Forum » Loža » Robotska Kosilnica
Robotska Kosilnica
halozan ::
Malo spremljam forum in razmišljam o nabavi robotske kosilnice. Skupna površina je med 350m2 do 400m2. Težava je, da imam na parceli en ločen del, kjer je vmes dovoz ter še drug del, kjer je ozek prehod cca. 60cm, kar pa zna biti težava za žico, saj pri večini kosilnic piše, da mora biti prehod najmanj 130 cm oz 60~70cm med kabli.
Kako se spopast s takšnim izzivom? Ker če bom moral en manjši del še vodno ročno pokosit, potem itak nisem nič naredil.
Od 1:44 je prehod v drug del
Manj kot 15 cm razmika.To so Nemci naštudirali v nulo.
Je pa tudi odvisno od samega modela in proizvajalca robota.
- spremenilo: sbawe64 ()
10 cm je razmika, ter zanka na vsaki strani
Here is the drawing of the loop: https://drive.google.com/file/d/1w-5AYE...
The smaller the outside loops, the weaker their effect, the wider the loops the stronger, but they should NEVER be wider than the inside wire distance, otherwise they will begin canceling out the inner field completely.
The widths for the smallest passage I could find were 10cm, 10cm, 10cm.
You can also place a loop on one side only, for example for correcting the exact position in the docking station if the housing would otherwise hit the charging contacts because of unlucky field geometry.
Pogledal statistiko za april, 16 dni od 30 robot v akciji (cca 4 ure košenja na dan).
Za maj kaže podobno ali slabše (2 od 8), arso 10 dnevna napoved ne obeta https://vreme.arso.gov.si/napoved/Ljubl... .
Razmišljam, da bi posadil riž, tako je namočeno.
UpRising ::
Kaj se najbolj splača kupit za majhno ravno površino 15m ^2. ja želim imeti robota
je to za kaj? https://www.obi.si/p/lux-tools-robotska...
ali bolje kaj takega... https://www.amazon.de/-/en/LawnMaster-R...
mehatronik12 ::
Pozdravljeni,
sezona košnje se je začela in vedno bolj me mika, da bi nabavil robotsko kosilnico. Gledal sem Husqvarno 430x Nera z EPOS, pa me zanima ali višja cena res odtehta kakovost, v primerjavi z Luba 2 ali kakšno tretjo.
Želel bi se izogniti polaganju kablov, cca 2000m2, precej ovir (neograjen vrt, sadna drevesa, brajde, cvetlične gredice...).
A ima kdo izkušnje s Husqvarna EPOS sistemom, je zanesljiv ali bom samo plačal znamko in bo izkušnja s kakšno cenejšo enaka... ?
Kaj predlagate ?
Hvala!
lp,
matko
Zdravo si nabavil 430x NERA z EPOSOM ali kaj druga???
- Trenutno imam 415x vendar se ne mislim več ubadat s tem butastim kablom (vsako leto porabim 10-20 ur za popravljanje kabla)
- Sosed mi ponuja 1500 za njo
- 430X Nera + EPOS dobim v DE za 3500EUR (pa neko akcijo imajo za silkarco husquarna na baterijo v vrednosti 350EUR gratis).
- Luba 2 bi mogoče bila opcija ampak oba soseda , ki ju imata še jima ni uspelo da bi kosila dosti več kot en teden brez težav. ==> in s tem se mi res neda ubadat
ima kdo izkušnje z 430x NERA z EPOSOM ????
- spremenil: mehatronik12 ()
Likalnik ::
Kolega si ravno eno leto lastni 450x Nera z Eposom in pravi, da je v redu...doma ima penzion in dva ločena travnika...robot gre praktično čez dvorišče po eni potki na drug travnik in kosi.
težave z mejo načeloma nima...se je kdaj naredilo, da se mu meja za par deset centimetrov prestavi ampak nič dratičnega...občasno se robot tudi kam "zatakne" in ga mora ročno prestaviti....vse pa opravlja preko telefona in aplikacije....dal je cca 6500EUR za cel komplet...in dejansko, letos še ni prijel v roke kosilnice...razen ob robovih kjer pa mora kositi z nitko...ampak to je tudi prej delal z kosilnico.
uglavnem...prepričal je tudi mene, da sem začel gledati Nero 430x ali pa Nera 415X ampak tu nisem zasledil, da se lahko dokupi skupaj z EPOS sistemom....
pri nas je Nera 430x z Epos 5300EUR
sem pa tudi sam našel v tujini, da so cenejše te kosilnice kot pri nas...za 1000EUR zagotovo.
pri meni bi načeloma mogoče šla skozi tudi Nera 410XE z epos...piše, da je za 1000m2...jaz imam pa cca dobrih 900m2
P.S. daš link od tele trgovine v DE?
