Zakaj try-catch v C++ sesuje program?
mojca ::
Prvič v življenju testiram try-catch v C++. Sledeči program:
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
   char *buf;
   try {
      buf = new char[210];
      if( buf == 0 ) {
         throw "Memory allocation failure!";
      } else {
         throw "No error to catch. :)";
   catch( char * str ) {
      cout << "Exception raised: " << str << '\n';
na Mac-u brez težav prevedem in poženem z
g++ ime.cpp -o ime
Če taisto poizkusim pod polkni 7 (MinGW-jev prevajalnik), se mi program sesuje rekoč "This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way. Please contact the application's support team for more information."
Zakaj???
V bistvu bi rada napisala C-jevski program, vendar je hendlanje napak tam prava mora, tako da mi je v redu, če preklopim na C++, vendar ...
Hvala za kakršenkoli hint.
techfreak :) ::
Priporočam uporabo programa Visual Studio. Express verzija je zastonj in se lahko downloada iz naslednje strani: http://www.microsoft.com/express/downlo...
Z MinGWjem sem imel kar nekaj težav na Windows Vista/7 in sem raje prešel na Visual C++.
mn ::
Poizkusi dodati v zadnjo vrstico
return 0;
Nisem prepričan, vendar bi znal biti to razlog.
noraguta ::
kero verzijo minga pa maš?
napsy ::
Namesto:
napiš:
catch(const char * str ) {
EDIT: ali pa bolj c++ varianto:
#include <iostream>
#include <string>
int main() {
    char *buf;
    try {
        if( buf == 0 ) {
            throw std::string("Memory allocation failure!");
        } else {
            throw std::string("No error to catch. :)");
    catch( std::string str ) {
    return 0;
"If you die, you die. But when you live you live. There is no time to waste."
  • spremenil: napsy ()
boogie_xlr ::
Dokler imaš
ni potrebno pisat std::
rasta ::
Ne tako delat. Tu po nepotrebnem kličeš kopirni konstruktor. Uporabljajte reference! Takole:
catch( std::string& str ) {
Pa uporabi using namespace std; na začetku datoteke se tudi izogibajte (stvar za biti tečna, ko v večjih projektih definiraš kakšne lastne funkcije á la max()).
Uporabi se ga po potrebi znotraj posamezne funkcije.
BigWhale ::
boogie_xlr je izjavil:
Dokler imaš
Ne, ne, ne! Tega ne smes imeti!
Kdo hudirja vas take traparije uci?! ;)
boogie_xlr ::
Za začetnike in take male(hitre(za napisat)) programčke je jusing nejmspejc čist vredi.
rasta ::
Ne ni. Začetniki morajo pisati programe strogo po šolsko, drugače se že v začetku navzamejo kup slabih navad, ki vodijo k prebedenim nočem ob iskanju trivialnih hroščev v njihovi špageti kodi v njihovi nadaljni karieri.
boogie_xlr ::
Okej, ukinat using namespace!
BigWhale ::
Ce je mejhen in hiter program potem je lazje trikrat napisat std:: kot using namespace std; :>
boogie_xlr ::
OK, ampak zakaj potem using namespace? A ni boljše da ga kar odstranimo iz c++ standarda?
rasta ::
Zato ker pride prav. Npr. imaš funkcijo, kjer formatirano izpišeš veliko podatkov (in to z uporabo io manipulatorjev, se pravi std::setw ipd.).
V splošnem pa nočeš preveč mešat imenske prostore. V ta namen so tudi uvedli konstrukt namespace v C++ jezik.
mn ::
Poleg tega je tudi stvar scope-a. Jaz osebno včasih uporabljam using namespace znotraj funkcije kjer se le-ta ogromno uporablja. Ampak ne vem, če bi to kdaj naredil z namespace-om std kjer je res ogromno nekih simbolov deklariranih in je prevelika verjetnost da sta enaka simbola deklarirana v dveh različnih namespace-ih.
Ponavadi pa raje namespace samo preimenujem. Recimo:
namespace lnn = SomeLong::NamespaceName;
boogie_xlr ::
Well, jaz še nikoli nisem imel problemov z using namespace std, drugač pa hvala za tole, zveš marsikaj na novo.
BigWhale ::
Potem se nisi delal na kaksni vecji stvari. :)
boogie_xlr ::
Itak da ne, če sem šele 1. letnik faksa.
[Java]: replace - slovar v txt
Oddelek: Programiranje
122142 (2000) Spura
[NALOGA][Java] Branje vsebine datoteke vzvratno
71913 (1855) SkIDiver
[C++] Portabilna funkcija za kopiranje datotek
172655 (2311) Gundolf
Pointer-ji v C-ju
292101 (1799) rokpok
Coding Style
434017 (3209) 64202
