Forum » Strojna oprema » AMD Bulldozer
AMD Bulldozer
x45 ::
cene v evrih so pri nas enake kot v usd; torej za ca 30 % bi pa morale past v evrih.
odklepanje jeder baje ne deluje več - se motim ?
sigurno pa bo kdo ki bo kaj napisal iz prve roke kmalu.. tiborr
- spremenilo: x45 ()
Kolikor sem razumel napisano je mislil, da je razmerje $ = €.
Ter da bi moralo v nekaj mesecih evrske cene prilesti na trenutne cene, če pretvoriš dolarske cene.
Sicer pa je zelo težko brati umotvore, katere piše x45.
PrimozR ::
RibicRupert ::
RibicRupert je izjavil:
i5 2500K je kot Štirje Kovači, BD pa kot top 8 financiranih v SAZAS-u.
Potem pa se diskutira kdo bolje izvaja in kdo več porabi zase.
Kera butasta primerjava. No offense.
Sploh ne. Intel denimo ne lobira pri denarnici malega piratskega računalničarja (katerih je statistično precej več kot hardcore fanov). Slednji se primerjajo z ljubitelji slovenske pop scene, ki pa nad najboljšimi pri SAZAS-u niso tako navdušeni, čeprav se visoko cenijo.
Ko Štiri kovače plačaš 4 ure in igrajo pet, potem je vzdušje na višku. Če najbolje finencirane s SAZAS-a plačaš 4 ure in igrajo 5, potem, no ja, jih ni treba niti prositi, saj sami radi potegnejo kako urco.
Štirje kovači so natrenirana celota, mojstri izvedbe solidnih kompozicij. 8 najbolje plačanih zvezdnikov sazasa pa bi moralo izvajati zanje prirejene produkcije, sicer izvedba ne bi bila zadovoljiva.
Bolj poceni je pa se ve kdo.
Boljšega opisa BD-ja v nek drugačen kontekst se nisem mogel spomniti.
BALAST ::
BD= 8jeder s 40% učinkom
OC BD= 8jeder s 44% učinkom
SB= 4jeder s 80% učinkom
OC SB= 4jeder s 99% učinkom
"You may fool all the people some of the time;
you can even fool some of the people all the time;
but you can't fool all of the people all the time."
tiborrr ::
Jao kakšne debate :S
Sicer pa prvi test pod 'milejšim' mrazom: http://www.oc-lab.si/forum/viewtopic.ph...
6.55GHz za štart ni slabo, zna res biti 8GHz kandidat.
Od kje ti številke?
99% učinek? Si ti kdaj prebral kaj o arhitekturi mikroprocesorjev? Predvsem del o "lomljenju cevovodov"?
filip007 ::
Po malo raziskovanju sem prišel do naslednjega zaključka:
AMD dela bolje na 1920x1200 ali enako kot Core i7:
To tezo je potrdil techspot:
http://www.techspot.com/review/452-amd-...
Dirt 3's results appear to be dominated by Intel as AMD occupies the bottom six slots. However, if you look closer there is a difference between 1680x1050 and 1920x1200 performance. Intel clearly controlled the 1680x1050 results (where you could say there was less of a GPU bottleneck) the AMD processors performed better at 1920x1200.
Zaključek: Samsung T240 16:10 je okoli 270€, kar pomeni okoli 100€ več od navadnega 16:9. Core i7 pa stane okoli 100€ več, s ceno AMD FX se pridobi za 100€ večji LCD proti Intelu za enakovredno hitrost in ceno. "I think i have solved the case, damn i'm good"
PS Edit:
In zakaj višja poraba, zato ker ima več jeder, to tudi tisti video omenja.
PS Edit:
Trevor Philips Industries
- spremenil: filip007 ()
69charger ::
V resnici Buldožer sploh ni tako slab kot ga nekateri tu predstavljajo. Malce znižajo ceno pa je p/p.
Trixyy ::
Kako se obnesejo Bulldozerji? http://www.sestavi.si/index.php/item/di... , hudo poceni pa še dober zgleda , vprašanje : ALI se splača vzet :)?
macgajver ::
filip007 Ni zdej poanta v tem da nabijaš resolucijo zato da zabremzaš grafično kartico in je kar naenkrat procesor konkurenčen intelu. Poanta je v tem da procesor ni pridobil na brzini ama nič moč v igrah se giba clock per clock nekje v štric z navadnim amdjem x4. Tko da za high end gaming tole ni. Predstavljaj si človeka ki vloži v komp dve gtx580 jih navije in zraven 8 jedrnega buldožerja potem ti bosta pa grafični počivali zraven ko nebo proc mogel stisnit več kot 40fpsjev pri kakšnem cpu bound špilu tu ciljam na kakšen "odličen" port iz konzol kakršne smo dobivali zadnja leta.
