Forum » Loža » Robotska Kosilnica
Robotska Kosilnica
MadMen ::
Od kje pa tebi da je Dream = Roborock = Xiaomi?
Xiaomi je bil eden iz med investitorjev v obeh, to pa je to kar imate skupnega.
Pri robotskih sesalnikih je podobno kot pri beli tehniki, kjer pogosto enak izdelek, recimo pralni stroj ali hladilnik, prodajajo z različnimi blagovnimi znamkami. Poleg tega pogosto iz iste (OEM) tovarne prihajajo izdelki za različne blagovne znamke. In tudi če so izdelki na prvi pogled videti različno, pogosto uporabljajo enake (ključne) sestavne dele, recimo elektromotorje, kompresorje...
billy ::
Te nove husqvarne (410VE NERA) ne potrebujejo več bazne postaje (niti žice)... Dovolj je wifi ali signal mobilnega omnrežj. (eSim je vključena z 10letno naročnino, naj bi pa jo tudi lahko zamenjal s svojo)..
Meni zelo pomemben faktor (če že dam toliko denarja) je, da imam podporo in rezervne dele za kosilnico tudi čez 5 ali 10 let.
So Kitajci dovolj zanesljivi s podporo na dolgi rok ?
Hm..
Kako deluje satelitska tehnologija?
Za doseganje centimetrske natančnosti mora kosilnica prejemati podatke o popravkih, ki so na voljo prek storitve Husqvarna Cloud brez dodatnih stroškov. To zahteva pokritost z omrežjem Wi-Fi na celotnem območju trate in zagotavlja odlično natančnost pri določanju položaja, ki je običajno določen natančneje od 5 cm. Če nimate pokritosti z omrežjem Wi-Fi, lahko kot pribor kupite paket Automower® Connect, ki omogoča mobilno povezljivost. Lahko pa kupite tudi referenčno postajo Husqvarna EPOS® RS1 – samostojno rešitev, ki ne potrebuje internetne povezave in zagotavlja še večjo natančnost pri določanju položaja kosilnice (približno 2–3 cm). Ta pribor mora namestiti prodajalec izdelkov Husqvarna.
Torej 5cm je že lahko problem da ti pušča rob..tudi 2-3cm ni baš nekaj, glede na lidar, ki je 1cm.
mat_ko ::
Dajte me popravit, če se motim.. Lidar bo zaznal različne objekte in jih zaobšel. Če vrta nimam posebej ločenega z robniki, lidar tukaj nima dodane vrednosti ? Kosilnica se bo tukaj zanašala zgolj na virtualno določeno mejo in gps signal ? Podobno predvidevam, da je s cipresami...
Ta nova Husqvarna sicer ima kamero, ampak a je potrebno določiti virtualne meje za vsako deblo, grm na parceli ? Ali to zaznajo same ?
billy ::
Ne, LIDAR je za glavno navigacijo, torej za mapo. Za ovire pa je AI, lidar ima premalo resolucijo da bi uspešno "detektal" ovire, kot so recimo ježki.
lidar torej najde "uporne" točke, katere potem koristi za oceno oddaljenosti. Recimo hišo, ograjo, večje drevje, ipd. Zelo podobno kot delujejo hišni sesalci. GPSa lidar naprave nimajo.
mat_ko ::
Torej bi Luba 3, ki ima Lidar, delovala tudi brez NetRtk ?
Kako pa je z Dreame A3, a bo na voljo tudi v EU ?
billy ::
luba 3, če ima res lidar, itak nima RTKja
Dreame A3 bi naj prišel marca v EU, sem pisal uvozniku pa nobenega odgovora :( Vsekakor pa pride v EU letos, spomladi, drugače itak zamudijo sezono.
Cena za 3500 model - 2600€
za 5000 model pa ene 3xxx če se ne motim...
mat_ko ::
GARDENA Robotska kosilnica SILENO Minimo 500
OBI 800 EUR
Bauhaus 520 EUR
EU tudi pod 400 EUR
Sicer me zanima za dvorišče, okoli 200 m2, mogoče 300.
Žica je že položena.
Ima kdo tega? Izkušnje? Raje drugo?
OBI 800 EUR
Bauhaus 520 EUR
EU tudi pod 400 EUR
Pa še: kaj je razlika med modeloma 250 in 500?
Le softverska omejitev za prvega? (250 m2 namesto 500)
Morda pogledate, katere uporabljajo v Arboretumu, ker tam ne smejo kar tako zapeljati v rože. Sam se ne spomnim modela, ampak po barvi so oranžno črne.
- spremenil: Gregor P ()
OBI 800 EUR
Bauhaus 520 EUR
EU tudi pod 400 EUR
Gardena spada pod Husqvarno, pri tem modelu so prva velika kolesa pogonska.
Nimajo vsi roboti različnih proizvajalcev enakega razmika od roba, si to upošteval pri položeni žici ?
Za kakršno površino gre ?
Če gledam specifikacije, sta oba modela fizično enaka
https://www.gardena.com/int/products/la...