- spremenilo: Likalnik ()
Likalnik
Tretji iz zadnjega konca
https://motorland.de/search?q=Epos
Husqvarna Automower 430X NERA mit EPOS RS1 und EPOS Plug-In - Modell 2024
https://motorland.de/products/husqvarna...
3545.95
Ti imaš podobne ovire kot mat_ko ?
Sadna drevesa in trte niso problem,
neograjen vrt in cvetlične gredice so problem, če ne daš recimo betonskih robnikov ali česa podobnega okoli (imajo jih npr v Merkurju, dolžina 1 m, višina 20 cm in debelina 5 cm).
Če imate okoli parcele visoke stavbe ali drevesa, potem bo boste zelo verjetno razočarani nad delovanjem gps-a.Mora biti čisto nebo 150° v vse smeri glede na vertikalo (90°) za rtk postajo in kosilnico, oblika stožca, obrnjenega na glavo.
Drugače imaš trenutno na bolhi worx landroid l1000 za 650, rabljen 10 dni, nov je 1250.
mehatronik12
Kaj počneš, da vsako leto tako pogosto popravljaš kabel ?
3545.95
mehatronik12
Likalnik ::
hvala za link....za 3500EUR se dobi z RS1 kar pomeni, da lovi 100m...če dodaš še 500EUR je RS5 in doseg 500m...ne vem koliko je to pomembno v praksi.
kot rečeno imam slabih 1000m2 trave...kjer je več ovir (drevesa, žar, voda, miza, stoli, okrasni kamni itd)...veliko lažje mi je preko GPS-a narediti obhod celotnega vrta kot pa polagati žico....poleg tega je na tistem delu kjer se loči en del vrta poveza z drugim manjši del trave cca 50cm skupaj z robnikom (kateri je v isti višini kot trava)...tam si ne predstavljam polaganje žice.....
430x Nera je itak preveč za moj vrt...lahko bi bila 415x ampak kakor vidim ni Nera, kar pomeni, da pride na voljo samo žica. Rabim kosilnico katera pokosi 1000m2 in da deluje brez žice.
P.S. to je pa druga stvar...kako bo delal GPS...so drevesa in hiše okoli:)
Husqvarna Automower 310E NERA kabelloser Betrieb mit Zubehör möglich - Modell 2024
primeren za do 1000 m? o brezžična namestitev na voljo kot dodatna oprema
+ Epos
+ Epos
Likalnik ::
sem našel tale oglas https://www.bolha.com/robotske-kosilnic...
je v redu ta kosilnica...kako je potem s kabli, jih moram tudi okoli drevesa napeljati ali samo ob zunanjih robovih?
Husqvarna Automower 310E NERA mit EPOS RS1 und EPOS Plug-In - Modell 2024
2282.85
Husqvarna Automower 410XE NERA mit EPOS RS1 und EPOS Plug-In - Modell 2024
2677.01
Husqvarna Automower 410XE NERA mit EPOS RS5 und EPOS Plu-In - Modell 2024
3203.22
Husqu 310 model dela samo z epos rs1 ?
2282.85
2677.01
3203.22
Likalnik ::
hvala....ta je načeloma v redu
3203.22
3203.22
Bellzmet ::
Pa kaj so to zaeni slabi GPSi v teh kosilnicah, ki stanejo nekaj jurjev? Telefon za 100 eur lovi GPS okoli bajte z drevesi, lopo, sosedi čisto brez problema.
sem naĹĄel tale oglas https://www.bolha.com/robotske-kosilnic...
Worx ima samo mejno žico, ki služi tudi kot vodilna žica za vračanje na polnilno postajo, Husqvarna ima tudi 2-3 vodilne žice posebej.
To področje moraš dati v svojo cono, kjer se kosilnica ne sme gibati, ko ste tam (tipično kakšni vikendi).
In to bolj težko narediš pri žičnem modelu - razen če nekam v zemljo vgradiš neko stikalo, ki se vklopi za vikend oz. ko ste tam in imaš tam okoli napeljano žico - da za robota navidezno predstaviš mejni žico, do katere se lahko giblje.