Aja pa nej mi nekdo razloži zakaj se dandanes proci v igrah testirajo na 1600 in 1900 resolucijah?? Brzina proca v špilih se je vedno testirala na max nastavitvah brez AA in čim manjši resoluciji da se je lepo videla razlika med močjo procesorjev.
tenstan krompir je pa zakon
- spremenil: macgajver ()
pri BD das vsaj 100eur vec za elektriko na leto kot pri SB
Ce imas 24/7 cpu skos na 100% res ja.
filip007 ::
Tisti video omenja, da AMD pridobiva šele na višjih resolucijah, nobeden pa ni omenil, da nebi mogel butniti Intel SB+Geforce SLI vs AMD FX+Radeon Crossfire pa na 30" LCD 2560 x 1600. O multi LCDjih pa sploh ne bom govoril, je ceneje če kar avto kupiš potem.
macgajver ::
Tisti video omenja, da AMD pridobiva šele na višjih resolucijah.
Za moje pojme nič ne pridobiva.
primer postaviš fičota in ferarija na avtocesto potem pa še omejitev hitrosti 50.
Tko je s cpu testi in visokimi resolucijami v špilih.
Človk se vpraša a se testira dejanska zmogljivost procesorja v igrah ali kolk bo mel folk razlike s intlom in amdjem na dologčenih resolucijah z določenimi grafičnimi karticami. Malo faleno vse skup. Vsaj kar sem gledal cpu reviews mogoče kakšna svetla izjema da je prou potestirano
Daš buldija na 3.5ghz daš 2600k na 3.5ghz
Naštimaš 1024-768 resolucije 0AA high nastavitve in potestiraš 5 iger. Mislim je to tko težko narest al so te reviewerji budale.
PrimozR ::
Misliš na minimalnih nastavitvah (kvalitete)?
JC Denton ::
krispe ::
Voltaža pa na 1.992V, pametno
MSI Z97 MPower/i7 4790K + H110/GTX 970/8GB 1866Mhz/SSD 830/760T/LG 34"
BALAST ::
Važen je rekord, ne pa sama smiselnost!
Sele zdele sem opazil, da ima bulldozer 64 way L3 predpomnilnik. A se tej malo norca delajo? Npr L2 inst. pa deljen med obe jedri pa samo 2 way...
Brane2 ::
Misliš na L1I, ki je samo 2way in deljen med dve jedri. L2 je unified, pa ziher več kot 2-way ( verjetno tam 8-16 way)
Ja bo drzalo ja, narobe napisal.
L2 je 16 way.
L2 je 16 way.
Brane2 ::
Grem stavit, da bi bil učinek BD veliko večji, če bi bil tisti L1i vsaj 4-way. Na Intlih je že kar nekaj časa 8-way.
Če bi bil podobno deljen tudi L1d, bi lahko lepo laufal threade na istem modulu. En thread bi drugemu lahko puščal podatke kar v L1...
Brane2 ::
Simpl. Praktično noben cache ni tak, da lahko katerakoli lokacija v njem hrani katerokoli lokacijo v RAM v katerikoli kombinaciji ( kar se sicer imenuje fully associative).
Tako je cache organiziran v banke. L1i je torej 2-way, kar pomeni,d a je tistih 64KB razdeljenih v dve 32 KB banki, od katerih lahko vsaka pokriva 32K ZAPOREDNIH naslovov ( ne spomnim se, a se mora začeti na 32KB ali na one cacheline =64B meji).
Se pravi, če ima en core na voljo L1i od 64KB in je ta 2-way, to pomeni dve 32KB banki. Če se potem zavrti v treh loopih, ki so med seboj oddaljeni za 32K ali več, ni teorije, da bi L1 lahko obdžal vse v cacheu, čeprav CPU mogoče rabi par ali parsto byteov na vsakme koncu. Dani cache tega ne pokrije.
Če si dve jedri delita 2-way L1i od 64K, se to pozna še toliko več. Pri enem lahko logika začne polnjenje druge polovice, čim se CPU približa meji tekoče banke ali pa logika zazna možen skok. Če pa imaš dve jedri, vsako zelo verjetno že zaseda eno banko pač z ukazi, ki jih izvaja- razen če obe ne izvajata natanko isti niz instrukcij. Takrat polnjenje druge banke začasno zjebe vsaj eno od jeder.
