Delo preko interneta
2 3 4
profii ::
Pozdravljeni!
Zanimam se za delo preko interneta. Obstaja kakšna vrsta dela, kjer se usedeš za računalnik in za nekoga nekaj klikaš/rišeš/pišeš? Da nisi nekako preveč časovno omejen, pač ko ti zapaše se usedeš za računalnik in tisto narediš, več narediš več denarja. Poker/stave/gledanje in klikanje reklam v piramidnih sistemih odpade.
Torej imate kakšne nasvete glede tega?
AndrejS ::
Iskanje bugov v firefoxu.... plačan si pa po učinku. Je bila novica na slo-techu da je en že s tem zaslužil.
profii ::
Ja to sem vidu, vendar ne znam programirat, edin to je problem. Sicer pa ja, sistem dela mi je všeč.
zee ::
- spletno programiranje v smislu izdelave spletnih strani in portalov
- hardcore programiranje (kar tudi odpade)
V vsakem primeru bos moral pridobiti nekaj znanj.
zee
profii ::
Obstaja kakšno testiranje programov ali kaj podobnega? ko testiraš alfa verzije programov ipd...?
System ::
Kaj boš testiral, če neznaš programirati?
Nič ni takega razen te, ko si naštel, da odpadejo... V vsakem primeru boš moral pridobiti neka znanja. Potem lahko prevajaš od doma (iz računalnika), potem pa delodajalcu pošlješ gradivo on pa tebi EUR. Ali pa programiranje, ki se ga boš pa moral tudi naučiti.
whatever ::
Koliko je kaj že razširjeno to delo od doma? Kmalu bom univerzitetno diplomiran inženir računalništva, in bi mi delo od doma z le občasnimi sestanki na firmi predstavljalo idealno opcijo. Kako pogosta je že ta oblika dela? Pravzaprav me veselijo tudi bolj programersko zahtevne stvari, kot recimo kaj v zvezi z grafiko, umetno inteligenco oziroma karkoli zahteva tudi matematična znanja ipd. Rad bi pa delal od doma, kadar mi paše... včasih ob treh zjutraj, drugič od osmih zjutraj do štirih popoldne, tretjič ... V štartu verjetno še ne bom dobil takšne zaposlitve, kasneje pa domnevam, da se bo pojavila tudi ta možnost, zato me zanima, koliko je kaj ta oblika dela že razširjena.
Veliko jih je notri, še več jih je pa zunaj.
Bilijarde v šole! - Ivan Kramberger
Abnormal behaviour of abnormal brain makes me normal.
TO je čisto odivsno kaj delaš v firmi in kako se zmeniš s direktorjem, da ti to potem plačajo. Ker če fizično prideš na firmo imajo ponavad firme kakšno štempljanje oz. beleženje časa prihoda in odhoda, za delo od doma je pa mal težko preverjati. Seveda si pa lahko plačan tudi po rezultatih ali pa imaš invividualno pogodbo, pač odvisno od dogovora.
Razlika je tudi od države do države.
In kaj ima država pri tem?
V vsaki normalni si lahko freelancer, delaš doma v pižami (ali full monty, po želji;-), ob katerikoli uri.
Odvisno je pa seveda od tega, kaj delaš, oziroma, če nisi freelancer, kje si v službi. V nekaterih firmah celo pričakujejo, da delaš od doma, po možnosti na svoji opremi, da tako nekaj prišparajo, pri drugih ti to dovolijo, pri tretjih pa ti ne dovolijo, tudi če bi lahko vse, kar delaš v pisarni, naredil tudi doma, po možnosti hitreje in bolje.
O.
Lion29 ::
ma prek interneta lahko delas miljardo stvari
od posrednistva najrazlicnejsih izdelkov/storitve
oglasevanje
pisanje vsebin (clanki, novice, etc)
moderiranje vsebin (forumi, kaksni sporedi, urniki, etc)
administracija (najrazlicnejsih portalov, sistemov, etc)
izdelovanje strani
risanje in izdelovanje razlicnih dizajnov
ma miljardo stvari je... kar ces
mojca ::
@whatever: poznam kar nekaj podjetij, kjer je šefu skoraj vseeno, kje sediš, dokler delaš. Prvo, s katerim se bila v stiku, je recimo Cosylab. Pa tudi sicer sem že nekajkrat delala na daljavo (ne v redni službi, pač pa manjši projekti). Dogovoriš se za ceno, dostaviš izdelek in dobiš plačano. Podjetje pravzaprav manj stane, če jim ni potrebno urediti pisarne in računalnika zate, je pa res, da je veliko ljudi doma manj motiviranih za delo in če ni res velike mere zaupanja, takega delavca lahko mimogrede izgubiš ...