- spremenilo: sbawe64 ()
Dvorišče, 190 kvadratov. En del ima rahel naklon (na oko 3 metre/15 cm)
Žica je bila položena pred nakupom robota...
Dipling ::
Prosim za mnenje.
Naj za prvo košnjo nove trave uporabim kar robotsko kosilnico? Gre pa za max 350m2 trave, raven teren. Odločam sem med Yuko mini 2 ali Navimow i2 LiDAR. Ne vem pa, če ju uporabim za prvo košnjo. Ali nabavim še neko baterijsko kosilnico za recimo prvi dve košnji?
billy ::
V navodilih roboskih sicer piše, da se prvo košnjo naredi na 6cm, potem pa naprej na 5.
Ampak "ljudsko" se govori, da se raje pusti daljšo travo pred prvo košnjo in zaradi tega potem rabiš z ročno..ker pač te robotske niso najbolj ok za višjo travo...
Tody ::
Men se letos ni dal več :) pa sem poslal kr robota... Rabil se je sicer 3x napolnit ampak ko ga jebe naj dela :)
Prva košnja? Kaj pa naj bi to bilo?
Jaz sem mislil, da imajo na novo travco in se bojijo, da jim robotska preveč poškoduje podlago.
Upam da se ne menite ali sme robot spomladi začeti kositi?
Dipling ::
Ja. Gre za novo travo. Ravno začela kukati iz zemlje. To sem mislil s prvo košnjo, nova trava, ki bo prvič pokošena. Ko bo nekje 10cm, da jo pokosimo. Ta del me zanima, če naj takrat kar pošljem robotsko kosilnico ali nabavim klasično (baterijsko).
billy ::
kot rečeno...prvo košnjo na roke, pusti se več, kot ponavadi, oz ne pokosi tako nizko..potem pa naprej robotek.
Potem za lestos si sposodi ali nabavi navadno, kosi višje (~8cm), da se bo trava dobro razrasla in ukoreninila. Poleti, če se bo ponovila lanska vročina, bo tako trava bolje preživela.
Tody ::
Najbolje da vzameš pinceto in vsako pristrižeš do prave velikosti... Daj robota na max višino in piči miki... razen če maš 500 eur preveč da boš dal za kosilnico še...
billy ::
Ja OP verjetno zanima kako je "prav"..in tako je, kot smo pisali.
Seveda pa ni nujno potrebno tako, trava bo isto za zamenjat čez X let...vprašanje ali čez 6 ali 10...
roCkY ::
Pobrigaj se, da bo imela v tej suši in tudi kasneje v prvem letu dosti za piti! Na roke kosit nima kaj dost smisla. Ja je opcija ampak tam je visina se vecji problem kot cufanje. Eno dobro nabruseno motorno parkrat prek čim visje gre. Če imas baterijsko pač to. Verjetno ima nekaj nižje obrate kot motorna, nože pa le dobro nabrusi. Po kakem mesecu pa na 4 cm z ročno in pustiš robota nanjo. Nims kaj kompliciraat. Le brigaj se, da ni suše prvo sezono, pa širokolistne plevele pobijte s kemijo, če nisi preveč na "zeleni strani" in imas varianto kje dobit ustrezne zadeve.
Tody ::
Trava je plevel... zdej če hočeš met "angleško travco" si sam kriv pa trpi :) al pa uživaj v puljenju plevela. Če pa si bolj na strani samo da je zeleno in da ni blata potem pusti naravi da naredi svoje.
Redna košnja, po potrebi zalivanje in pri novi zelenici gnojenje je recept za gosto travno rušo in preprečevanje zaraščanja nezaželenih rastlin. Če se najde kaj, sproti populiš.
Ti kar robota pošlji.
Če bo kaj razril, boš poravnal, če bo pocufal, boš dosejal. Saj to moraš tako ali tako. Metati seme prvo leto.
nekikr ::
H` ::
Lastnik stare Husqvarne automowerja, še na mejno žico ... OMG je to slab UX, kabel non-stop crkuje, app šteka, kosilnica se zatika, neuporabno. Sam povem.
so be it
Netrunner ::
Cene teh kosilnic pa so nenormalne, se da dobiti kaj pametnega tja do max 1500€ za košnjo ravne 1400m2 velike parcele?
roCkY ::
tehnologija je pač cena na tem planetu, RTK slabši kot so sedaj ti v kosah je bil pred 10 leti 20k€+, baza in za en rover pamet za navigacijo ter modul za na volan,...
drot okol pa boš kaj najdu za ta budget, za pamet si pa mal kratek, a se splača dat za pamet nekaj,
morda poglej WORX VISION-e če nimaš travne meje s sodnjo parcelo več kot nekaj metrov, mal so tumpaste glede na nekatere ostale po določenih kriterijih ampak nardijo pa svoje, random pateren je marsikdaj boljši kot paralel...
errhec ::
Imam RoboUP T600 (800m2) pol leta, kosi pa šele kakšen teden. Zaenkrat dela odlično. Je brezžična varianta (RTK), naročen z Amazona. Obstaja pa še močnejši T1200 (1500m2).