Sicer pravijo, da ima BD izboljšano prefetch logiko, ki ima verjetno še kak dodatni buffer, samo to ne more nadomestiti boljšega L1i IMHO.
Lahko bi pa že taka zasnova bila dobra v kakih supercomputing clustrih, če bi lahko prisilil ibe jedri modula v lockstepu izvajanje istega threada. Takrat bi obe lahko uporabljali praktično hkrati obe banki...
Ampak to bo zanimivo verjetno bolj s Piledriverji, ki bodo verjetno tudi manj porabili...
Wrop ::
Bistvu predpomnilnik niti ni tako zelo zapleten. Najprej je treba vedeti, da ko se izvaja program, se ta izvaja v navideznem naslovnem prostoru. Kje v glavnem pomnilniku se bo nahajal je odvisno kam ga bo dal operacijski sistem. Preslikovalne tabele se nahajajo v delu gl. pom, ki ni v navideznem naslovnem prostoru. Navidezni pomnilnik, da ne grem preveč v detajle, razdelejn na strani, ki so veliki 4KB. Kjerkoli v pomnilniški hierarhiji se nahajajo, vedno se ti naslovi in vsebujoči podatki, preslikajo (prekopirajo) skupaj. Tudi v PP-L1.
L1 je že kar nekaj časa deljen. Se pravi, da je za ukaze in operande vsak posebej. Pri buldožerju, ima en modul tri L1 predpomnilnike. Dva sta za ukaze, vsako jedro ima svojega. Za operande pa je skupen. Zakaj ni razdelejn, ne vem. Od tu pa se začne Branetova zgodba. Če sem ga prav razumel, potem ti ni čisto točno povedal.
Zakaj 2-way, itd...
Ko se 4KB velike strani preslikajo v predpomnilnik, se ne morejo preslikati v katerkoli del predpomnilnika. To je predvsem zaradi praktičnih razlogov. V kateri blok v PP se preslika stran je odvisno od naslova, kjer se nahaja operand oz. ukaz. Če je stran velika 4KB to pomeni, da spodnjih 12 bitov nima nobenega vpliva. Lahko ga pa imajo malo višji biti naslova. Če je PP čisti asociativni pomnilnik, potem se lahko stran iz gl. pom. preslika v katerkoli blok v PP. Če je direkni, potem odločajo višji biti. Koliko jih je, je odvisno od velikosti PP. Če je npr. 32KB potem odločajo 13. 14. in 15. bit naslova. Če je naslov tak: ...xxx000yyyyyyyyyyyy potem se stran preslika v prvi blok PP. Če je ..xxx001... potem se preslika v drugi blok, itd. XXX pomenijo katekršnkoli biti. Če je blok že zaseden, potem ga logika lahko prestavi nazaj višje v hierarhijo npr. v L2.
Potem pa so še vmesne rešitve, ki jih uporabljata AMD in Intel. Npr. AMD ima sedaj 64KB velike predpomnilnike L1, ki so 2-way. To si lahko predstavljaš kot dve stezi (2 seta), vsaka po 32KB. Kam se stran preslika v predpomnilnik je odvisno od naslova, ji pripada tej strani. Če ima stran naslov xxx011yyyyyyyyyyyy, potem se stran preslika v 4. blok v L1. Poanta tega 2-way je pa ta, da se lahko blok preslika bodisi v 1. set ali v 2. set v četrti blok tega seta. V kateri set se bo dejansko preslikal, pa je odvisno od strategije, lahko je random, lahko je od najmanj uporabljenega, itd. Torej, vsakič ko se dostopa do nekega naslova v predpomnilniku, se pogleda oba seta, če se podatek tam nahaja. Pri intelu je L1 velik 32 KB in je 8-way, kar pomeni, da se lahko stran iz glavnega pom. preslika v katerkoli set v L1. Set pa je velik samo en blok.
L2 in L3 imata večjo asociativsnot, to pa predvsem zato, da se lahko strani iz, gl. pom, preslikajo v skoraj v katerkoli blok v L3. Več ko je jeder, večja mora biti ali asociativnost ali pa velikost. Pri buldožerju je L3 velik 8MB in je 64 set-asociativen, kar pomeni, da ima 2048 blokov kamor se lahko preslikajo strani. Ker je asociativnost 64, to pomeni, da ima vsak set po 32 blokov. Se pravi naslov xxx00111yyyyyyyyyyyy se preslika v enega od setov v 8 blok.
