Samsung galaxy s
Samsung galaxy s
14 / 35
moxon ::
Pravkar sem na mobitelovem centru nabavil pokrovcke, v kompletu sem dobil dva bela in enega crnega. Resnica je ta, da se ti dosti bolje prilegajo aparatu kot prvotni. Ni nobenega lufta, premikanja, plastika je tudi trsa. So pa original samsung.
Cena? 15EUR?
moxon ::
Res je, 15eur za tri pokrovcke.
gregi97 ::
Živio
Imam en problem namreč imam samsung galaxy s kateri mi pa dela težave z wi fi
Ko zazna omrežje se poveže če pa enkrat wi fi izklopim se pa več ne poveže in vedno piše samo pridobivam Ip!
A mi lahko kdo pomaga saj več nevem kaj naj naredim!!
yani2000 ::
gregi97 je izjavil:
Živio
Probaj pognat aplikacijo AllShare od Samsunga.
Ta aplikacija te vrže na WiFi Settings in tam potem lahko vklopiš WiFi in bi moralo delat.
Če ti pa še vedno ne dela pa je najboljš če namestiš kakšen custom rom, jaz imam npr. Doc Rom XWJPA in mi je WiFi na začetku isto delal kot pri tebi, potem sem zagnal AllShare in od takrat mi ni bilo treba več pognat te aplikacije in WiFi mi skoz dela normalno (tudi po rebootu).
Sem pa vidu da nekatere aplikacije v Androidu v2.2 kot so WiFi Static ne delujejo več. :(
To pomeni da imaš lahko samo en statičen IP (pri WiFi Static na Androidu v2.1 sem lahko nastavil več statičnih IP-jev na SSID).
Dinamičen/Statičen IP pa se nastavi v WiFi Settings->"Menu" gumb->Advanced.
Upam da sem ti kaj pomagal.
gr33k3 ::
kje dobiti voodoo lagfix....na marketu ga ne najde google pa tuji ne =)
LuGi ::
  • spremenil: LuGi ()
Lucio ::
Bartimaeus ::
Torej, kupil sem Galaxy S, zdaj pa rabim nekakšen etui...
Mogoče kdo ve kje v sloveniji bi se dalo dobit kaj na to foro:
http://www.expansys.si/samsung-galaxy-s...
Prav tako me zanima, če kdo ve kje se izven android marketa dobijo kakšne aplikacije? Po možnosti zastonj...
mitkos ::
Gledam tale Android market, pa mi ni všeč. Vse aplikacije imajo neke oglase in v osnovi zahtevajo poln internetni dostop. Kako lahko kupim tisto aplikacijo, ki mi je OK, torej da bo brez oglasov?
Gandalfar ::
not a google way. Market enabler rabis.
mitkos ::
Kaj to je, kje se to dobi, kako to potem dela, da je google way :)?
detroit ::
hmm neki ne štekam omenil ste da če dam GSM only pod tip omrežja da bo manj kuril, in to sm tudi naredil. Glej no glej ikonca 3g je še kar tam:)
Skero
Samo mit.. Sem naredil en 14 dnevni test z izklopljenjim 3G in nisem pridobil niti ene ure v povprecju..
Gandalfar ::
mitkos je izjavil:
google way pravi, da si v .si ne zasluzimo placljivih aplikacij
LuGi ::
Dr_M je izjavil:
To ni mit to je dejstvo. Na EDGE je aprat zdrzal 2 dni, 3G le en dan.
// V časih ko sem ga še imel 8-)
Nisem se videl nobenih dokazov,tko da..
Sam sem sprobal in ni bilo nobene razlike.
Telefon zdrzal popolnoma enako kot z 3G. Pa sem ga zelo obremenjeval,da je zdrzal samo 18h in prakticno brez obremenitve 36h, enake rezultate dobim z vklopljenim 3G. V povprecju ni razlike.
bboy ::
Kaj morda kdo ve zakaj se mi čez čas, ko aplikacije ubijem, ponovno zaženejo in mi naprej kurijo baterijo?
yani2000 ::
bboy je izjavil:
To je fora Androida.
