Forum » Šola » Fizika...
Fizika...
rezator ::
Evo spet nekaj nalog:
1.Podatki m(Aluminij)=250g m(H20)=200g kovina mk=315g Tk=100 C končna T: Tk=23 C kolikšna je spec. toplota kovine?
A takšna je naloga? Nič teksta zdraven? Kaj narediš tukaj? V vodo z 100c daš alumini in kovino in potem dobiš temperaturo 23c?
Some people feel the rain. Others just get wet.
finpol1 ::
da točno to, brez teksta je...
Imam pa eno s tekstom, za katero nujno potrebujem postopek:
1.Toplotni stroj, ki deluje med temperaturama 580 C in 340 C, oddaja moč 200 kW. Kolikšna sta toplotna tokova, ki ju stroj sprejema oz. oddaja, če je izkoristek polovico idealnega?
finpol1 ::
Kaj noben ne ve :/.
še dve:
2.V kopalnici imamo grelec, v katerem je 150 l vode s temperaturo 20 C. Koliko toplote prejme voda, če jo segrejemo do 60 C? Koliko časa traja segrevanje, če je moč grelca 1500 W?
3. Če 300 g železa dovedemo 6 kJ toplote, se mu temperatura spremeni od 20 C do 60 C. Kolikšna je spec. toplota železa?
še dve:
seminal ::
Tele zadnje poglej a eno enačbo samo pa maš :D vse
MIslim malo bi se lahko sam teorijo naučo pa to, pa bi kako enostavno nalogo tudi znal rešit
seminal ::
Spet podpiramo lenobo :D
Vzameš osnovno formolo Q=c*m*deltaT in P=Q/t
pri 2. nalogi izračunaš Q=150kg*4200*40 potem pa iz one formule P=Q/t izraziš t=Q/P in dobiš čas. Pri 3 nalogi pa je samo Q=c*m*deltaT in izraziš c(specifična toplota). 1 pa malo razmisli, pa ono ko manjka besedilo je čisto nerazumna naloga, raje se malo potrudi pa vsj vredu navodila napiši ali pa ne sploh sem pisat take naloge
finpol1 ::
ok, bom probal če se izide, ker v knjigi so rešitve (samo rezultati). Vsekakor pa hvala za postopek.
finpol1 ::
Še nekaj nalog:
1.Klada drsi po klancu navzdol. Polovica spr. pot. energije se porabi za segrevanje klade. Za koliko kelvinov se klada segreje, če se v navpični smeri spusti za 1 m? Spec. toplota klade je 500 J/kgK.
2.Temp. ledu je 0 C. Koliko toplote potrebujemo, da stalimo 200g ledu?
3.V loncu je 1,5 kg vode s temp. 100 C. Zračni tlak je 1 bar. Koliko toplote potrebujemo, da vso vodo spremenimo v paro? Za koliko se pri tem poveča notr. ener. vode? Upoštevajte, da pri izporevanju nastala para odriva zrak..
4.V al. posodo z maso 300g nalijemo liter in pol vode ter jo postavimo na el. ploščo z močjo 2 kW. Začetna temp. je 10 C. Kolikšna je temp. vode po treh minutah?
seminal ::
Itak,da je prav :) Bolje da imaš postopek, lahko ti pa drugič rešitev dam in pač mene preverjaš,sam pa spet neboš znal rešit???
Tele naloge kaj si jih dal so spet osnovne :D Zaj iz glave ti bom probal na hitro napisat, ker sem na faksu.
1. Ja, če prav razumem je navpična smer 1m,lahko vzamemo kar kot h. Torej pogledaš potencialno energijo, polovica le te se pretvori v notranjo. Mase ni,ker se ti pokrajša Wp/2=Q -> m*g*h/2=m*c*deltaT torej, m se ti pokrajša in samo T izraziš. T=c*g*h/2
2. Poglej malo izparilno toploto :D
3. Razmisli sam, vsega ti nebom pisal
4.Spet ti manjkajo specifične toplote.Zveza med močjo in toploto.. Čas je podan ;)
A greš slučajno na maturo iz fizike?
finpol1 ::
Evo še nekaj nalog iz topl. strojev:
1.Temperatura v kondenzatorju id. topl. stroja je 15 C. Izkoristek stroja je 35%. Za koliko stopinj moramo zvišati temp., pri kateri topl. stroj prejema, da se bo njegov izkoristek povečal na 50%?
za zdaj to...
za zdaj to...
Free Bird ::
Pozdrav!
Hvaležen bi bil, če bi mi kdo pomagal rešiti sledečo nalogo:
Kolikšen del kosa aluminija je potopljen, če plava v živem srebru? Gostata aluminija je 2700kg/m^3, gostota živega srebra pa 13000 kg/m^3. Telo je v obliki kocke z osnovno stranico 1 dm.
Hvala!
Hvala!
MatVZ ::
joj ravno taksno vprasanje je blo na testu v prvem letniku in sem namesto koliko je potopljen izracunal koliko ga gleda iz tekocine
| » | Fizika osnovna nalogaOddelek: Šola | 3052 (2226) | robcek23 |
| » | Fizika pomočOddelek: Šola | 5408 (1547) | parisjan |
| » | [Fizika] Navpični metOddelek: Šola | 2130 (1662) | jype |
| » | 6 nalog za fiziko ... prosim pomoč (strani: 1 2 )Oddelek: Šola | 15683 (13378) | lebdim |
| » | Fizika - različne nalogeOddelek: Šola | 3691 (3577) | darkolord |