Gandalfar ::
problem je predvsem, da bi 'delal kot se njemu zdi'. To gres na Mechanical Turka. Za resno placana dela od doma bos moral tudi zagotavljati kvaliteto in pokazat resnost.
whatever ::
Iz mechanical turka:
Qualifications Required:
Location is US
To pomeni, da moraš bit iz USA? Ker to piše skoraj povsod...
  • spremenilo: whatever ()
Gandalfar ::
MT tako malo placa, da se ti bolj splaca it krompircek v mcdonalds pect.
profii ::
Lion29, tvoje razmišlanje mi je všeč, vendar bi rabu še kakšne ideje :)
IceIceBaby ::
Jaz sem že kar nekaj časa neodvisen od lokacije. Za delo rabim telefon in računalnik s solidno povezavo. Furam 2 podjetji, zaposlenih imam nekaj ljudi in praktično vse lahko delam na daljavo. Pisarno imam 200m od hiše, pa sem vseeno tam 1x, 2x tedensko, pa še to nebi bilo treba.
Tudi, ko sem hodil v službo sem veliko delal od doma. Šef je bil precej naklonjen temu in doma sem imel lepo VPN povezavo do službe in IP telefon s službeno številko (+ mobitel).
Dobre stvari dela na daljavo:
+ Ne izgubljaš časa in denarja z vožnjo
+ Imaš malo bolj fleksibilen urnik (čeprav se je za delo v resnem podjetju vseeno treba prilagajati.)
+ Delaš lahko v svojih najbolj produktivnih urah. Če imaš komplet dostop do delovnega mesta lahko kakšno stvar narediš tudi ob 4h zjutraj, če te takrat udari navdih.
+ Delaš lahko od kjerkoli. Jaz sicer ne potujem veliko, ampak sem že prakticiral delo iz tujine. Bil sem nekaj časa npr. v londonu in enostavno je delo potekalo nemoteno.
Slabe stvari:
- Treba je biti ZELO discipliniran, sicer se hitro zgodi, da začneš zabušavati. Doma te vsaka melenkost premami.
- Težko (jaz osebno ZELO težko) se odklopiš od dela.
Kaj vse lahko delaš preko interneta so pa že drugi povedali. V veliki meri je odvisno od tega kaj znaš. Praktično vsako storitev se da opravljati preko interneta.
Drekcpekc ::
Kaj se da pa delati prek interneta z kar dobrim, par let izkušenj, znanjem Photoshopa? Pa da ni treba odpreti s.p.?
Lion29 ::
Drekcpekc ::
Lion29 je izjavil:
freelancer.com
Kaj pa kaj slovenskega ali balkanskega?
Takšne strani sem že gledal, ampak potem ko vidim, kakšna je konkurenca in ko ljudje tam bidajo svoje cene, me vse mine, ker ni šans da dobiš projekt, prej na loteriji zadaneš :)
Gandalfar ::
Daj link do portfolia
imagodei ::
Lenoba, lenoba, zvest ti bom do groba... >:D
A obstaja mogoče kakšno delo, kjer plačajo vsaj 2.000 EUR, pa lahko delaš kar iz postelje? Mogoče kakšno testiranje postelj? Prostituiranje morda? (Čeprav, roko na srce, pri prostituiranju ravno len ne smeš biti... Je kar težko zaslužen denar.)
No, mal sem zloben, ker je OP pač zadevo predstavil na tak način. Valjda se da delat nebroj stvari prek interneta, predpogoj je pa seveda, da tisto kar delaš, obvladaš. Programiranje je ena izmed osnovnih zadev, ki jih lahko takole na daljavo počneš. Pa postavljanje spletnih strani. Pa administracija strežnikov. Pa help desk. Pa veliko drugega dela, ki ni nujno IT related. Vsekakor je najbolj pomembno to, da obvladaš. Blefereje in slackerje se hitro odkrije, pa če delajo na delovnem mestu ali pa od doma.
- Hoc est qui sumus -
T-h-o-r ::
prevajanje je kar kul
profii ::
Ja imagodei, ne ne delaš se norca, res je obstajalo delo, v slo, kjer si ležal en mesec in dobil 1000EUR, mogoče še celo nekaj več. so pa delal raziskave ležanja na telo.
boss-tech ::
A kdo ve kje najt kaj za delat od doma... za žensko... vnos podatkov, ...
