Maticna ne sprejme pravilne CVID
jRk0 ::
Maticna je Asus M4A78 Pro + athlon II x4 640 (15x200=3Ghz).
Tezava je, da na maticni nastavim cpu vid (voltazo) na neko vrenost, recimo default 1,3V in v Win v cpuz in ostalih programih za branje podatkov ni taksna voltaza. Recimo pri 1,385 mi v Win pokaze 1,38, pri 1.4V mi pokaze 1.35V. Sem dal tudi 1.45V v biosu, pa je vseeno ostalo na 1.35V. Bios je najnovejsi in sedaj je tezava v tem, da pac ne morem naviti procesorja preko 3,52Ghz (235x15), ker ne morem povisati voltaze na vec kot 1.35. Mogoce kdo ve, v cem je tezava? na enem drugem cpu-ju (stari x2 5200+) je tista iz biosa potem tudi pravilna.
jRk0 ::
hum, cpuZ in coretemp oba kazeta 1.35V recimo (ko je bios 1.4), coretemp kaze idle temperaturo cca 25°C in 100% load cca 41°C, medtem ko Asusov pc probe program kaze idle temp 40°C, vcore 1.44V in 100% load temp do 50°C. Sedaj pa pojma nimam katero je pravo O_o.
jRk0 ::
meh, glede na to, da ni stabilen dokler ne dam 1.4V v biosu, ceprav cpuZ in coretemp kazeta drugace oz samo do 1.35V najvec, je izgleda vseeno pravilen vcore tisti v biosu :)
ncc2000 ::
senzorji pol zanič?
jRk0 ::
ma ne vem, saj mi je itak vseeno dokler dela v redu :D
69charger ::
Ja ni ravno vseeno,če te zajebavajo voltaže kaj veš kaj se lahko zgodi,da preskoči voltaža na 1,7v pa gre po gobe... Če je v garanciji bi reklamiral.
i7 6700k visok Vcore
102062 (1834) Seba22
Kako naviti i7 2600K ? (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
9123858 (18402) GenZNPC
Navijanje E8400 E0 (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
708307 (6133) tinlad3n
Navijanje amd athlona(tm) 64 ×2 dual core processor 4400 (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
938421 (6747) Goldee
težave pri navijanju amd athlon 64 3000+
Oddelek: Navijanje
462639 (1902) crazy-lemon
