predvaja preko usb? Priklopi na HDMI pa uživaj.
4GB je za cca 90min film premalo. 6GB bo že prava velikost.
Največjo razliko boš opazil če boš predvajal neko risanko v DVD (480) formatu in kasneje 720p (HD). Seveda enake risanke.
Imam 3 ali 4 leta starega LG LCDja (32LG3000, HD Ready) in ko sem pred kakim letom DL neko risanko v 720p sem ugotovil da so bili screeneri,dvd ripi,dvd isoti itd. navadno "sranje".
720p all the way.
In ko bo potreba po novem LCDju bo itak 1080 ampak bo prehod dosti manj dovzetnejši.
720p all the way.
miranpozar ::
Izgleda, da te PopCorn res nekaj zajebava. Ali pa so nastavitve za HDMI vhod na LG televizorju pretirane - mislim, da ima tudi ta tvoj televizor ločene nastavitve za vsak vhod posebaj - primerjaj jih.
Jaz sem si sicer sam sestavil HTPC mašino za te potrebe in je mogoče slika za odtenek še bolj tekoča, stabilna, barvno intenzivna kot iz ostalih virov.
neki4 ::
jest mam enga lgja najcenejši model-hd ready prikloplen usb disk, 720 filme predvaja tekoče in slika kot si opazil boljša kot vsak dvd, tudi če ti nek dvd player naredi upscale.
neocodex2 ::
@RockyS: Seveda je priklopljen preko HDMI (usb disk->popcorn hour->hmdi kabel->tv). Alternativa je vgrajen hdd v popcorn hour, kar bi mogoče pohitrilo delovanje (ker se več ne bi prenašalo preko usb).
Seveda bi lahko preizkusil tudi isti film v 2 formatih dvd in 720p, vendar sem zaenkrat samo postal tole temo, da vidim še mnenja ostalih.
@miranpozar: da, nastavitveni profili za sliko so ločeni glede na izhod, sem jih temu primerno po občutku uredil. Seveda štekanje spet ni "tako hudo", le pravim da se malce opazi razlika, ni popolnoma gladko.
neki4 ::
odvisno koliko filmov si ti sploh pogledal v hd na tvju..sicer pa slika ne more biti nikoli preostra.
bukev ::
DVD se po moje ne more primerjati s kvaliteto 720p, še posebej pa ne s 1080p. seveda je na netu precej sumljivih virov, ampak če je vir pravi, je razlika med dvd in hd opazna.
imam pa naslednjo sestavo:
T-2 HD TV (optika), Egreat r1b, v PC je ati 5870, LCD philips 47", vse je povezano z HDMI kabli.(NMT je seveda na mreži - utp ali wireless - oba delata bp)
vse vire mi predvaja brez "štekanja"
da parafraziram rockys-jevo izjavo - HD rula!
bukev
bukev
zolja ::
Pa plazme rabijo tudi čas da se "ulaufajo". Mislim da cca. 200 ur delovanja, odvisno od modela. Imam enako plazmo kot ti, kupil pred kratkim. Naredil preskok od 55cm CRT-ja. V štartu mi je bila slika čudna, preostra...hm..kruta bi bil najboljši izraz. Potem se pa sčasoma zadeva omehča, rata slika dosti bolj gledljiva.
LP Zoran
LP Zoran
Zvezdica27 ::
lp,
fantje, odgovor je v kvaliteti playerja. Sam menim, da so LCD in plazme že dolgo dolgo najbolj porihtan del sistema, res pa je da Sony LCD in Panasonic plazme kraljujejo. Po PC, WD TV in še nekaj gizmotih, smo ob živem preklaplanju virov ugotovili, da daleč najlepše mkv (720p) predvaja blurayplayer (šlo je za LG 390).
res, ne morš verjet: bolje od PCja preko VLC ali MPC. Bluray player vstavlja frame, izničuje napake v kodiranju slike...