Terman ::
Samo eno vrsto "vnosa podatkov" lahko dela le ženska. Drugače so vsa dela za oba spola ;((
imagodei ::
profii> "Ja imagodei, ne ne delaš se norca, res je obstajalo delo, v slo, kjer si ležal en mesec in dobil 1000EUR, mogoče še celo nekaj več. so pa delal raziskave ležanja na telo. "
Super. Verjetno je to redna zaposlitev za nedoločen čas, ki jo izvajaš sam, v svoji postelji v svojem stanovanju? Poleg tega imaš še trinajsto plačo, božičnico in 25 dni dopusta?
Ne, to je bilo pred leti in seveda za določen čas ...
Terman ::
Tega se pa bežno spominjam. Vendar je šlo za nekaj ekstremnega. Mislim, da si ene 3 tedne moral non-stop ležati v postelji.
whatever ::
3 mesece, ne 3 tedne so ležali. v tem času so jim mišice tako zakrnele, da so imeli še nekaj mesecev plačane rehabilitacije potem. dobili so pa prek 3000 eur, če so zdržali do konca. nekje na slovenski obali poleti, Izolska bolnišnica mislim da. šlo je pa za raziskave vpliva breztežnosti na astronavte kao. niso smeli iti ne scat ne srat, oziroma so to morali početi leže v postelji kot vse drugo. drugače pa gledanje TVja cele dneve in špilanje igrc :D.
Venomus ::
Gandalfar je izjavil:
A mi lahko razložiš, kaj se pošlje ponavadi delodajalcem v takšnem portfoliu? Seveda v zvezi s PS.
A so to dela, ki si jih naredil za stranke ali pač nekakšna dela, da pokažeš kaj si sposoben narediti?
  • spremenil: Venomus ()
Gandalfar ::
andromedar ::
fiverr.com
Zdaj lahko ponudiš storitve tudi za več kot dolarskega petaka
Eh?
Isotropic ::
System je izjavil:
kaj bluzis? za testerje so še FDVjevci alpa FOVjevci cist dobri. test report potem pac dajo nazaj programerjem.
T-h-o-r je izjavil:
ni, k delas na pol zastonj.
psickolog ::
FOV-ovci znajo programirat.
MIHAc27 ::
Odesk še ni nihče omenil. Meni boljši kot elance npr.
Je pa konkurenca huda, ker je pogosto zunaj nekdo pripravljen delat še za manj kot ti.
Na srečo so še ljudje, ki raje plačajo malo več, in ne najamejo Indijca/Turka/Kitajca,...
Je pa kar naporno pregledovati kupe ponudb vsak dan.
Drugače pa tudi brez znanja programiranja se lahko najdejo projekti testiranja programov. Konec konca končni uporabnik je le redko programer, a ne.
blackbfm ::
za simpl stvari imaš toliko konkurence, da se enostavno ne splača delat
za komplicirane stvari rabiš pa dosti znanja, pa stranke tudi za kvalitetne stvari danes niso pripravljene veliko plačat..taka podjetja ki pa imajo keš za razmetavat, pa enostavno ne prideš zraven, ker imajo že ufurane svoje podizvajalce
stanje je precej ubogo..sploh če "nekaj bi" ampak nič ne znaš
  • spremenilo: blackbfm ()
Isotropic ::
psickolog je izjavil:
saj FDV DI tudi
vsaj v teoriji
Matev ::
preko neta lahko pišeš bloge in če so popularni ti zaslužek ne uide
verjetno
Isotropic ::
alpa tut ne
blackbfm ::
morš bit res neki extra da bo nekdo kliknil na tvojo povezavo in ji namenil več kot 3 sekunde svojega časa
Mrakw ::
whatever je izjavil:
Location is US
Potem v SLO nemors opravlati dela??
donfilipo ::
Seveda je neaktivna ker majo mulci preveč gnarja in časa za neumnosti, kot so babe, muzka in droga. Kle mamo pa kot čitam na wiki, projekte kjer AI še ne more delovati, pa bi za razvoj in neko deluvanje rabil pomoč bistrih posameznikov...z izbiranjem najlepše...slike...in to se plača?