Stoli, žar verjetno tudi niso vedno na istem mestu.
V železničarskem žargonu bi rekel, da moraš imeti kretnico, s katero dolocaš mejno žico, po kateri teče el. tok in s tem magnetno polje, ki ga kosilnica zazna.
Luba in njen rtk potrebujeta vsaj 23 satelitov za delovanje.
Če ima EPOS RS1 dometa 100 metrov, je to načeloma dovolj za 1000 m2 veliko parcelo, 33*33, 25*40, 10*100 (precej neugodna parcela) so mere v m.
Vsak posebej 23+, ne skupaj !
Bellzmet
Na odprtem travniku na 1 cm, drugje manj.
7:20 je tam primer
Likalnik
Kako sedaj rešuješ ta problem ?
Husqvarna epos kosi na random ali tako kot luba ?
Ker random vzorec ima zelo slab izkoristek, nekje 16-20 ur (4-5 dni) potrebuje robot z ~23 cm široko rezilom za 1000 m2 ravne parcele., da počisti na 5 cm višine, potem, ko recimo 7 dni ni deloval zaradi slabega vremena, kot se dogaja sedaj.
7:20 je tam primer
Likalnik
Btw, noben robot ne kosi do čisto roba, razen če napelješ žico v Worx primeru iz običajnih 26 (ograja) na 10 cm (in mora biti robnik na enaki višini), tako da se robot z enim kolesom vozi po robniku, plus moraš vklopiti 'edge routine', s tem da v navodilih piše, da naj se to ne počne več kot 2x na teden.
Likalnik ::
Bellzmet
7:20 je tam primer
Likalnik
trenutno imam bencinsko kosilnico...in se odločam za svojo prvo robotsko kosilnico....pa šepkuliram ali je že čas za njo ali še ne
Likalnik
žar, miza, stoli, to potem sedaj vsakič predstavljaš ko kosiš ?
Kaj je z vodo, jo nekaj omenjaš ?
Btw, za Worx obstaja 'off limits' modul.
Ter acs modul (ultra zvočni senzor, ki zazna ovire širše od 2 cm in višje od 16 cm).
https://eu.worx.com/en/landroid/options...
mehatronik12 ::
Zakaj se trga kabl:
- prezračevanje
- krt
- po 4 letih ta zelen originalen kabl preprosto razpada v zemlji
- prezračevanje
- krt
mehatronik12 ::
Ful hvala za vse te informacije sbawe64!
Lahko še nasvet glede EPOS antene:
- tam ko je zeleni okvircek imam polnilnico
- EPOS bi dal na najvišjo točko strehe, 12m stran in 5m visinske razlike (je to ok)?
- pa še en nasvet kot se lahko vidi na sliki imam trampolin ki je poravnan z zelenico in ni nobene ograje. Je gps dovolj natancen da nebo zapeljala na trmapolin?
Likalnik ::
Likalnik
ja ko grem s kosilnico te zadeve prestavljam....oziroma okoli pokosim (žar je recimo na pesku sredi travnika), pokosim do peska in to je to.
kar se vode tiče, gre za korito in vodo iz pipe...pač pokosim do korita...ob robovih ponavadi z manjšimi škaricami porežem kar je ostalo.
gre za to, da hočem že dlje časa si naštimati robotsko kosilnico...vedno me je motila žica katero je potrebno napeljati...sedaj ta varianta s GPS-om mi je bolj všečna.
recimo, da bo tudi RS1 dovolj in da bo teh 100m pokrilo se med seboj...RS5 je že toliko dražji.
sem se pa zagrel za tole: https://motorland.de/products/husqvarna...
P.S: sbawe64 hvala tudi iz moje strani glede pomoči in predlogov
Razlike med
https://tms-brezice.si/izdelek/automowe...
https://www.duseti.si/robotska-kosilnic...
//gledam zavitek "Tehnični podatki"
Sistem iskanja
Štiri načini iskanja
Število iskalnih kablov
2 / Virtualne meje
Moč akumulatorja
2 Ah
- čas polnjenja 40 min
- čas košnje 50 min
- raven hrupa 60 dB (A)
in
Sistem iskanja
Pet načinov iskanja
3 / Virtualne meje
Moč akumulatorja
5 Ah
- čas polnjenja 90 min
- čas košnje 100 min
- raven hrupa 59 dB (A)
za obe velja:
kapaciteta košnje 60 m2/ h
oz. 16.67 ur za 1000 m2.
tema iz my roboter foruma
https://www.roboter-forum.com/threads/4...