Upam, da se nism kje zmotil. Drugače me popravite. Lp
Zakaj 2-way, itd...
Brane2 ::
Glede na Wikipedio:
Glede na tole je L1i 64kB, 2-way in deljen za oba corea v modulu. Vsak core pa ima potem še svoj 4-way 16kB L1d
- spremenil: Brane2 ()
JC Denton ::
@Brane, Wrop
sta mi kar dobr razjasnila to, hvala. Praktično vseskozi že govorijo, da je eno jedro pri Bulldozerju veliko slabše kot tisto pri SB, a je zato glavni krivec L1 in ena FPU enota na modul, ali še kaj drugega?
Edit: Še en test, ki je pokazal, koliko boljši je lahko Bulldozer.
http://techreport.com/articles.x/21865/1
- spremenil: JC Denton ()
x45 ::
@Brane, Wrop
ja to je to že omenjni patch . hiter izračun: + 25 % preformanca
kmalu bo tu še pildi, pa še kaka optimizacija, clocki pa dodegajo rekord za rekordom.
sklep:
papa intel
FX 8120 - 8 core cca 205 eur...
BALAST ::
Pa je le za mišjo dlako boljši od i5 2500k (190€) Npr. Cinebench 11.5 Da ne govorim o slabšem performancu v igrah in 50% večji porabi elektrike.
50% ja, ce je 2500k na stock, bulldozer pa navit na ene 4.5GHz.
BALAST ::
252W proti 151W (identičen sistem le da sta matična in procesor različna) To je 167% poraba i5 2500k, torej 67%!
PrimozR ::
@Brane, Wrop
sklep:
papa intel
Pildi?
Sicer pa se spomnim AMD fanboyev v času Netbursta. Vztrajno so (oz. smo) se drli (AMD fanboyi takrat sicer upravičeno, ker so bili AMD-jevi proci boljši od Intelovih), da frekvenca ni vse. In zgodba se je obrnila! :D
JC Denton ::
@Brane, Wrop
sklep:
papa intel
Ne vem kje si videl podatek +25%, ker kolikor sem sam prebral članek lepo piše 10-20%. Sam od te arhitekture prej kot v treh letih ne pričakujem neki čudežnega. Software se bo moral prilagoditi, prav tako pa tudi AMD. Vprašanje pa kje bo takrat Intel.
Brane2 ::
Mah, bluz.
Tisti "test" kaže, da se da doseči boljše rezultate, če paziš kateri thread daš na kateri modul.
Ampak FX-8150 se ne prodaja kot quad ampak kot octal core, tisti testi pa tega ne zajemajo.
Ja, da se optimizirati stvari za BD, ampak to velja koneckoncev za katerikoli stroj.
Naslednji BD bodo bolj zanimivi, čeprav osebno bolj računam na ARM.
ARM je že predstavil 64-bitni serverski core in ne bo dolgo, preden bodo strupeni multicore primerki na voljo tudi na tem področju.
Če že menjam plato in ostanek drobovja, hočem res nov stroj, ne tam nek update.
x45 ::
TI pa res trolaš. jas ma test nazaj kejr bd manj rabi od sandija. tkak razlika lahko trobi okoli samo en trobentač neumanosti.
PORABA idle manjša, load malo večja:
http://www.tweaktown.com/articles/4348/...
bistven je idle ker to ni server. Vsi ki poznajo AMD ja pa vedo da se da krepko znižat poraba - undervolt- še dodatno.
PrimozR ::
Testi pri TweakTownu morajo biti tak poden, ravno popoldne sem gledal test ene matične plošče (ASRock Z68 mini ITX), pa niso povedali niti katero grafično so uporabili za zmogljivost v igrah ter porabo, CPU zmogljivost so merili s Pi Fast in AIDA-o, takisto z AIDA-o zmogljivost SATA kontrolerja ter druge podobne fore. Totalno sfaljeni testi torej.
Pa ne bluzi z undervoltom, undervolta se lahko popolnoma vsak proc. Torej tvoja izjava bi morala biti 'vsak ki se znajde v BIOS-u in ki zna stestirati stabilnost proabo procesorja lahko še zmanjša z undervoltom', ne glede na proizvajalca.
