Forum » Loža » Robotska Kosilnica
Robotska Kosilnica
Ko bo kakšen konkreten review (pa ne od influencerjev, ki dobijo robo gratis na test) bo več jasno.
Za take kupce imaš že sedaj worx wr147.1, samo je na kabel.
Vesoljec20 ::
Vem da maš precej tega nisem spraševal kaj imaš na tržišču.
Vprašal sem če mislite, da je ok projekt in če bo dostava, da ni nateg.
Že več časa spremljam in ta je prva ki ima kar rabim:
- multizone
- no wire
- ni 5k kot hosqvarna
- spremenilo: Vesoljec20 ()
mat xxl ::
Luba je polizdelek, ki se izboljšuje z pomočjo uporabnikov, če imaš, čas voljo, pomagaš in uživaš, če želiš bulet prof zadevo, da dela in se ne ukvarjaš z njo potem se Lubi izogneš. So simple.
Je pa res, ko nekdo kupi, .... ja je ja naj ta boljša .....
sirotka ::
Luba 2 tudi mene zanima, trenutno imam 430x, bi pa vzel morda nekaj brez žice, če bo dobro delovala. Imam pa precej stavb na parceli in nekaj dreves.
Jaz sem čisto za napredne funkcije pa to, ampak vseeno bi hotel imeti žico kot mejo na skrajnih koncih parcele za košnjo. Eno je, če sesalec doma zgreši mejo in morda pade po stopnicah, drugo pa če pobezlja kosilnica in zahara po vrtu, rožah ipd.
Vesoljec20 je izjavil:
- multizone
- no wire
Na bolhi imaš trenutno vsaj dve (5000 awd), ena je nova, druga rabljena eno sezono (od 25.5 2023), cena 2750 oz 2200
https://www.bolha.com/robotske-kosilnic...
1)
2)
EcoFlow BLADE, cena je šla od lani dol iz 2800 na 1700
- spremenilo: sbawe64 ()
Luba 2 bo kdo prednaročil? Glede na prejšnjo verzijo ima zdaj za orientacijo še kamere.
There are a few other Big Differences tween the Original Luba & the Gen 2 Luba that that deserve mention.
All 4 models are advertised to mow an 80% (36°) slope now vs the 60 & 75% ratings for the old model 1000 & up.
The available mapped "mowing zones" have Tripled on all models w/ the model 10000 able to memorize 60 zones.
The onboard Camera combined w/ the other Navigation features, aka "Fusion Mapping System" is advertised to improve mowing accuracy from 5cm down to 1cm. Fusion Mapping is also advertised to do a much better mowing job in Corner areas.
The onboard Camera can be viewed in real time thru the App, another feature of the newly added 4G Sim Card. Firmware updates aren't dependant on WiFi, the 4G connectivity can do this now.
There is room inside the mower body, under the Camera for the Apple Air Tag.
The obsticle sensing sidebars are gone.
The RTK Antenna range went from 120 meters to 5,000 meters (3 miles).
A single day charge from the new Solar panel option for the RTK Antenna will provide 14 days of power for the Antenna.
11:24
Poleg tega bodo za luba2 regular (višina med 1 in 2.7 in ; oz. v cm enotah med 2.54 in 6.858) in H modeli (višina med 2.4 in 4.0 in ; oz. v cm enotah med 6.096 in 10.16)
Tale jo že ima (objavljeno 11 dni nazaj)
part 1
Luba 2 5000H unboxing SETUP GUIDE tips & tricks!
part 2
Luba 2 5000H create map, obstacle avoidance, settings overview
Prva kolesa dosedaj omni (pri vseh modelih ?), profil zadnjih koles je manj grob, če se je zaščita pred vodo pri rtk in samem roboti kaj izboljšala še ni jasno.
mat_ko ::
Pozdravljeni,
sezona košnje se je začela in vedno bolj me mika, da bi nabavil robotsko kosilnico. Gledal sem Husqvarno 430x Nera z EPOS, pa me zanima ali višja cena res odtehta kakovost, v primerjavi z Luba 2 ali kakšno tretjo.