Sistem iskanja
2 / Virtualne meje
Moč akumulatorja
2 Ah
- čas košnje 50 min
in
Sistem iskanja
Pet načinov iskanja
3 / Virtualne meje
Moč akumulatorja
5 Ah
za obe velja:
Iz eve druge teme
410XE Nera with EPOS: GPS reception
#18
iz iste teme #1, za slike se morate prijaviti v forum
prva slika
27 satelitov v uporabi, 31 vidnih, točnost plus/minus 4m
druga slika
15 satelitov v uporabi, 20 vidnih, točnost plus/minus 5m
tretja slika
21 satelitov v uporabi, 23 vidnih, točnost plus/minus 15m
#18
Since I have spoken to several HQ specialist dealers in the last few weeks, I have also received a lot of information...
Perhaps the following information will be useful:
The satellite-controlled robotic lawnmower requires a good GSM 4G signal and sufficient reception quality of the satellite signals in order to function.
The reception quality can be influenced by certain parameters, e.g. B. due to the number of trees, the height of walls and hedges, especially in narrow passages. The presence of surfaces where satellite signals are reflected, such as large glass surfaces in porches or greenhouses, can also be a problem. Concrete can also affect the signal.
This is what a Belgian specialist dealer told me, who for these reasons does not sell NERA/EPOS to customers without first assessing the possibility of installing an RTK robot directly on the property by testing the signal quality.
prva slika
druga slika
tretja slika
mat_ko ::
mehatronik12 je izjavil:
Pozdravljeni,
Kaj predlagate ?
Hvala!
lp,
matko
žal še ne.. Pri takšnih nakupih sem daleč od impulzivnega kupca .. pa bi si včasih želel, da ne bi toliko kompliciral :)
Ampak, po vseh informacijah, sem skoraj odločen da bo husqvarna. Ta ponudba, ki jo je prilepil sbawe64 za 3545 (430x Nera), je zelo mamljiva...
A kdo ve, če to naročiš iz nemčije, a je potrebna kakšna aktivacija pri husqvarni ali lahko vse narediš sam ?
Moje izkušnje s Husqvarna prodajalci pri nas, pa so obupne: "Mi priporočamo kabel, ker saj veste, to je tako kot satelitska TV včasih, ko je veter zapihal, je tudi slika bila slaba ..." Ok, hvala, nasvidenje .. :D
Likalnik ::
jaz se tudi še odločam...sem gledal malo primerjavo med 410x in 430x....430x hitreje kosi 130m2 VS 60m2 na uro, večji naklon, hitrejše polnjenje, daljše košenje, tišja itd.
pač na vseh področjih je boljša
cena z RS1 je 3500€...z RS5 pa 4000€...najverjetneje bo kar ta 430x Nera RS1
Tom-Cat ::
Kakšne probleme pa imata soseda ? Tu kosi zdaj 2 tedna pa od setup-a naprej in nastavitve con še ni bilo nobenega problema. 2200 kvadratov trave. Sicer vse lepo ravnina in ne preveč motečih faktorjev...
UpRising ::
Živjo, a ima kdo priporočilo za zelo majhno zelenico 15 m^2 kaj se najbolj priporoča za kaj takega? sem že zgoraj napisal dva modela, ali ste vsi na večjih površinah?
hvala!
hvala!
- spremenilo: UpRising ()
Tom-Cat
Luba 2 ?
UpRising
https://slo-tech.com/forum/t421552/p821...
Prva ima polnilno postajo, šesta slika v obi oglasu.
Druga, iz Amazona moraš ročno polniti.
Likalnik
Tudi Slo trgovci imajo spomladi akcije
https://zak-ljubljana.si/husqvarna-robo...
https://www.duseti.si/robotska-kosilnic... .
Cene v Slo za epos rs1 in epos modul (404, 269)
https://www.geder.si/kosilnica-hu-430x-...
Luba 2 ?
