Forum » Navijanje » Navijanje GTX275 - temperature
tade911 ::
Živijo!
Torej odločil sem se, da malo navijem svojo trenutno grafično kartico Gigabyte GTX275 896MB. Za navijanje uporabljam FurMark + MSI Afterburner. Problem pa nastane, da tudi takrat, ko je vse na stock in zaženem FurMark grafična doseže 90°C. Meni se lih ne zdi to normalno... Ali je to pač samo FurMark kriv, ker tako zelo obremenjuje kartico ali je nekaj krivo pri meni? Prosim za mnenja ter kaj vi uporabljate za navijanje..
Antec-902;I7-920;CM-V8;Patriot-6GB-1600Mhz;CM-1000W;GTX275;WD-Black-1GB;Fatal1ty
- spremenil: tade911 ()
virtuality ::
Ja za GTX 275 glih točno ne vem toda prejšna moja grafa je bila 8800GT, ki sem jo navil in je dosegla v Furmarku kar 98C. Samo glede na to da se tudi GTX 480 greje tam na 96C mislm da dokler ne gre čez 100 bo ok. Moja trenutna grafa pa je GTX 460, tudi sem jo že overclockal. (STOCK= 675/1350/1800) (OC= 800/1600/2000) no in gre v furmarku na 87C pri 70% ventilatorja, moram pa rečt da nimam dobro prezračenega ohišja, samo tako za primer.
Poskusi, testiraj če ne dobiš artifaktov je vse ok.
tade911 ::
Evo mi je uspelo kar dober overclock nardit po kaki uri poskusov - 28% povečanje v fps-jih v Battlefield BC2 :). (STOCK= Core:660 , Shader:1460 , Memory:1200) - (OC= 740,1590,1310) . Po mojem mnenju bi lahko dosegel še večji overclock, ker Core clock nisem še probal navit do konca, ko bi mi ''zmrznil'' ali pa bi se pokazali artifakti. Isto je z Memory clockom. Samo pri Memory clocku imam eno vprašanje. Memory clock sem navil tudi do 1360MHz brez kakršnihkolih motenj. Res je da ni bil nevem kakšen napredek v FPS-jih, samo nekaj se pa le pozna. Tako me zanima ali greš lahko z memory clockom isto do konca dokler se ne pokažejo anomalije? Ker kakor sem gledal po internetu imajo pod max overclock za Memory clock vsi okoli 1300MHz.
Kar se pa tiče Furmarka, sem pa pač ventilator navil na 100% in vse deluje supr. Problem pri GTX275 je, da ventilator grafična (pod stock) pospeši šele takrat, ko doseže že skoraj 90°C.
Madona, kake cifre imate. Jaz imam pasivno hlajeno 8800 GT. Po 5 min max. obremenitve pripleza do 41 in se ne premakne niti stopinje više. Aja, pa konstantno je overclockana na 700/1500.
Res pa je, da je ohišje prevetreno.
Če seveda merilni programi kažejo prav (Riva Tuner, GPU-Z...).
tade911 ::
Jah GTX200 serije so dokej vroče, kljub temu, da imam ohišje Antec 902, ki se kar dobr zrači, GTX275 pod stock nastavitvami v FurMarku doseže 90C. Vendar to je pač zgleda za to serijo normalno. Je pa res, da je odvisno ker program uporabljaš. Kakor sem jaz sprobaval je FurMark najhujši.
virtuality ::
Drugače si pa potegni MSI afterburner (ga uporabljam tudi jaz) in si nastaviš tam pod nastavitvami FAN CURVE tko da naštimaš pr kolko stopinjah ti začne vent bolj vrtet. Ko je komp v idle imej na 40%, tko da je ventilator še neslišen, pa naj se začne vrteti bolj pri kakih 70-75C.
Drugače pa že dovolj soliden OC.
tade911 ::
Nisem vedel, da ima afterburner še to opcijo. Hvala za nasvet in Fan curve je že naštiman :)
| » | Zmrzovanje pri GTA 4Oddelek: Pomoč in nasveti | 1844 (1587) | techsloth |
| » | Glasnost grafične karticeOddelek: Pomoč in nasveti | 3059 (2701) | terezijslo |
| » | Problem s hlajenjem gpu - full cover blokOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1262 (952) | jebiveter2 |
| » | Zmrzovanje sistemaOddelek: Strojna oprema | 1057 (914) | Constantine |
| » | Rabim hlajenje? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 29466 (27909) | Xserces |