Želel bi se izogniti polaganju kablov, cca 2000m2, precej ovir (neograjen vrt, sadna drevesa, brajde, cvetlične gredice...).
A ima kdo izkušnje s Husqvarna EPOS sistemom, je zanesljiv ali bom samo plačal znamko in bo izkušnja s kakšno cenejšo enaka... ?
Kaj predlagate ?
Hvala!
lp,
matko
Kaj predlagate ?
Hvala!
lp,
matko
5300 je kar lepa cena za omenjeno Husqvarna kombinacijo.
https://www.husqvarna.com/si/robotske-k...
Imaš ravnino ?
435X AWD ne omogoča epos sistema ??
Tale kar objektivno poroča
Luba 2, počakaj na kakšen konkreten review, maja/junija letos bi moralo biti malo bolj jasno.
Kontaktiraj jih in vprašaj.
Ter
Imaš ravnino ?
Ve kdo, če ima uvoznik kakšno demo enoto za test?
Ter
mat_ko ::
Imaš ravnino ?
Ja res je.. :/ Iz nemčije po netu, bi prišla cca 4000, pa glede na to, da ni potrebno nameščat kablov, bi jo verjetno lahko zmonitiral in nastavil sam.
Teren pa imamo precej raven ja, nekaj manjših poševnin.
Mislim, da samo tisti, ki imajo "NERA" podpirajo EPOS ...
- spremenilo: mat_ko ()
bf4ed ::
Kaj imate vsi tak strah pred žico? 3h dela.
Dokler tu 2 leti razglabljate katero precenjeno brezžično kosilnico boste kupili, vam lahko v tem času že normalna za 1k€ kosi.
Be0nc ::
Moja robotska gre v 4. leto. A se je na trgu že pojavilo karkoli z višjo košino košenja, nekaj takega kot imajo američani s husqvarnami, ki imaho H v modelu, npr 115H.
mat_ko ::
Dokler tu 2 leti razglabljate katero precenjeno brezžično kosilnico boste kupili, vam lahko v tem času že normalna za 1kEUR kosi.
Žice za polagat bi bilo res dosti. Najbolj pa me moti vrt, ki ni ograjen. Pri prekopavanju včasih grem malo dlje in bi se kaj hitro lahko zgodilo, da jo presekam. Zato pa me zanima, kakšne so izkušnje z "brezžičnimi", kakšne so izkušnje in če delujejo OK ali ne. Če je tehnologija zanesljiva, ne vidim razloga, da bi polagal kable.
Glede na to, do so cene precej zasoljene, pa mislim, da je vredno pred nakupom malo predebatirati.. ;)
Worx vision je ze 1,6 k :)
Izgleda zanimivo, sicer za 1600m2, je že 2400. :) A jo mogoče imaš ? So kakšne težave pri določanju navideznih mej ?
wcpapir ::
70mm je višina nožev na max baje torej v teoriji in kako pisejo "up to 100mm".
Pri robotu je bolje da režeš redno in milimetre, še tako ti to uide ko je par dni dež če ne goniš po mokri travi.
Meni zdele worx v 3 dnevih (treh košnjah) še ni v nulo popucal parcele, ponekod so pač šopi in jih počasi pobira ko pride nanj. Jutri če bo lepo vreme bo kosil 3x in bo popucano vse.
Je pa res da kosi 2x deklarirano kvadraturo.
Čez teden ali dva odvisno od vremena dobi zraven še 400m2 in močnejšo baterijo. Tako da bo kosil cca 1700m2 m700
bauci ::
Prosim, da nekdo, ki ima robotsko kosilnico napiše v kolikšnem času robotko pokosi določeno velikost vrta/travnika. Pri kosilnicah običajno piše za koliko kvadratov so primerne, ne piše pa v kolikem času to pokosijo.
bf4ed ::
Vsak dan 10h, 1000m2. Od Marca do oktobra. Podatek kateri te zanima je nepomemben. Niso namenjene za 1x košnjo na 2 tedna. Vklopiš in pozabiš, za to so.
sirotka ::
430x, kosi od jutra do večera čez poletje, vse skupaj dobrih 3000m2.