Tako da moj nasvet je: kupite si bluray player, opisani LG omogoča priklop diskov in še Ethernet priključek ima. Baje se ga da celo na mrežo dat (slike, mp3 za računalo), samo to nisem probal.
lp,
zz
lp,
zz
Scorpia ::
A ste pomislili da tv nima pravih nastavitev? Recimo moja dva philipsa, na svojem ne uporabljam 100hz, ker mi je moteče nerealno gibanje, medtem ko je staršem to všeč in imata na vse vhode naštiman 100hz. In ko ta wd uklopim na oba tv-ja, je na enem itak gladka slika, na mojem se pa opazi to ''štekanje''. Pri sd programih pa imam avtomatsko naštimano, da tiste piškotke ki reklamirajo, da je SD slika čimbolj lepša in mi takrat tudi vrže na 100hz. In je slika veliko bolj tekoča, ampak vsaj gledljiva. Bo verjetno se moral mal poglobiti v nastavitve televizije. Ali pa enostavno tv prek HDMI nima nobenih funkcij kako HD sliko čimbolj izkoristiti in se nanaša samo na bluray posnetke. To večinoma opažam pri cenejših, da nimajo skorajda nič nastavitev, ko so priklopljeni na HDMI ali pa ni razlike ko nastavljaš.
miranpozar ::
Neo: danes sem se pri sebi lotil malo bolj natančnega ogleda te situacije. Mislim, da vem, kaj te moti! Sem pozorno gledal kar nekaj različnih HD posnetkov (23.98fps, 25fps, 29.97fps, 720p, 1080p) in moram reči, da ko se koncentriraš, se opazi to trzanje, ki ga omenjaš. Neke vrste "jerky movement", ja. Čeprav so posnetki kvalitetni in neprimerljivo boljši kot karkoli v SD, je to "negladkost" opaziti in če si malo videofila, po mojem moteče.
Po mojem gre tu za težavo "postprocesiranja" v televizorju. Ni nujno, da na HDMI vhodu opravlja isto delo, kot na SD vhodih. Jaz imam štiri leta staro hd-ready LG plazmo brez vseh teh novih tehnologij in je to nekako razumljivo... ampak na novemu "600Hz" aparatu, bi to moralo biti že rešeno.
Bom malo pobrskal po tujih forumih, čeprav bo to po mojem malo težko razvozlat, saj je to rahlo meglena tema in zelo odvisna od pravilnega podajanja/razumevanja subjektivnih občutkov.
Mislim pa, da imaš ostro oko... takšni se pač ne moremo zadovoljiti s poceni izdelki, na žalost.
kot da bi se občasno res minimalno zatikala.Kakšna pa je slika, če gledaš to z računalnikom, na monitorju? Se tudi zatika, ali je tekoče?
O.
neocodex2 ::
Najprej hvala vsem za odgovore.
Miran: zelo zanimive ugotovitve - točno o tem trzanju sem govoril. Zanima me, ali ti je trzalo tudi na višjih frameratih? Tudi jaz mislim da je težava v postprocesiranju, zato sem že razmišljal da je bil ustvarjen dodaten zamik med streamenjem podatkov skozi USB v sam Popcorn Hour.. zato razmišljam o vgradnji hdd, me pa zanima če je to že kdo bil "primoran" storiti ker je imel podobno težavo.
Okapi: Na računalniku so seveda vsi posnetki normalno gladki. Danes sem opravil ogled še nekaj filmov in dokumentarcev, in zamik je res prisoten povsod kjer je 720p. Še posebej opazno pri gibljivih slikah; butanje valov, ptice v letu, tu so ogromni zamaki, opazi se pa tudi že ob normalnih premikih kamere oz. objetkov na zaslonu.
Kar je potrebno narediti je testirati 720p še z povezavo hdmi preko računalnika. Če bo tam teklo gladko, potem je problem v Popcorn Hour. Za hec bom jutri o tem povprašal še prodajalca, ki je obenem tudi distributer v slo za Popcorne.
Čudno mi je, da nisem zasledil da bi še kdo drug imel tak problem, ob takšni trenutni popularnosti NMTjev ko jih vsi samo hvalijo, sploh Popcorne, ki spada že v malce višji rang.
| » | WD TV.. kdo ima? (strani: 1 2 3 4 … 29 30 31 32 )Oddelek: Zvok in slika | 161146 (43715) | king67 |
| » | BluRay image na Samsung TVOddelek: Zvok in slika | 4702 (4152) | jest10 |
| » | Kateri TV sprejemnik iz Siol ponudbe izbrati?Oddelek: Zvok in slika | 2924 (2555) | Stupo |
| » | Zakaj kupiti/ne kupiti ta plazma TV (LG 42PQ6000) ?Oddelek: Zvok in slika | 4558 (4004) | bosko1982 |
| » | HD TVOddelek: Zvok in slika | 4156 (3477) | LexLuthor |