Zanimivo je, ker vsako košnjo menja kot košnje. Kaj več pa ko bo več v uporabi.
Mogoče le to da sem hotel narediti dve coni, ki se dotikata, vendar ni hotela kositi druge cone. Kolikor sem ugotovil, bi moral narediti prehod. je na listi todo.
dd
roCkY ::
Sem šel mal pofirbcat kaj je pri Worxu sploh novga po nekaj letih. AI itak ... in na splošno. Pa sem po par minutah čist v Worxa padu. Ne nič nimam z njimi. Le eno pametno/butasto 600m2 brez drota sem pred 2leti? nabavil, ker je takrat gladko ven padel glede na zahteve.
Worx L1200 Cloud deklariran 1200m2, rabi očitno WIFI za RTK korekcijo, ki je LIFE FREE glede na AI. Je s servisom v SLO očitno list price 1200€. S tem si glede na izračune upam it delat 1500 tudi do 1700m2 ravnine, če ni kje v SW slučajno kake omejitve. Bi pa moral še morda mal okol obrtnit. Časa je absolutno zadosti. Trava raste 4-5 tednov v letu. Nato je mirno.
So pa novi Worxi s 4WD in gibljivo ritjo zakon kar se nežne vožnje tiče. Če je zadeva le vzdržljiva. Folk pa kupuje "skid steere" za 2500€+ za malček bregu 98% ravnina. V dežju/po dežju, ko to obrača, koplje, dela meje, suče okoli robnikov pa...
Netrunner ::
@roCkY => Si že lastim eno kosilnico ki je precej pametna za svoj denar in sicer to tukaj. Kupil sem jo lani na začetku sezone za 1100€ in dokaj zadovoljivo opravlja svoje delo. Aplikacija je lesena in dostikrat jo moram malo brcnit, resetirat ipd... da naredi vse. Iščem pa alternitivo ki bi bila bolj samostojna in sem upal da je tehnologija napredovala in cene padle ... pa očitno sem se motil :)
Tody ::
Poiščeš rabljeno lubo... Aplikacija dela čisto ok. Serijo 1 vrjetno lahko dobiš kje za 250 eur.
Cancer ::
Dobil ta teden Lubo 2 mini AWD 1000 direkt z Mammotion strani za 1250€. Doma odpakiral, namestil vision kamero in ročno pognal po perimetru, nato pa zagnal. Kosilnica je rabila minuto, da se je odločila katere linije vzeti, nato pa se je pognala kositi. Zaenkrat zelo zadovoljen, lepo se izogne drevesom, težava ni niti trampolin sredi trave.
Res, da je šele en teden, ampak zaenkrat izkušnja je pozitivna. V planu je še, da jo poženem po hribu, da vidim kako se obnese AWD.
Musashi ::
LUBA mini AWD LiDAR 1500 1499€ https://eu.mammotion.com/pages/promotio...
Netrunner ::
Sem zasledil to ponudbo in je še kar mikavna vendar mi je zanimanje padlo po tem ko sem prebral par review-ov napram RTK modelom in podobnim + par negativnih postov na redditu.
V bistvu se mi zdi yuka boljša izbira če bi šel na to mammotion znamko.
Netrunner ::
Pusti RTK, sedaj je itak na voljo LIDAR.
Ja je na voljo, vendar to še ne zagotavlja boljše zanesljivosti.
roCkY ::
RTK očitno postaja pri teh igračah takorekoc public. Je cenejši od lidarja brez marž. In to ogromno ta moment. Kam bo zadeva sla cez 4 5 let je loterija napovedat.Pomoje ga bodo v letu vsi "stremali prek wifi, 4,5g for free lifetime vezano na mac igrace.
Tody ::
Kaj ma wifi z lidarjem? RTK je zato ker GPS ni zadost natačen sam po sebi. Zato rabi večjo zadevo. Lidar je pa sistem zaznavanja objektov okoli sebe. Pa AI in velika računska moč v sami kosilnici da ve kako in kam.
billy ::
mat xxl ::
Ima kdo novejše Gardene, ki gredo na GPS in so brez mejne žice. Na dveh enostavnih tratah imam Gardena smart sileno City Lona in sem sila zadovoljen, imam pa še en precej zapleten sistem, kjer mejna žica ne pride v poštev, skupaj je ene 500 m2 v 3 delih, kak nasvet , pa nikakor mi pol izdelkov od LUBE ne ponujati.
| » | Katero robotsko kosilnico (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 28577 (7878) | billy |
| » | Vrtni traktorji - za in protiOddelek: Loža | 4351 (3167) | enemon |
| » | Kaj naj z 2800m2 velikim travnikom?Oddelek: Loža | 5504 (3887) | Machete |
| » | Robotska kosilnica - kickstarterOddelek: Loža | 6329 (5605) | sbawe64 |
| » | Nakup robotske kosilniceOddelek: Pomoč in nasveti | 8429 (8241) | miha98 |