- spremenil: sirotka ()
bauci ::
Ali ima kdo kosilnico firme Ambrogio? Razmišljam o nakupu predvsem zato, ker lahko dokupim kovinska kolesa zaradi večjega naklona na delu parcele - cca 40% naklon.
sirotka ::
Osebno bi se modelu z enojnim nožem ognil, nekateri imajo težave, ker se višja trava ovije okoli noža in se kosilnica ustavi.
Čeprav te robotske kosilnice itak niso mišljene za višje trave; vsaj sam bi najprej vse dodobra klasično pokosil, potem pa bi šele spustil robota za nadaljnjo redno košnjo, ker je trava pač vedno nizka/kratka. Kakšne so vaše izkušnje?
sirotka ::
odvisno od velikosti parcele, včasih tudi kakšna malo uide. Imajo tudi oni modele z žiletkami, podobno kot ima huski narjeneno.
damirj79 ::
Jst worxa spustim čez, ni važno kolk je visoka trava. Pokosi vse BP. Kar se pokošenega tiče, se itak nabira na vseh koncih kosilnice in jo samo pogosteje očistim, večinoma pa odrezki trave padejo stran sami.
Točno tako.
Spuščati robota v 20cm travo je nespametno, po možnosti na najnižji stopnji kosišča
V takem primeru tudi navadna bencinska vrtna jambra.
Ta model ima en kup težav sam s sabo.
Lastniki niso ravno zadovoljni (nemški roboter-forum, FB worx stran).
6:42
Za Lubo lahko pogledaš nam njihovi strani, piše za posamezne modele, koliko m^2 na uro, s tem da nima random profila košenja.
Husqvarna ima tudi navedeno, ima random profil, vsaj ona na žico.
40% je že bolj teren za 4*4 modele, vsaj pri Husqvarni rahlo neprijetna cena.
Ali nova Luba 2.
Ambrogio so tudi zlatarji, kateri model ?
Za info, praktično primer na 35% hribu, glej od 19 minute, 3 različni modeli po mokri travi brez kovinskih koles
Kaj zmore GPS kosilnica in kaj ne
V Lubo in podobnimi, ki nima random vzorca bi verjetno šlo.
Ker random vzorec ima zelo nizko učinkovitost, če primerjaš prevoženo pot in koliko površine pokosi v eni uri.
Verjetno je že kak matematik izračunal konkretne številke.
bauci ::
Ambrogio 4 basic + baterija + gps modul + kovinska kolesa + hiška cca 4.000EUR. Potem pa še cca 450 metrov žice in polaganje pa sem na 5.500EUR.
- spremenil: bauci ()
Zakaj ne Ambrogio 4 basic 4WD ? Ali Husqvarna 4*4 (435x awd /535 awd) ?
Več kot 45% naklona:
Vidim da denar ni problem
1500 eur za 450 metrov žice in polaganje ??
Stroj za polaganje, če je cena več kot 1 eur/m je nateg, poleg tega z strojem okoli vogalov ne prideš vedno blizu.
Tu imaš 500m fi 3.8mm žice za 158eur
(standard je fi 2.7mm)
https://www.genisys24-shop.de/maehrobot...
Če nimaš dveh levih rok ga lahko hitro poloziš s konto brusilko (fibrco), ko si enkrat označiš traso
5:20
(z baterijsko gre lažje)
5:20
wcpapir ::
Worx m700 mi kosi cca 500km na sezono. 1400m2 deklarirana je na 700m2. Urnik vsak dan od 11 do 6 zvecer, ko smo zunaj jo dam na party mode, da ne gre iz postaje.
Ne razumem zakaj bi želel vzorec, zakaj bi želel učinkovitost glede na čas in kvadraturo...naj dela. Ko dela redno šopov trave ni, zatikanja ni in nikogar ne moti, trava pa ista povsod.