Na voljo boš imel priblišno toliko MB RAM-a kot je določeno v "minfree" (androidov default task manager).
Torej ti bo Android "nazaj pognal aplikacijo" dokler imaš na voljo določeno količino RAM-a.
Sam aplikacija ne bo dejansko pognana ampak bo samo v standby-u (v RAM-u) dokler jo ne poženeš.
Pognane so samo aktivne aplikacije ter servisi in widgeti.
Kot tak te aplikacije naj nebi porabljale baterijo, ker so samo v RAM-u in niso aktivne, so pa nekatere ki delajo probleme.
The usual suspects are: Asphalt 5, Fruit Ninja, Gallery 3D, Vreme Slo, A Online Radio, and many many more :(.
Najhitreje pa ugotoviš na naslednji način: instaliraj Spare Parts, potem greš v "Battery History" in prečekiraš če so kje kakšne anomalije v CPU, Partial Wake, Sensors ("Since unplugged" mora bit izbrano). Pa testiraj po nekaj urah uporabe telefona.
Za rešitve pa uporabi Google/XDA.
Mislim pa da vsaka rešitev potrebuje ROOT dostop!
gr33k3 ::
Kajj paravite na tooooo : http://www.mimovrste.com/artikel/184003... to ne pride v poštev xD videl video na youtube pa zgleja ko cigel xD
ali raje tooo: http://www.mimovrste.com/artikel/184002...
  • spremenil: gr33k3 ()
yani2000 ::
Bartimaeus je izjavil:
/Rant ON
V BigBangu lahko dobiš originalen ali od Purota etui za Galaxy S... če imaš srečo!
Sem bil v MB pa so ga imeli sam nisem imel dovolj keša zraven, pol sem pa šel naslednjič v CE pa jih je zmanjkalo.
Pa kaj je to za neki čuden banana kapitalizem v Sloveniji? Za produkt, ki v Sloveniji ni uradno dobavljiv imaš polno torbic, kablov, nastavkov, podstavkov, slušalk, TV-out, etuijev, plišastih igračk,... in to zasede 1/5 BigBanga in ostalih trgovin, kjer se ukvarjajo s telefonijo. Za Samsung Galaxy S, ki pa je prav tako med najbolj prodajanimi smartphoni pa dobiš glih komi neki.
/Rant OFF
gr33k3 je izjavil:
Tista 3000mAh je zanimiva, a telefon postane debel. Not interested! :O
gr33k3 ::
Kaj pa pravite na pokrovčke ??? se splača
http://www.mimovrste.com/artikel/287013...
kje v slovenini bi se dalo kupiti tole http://www.tehnomanija.si/default.asp?r...
bboy ::
yani2000 je izjavil:
bboy je izjavil:
Najlepša hvala za izčrpen odgovor.
mitkos ::
Gandalfar je izjavil:
mitkos je izjavil:
In glede tega se ne more narediti NIČ? Prej je bil google fajn, sedaj vedno manj :(!
Gandalfar ::
market enabler
moxon ::
Zanima me ali se da SGS firmware nadgradit kar preko WiFi (over the air) brez KIES, ki mi na 64bit Windowsih ne deluje? HTCja vem da sem lahko nadgradil brez dodatnega software na PCju, je pa res da te nastavitve oz menija ne najdem pod settings-i na SGSu. Sedaj imam verzijo 2.2, na drugih forumih sem zasledil, da imajo eni že popravek torej verzijo 2.2.1. Katere verzije imate ostali?
gr33k3 je izjavil:
Jaz ti prodam nove pokrovčke, ki sem jih kupil na mobitelu. V kompletu so sicer dva bela pokrovčka in en črn. Več info na pm.
