RAID1 na obstoječ sistem
Mattithyahu ::
Zdravo!
Uporabil sem iskalnik, milijon RAID zadetkov, nisem pa našel rešitve za svoj problem. Če sem spregledal se opravičujem :|
Torej:
Imam že inštalirano Vista Bussines na HDD1. Zdaj sem kupil še HDD2 in HDD3.
HDD2 in HDD3 bi rad povezal v RAID1, HDD1 pa bi ostal nespremenjen. Ali lahko to storim brez ponovne inštalacije sistema?
Kakšen bi bil v tem primeru postopek? Moram vseeno v BIOS omogočiti RAID? Ali gre to celo softversko?
Na tem povdročju sem čisto zelen, zato prosim za nazorne odgovore.
HVALA!!! :)
mastah ::
seveda lahko, ce imas raid kontroler in je omogocen lahko tudi softwersko, ali pa pri bootu pritisnes ctrl+c al neki takega (bios od kontrolerja)
Mattithyahu ::
Plata podpira RAID, nimam posebej kontrolerja. A softversko se nastavi v Visti al rabim kakšen poseben program? Seveda bi pa raje naštimal hardversko, če je možno tako, da ne bo treba sistema ponovno delat, samo na druga dva diska RAID1. Sploh se ne znam lotit tega...
Če plata podpira RAID, pomeni da v BIOS-u nastaviš opcijo RAID, potem pa pri bootanju se ti pokaže možnost, da nastaviš, katere diske želiš dodeliti tej RAID povezavi.
Vista (zdaj nisem siguren) ima ločeno možnost za nastavitev programskega (softverskega) RAID-a, vendar mislim, da je ta opcija na voljo le v Windows Vista Ultimate (isto velja za Windows 7 - tam je pri Pro in Ultimate, meni se zdi... morda pa se motim).
Nekje sem bral, da Windowsa ne moreš namestiti na dinamični disk (ki ga moraš nastaviti zaradi RAID-a). Pa baje mirror ni podport:
http://www.msfn.org/board/topic/74554-v...
there is striped and spanned drives available, but no Mirroring (raid 1) or raid 5 in 5381.1. sorry just checked again :)
st0jko ::
Pa ahci driverje naloži preden v biosih spremeniš kontroler na ahci mode, sicer bo pri bootanju moder ekran ;)
keks?
trnvpeti ::
softwaresko
disk managment
das diska na dynamic
oznacis oba
desna tipka
raid (mirror, stripe)
Ja, ampak to ne deluje v vseh verzijah Windows Viste oz. 7-ke.
trnvpeti ::
ce v kaksni verziji ne deluje, dll(kateri ti pomaga gospod g) od delujoce
je to kaznivo?ce prekopiras samo dolocene dll-je?
Ja, ampak tisti varnostni mehanizem vgrajen v Windows (v smislu zaščite System mape in datotek v njem) to sprejme?
billy ::
trnvpeti je izjavil:
softwaresko
disk managment
oznacis oba
desna tipka
Pa to deluje na obstoječih sistemskih diskih? Rad bi namreč dal diska v RAID 0, tako da prvo na enega namestim sistem, potem pa še dodam drugega v RAID 0. Ampak če dam sistemski disk v dynamic se OS več ne boota?
RAID na osebnem računalniku
395258 (2821) pegasus
raid 0 setup
362513 (1976) GrimReaper
Opcije glede RAID-a
342820 (2455) wave
2xMaxtor 120GB(2MB) v RAID-0 *Nooro*! (strani: 1 2 3 4 )
18425509 (21113) matrix2
Dodaten HDD-preklop na RAID kako ??
142177 (2016) SasoS