Od "predelav" imam gor samo špice za kolesa kovinske. Pikajo v zemljo in po robovih je trava gosta kot hudič: tam kjer gre najbolj pogosto.
Drug teden dodam 400m2 parcele in 6ah baterijo, na parih mestih pa zoptimoziram postavitev mejne žice in odstranim nekaj ovir.
Žico imaš vkopano dovolj globoko ? Se nič ne bojiš, da bi jo špice poškodovale ?
bf4ed ::
Pa ravno random vzorec je najbolj učinkovit.
Sam imam Worx 1000 in kosi 980m2.
Letos bo 3 leto. Ni nepokošenih delov. Parcela je pa razvejana, zona1 v obliki črke U (en krak 1,5m x 15m) in zona2 kvadrat.
Letos sem jo spustil na 10-15cm travo okoli 30%. Višina reza 4-5cm. Zmore brez problema.
- spremenil: bf4ed ()
bastadu ::
Če je parcela pravokotne oblike brez dodatnih ovir, recimo 20*30 m (širina* dolžina), širina reza naj bo 20 cm (0.2 m), (v) hitrost robota 1 km/h (0.28 m/s).
Ps:
Vsaj pri meni je dejanska povprečna hitrost nižja, nekje med 0.89 in 0.94 km/h (worx l1000), več je ovir, nižja je povprečna hitrost (distance / mower work time, iz landroid aplikacije, meni 'statistics').Takšna je številka po +500 km.Recimo da vzamem potem povprečje 0.925 m/s (1).
Pri košenju striktno **gor-dol** bo tako šel robot 20/0.2 = 100 krat gor-dol (50 krat gor in 50 krat dol), vsakič se bo ob robu ustavil, obrnil prvo za 90° (urna smer), prestavil za 20 cm v desno, ustavil, ponovno obrat za 90° (urna smer, skupno za 180°) in porabil 5 s za obračanje & prestavljanje.
Potem dol do roba, isti postopek, nazaj na prvi korak in tako do konca...
v = s/t , t = s/v [m / m/s ... m se pokrajšajo, ostanejo s]
S------C
Start...Cilj
Za enkrat gor-dol bo porabil (107.1 s +5 s) + (107.1 s+5 s) = 224.2 s
30 m / 0.28 m/s = 107.1 s
in tako naprej 50 krat. (224.2*50)
11210 s / 186.833333 minut / 3.11 h.
Ali če vzamem (1) 0.925 km/h oz 0.26 m/s
je potem teoretičen čas (115.4 +5) + (115.4 +5) = 240.8 s
-> 200.666667 min / 3.34444444 h.
Iz prakse lahko povem, da niti približno zgornje izračunane številke niso dovolj (3.11/3.344 h), da robot z random vzorcem pokosi tako površino.
Lani sem ga dal v +10 cm visoko travo nekje zgornje površine z nastavljeno višino 6 cm (najvišja), potreboval je cca 5 dni zapored po 4 ure (od 12:30 do 18, s tem da 4Ah baterija traja cca 2 uri in polni 1 uro), prej je bila trava mokra.
20 ur random vs 3.34444444 ure vzorec gor-dol da počisti parcelo ?
Ps:
S------C
Start...Cilj
Edina dobra stran random vzorca je manjko kolesnic.
Vem za samo 1 žični model, ki je vedno vozil po isti poti (bosch indego), GPS roboti ala Luba zamikajo pot in spreminjajo vzorec gor-dol, levo-desno, 45° diagonala, to je skupno 8 različnih vzorcev).
22:12 se vidi vzorec
Recimo vidim, da za 1000 model Luba 2 piše:
https://www.luba.si/luba-2-awd-1000/
Tako zadevo lahko poženeš pri 20*30 m parceli 1* na teden za 3-4 ure in bo isti efekt kot random vzorec 20 ur.
Košnja trate do 350 m^2/h
In sicer bosch indego uporablja LogiCut-System.