UpRising
Likalnik
Likalnik ::
sem pregledal tudi SLO trgovce...ampak se trenutno, ne more noben približati ceni 3500€ za 430X Nera z Epos sistemom.
lahko jih sicer kontaktiram in vprašam, če so pripravljeni izenačiti ceno....to je pa potem čisto od njih odvisno koliko imajo marže in kako zelo si želijo prodati.
mehatronik12 ::
Ja evo že prvi problem:
Motorland.de je nima na zalogi:D.
Piše tudi da ta trimer od husquarne se dobi cena nazaj, če kupiš kosilnico.
==> Mogoče ve kdo če to vleja tudi če smo iz SLovenije?
Hvala!
Hvala!
mehatronik12 ::
jaz sem pripravljen dati 3600€ takoj za komplet če ti bo ponudil kdo "likalnik" prosim javi!
430x nera ima duseti za 3306, plus modul plus epos epos rs1 (673) geder cena, skupaj 3979
Primerjava 410x nera vs 430x nera (epos obe)
https://www.husqvarna.com/uk/robotic-la...
410x ima polnilec 2.2A, 430x 4.2A, drugače imata obe 5Ah baterijo, 430x je večja za par cm v vseh dimenzijah, rezilo 22cm vs 24 cm,
Kot kaže je samo v polnilcu catch, da ima 430x deklarirano zmogljivost košenja 1x večjo.
Worx l1000 ima tudi 4A polnilec in 4Ah baterijo, a po mojih izkušnjah ne zmore 130m2/h (kar pomeni, da bi potreboval slabih 8 ur za 1000m2 parcelo), tako da je potrebno podatke za 430x jemati z nekaj rezerve.Poleg tega imam gor ena druga 3 rezila (Bosch indego, ne original worx), tako da je premer nekje 26 cm.
https://www.amazon.de/Domar-Lawnmower-I...
https://www.ebay.de/itm/115749962069
https://www.obi.si/p/worx-nadomestna-re...
mehatronik12 ::
410XE NERA se vozi naključno med tem ko se 430X NERA vozi kot jo nastaviš!?
Drži to?
Ravno zaradi tega se jaz odločam za 430X NERA, če bi se tudi 410XE NERA vozila po vzorcu bi jo dosti raje vzel!
Našel sem pa še eno štacuno za 3537€ celi komplet.
https://www.garten-hohmann.de/
Dobro vprašanje
https://www.phind.com/search?cache=clkz...
Ker vemo, da ai včasih halucinira
https://www.husqvarna.com/uk/support/hu...
410x nera epos ni na seznamu!
Yes, the Husqvarna 430X NERA can mow with a random pattern, but it primarily uses systematic mowing techniques to maintain the lawn. Systematic mowing allows the mower to cut grass systematically in parallel tracks, creating a striped effect on the lawn. There are three main systematic mowing patterns available:
- **Parallel Pattern**: The mower navigates the lawn in parallel tracks, starting every mowing session in the designated corner and moving in the same direction, creating a striped pattern.
- **Chequerboard Pattern**: The mower mows the entire lawn in one direction and alternates direction at a 90-degree angle during the next mowing session, creating a chequerboard pattern.
- **Triangle Pattern**: Similar to the chequerboard pattern, but the mower mows at a 60-degree angle from the previous session, resulting in a triangle pattern on the lawn. This pattern makes the stripes less visible compared to the parallel or chequerboard patterns.
Additionally, the mower has the capability to combine systematic mowing for some areas of the lawn with irregular mowing for others, allowing for flexibility in how different parts of the lawn are maintained. Irregular mowing is particularly useful for lawns with slopes, complex work areas, and areas with many obstacles, aiming to achieve an even mowing effect by cutting uniformly from all directions.
To select a mowing pattern, users can utilize the Automower(R) Connect App, navigate to the map section, select the area, choose the pattern, and define the pattern direction by setting two points on the map. This setup allows for precise control over how the lawn is mowed, whether opting for systematic patterns like parallel, chequerboard, or triangle, or choosing irregular mowing for specific areas.
In summary, while the Husqvarna 430X NERA supports random or irregular mowing patterns, its primary functionality is designed around systematic mowing techniques to efficiently and effectively manage lawn maintenance [3].
Citations:
[1] https://www.redbanduk.co.uk/husqvarna-a...
[2] https://www.reddit.com/r/automower/comm...
[3] https://www.husqvarna.com/nz/support/hu...
[4] https://www.husqvarna.com/au/learn-and-...
[5] https://robotlawnmowers.com.au/robot-la...
[6]
[7] https://devongardenmachinery.co.uk/prod...