  • spremenil: moxon ()
dunda ::
V verziji 2.2.1 (JPY) je ta možnost nadgradnje spet v meniju. Če pa komu deluje, pa ne vem - meni ni še nikoli nič ponudilo, pa sem se prijavil.
https://www.kacnje.eu
moxon ::
Torej mi ostane edino, da naredim 32bit virtual system, nalozim Kies in upgrade-am. Super fino :/
mitkos ::
Imam eno težavo. Na SD kartici imam musko MP3 in jo lahko predvajam v predvajalniku. Potem pa se malo igram s telefonom, naložim kako aplikacijo iz android marketa, kakšno izbrišem, malo interneta in ko kasneje, ne vedno želim zopet poslušati musko mi napiše da datoteka, torej mp3 fajl, ne obstaja. Grem pogledat in fajli so na kartici, le prebere ga očitno ne več. Ko ugasnem iz zopet prižgem telefon, mi napiše da SD kartica ni priključena in jo moram formatirat, če jo želim zopet priključiti. Je to znak, da je SD kartica fuč, ali je lahko kaj drugega. Potem pa zopet kopiram musko na kartico in zgodba se ponovi... Zanima me tudi, kaj pomeni tole " Spremeni ali izbriše stike na SD kartici" to sprejmem ko inštaliram kakšno aplikacijo. Ima to kako povezavo z mojo težavo? Hvala za pomoč.
moxon je izjavil:
Nekako dvomi, da bo delalo preko virtualca, ce se na native vecinoma ne dela :))
Lohk pa probas in potrdis :)
moxon ::
ja kako pa lahko pol updateam tel?
Je vec nacinov, tako preko Kiesa, preko Rom managerja(rabis clockworkmod + cf root) ali preko Odina.
tukaj je vodic nadgradnje preko Odina na eno izmed prejsnih verzij, vseeno vsaj videl bos kaksen je postopek( rabis konkretno samo pit 512 pa rom in seveda program Odin).
http://slo-android.si/nasveti/697-kako-...
Pa tudi tole ti bo v pomoc:
http://forum.xda-developers.com/forumdi...
We are fine without wings.
TheHijacker ::
Brezvezno kompliciranje z raznimi PC programi. Včeraj sem se odločil, da mojega Samsunga z original mobitel firmware 2.1 nadgradim s trenutno vročo žemljo glede stabilnosti in hitrosti Darky's Gingerbread ROM.
Berem iščem gledam vodiče in vsi nekaj komplicirajo. Potem najdem tole stran:
http://www.androidgalaxy.net/pimp-my-sg...
Prvi korak ni potreben saj je telefon že odklenjen. update.zip in recovery konzola pa dobim root. update.zip in recovery konzola ter zamenjam recovery konzolo s alternativno (Clockwork). Ter še tretji korak kopiranje Darky 8.0 zip datoteke na interni SD ter ga preko te nove recovery konzole namestim. Vse skupaj 15 minut dela in na PC sem priklapljal samo zato da sem nanj skopiral 2x update.zip (root, clockwork) in pa ROM.
Dela ČUDOVITO! Meniji so super odzivni. Ima že slovenski jezik v menijih. Dodal sem samo še slovenski Swype in pa nekaj starih aplikacij, ki sem jih prej uporabljal.
http://www.google.si
denabiker ::
kako lahko formatiram SD kartico preko telefona?
menjal sem kartico,dal sem večjo in bi rad sformatiral, vendar pod "nastavitve">"pomnilnik na SD kartici bla bla" se ne da nič naredit, saj je sive barve možnost formatiranja - kot da ni možno?
OK, saj lahko preko PC-ja sformatiram, ampak me vseeno zanima, zakaj ni možno?
Seveda je mozno, samo najprej moras unmountat kartico.
dunda ::
moxon je izjavil:
Če se ne boš odločil za kakšno svojo možnost (Kies, Odin ...), ti preostane tudi to, da ga neseš na RAM2. Tam ga v eni uri (brezplačno) nadgradijo. Vprašanje je samo, na katero verzijo sedaj nadgradijo. V začetku decembra so na JP7.
mitkos ::
Kje ti ga brezplačno nadgradijo? Kaj je to RAM2?
moxon ::
mitkos je izjavil:
RAM2 d.o.o. je uradni pooblaščeni servis za Samsung v Ljubljani.
knesz ::
TheHijacker je izjavil:
Darky je en blefer ki se nekaj duva z nekimi novimi verzijami in izboljšavami, ki to niso.