Je pa tudi res, da je ta sistem neumen & za popolno travico
They don’t mention that if your lawn is not in PRISTINE condition, the robot will get stuck, and when it does and you then free it, it will go right back and get stuck THE SAME PLACE again and again, because it tries to complete the pattern.
This feature is worse than useless for my lawn, it’s actively worse than random.
Pristine means:
- no tiny patches with little or no grass
- no uneven grass (different types)
- ground not too dry or too wet
- no weeds
- no tiny apples (I have an apple tree that sheds 1-3 cm tiny apples and it’s blades can’t cut them so they just become like ball bearings for it.
I have a super cheap random pattern ALKO mower for my front garden and it handles better. At least it tries somewhere else if it gets stuck/runs into issues, instead of just digging wheel-holes in my lawn.
bf4ed ::
To seveda ne drži. Vsaj če gledaš koliko časa porabi in poti prevozi kosilnica, da pride do čisto vsakega kotička pri random košenju v primerjavi z vodenim košenjem ...
Čas je NEPOMEMBEN, saj jo ne rabiš gledat, ne hodiš poleg nje. Zakurblaš in nek melje, meni je vseeno če rabi 4h ali 4dni da je enkrat pokošeno In po tem enem tednu vsak dan malo melje. Od marca do oktobra me ne zanima kaj in kak dela.
bastadu ::
Ti si rekel, da je random vzorec najbolj učinkovit. Definicija učinkovitosti: https://sl.m.wikipedia.org/wiki/U%C4%8D...
wcpapir ::
Položeno imam na zemljo. In že 50x popravljano ker jo poškodujem parkrat letno z prezračevalnikom itd. Nazadnje jo je deklina odrezala ko je regrat iskala :)
Tole je od nazadnje, ko jo strokovno popravim, jo zakopljem ker ne vem kam sem založil tiste kline;)
enemon ::
Ali lahko Luba 2 5000 kosi cca. 7000 m2 ali je potrebno za tako površino kupiti občutno dražji model Luba 2 10000? Nekje sem zasledil da model 5000 nima zadosti spomina, da bi si zapomnil večje območje od 5000 m2?
enemon
Lahko da ja, lahko da ne.
Če je enostavna oblika ne potrebuješ veliko spomina, da jo zmapira, velja tudi nasprotno, zelo zahtevna oblika (manjša od 5000 m2), je mogoče da Luba ne more shraniti.
So dejansko HW razlike med posameznimi modeli (količina rama, cpu, etc) ?
Vprašaj, poglej tukaj
https://www.reddit.com/r/mammotion/
Upoštevaj da za RTK uporablja 2.4 Ghz signal (kar pomeni slabši domet kot Husqvarna epos z 863-870 Mhz).
Čeprav sedaj obljubljajo domet do 500 m (prej 120 m pri Luba 1).
Tole mi je https://www.phind.com našel
https://www.reddit.com/r/mammotion/comm...
https://support.mammotion.com/hc/en-us/...
Crazypostman iz yt videa 10 mesecev nazaj je prišel na 5420 m2.
Popravek
Rtk domet pri Luba 2 naj bi bil do 5000 m (5 km).
https://mammotion.com/pages/luba-2-awd-...
Enhanced RTK Signal Coverage
The RTK-GNSS Positioning Technology ensures centimeter-level accuracy with an enhanced signal coverage range of up to 5 kilometers
Popravek
maticm ::
Če kdo potrebuje simulator signala za Worx Landroid me lahko kontaktira. Simulira signal polnilne postaje za obmocja, kjer ni mozno speljati kabla...
| » | Katero robotsko kosilnico (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 28433 (7734) | billy |
| » | Vrtni traktorji - za in protiOddelek: Loža | 4314 (3130) | enemon |
| » | Kaj naj z 2800m2 velikim travnikom?Oddelek: Loža | 5426 (3809) | Machete |
| » | Robotska kosilnica - kickstarterOddelek: Loža | 6253 (5529) | sbawe64 |
| » | Nakup robotske kosilniceOddelek: Pomoč in nasveti | 8370 (8182) | miha98 |