[8] https://ripongroundcare.com/products/hu...
[9] https://www.garlickgm.com/product/husqv...
Likalnik ::
ravno ker delamo primerjavo...recimo meni je vseeno za vzorce...mogoče še celo bolje, da random kosi, ker so razne zadeve (ovire) na travniku....zanima me naslednje.
meni je 3500EUR res max budget za kosilnico...že skoraj preveč...bi raje dal manj...recimo za 3200EUR dobim 410xe z RS5 oziroma 2700EUR 410xe z RS1...ali je 430x res toliko boljša, da se splača teh nekaj 100EUR več dati za njo?
kot rečeno imam slabih 1000m2...cca 900m2, 410xe ima domet 1000m2, kar je ravno na meji....430x ima 3200m2, kar je čez glavo dovolj....prav tako hitrost košenja in polnjenje ter vsi ostali aspekti so v prid 430x....ali se to v praksi kaj pozna oziroma bi opazil razliko?
načeloma je tako, da imam plan jo postaviti in potem pozabiti na njo...ne bom jo štopal in dlakocepil glede njenega delovanja...če bo vse pokošeno brez težav, mi je vseeno kako hitro to naredi.
tudi oblika je drugačna med eno in drugo...naj bi imela 430 že novejšo obliko z boljšimi sprednjimi kolesi (to sem slučajno nekje zasledil...ne vem ali je to res)
uglavnem...ali kupiti 430x Epos RS1 za 3500EUR (bom počakal, da jo dobijo na zalogo...se mi ne mudi) ali raje vzeti 410x epos RS1 po ceni 2700EUR
Likalnik
Počakaj na 430x Epos RS1 za 3500EUR.
Za 1000 m2 dovolj vsaka z vsako 4Ah baterijo.
Random vs sistematično je znatna razlika v efektivnosti.
Sem par strani nazaj računal.
https://slo-tech.com/forum/t421552/p818...
Luba 2 odpade ?
Luba 2 odpade ?
Drugače sem tisto nemško trgovino motorland našel na
https://duckduckgo.com/?q=430X+Nera+%2B...
Izberi državo Nemčija.
Eden od zadetkov:
2899
https://www.garten-hohmann.de/produkt/h...
249
https://www.garten-hohmann.de/produkt-s...
389
https://www.idealo.de/preisvergleich/Li...
https://geizhals.de/husqvarna-automower...
Eden od zadetkov:
2899
249
389
Likalnik ::
Likalnik
Luba 2 odpade ?
bom počakal na 430x...oziroma jo kupil po kosih...mogoče kje še akcijo dobim za RS5
Luba 2 žal ne....kot rečeno, kolega ima penzion in 450x nera in je z njo zadovoljen....Husqvarna mi je tudi bolj "domača" kot Luba...tudi servis in trgovino kjer prodaja Husqvarna produkte imam v domačem kraju....
samo kot zanimivost....kolega je dal v tej domači trgovini za 450x epos 6500€....430x epos je pri nas 5300€....v tujini so po cca 2000€ ceneje.
Likalnik
Ne drži.
Cene za isto zadevo pri domačih prodajalcih precej varirajo, tako da se splača preveriti pri različnih.
430x epos je pri nas 5300EUR.
Ne drži.
Likalnik ::
Likalnik
Ne drži.
odvisno kje gledaš...če grem jaz do lokalnega prodajalca sem na 5500€
https://www.brinca.si/automower/robotsk...
https://www.brinca.si/pribor-za-automow...
damirj79 ::
Zakaj ne potem neka "neumna" kosilnica, ki bo pač kosila random za ne vem, do 1500€?
Likalnik ::
važno je, da je brez žice in da pokosi 1000m2...pa da deluje brez večjih težav...da jo ne bom čez dva meseca prodajal, ker mi ne bo mogla pokositi travnika.
| » | Katero robotsko kosilnico (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 28435 (7736) | billy |
| » | Vrtni traktorji - za in protiOddelek: Loža | 4315 (3131) | enemon |
| » | Kaj naj z 2800m2 velikim travnikom?Oddelek: Loža | 5426 (3809) | Machete |
| » | Robotska kosilnica - kickstarterOddelek: Loža | 6253 (5529) | sbawe64 |
| » | Nakup robotske kosilniceOddelek: Pomoč in nasveti | 8370 (8182) | miha98 |
