Kaj več drži?
Kaj več drži?
sharp ::
Mam eno vprašanje za vas:Imaš 2kom. 1x1meter velika kartona(al pa kaj podobnega,ma nima veze) no v glavnem iz enega narediš okroglo cev iz drugega pa kvadratni kanal,no v katero stvar gre več vode??:8)
Thomas ::
O.
msmiha ::
Probaj pa boš videl :D. Pomojem je nekaj istega.
MadMax ::
Krog ima od vseh likov z istim obsegom najvecjo povrsino.
Dalje razmisljaj sam.
(razen ce ni finta v tem, da v oba lahko zlijes enoletni pretok Niagare, ker nobena od obeh cevi ni zaprta na eni strani:D )
  • spremenil: MadMax ()
zaj_tam ::
Probaj z povecanim modelom. Je pa pomoje isto pri krogu in kvadratu. Kaj pravijo strokovnjaki?
Ma kar Thomas prov, ja.
Malo poračunajte, fantje. Par preprostih enačbic pa že menda znate rešit:D.
Aja, še eno vprašanje za sharpa: kanal z štirimi zaprtimi stranicami al kanal s tremi stranicami? Ker če ima kanal samo tri stranice, potem gre vanj več vode - 111.111 cm^3, medtem ko gre v cev 79.617 cm^3 vode.
Seveda vse ob predpostavki, da uporabimo karton le za plašč kvadra/valja.
jRk0 ::
Hm. To je lahko racunat ja.
Ampak, meni se zdi cudno to vprasanje s kartonom. Kaj karton sploh zdrzi kaj vode? mislim da ni najbolj vodotesen, ne? Pol je en drek to delat iz kartona, ker v nobeno obliko ne bo slo nic vode?
Binji ::
Sej ni vazno kasn material je|O
Kdor ne navija ni Slovenc, hej, hej, hej!
City ::
Če imaš dve poplnoma enaki ploščini in eno preoblikuješ v kvadrat drugo v krog in notri naliješ vodo, naj mi nekdo razloži zakaj nebi v obe mogel spraviti isto količino vode.
Po mojih izračunih je isti jajc.
MadMax ::
Pejt v Mavrico™, kupi kanto kakrsne koli barve, pa jo povozi z avtom.
Ali bo po tem dogodku se vedno vsa barva v kanti?
:P :D :P
No, pa računalmo malo. Maš 100*100 cm material. In iz njega narediš najprej eno cev, nato pa kanal. Pa poglejmo.
Cev:
Obseg cevi je 2*Pi*r=100 cm
r=100cm/2*Pi=50cm/Pi
Volumen:
V=Pi*r^2*h; h=100 cm; r=50/Pi cm
V=Pi*(50cm/Pi)^2*100cm=Pi*(2500cm^2/Pi^2)*100cm=250000cm^3/Pi=79.577cm^3
Kanal:
Je veliko preprostejši:).
Obseg=4*a=100cm
a=100cm/4=25cm
V=a^2*100cm=(25cm)^2*100cm=62.500cm^3.
Evo, razlika je.
Pa si poglejmo zdej še, če kanal nima ene stranice:
V tem primeru je a=100cm/3=33.33333...cm
V=a^2*100cm=(33.333...cm)^2*100cm=111.111cm^3.
MadMax ::
:8)
Se mi nekak dozdeva, da je finta v kanalu-kanal pa ni enako cev -> 3 stranice -> TESKAn je matematicno-logicni zmagovalec;)
sharp ::
Ma ne fora je v obični logiki ,ko vsak pomisli, da oba oblikovna kosa iz iste ploščine držita isti volumen,čeprav ko izračunaš ,okrogla cev drži več.Materjal ni fora, pa kanal ima 4 enake stranice(npr.25x25) tko da tle ni zanke.:D
dr.J ::
V primeru 'kvadratnega' kanala, kjer je ena stranica dolga 100/3 cm, je najbolje, da bočni stranici nagneš za 30 stopinj vsako navzeven. S=1299 cm^2
Ampak: tudi tu prevlada okroglina: če je polkrožen, je najbolje!! S=1591 cm^2
matematika, geometrije v ravnini, telesa
Oddelek: Šola
203956 (3325) manniac
matematika-pomoč
Oddelek: Šola
62850 (2601) Math Freak
matematični nalogi
Oddelek: Šola
173490 (3214) 2loud4u
še moj vodni blok (spike) (strani: 1 2 )
559777 (8230) WinsuckeR
Kak dodelit procesorsko moc programom?
Oddelek: Programska oprema
181920 (1686) Gh0st