Pa zakaj se izogibaš vprašanjem, za katere ne najdeš tipično fanboyevsekga odgovora?
fr4nc ::
Mogoče malo OFF-TOPIC, saj nisem vsega bral, a sem nekje zasledil debato za igre... da je AMD (BD) precej slabši v tem pogledu... mogoče je res, ampak... a je dejansko kakšna igra, ki bi izkoristila vseh osem jeder na 100%, da bi lahko trdili, da je tako slabši (me zanimajo rezultati čez cca. 3 leta, kako bo kateri poganjal igre...)? Futureproof so verjetno zelo dobri procesroji za svoje ceno (lahko bi bila mogoče malo nižja, a še bo že čas narerdil svoje)... Sam si lastim i5 2500K in z mojo grafično 6870 verjetno ne bi bilo razlike pri igrah če bi imel noter FX, saj ni ravno top of the top grafična... Za tistih 5% ljudi, ki pa imajo boljše grafične kartice kot jaz pa naj mogoče razmislijo o kakem SB ter ga seveda primerno navijejo, za vse ostalo pa BD povsem zadošča IMO.
krispe ::
Ne trenutno ni iger ki bi izkoristile 8 jeder.
Še 6 jeder ni izkoriščenih.
fr4nc ::
Ja no... potem, tako ne moremo rečt, da je slab v igrah, če se ne izkoristi 100%... To pa tako vemo, da AMD zaostaja v performacu gledano jedro za jedro (1v1; 2v2; 4v4;...). Ko bo igra ikoristila 100% BD, mislim, da bo več FPS-jev kot pa pri kakem SB-ju... vsaj tako jaz mislim/predvidevam.
krispe ::
V igrah pravzaprav ni velike razlike med BD in SB ter PH2 če igraš na FULL HD resoluciji. Na 800x600 pa BD in PH2 precej zaostaneta za SB.
Tvoje predvidevanje je skoraj dobro. Po vsej logiki bi AMD-jevih 8 jeder moralo premagat Intlovih 4. Ampak..
V Cinebenchu (All cores) BD prehiti le i5 2500k, i7 2600k še je vedno v ospredju.
BD bi moral iziti čez 3 ali več let, zdaj bi pa morali izdati PH3 procesorje, ki bi bili precej bližje SB kot je zdaj BD IMHO.
PrimozR ::
Danes gledat na futureproof za par let naprej je IMO brezveze. Čez 3 leta bo namreč proc za 100 € imel osem jeder, nižjo porabo in bo bistveno bolj zmogljiv. Je pa tako, v prihodnjih parih letih prihaja nova generacija konzol, torej bodo PC-ji nekoliko bolj obremenjeni, kot so ta trenutek, ko imamo več kot 5 let stare konzole. Igre se namreč vedno bolj razvijajo za konzole, kar pa rahlo omejuje grafično kakovost in podobne stvari. Z novimi generacijami bi bilo takšnih problemov manj.
fr4nc ::
@PIPI: ''Danes gledat na futureproof za par let naprej je IMO brezveze. Čez 3 leta bo namreč proc za 100 € imel osem jeder, nižjo porabo in bo bistveno bolj zmogljiv.''
Ja jaz sem kupil računalnik za ''jutri'' - torej vsaj tako dolgo kot je garancija... in ne za ''danes'' - cca. pol leta ali eno leto - do izida nove generacije... Kar dela tudi večina populacije. In če bi sedaj kupoval računalnik bi kupil FX-8120 za 185€ in ne i5 2500K za 187€, kot ga imam sedaj, ker z mojo grafično itak ni razlike v igrah...pa še na futureproof gledam z melenkost nižjo ceno.
PS: A ima kdo na tem forumu sploh BD-ja?
BALAST ::
x45 verjetno, ker noben drug ne naseda AMD propagandi.
jest10 ::
Jst ::
Test na techreport potrdi, kar sem govoril. Sklepam, da mora AMD fajn dodelati fetch/decode logiko, potem sharanje predpomnilnika in bi procesor moral dobiti boost v octal threah aplikacijah, kot si arhitektura zasluži...
Jaz držim pesti, da jim po prenovljeni arhitekturi rata velik boost, ker je to dobro za nas.
Vseeno pa me zanima, če zadeva deluje na starih AM3 platah ... nikjer ni kake pametne informacije na to temo ....
Brane2 ::
Predvsem pa morajo nehat prodajat modul kot dva corea.
Cel cajt od "kao predstavitve" so namenoma nejasni okrog tega in puščajo folk v iluziji, da jim bodo zdaj dali octal module "za iste pare" kot prej octal core.
Če bi rekli FX-8 seriji "quad-module" od začetka jasno in glasno, bi bilo to bolj pošteno.
V naslednji generaciji hočem videt resno octal-module žival, ne pa tole...