Naprimer, izboljšanje GSM signala je naredil tako, da je enostavno zamenjal originalne slike signal metra z drugimi, ki kažejo več črtic. Pa razne boot animacije, ki jih je vzel iz romov NRGZ28, kateri jih je uporabil kako leto nazaj za HTC TP2 (winmo). Pa da ne govorim o tem, da stabilne verzije sploh niso stabilne. Očitno mu je stopilo v glavo.
Zadnji stabilni rom je XWJS3, ki ga je možno nadgraditi preko Kies in registry patcherja. Deluje enako hitro kot našminkirani Darky-evi romi, brez lagfixov in ostalih modifikacij.
edit: typo
  • spremenil: knesz ()
denabiker ::
Dr_M je izjavil:
tnx. dela.
dunda ::
mitkos je izjavil:
RAM2 je servis za naše zverinice. Ne vem sicer ali brezplačno nadgrajujejo kar vsevprek. Jaz sem prišel tja, rekel, da se čudno obnaša GPS in so takoj naredili nadgradnjo. Misim, da niso nikomur zaračunali - razen, če kdo tam visi vsak dan.
bastadu ::
Imam Samsung Galaxy S pri Simobil-u. Komaj smo uštimali nastavitve, da prjemanje/pošiljanje MMSov deluje, vendar me zanima če je to mogoče tudi brez vklopljenega "Paketnega prenosa podatkov"? Namreč s tem vklopljenim mi baterija zdrži samo kakšen dan ... Hvala za pomoč!
knesz ::
bastadu je izjavil:
Ni možno.
Sicer je pa tako, če hočeš imeti dobro baterijo, potem si raje omisli kakšno Nokio 2230 ali kaj podobnega. Če izklapljaš storitve in funkcije, da pridobiš na bateriji, potem ne vem, zakaj si v prvi vrsti sploh nabavil tak aparat. .
martincek1 ::
Je Froyo za SG na voljo tudi v slovenskem jeziku?
Je postopek nadgradnje(preko Kies) kaj drugačen, če bom nalagal Slovenski FroYo?
Je kakšna posebnost, ki bi jo moral vedeti pred upgradom?
Katere stvari moram backupati? Samo Stvari, ki jih lahko z Kies ali še kaj drugega.. ne bi rad izgubil ničesar.
Hvala za odgovore že vnaprej!
Backup kontaktov in smsov naredis s kies, ce imas kaksne slike/filme na notranjem SD, ji prenesi na zunanjega. Pa ko bos nadgradil, obvezno naredi wipe telefona.
martincek1 ::
Kaj pa glede slovenščine..? Telefon ni moj, nujno bi potreboval slovenski jezik tako kot sedaj na 2.1
Podpira tudi slovenščino.
martincek1 ::
Kako lahko preko KIES naložim Froyo, po možnosti 2.2.1?? Nimam pojma, internet najde 10 različnih postopkov, lahko da nekdo link do pravega? Hvala!
martincek1 ::
Ustavi se mi pri tem postopku:
http://forum.xda-developers.com/showthr...
in sicer pri 5a) koraku. Najprej sem za Spoof product code as: nastavil SIM, ampak nato v Kies še vedno ne najde nove poodobitve.
Anyone?
Ce ne smes nastavit na SIM, ce ni posodobitve za Simobil. Ravno to je fora spoofa, da nastavis enga druzga operaterja.
14 / 35
Samsung Galaxy S II (strani: 1 2 3 4 … 33 34 35 36 )
Oddelek: Mobilne tehnologije
1770386385 (203404) medenko
Izzid android-a 4.1.x
277672 (6441) bdoxx
Galaxy Ace (strani: 1 2 )
6115913 (14834) BOCo.
nakup samsung galaxy s? (strani: 1 2 )
5714362 (11942) Lonsarg
Samsung vs. Htc vs. Iphone vs. Sony Ericsson... Kaj kupiti?
234629 (3984) klinker
