Crucialu je v tretje šlo rado
Težavni pogoni
vir: AnandTech
Hexus - Po nedelujočem firmwareu in blamaži s prav tako nedelujočim popravkom je Crucialu očitno končno uspelo narediti pogon RealSSD C300 uporaben. Kot se je izkazalo v obsežnejših testiranjih, ki se očitno niso zgodila pri prvotni izdaji popravka, težava ni bila v samem firmwareu, ki tudi zdaj nosi oznako 0002, temveč v orodju, ki le-tega namesti na pogon. Orodje očitno ni dobro sodelovalo z določenimi matičnimi ploščami, kar je pogone naredilo neuporabne. Samo orodje naj bi bilo sedaj posodobljeno, s tem pa težave odpravljene. Popravek naj bi obenem znižal porabo pogona ter izboljšal delovanje funkcije TRIM. Pri posodobitvi se je nujno treba držati treh smernic, ki bodo zagotovile delujoč pogon tudi po posodobitvi. Tekom le-te bo potrebno pogon formatirati na nizkem nivoju, kar pomeni izgubo vseh podatkov. Za nadgradnjo je treba uporabiti priključek standarda SATA II na matični plošči, saj SATA 6.0 Gbps oz. dodatni SATA krmilnik v PCI oz. PCIe reži ne bo primeren. Po popravku je uporaba mogoča v obeh scenarijih, še več, v primeru hitrejšega priključka SATA naj bi se tudi sam pogon obnašal kot SATA 6.0 Gbps naprava.
24 komentarjev
Meizu ::
V naslovu popravite Cruical z Crucial :)
RejZoR ::
500+ EUR za izdelke v zelo alpha stanju. Sramota. Tud to da dajejo samo 1 ali 2 leti garancije mi pove, da nimajo kaj dost zaupanja v svoje izdelke... Še par let pa bomo mogoče celo ugledal SSD, ki ne bo kup nepreverjenega hardwara ampak medij na katerega se lahko zaneseš. Kaj ti pomaga 1 mio ur MTBF če pa se ti disk sam zbrika po updejtu firmwara, ki pa ga moraš prej ali slej naredit če hočeš da disk deluje kolikor toliko dobro...
BALAST ::
Danes je časa za vohunske škandale zelo kratko in s tem, da hitro lansirajo produkt v beta fazi pripomore do skrajšanja konkurenčne prednosti ostalih pionirjev določene tehnologije.
Že sama hitrost lansiranja na trg je pomembna več kot propaganda in zanesljivost ali drugo vohunstvo. Opekli pa so se že Intel, Crucial, OCZ, Corsair, itd.
Še vedno čakam na 100GB SSD za 100EUR.
RejZoR ::
Boš pa še nekaj časa čakal. Najbolj krš pogoni s prvo generacijo JMicron kontrolerjev stanejo 200 EUR pri 12 GB. Čim bi rad not imel kakšen SandForce al pa Indilinx grejo cene takoj čez 300 EUR za pol manjše kapacitete...
jRk0 ::
saj bo, saj bo=)
PrimozR ::
RejZoR je izjavil:
Čakal bo točno do konec leta, ne sicer za 1 € na GB, ampak tam 1,2 € na GB. Samo Micron/Intel mora izdati 25 nm nand flash pa smo tam. Potem pa X25V 80 GB :)
nekikr ::
Ampak če vzameš najcenejši SSD niti ni toliko hitrejši kot navadni disk (black serija WD recimo). 200EUR za najcenejši 100GB model je torej brezveze.
Key Quest ::
Se vedno imas popolno tisino in odpornost na padce.
PrimozR ::
Pa neprimerno boljše dostopne čase in višje hitrosti pri random readu, kar je pravzaprav glavna odlika SSDja za povprečnega uporabnika - sistemski disk.
Boli me ku*** koliko casa mislite cakat se na SSDje...
Stvar je ze uporabna, zal cena taka kot je, ampak se vedno se splaca, ce hoces met kolikor toliko uporaben racunalnik. Sistema nikoli vec ne dam na HDD.
kuglvinkl ::
Dr_M je izjavil:
True.
KoMar- ::
I love my X25-M :D
RejZoR ::
Imet SSD samo za sistem je totalna bedarija. Stvar bi bila uporabna če ne bi obstajala hibernacija. Tko pa enostavno ni pointa. Na netbookih in notebookih ja, ker je tam 5400RPM disk že tko počasen za znoret, na desktopih kjer pa imaš diske izjemn hitre pa res ne vidim fore.
jRk0 ::
nekikr je izjavil:
za sistemski disk itak da so dostopni casi the shit...
kuglvinkl ::
RejZoR je izjavil:
Am, SSD-jev nimamo zaradi boot up-a.
PrimozR ::
Eni bi jih imeli :)
nekikr ::
Za sistemca imam Patriot M28 64GB in zadeva leti. Ampak recimo en najbolj osnoven SSD se mi zdi pa da ne nudi take pohitritve, da bi opravičil svojo ceno na GB...
Kolikokrat je treba povedat, da so tukaj pomembni dostopni casi.
Meni je vseeno ali ima read 150MB/s ali pa 250MB/s, dokler ima 0.1ms dostopni cas.
Ja sure, jaz raje rebootam, ker nocem da se mi sistem usuje med delom, potem ko se mi bo ze petic zbudil iz hibernacije.
  • spremenil: Dr_M ()
RejZoR ::
Lol, pol pa kar. Jezst sploh ne pomnim kdaj sem netbooka nazadnje cold startal. Glavni sistem pa se mi postavi iz nule v manj kot minuti.
Tud s hibernacijo nikol nisem imel problemov. Če se ti sistem usipa je mogoče čas da namesto kupovanja SSD-jev raje poskrbiš, da nimaš cel sistem razsut...
Macketina ::
Spet je pameten folk, k SSDja sploh NE uporablja. Ko enkrat, dostopni casi se poznajo v vsem kar delas.
Ga mam za gaming, ga mam v prenosniku v firmi in pocasi bom selil vse na SSDje, razen multimedije, ki bo na HDD.
jlpktnst ::
Bom še jaz malo pameten.
Lahko rečem da je desktop solidno hiter za to čemur je namenjen (igre).
Prenosnik pa je obupno počasen s tistim 5400 diskom in je čisto nezadosten za to čemu je namenjen (job). Tako da čakam normalne cene že nekaj časa... pa bom še nekaj časa očitno. Problem je da bom moral poleg ssd kupit še hdd bay za 2. disk kar pa stane dodatnih 150EUR...
RejZoR ::
Macketina je izjavil:
Sem mel Intel X25M G2 80GB in Kingston V-Series 120GB in ni blo neke blazne razlike. Na laptopu ja, na desktopu pa zelo malo.
jRk0 ::
importaj kaksne male fajle v bazo, zagon programov itd itd, itak da se more poznat
Key Quest ::
Glej ce RejZoR rece, da se ne pozna, se pac enostavno ne pozna. Pa ceprav bodo vsi reviewerji svetovnega spleta trdili drugace. Celovek, ki je zaposlen v Merkuru in ima specializiacijo v tehnologiji likalnikov menda ja ve o cem govori.
Počasen SSD (strani: 1 2 3 )
10727342 (2258) nsa_ag3nt
ATA priključek namesto SATA
122922 (2772) Opkow
katero matično Z68?
81876 (1738) musicfreak
Prekinjena dobava čipovij za Sandy Bridge (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Novice / Matične plošče
10039971 (35712) LuiIII
Prvi SSD s SATA-600 iz Microna
Oddelek: Novice / Diski
175247 (4424) jest10