Ne resnično me zanima kakšne ima kdo izkušnje ali znanje o tem MTurku, in kako je s tem, da moraš biti US resident, kar se verjetno da tudi na nek način obiti. Skratka, če kdorkoli karkoli konkretnega VE,...naj za božjo voljo pove. Tudi sam bom poročal o odkritjih, če bodo:)
In times of Universal Deceit, telling the truth
becomes revolutionary act. Orwell
  • spremenilo: donfilipo ()
_Denny_ ::
donfilipo je izjavil:
Nekaj izkušenj iz časa, ko bil vnos SSN-ja še neobvezen (05-08.2012):
Dela(lo) se (je) praktično vse možno od googlanja, reševanja anket, lektoriranja, prepisovanja podatkov iz slik, prevajanja, pretvorbe govora v tekst (transcribing), filtriranja neprimernih slik, ipd. Lahke stvari so plačane pod 20 centov/task, za težje pa lahko dobiš tudi po par 10 dolarjev; sam sem večinoma reševal ankete od $1.25 do $5, ker niso bile preveč zahtevne in so trajale max 20 min. Plačilo poteka preko Amazon Payments, kot ne-US uporabnik pa denarja ne moreš dobiti na bančni račun; preostane samo uporaba dobroimetja za nakup stvari oz. giftcardov preko Amazona.
V teh treh mesecih sem zaslužil $391, kar niti ni slabo, potem pa so začeli z obveznim vpisom SSN, EIN ali ITIN številke. Kot nerezident tega seveda nimam, zato sem probal vse od vpisa naključno generirane številke po SSN algoritmu do vpisa številke znancev in nič ni delovalo, ker preverjajo pravilnost podatkov pri IRS (njihova davčna). Edina možnost bi tako bila, da se kak US sorodnik/znanec registrira z njegovimi podatki, ti pa potem delaš...dvomim, da bi kdo šel v to, ker bi moral na koncu leta plačati IRS-u davek na dobiček.
Imaš še eno alternativno stran slovenskega avtorja, kjer izplačujejo na Paypal, tedensko pa z nekaj sreče in 1-2h časa kot ne-US uporabnik zaslužiš okoli $10 (mečejo nas med 3rd world države; še razlike med vzhodno in zahodno ZDA so velike), US uporabniki pa $100+.
Primer minimalnih postavk (za nas):
- facebook/instagram like - $0.05-$0.07
- več youtube komentarjev (copy/paste) - $0.10-$0.12
- registracija na referral linku - $0.10-$0.15
- inštalacija+review android/ios aplikacije - $0.40-$0.50
Za ZDA so te postavke vsaj 5x višje. Teoretično bi bil varen z registracijo preko domačega naslova US znanca/sorodnika in VPN povezavo z unikatnim ip-jem (oz. tam "deponiraš" nek 24/7 serverček, naročiš lastno inet povezavo in se od doma povežeš preko tunnela ali remote desktopa); pri uporabi ne-unikatnih ip-jev dobiš ban. Zaradi cene se nisem kaj preveč poglabljal v to, bi se pa splačalo pri $500+ zaslužkih. Če te zanima link do te strani (dvomim, ker v enem 8h dnevu rednega šihta dobiš več kot tu v 2 mesecih), mi pošlji ZS...javno te strani ne bom izdajal, ker je že zdaj zaradi velikega števila južnih azijcev težko priti do teh tedenskih $10.
donfilipo ::
Hm ja. Nekako ni v skladu s free market:)) taka diskirminacija. Dobro hecam se, vseeno je tvoj prispevek več kot dobrodošel. Malo bo veljalo razmisliti, kako bi nek slovenski posrednik dela lahko iztržil recimo temu normalne vsote minus njegova posredniška premija...in seveda kako 'skrajšati' azijce, kar je nekako splošni problem8-).
marS ::
Tile, plačajo na PayPal ali v Bitcoinih.
...no more heroes...
https://ecency.com/@seckorama
knesz ::
Na freelancer.com sem za hec dal izdelavo logotipa skupaj z linkom na stran podjetja. V 5 minutah sem dobil 26 bidov (številka še narašča), vsi pišejo, da so pazljivo pregledali moje zahteve, a google analytics kaže točno 0 obiska v tem času. Avtomatika?
Pa preden se usuje plaz name, na koncu bom nekoga vseeno najel.
Isotropic ::
mal poglej iz katerih drzav so in povej tle še.
knesz ::
Isotropic je izjavil:
Statistike (še) nisem delal, ampak večinoma je pakistan, indija, malazija, bangladeš, vmes pa tudi anglija, zda in kanada.
Isotropic ::
raje naredi contest in si izberi najboljsi logotip kar sam izmed vseh predlogov. stalna praksa tam se mi zdi.
2 3 4
Kako do dela na daljavo v ITju? (strani: 1 2 )
Oddelek: Programiranje
6720988 (13429) showsover
Delo preko oDeska (strani: 1 2 )
5113828 (12254) neznanko
Ce se odlocite postati freelancer
Oddelek: Izdelava spletišč
4917064 (11029) Isotropic
Prodaja spletnih strani
234451 (3904) Tydek
Freelance programiranje - prihodki (strani: 1 2 )
7130944 (26493) krofeta
