Forum » Operacijski sistemi » Windows 7 - piratski ?
Hardstyle ::
Pozdravljeni,
na hp prenosnik sem namestil windows 7 in ker takrat nisem imel dostopa do MSDNAA sem uporabil neki patch in je deloval, potem ko sem dobil key iz MSDNAA sem ga zamenjal sedaj pa mi je začel javljati, da je piratski in blabla, verjetno to zaradi tistega patcha ki sem ga naložil na začetku. Se ga da kako odstranit? Kateri patch je bil pa sedaj iščem, če bi ga kje našel :\
- premaknil iz Pomoč in nasveti: Rotaidal ()
ModriN96 ::
tisti ključ k si ga dobu od msdnaa ga prepiš, na novo nalož windowse, NE nalagat unga patch-a in uporab ta ključ k si ga dobu od msdnaa in bi mogl delat...
Hardstyle ::
AndrejS še enkrat si preberi kaj sem napisal, da sem ga aktiviral z msdnaa ključem ampak sem tako dolgo čakal na ključ da mi je potekel windows in sem ga patchal, dva tedna zatem pa je prišel ključ in sem ga legalno aktiviral. Kaj sem s tem vkradel?
Rotaidal ::
Original Windows?
Si namestil vistalizator? Oz slo prevod z njim? Če si, ga odstrani. http://support.microsoft.com/kb/2105247...
- spremenil: Rotaidal ()
brodul ::
Ubistvu si ga vkradel za nekaj časa. S tem aktiviral zaščito. Tako je z licencami.
Pretending to be a mature adult is so exhausting.
Hardstyle ::
Original Windows?
Hvala
Imaš prav. Kaj pa sedaj ko bom izbrisal update KB971033, ki v bistvu povzroča to preverjanje, in se tako rešil tega hudiča? =)
- spremenil: Hardstyle ()
M-XXXX ::
Ubistvu ga lahko en mesec uporabljaš zastonj...
Res je. Ampak pri njemu je ta mesec že pretekel.
techfreak :) ::
Kaj pa tisti hack, ki je omogočal podaljšanje preizkusne dobe iz 30 na 120 dni? Ne deluje več?
- odbrisal: bluefish ()
333333 ::
MIslim da bi bilo najboljse da poklices na microsoft podporo in da z tehnikom policencis sistem tako kot treba.
Bluefish tvoj komentar ni na mestu.. ce ni govora o tem po tem tudi informacija da zadeva deluje ni primerna? a ne?
Spiritual
bluefish ::
Bluefish tvoj komentar ni na mestu.. ce ni govora o tem po tem tudi informacija da zadeva deluje ni primerna? a ne?Imaš prav. Brisano.
Trial verzijo se da podalšat z nekim ukazom(legalno) iz 30 dni na 120dni.
Glede tega patcha pa, če si uporabil Windows 7 loader, ki je najbolj popularen potem še enkrat zaženi ta patch in daj uninstall, potem pa se moraš na eno spletno stran validatat. Bi skoraj ziher moralo delovati.
techfreak :) ::
Pol je pač blueFish napačno sklepal da gre za kak aktivacijski hack:) Meni google pravi da ta rearm, ki lahko trikrat za dodatnih 30 dni trial podalšaš ne krši Microsoftovih pravil. Mislim, saj je vendar Microsoft tisti, ki je to vgradil notri, ker je očitno mnenja, da je 30 dni premalo.
bluefish ::
No, v tem primeru se oproščam. Zadevo uporabiš tako: Start > Run > slmgr.vbs -rearm in resetiraš računalnik. V Visti in 7 lahko ukaz pišeš direktno v Search polje Start menija.
AlienRex ::
Ko smo ze ravno pri MSDNAA in Windows 7 ter slovenskem jeziku: Gor je ANG verzija WIN 7 prof. in posebej slovenski jezik (ki ga uradno na prof verzijo ni moc naloziti). Kar precej si jih je z vistalizatorjem naredilo slovenski jezik, zdej pa bodo zgleda zaradi popravka vsi potegnili kratko (beri: opozarjnaje na neuradni Win 7). Le zakaj na MSDNAA ni SLO verzije?!
Kako uradno do SLO WIN7 Prof. DVD-ja, ki dela z MSDNAA kodo?
Dropbox: http://db.tt/Jg5BmDw
No brain - No tumors
- spremenil: AlienRex ()
AlienRex ::
Imaš na MSDNAA tudi Language Pack.ki pa na zalost ne dela z Prof. verzijo. Sem se ze v svojem postu spraseval zakaj je sploh gor.
AlienRex ::
Zanimivo: tle pa je slovenska verzija
| » | Windows 10 prihaja 29. julija (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 87161 (74519) | MrStein |
| » | Windows 8 RTM nared (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 30432 (25850) | Sc0ut |
| » | MSDNAA win7 ponoven installOddelek: Operacijski sistemi | 4805 (4433) | pijavka |
| » | WIN 7 in CD - key na ohišjuOddelek: Operacijski sistemi | 2156 (1975) | opeter |
| » | Naslednik WGA je tuOddelek: Novice / Ostala programska oprema | 12734 (10722) | Bistri007 |
